Confrontiamoci sui Therry!
76 20 3846
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 31/01/2011 alle: 22:27:11
Guarda le foto che ha postato luca a pagina 33. Il nostro serbatoio è quello in alto a sinistra. Mettendoti sotto al camper lo vedi proprio così, con le due staffe pposte nel senso dei 90cm con lo spazio di circa 60cm al centro. Ti rendi conto da te che lavorare con una barra in aggiunta serve a poco.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 31/01/2011  22:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 01/02/2011 alle: 11:09:32
E' quello che pensavo anche io ... Ho fatto la domanda, perchè nella mia ignoranza ho il dubbio che anche a farlo bene, scaldare lo spazio sotto al materesso sia poco efficace. Sempre armato della mia poca esperienza, ho notato che avere una bocchetta (unica) che spara aria a calda a chi si trova con la testa a pochi centimetri, non sia il massimo. Poi, pensavo che distribuire l'aria l'ungo il perimetro, ventilando le pareti, avrebbe anche aiutato a risolvere il problema della condensa sulle pareti della mansarda Questo è il mio pensiero (incerto) e per questo chiedevo parere a chi ha più esperienza ... Sempre grazie ! Claudio
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 31/01/2011  20:18:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
FerroBass
FerroBass
31/12/2009 290
Inserito il 01/02/2011 alle: 13:09:26
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 01/02/2011  11:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma tu hai constatato che hai il problema della condensa alle pareti della mansarda? Ma sei sicuro? l'hai vista o è un problema che Pensi potrai avere (ma pensi sbagliato!)[;)] Io finora non ho apportato modifiche al riscaldamento in mansarda, chiudo a metà la tenda quando dormiamo (altrimenti poi fà troppo caldo), e non ho mai visto una gocciolina di condensa alle pareti nemmeno con una temperatura esterna notturna di -10°[:0] FerroBass
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 01/02/2011 alle: 16:44:52
quote:Risposta al messaggio di FerroBass inserito in data 01/02/2011  13:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> So per certo, che chi si trova a dormire con la testa a pochi centimetri dalla mia bocchetta (originale) non è felice ... Avere l'aria calda, distribuita più uniformemente lungo il perimetro della mansarda, a mio parere, migliora il confort e allontana il punto di rugiada sulle pareti. Fatico infine a capire la grande utilità del riscaldare lo spazio sotto alle doghe. La cosa funzionerebbe, ma con interventi ben più complicati, che tengono conto della ventilazione. Di minor impegno e probabilmente di maggior resa, risulterebbe la posa di un buon isolante termico. Sono abbastanza tecnico, ma non sono un camperista esperto. Questo è il mio pensiero e per questo motivo utilizzo questo strumento per cercare un confronto intelligente, con persone più esperte di me. Grazie Claudio
Modificato da Hope il 01/02/2011 alle 17:38:25
chicco1973
chicco1973
28/01/2010 386
Inserito il 01/02/2011 alle: 17:38:44
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 01/02/2011  16:44:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Noi non abbiamo avuto problemi di condensa in mansarda e fuori faceva -15°! E non abbiamo neppure sentito la necessità di dover uniformare il caldo in mansarda... a me sembra già buono così com'è! Se fossi in te io prima proverei e poi ci metterei le mani! A noi l'unica bocchetta che potrebbe dar fastidio perchè direttamente sulla testa di chi dorme è sul letto a castello alto, ma facciamo dormire il bimbo dalla parte opposto!
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 01/02/2011 alle: 20:11:06
io ho già provato , ho messo la canalizzazione perimetrale e và meglio , la condensa comunque non c'era , la bocchetta che spara sulla testa ( di mia moglie ) credo che sia fastidiosa.
quote:Risposta al messaggio di chicco1973 inserito in data 01/02/2011  17:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 01/02/2011 alle: 20:15:11
appena posso smonto le staffe ( prima fermi il serbatoio nella sua posizione , xchè non so esattamente come sono fissati i tubi e non vorrei staccarli ) ne faccio altre due incrociate con del ferro a T 25x25 e sarà sufficiente con poco peso ... ora non mi dà fastidio pochi litri di acqua che rimangono... diversamente mi dà fastidio non poter prolungare lo scarico laterale xchè troppo basso ; sarebbe molto più comodo per mettere un secchio o vaschetta ...
