Confrontiamoci sui Therry!
80 20 3846
Hope
Hope
20/09/2010 528
Inserito il 14/02/2011 alle: 16:46:06
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 11/02/2011  18:30:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, perdonami ma vedo solo ora la tua. Venerdi sera siamo arrivati a Sirmione per ripartire sabato sera in direzione lago d'iseo. Domenica pomeriggio rietro ... Come prima uscita, tutto sommato devo dire che il mezzo si è comporto meglio di noi ... Problemi riscontrati: Lo scarico del lavandino del bagno PERDE Il pannello di controllo segnala solo il livello dell'acqua pulita. Il termometro, sul pannello continua a segnare meno della temperatura reale. Questa volta ho notato una differenza di circa 3 gradi . La tenda giro cabina è corta e non arriva a chiudere davanti ai sedili. Migliorie da valutare: Confermo che le bocchette x i letti a castello sono in una posizione infelice. Quando la truma partiva, soffiava (fortunatamente) tanta aria caldissima in faccia ai bambini. La truma è vicinissima e li l'aria è tanta e molto calda. Ho dovuto chiudere completamente le bocchette. Come previsto, la canalina che avrebbe dovuto, distribuire l'aria sul perimetro della mansarda , non ha dato grandi risultati. L'unica cosa calda era la canalina ... Fortunatamente l'aria calda sale e dato che la truma funziona benissimo io stavo bene , mia moglie meno ... All'esterno non faceva freddissimo, anzi, e con la truma sul 3 faceva un gran caldo. La mia rotellina va da 1 a 5, è normale che sul 2, la truma praticamente non parta neppure ? Il tubo del rubinetto della cucina dovrebbe essere un pochino più lungo in modo da arrivare il più vicino possibile al centro del lavello. Com'è ora, aprendo poco l'acqua, l'acua schizza sul piano. Che dire poi: Il cruis è comodissimo. L'autoradio Macrom con Navigatore non la capisco, per ora mi fermo qui ... Il Ducato, per ora è meglio di chi lo guida, pertanto , non esprimo giudizi .
Modificato da Hope il 14/02/2011 alle 16:52:27
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 14/02/2011 alle: 18:56:31
quote:Risposta al messaggio di fafabio inserito in data 14/02/2011  15:48:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non mi parlare di termini di consegna.ordinato il 3000 a settembre ,consegna a gennaio ,a dicembre mi comunicano che la consegna slittava dopo aprile,allora ho cominciato a preoccuparmi,danto che eravamo a inzio della crisi e le aziende(in generale) saltavavo come birilli ,ho preso il 2300 che era già in concessionaria. Torniamo ai serbatoi,in effetti non hanno tutti i torti,io ho fatto cosi:serbatoio delle grige sopra l'assale,serbatoio delle chiare a fianco quasi sotto al garage,ma alla fine non è stata una gran mossa. io ti do questo consiglio.non montare nulla,se hai paura di non avere abbastanza acqua portati dietro due taniche da 20 piene in garage.poi dopo un po che lo usi vedi se ne hai bisogno o no. ciao Roberto
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 14/02/2011 alle: 19:06:02
quote:Risposta al messaggio di Hope inserito in data 14/02/2011  16:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il sensore delle grigie segnala solo il pieno e non il livello. per la truma: 1)controlla dove e come hanno montato il sensore se e ancora montato rovesciato e sopra la porta non funziona bene questa posizione NON é CONFORME alle disposizioni della truma,in sensore deve essere montato in verticale. 2) la posizione 2 corrisponne a circa 14 gradi,a 3 da me siamo intorno ai 18,puo essere posizionato anche in posizionei intermadie. io ho avuto un notevole miglioramento del funzionamento della stufa dopo che l'assistenza ufficiale truma a riposizionato il sensore. ciao Roberto
giuse72
giuse72
31/01/2007 30
Inserito il 14/02/2011 alle: 19:08:02
Ciao fafabio, io ho il tuo stesso "problema", ho fatto il contratto per il T41 il 21 settembre e solo la scorsa settimana mi hanno detto che dovrebbe arrivare al concessionario nei giorni che vanno dal 16 al 21 febbraio massimo (5 mesi esatti). Un mese fà ho mandato anche un e-mail alla giotti e non mi anno ancora risposto...mah![:(!] Speriamo che si arrivi in fondo al più presto perchè questa attesa è snervante e ti capisco in pieno. Ti/vi farò sapere... buon Terry a tutti!
