Confrontiamoci sui Therry!
77 20 3846
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 03/02/2011 alle: 13:46:32
Non ricordo la marca, costo 55 euro, onesta, più che sufficente, buona illuminazione notturna, se trovo la marca te la posto...putroppo sono un pò assente in questo periodo per seri problemi personali, speriamo vengano tempi migliori Ciao a tutti
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 02/02/2011  19:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 03/02/2011 alle: 16:53:26
mi spiego meglio : - il tubo infilato dalla bocchetta in mansarda x circa 20 cm - il tubo di diam 30 mm le faccio fare tutto il perimetro est del letto fino dalla scaletta , sotto il materasso - dopo che è posizionato buco infilando il cacciavite ( diam 5 mm )nel tubo solo sul lato anteriore mansarda e sul lato del finestrino. se hai dubbi chiedi sergio
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 03/02/2011  10:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
boezio50
boezio50
15/01/2011 25
Inserito il 03/02/2011 alle: 23:33:27
Cari amici,in attesa della consegna del Therry ordinato a fine settembre, ho pensato di procacciarmi un serbatoio wc Dometic di riserva. Il concessionario al quale mi sono rivolto ( non il mio concessionario Giottiline) mi ha detto di esserne momentaneamente sprovvisto perchè la Dometic sta provvedendo a dotarli di un "nuovo kit" ( testuali sue parole). Ho immaginato che possa essere un intervento di revisione da mettere in relazione con i difetti amentati da alcuni di voi. In ogni caso , quando avrò il mio Therry tra le mani, confronterò il serbatoio wc in dotazione con il "nuovo" serbatoio che andrò a comprare per riserva. Chissà che non abbiano trovato modo di sistemare le perdite [:)] Giorgio
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 04/02/2011 alle: 08:30:49
quote:Risposta al messaggio di boezio50 inserito in data 03/02/2011  23:33:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Speriamo! Io sto aspettando da settembre [:(] Cla
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 04/02/2011 alle: 09:35:31
Ma se fosse vero, non ti conviene aspettare e acquistare il secondo serbatoio "nuovo" , "modoficato" ? A me dissero che già il mio aveva subito le migliorie... Io non ho ancora provato il bagno del mio Terry (vers. 2010), speriamo in bene ...
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 04/02/2011 alle: 09:41:59
Ma quindi tu hai portato l'aria sotto alle doghe ? Più o meno quanti buchi hai fatto ? Dalla bocchetta , più o meno , a che distanza è l'ultimo foro ? L'aria esce anche dall'ultimo foro ? (Una cosa io ho due finestre, testa e piedi... ) Sempre grazie!
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 03/02/2011  16:53:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 04/02/2011 alle: 17:08:15
il primo fora a 120 cm dalla bocchetta gli altri a 20 cm di distanza fino ad arrivare al fondo del tubo che è chiuso , ho forato ad occhio , quindi nè ho misurato nè ho contato i fori . ciao sergio
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 04/02/2011  09:41:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
boezio50
boezio50
15/01/2011 25
Inserito il 04/02/2011 alle: 18:45:25
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 04/02/2011  09:35:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, comprerò - come serbatoio wc di scorta - quello che arriverà "modificato". Ma quello che è già dentro il camper me lo dovrò sciroppare così com'è.. Anch'io dico: speriamo bene! Giorgio
boezio50
boezio50
15/01/2011 25
Inserito il 04/02/2011 alle: 18:57:35
Ma a qualcuno capita di buttare i soldi come faccio io? ( mal comune mezzo gaudio). Ho acquistato un CB Midland 220 (altoparlante frontale) e , da Giocamper, il motorino alza-abbassa antenna. Questo mi è giunto con un orrendo scatolotto ospitante il pulsantino di comando remoto. Il mio radiotecnico ha proposto di modificare il Midland per far sì che all'accensione sia lo stesso CB a comandare automaticamente il motorino in elevazione e allo spegnimento viceversa. Ho detto si. Mi costerà una cifra?( non ho osato chiederglielo). Qualcuno del Forum lo ha fatto? Giorgio
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 05/02/2011 alle: 07:35:31