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 31/01/2011  22:27:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 01/02/2011 alle: 21:15:21
La tua idea è validissima Sergio, ma bisogna avere spazio e tempo per lasciare il camper con le staffe smontate e il serbatoio bloccato nonchè il tempo per saldare i ferri a "T" incrociati con la misura precisa per rimontare. Io ho il camper in rimessaggio e per me è più comodo mettere la lastra sotto.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 01/02/2011  20:15:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 02/02/2011 alle: 08:56:39
Ciao, come hai fatto ? Che diametro/sezione hai usato ? I buchi come li hai fatti , con che passo ? L'aria arriva fino in fondo ? Grazie!
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 01/02/2011  20:11:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 02/02/2011 alle: 09:04:48
Si, infatti nell'unica notte di utilizzo, durante la notte ho praticamente chiuso la bocchetta a mio figlio. La bocchetta del letto alto (castello) potrebbe essere usata per asciugare i capelli ... Grazie in nuova finestra)[/i][/quote]
Modificato da Hope il 02/02/2011 alle 09:07:12
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 02/02/2011 alle: 15:26:01
buongiorno, c'e' qualche therrysta che mi può togliere un dubbio[?] io stacco sempre la batteria dei servizi ma per caso mi sono accorto che pur essendo staccata la BS si accendono lo stesso le plafoniere e il faretto di ingresso, dagli interruttori posti a lato della porta cellula. non è che per caso la corrente la attingono direttamente dalla batteria del motore? [:)]ciao a tutti pino
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 02/02/2011 alle: 17:01:07
Ciao a tutti, io ho un t20. Per rispondere alla domanda dei faretti, anche a me plafoniera e ingresso si accendono. Credo siano alla batteria motore. In effetti ha senso perchè se anche solo spegni l'interruttore luci, al rientro in camper al buio non troveresti l'interruttore per accendere il quadro :-))) Magari ho detto una boiata. Però ti confermo che anche a me si accendono. P.s. il t20, alla fin fine, è un buon mezzo. Io l'ho testato anche a -25 (non esagero) e si è comportato molto bene.
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 02/02/2011 alle: 17:12:24
LO hanno fatto proprio x favorire il rientro nei mezzi con il buio avendo spento l'inetrruttore della corrente/cellula
pino57
pino57
02/09/2004 1050
Inserito il 02/02/2011 alle: 17:32:24
vi ringrazio pallino e luca adesso ho capito pure perchè sono rimasto con la batteria motore a terra. io avevo dato la colpa alla radio che non avevo disinserito, mentre sono le plafoniere che erano rimanste accese, per un falso contatto all'interruttore. [:)]ciao e grazie pino
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/02/2011 alle: 17:41:38
ho preso circa 5 metri di tubo di carta ( circa 50 € ) di diametro 30 mm l'ho infilato nella bocchetta 8 attenzione che all'interno c'è una paletta che ruota che si potrebbe staccare e cadere dentro il tubo , a me è successo ) fatto passare attorno il perimetro chiuso in punta e poi bucato con un cacciavite solo lateralmente e al fondo dei piedi con interasse di circa 10 cm ... poi prova
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 02/02/2011  08:56:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/02/2011 alle: 17:43:24
si è vero quello che dici ... io il mezzo ce l'ho in cortile , hotutta l'attrezzatura che serve , mi manca una buca e la voglia di farlo ... appena posso mi cimenterò
quote:Risposta al messaggio di Domenico18 inserito in data 01/02/2011  21:15:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 02/02/2011 alle: 17:49:57
quote:Risposta al messaggio di pino57 inserito in data 02/02/2011  17:32:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pino57, ma ci mancherebbe. :-)) per così poco
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 02/02/2011 alle: 19:05:12
ciao max che retrocamera hai montato ?
quote:Risposta al messaggio di Max73 inserito in data 23/12/2010  19:08:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 02/02/2011 alle: 21:20:36
Per la buca non c'è problema Sergio, se ti infili sotto hai abbastanza spazio per smontare. Mi ci infilo io che non sono proprio un'acciuga[:)][:)]. Buon lavoro.id="blue">id="Comic Sans MS">id="size3">
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 02/02/2011  17:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 03/02/2011 alle: 10:23:47
Davvero mille grazie !! Probabilmente sono limitato, ma non sono sicuro di aver capito bene ... Scrivi : ... bucato con un cacciavite solo lateralmente e al fondo dei piedi con interasse di circa 10 cm ... poi prova Puoi spiegare meglio dove hai fatto i fori ? L'aria in che direzione esce? I fori li hai fatti sul lato che da verso le le pareti; In alto, o verso il materasso ? Cosa significa, solo lateralmente e al fondo dei piedi ? Ancora Grazie. Claudio
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 02/02/2011  17:41:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