Ciao Boezio Magari capita a tutti di buttar via soldi, ma un CB non potevi comprarlo in un negozio invece che da Giocamper? Almeno lo vedevi bene prima di comprarlo. Giocamper, come altri online, hanno merce che trovi normalmente in giro ma a prezzi maggiorati. Comunque fare quella modifica non è difficoltosa, basta aprire il CB e saldare il comando del motorino sull'accensione. Per il futuro ti consiglierei di andare in giro a comprare le cose e soprattutto un po di manualità tua non guasterebbe. Ciao, con amicizia.id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di boezio50 inserito in data 04/02/2011  18:57:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 06/02/2011 alle: 11:17:09
[:0][:0][:0][:0]
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 06/02/2011 alle: 14:44:22
quote:Risposta al messaggio di Adria 1 inserito in data 05/02/2011  17:45:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sicuramnete saranno coimentati com gli altri ( LMC a parte )
boezio50
boezio50
15/01/2011 25
Inserito il 06/02/2011 alle: 17:12:17
Cari amici, se non ho preso lucciole per lanterne, abbiamo cambiato papà (o meglio mamma): si chiama INDUSTRIE GIOTTILINE ,è una Società per Azioni e parrebbe iscritta al registro imprese a Firenze dal 7 luglio 2010(come qualcuno aveva anticipato qui sul Forum). Lo si evince dalla intestazione del sito ufficiale della fabbrica. In alcuni motori cercaimprese appare ( ancora?)la ragione sociale: Giottiline SrL . Forse è sopravissuta anch'essa ( legata alla SpA da qualche rapporto di proprietà) visto che il mio nuovo Therry è stato fatturato il 25 gennaio scorso dalla Srl... Comunque sia rallegriamoci, non siamo rimasti orfani( caso mai oltre la mamma abbiamo anche la nonna!) Lunga vita ai Therry! Giorgio Rosetti - Ravenna
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 06/02/2011 alle: 19:44:48
finalmente una notizia positiva, la famiglia è diventata più importante e allargata, spero che per noi clienti, migliori il rapporto di fiducia specie nel post vendita. ciao, Vito
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 06/02/2011 alle: 20:30:46
ma nn dovevamo piu' avere assistenza ? nn dovevamo essere stati degli sprovveduti ad acquistare un giotti? ecc ecc ecc ... Nn avevo dubbi.. C.V.D. ...
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 06/02/2011 alle: 20:51:47
In qualche pagina precedente anche io avevo detto che mi pareva troppo attenta all'immagine e piena di iniziative sui nuovi prodotti quest'azienda per scomparire. Se è diventata s.p.a. una cosa è certa. E' migliorata la struttura societaria e si stanno ponendo nuovi obiettivi di marketing altrimenti dove li beccaavano i soldi di questi tempi? Io personalmente sono soddisfattissimo dell'acquisto fatto. Il raporto qualità prezzo è altissimo.id="blue">id="Comic Sans MS">id="size3">
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 06/02/2011  20:30:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 06/02/2011 alle: 21:22:14
ma , maurilio che fine hai fatto !!
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 06/02/2011 alle: 22:03:15
quote:Risposta al messaggio di fafabio inserito in data 06/02/2011  21:22:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccomi quà zio Fabio!![:D][:D][:D] Sono ancora in attesa della consegna che facendo i dovuti scongiuri dovrebbe avvenire il prossimo sabato. Il camper avrebbe dovuto lasciare la Giotti il primo febbraio ma per un richiamo Fiat sui 3000 ciò non è avvenuto, Spero arrivi dal conce martedì, altrimenti si slitta di una settimana. Sono un po deluso ma del resto non ci posso far nulla ne io ne il conce che si è dimostrato una persona squisita e davvero professionale! E voi? che mi raccontate di bello?id="size4">id="blue">
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 06/02/2011 alle: 22:05:25
Ragazzi dimenticavo: il 4/5/6 marzo, mi incontro con i Cipollaro per il carnevale a Imola, nessuno di voi vuole unirsi a noi? Sarebbe un' ottima occasione per conoscersi!id="size4">id="blue">[;)][;)][:D][:D][:D][:)][:)][:)][:)]
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 07/02/2011 alle: 12:16:14
Mi sa' che vengo [:D][:D]
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