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 14/02/2011 alle: 20:24:48
Il pannello di controllo segnala solo il livello dell'acqua pulita. COMFERMO E' COSI'id="red">Il termometro, sul pannello continua a segnare meno della temperatura reale. Questa volta ho notato una differenza di circa 3 gradi . 3000?id="red">La tenda giro cabina è corta e non arriva a chiudere davanti ai sedili. COMFERMO E' COSI'id="red"> Ho una cosa , da poco, ma che mi sta molto sulle scatole... In bagno i saponi,docciaschiuma ecc... li tengo nei vani del box doccia e mi cascano sempre... Qualcuno ha trovato qualche soluzione ? ( che non sia metterli da qualche altra parte ? )id="size3">id="green"> @Gatto a Imola ( se non hai gia' attrezzato il tuo mezzo )ti faccio vedere il percorso che ho fatto fare al cablaggio , dall'interno 3° stop , giro giro sul profilato del letto matrimoniale fino a davanti...
Modificato da lucamugello il 17/02/2011 alle 20:02:42
klaw
klaw
30/05/2009 972
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:05:18
Sera, la temperatura esterna, invece, ve la segna oppure è optional anche a voi?? Grazie Claudio
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:08:51
quote:Risposta al messaggio di lucamugello inserito in data 14/02/2011  20:24:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Luca, ritiro il mezzo sabato mattina, e ne pomeriggio lo porto ad incollare piastra per parabola, quindi non ho fatto e non farò nulla aspetto di vedere il tuo del resto quella è la seconda telecamera la prima la metterò nel paraurti posteriore come i sensori parcheggio. Tu hai fatto il buco per la parabola o sei passato dal comignolo?id="size4">id="blue">
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:11:15
[:D]Non ho parabola [:D] ( ma passerei dal comignolo )
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:27:41
>Grazie Luca mio ( mio conterraneo ) ma ho già telefonato alla Giotti , in quanto alle email non ho avuto risposta , per telefono anche loro rimandono di settimana in settimana. Comunque grazie
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:31:39
Grazie anche a te Roberto come vedo mal comune sembra mezzo gaudio , per favavore mi puoi spiegare come mai la soluzione che hai trovato te per i serbatoi non è molto funzionale . Grazie
quote:Risposta al messaggio di Roberto1965 inserito in data 14/02/2011  19:06:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:35:17
quote:Risposta al messaggio di fafabio inserito in data 14/02/2011  21:27:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fabio tieni duro!id="size3">id="blue">
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:44:20
quote:Risposta al messaggio di giuse72 inserito in data 14/02/2011  19:08:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giuse 72 sono Fabio mi da l' idea che te come me dovrai ancora spaccarti i nervi con questa attesa . Ti dico questo perchè domenica non fidandomi più di quello che mi dice sia il concessionario sia la Giotti , sono andato a spiare lo stabilimento Giotti e nel piazzale e nel retro fabbrica sono 2 settimane che sfornano tutti semintegrali e illusion . I mansardati che ci sono li sono solo Therry 47 . Non c' è neanche un Therry 41 e 45 , almeno che non siano un catena di montaggio all' interno dello stabilimento . Penso che vengono costruiti a lotti , e a quanto ho capito non è il lotto dei mansardati Therry . Spero di essere smentito dai fatti !!
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 14/02/2011 alle: 21:51:33
quote:Risposta al messaggio di gatto70 inserito in data 14/02/2011  21:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie Maurilio ma detto fra noi sto valutando di cambiare obbiettivo , ovvero di prendere qualcos' altro dal mio concessionario , senno' come sai perdo la caparra . Ho adocchiato dei motorhome pilote , sono belli ma richiedono un maggior esborso di denaro . Al concessionario gli ho dato una settimana di tempo poi si discuterà sul da farsi . Comunque grazie mille a tutti
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:00:16
scusa come fai a perdere la caparra ? la perdi solo se recedi dal contratto per tua colpa.. in quanti siete ? il secondo serbatoio non ti serve , x logica dovresti montare il recupero quanto le chiare in modo da svuotarli entrambe ...ma aumenti di molto il peso , noi in 4 facciamo 3 giorni circa , ovvio senza doccia ma la docciA è SUFFICIENTE FARLA UNA VOLTA ALL'ANNO [:D][:D]no skerzo , comunque si può approfittare quando sei vicino al rifornimento cosi dopo la doccia scarichi e ricarichi sergio
quote:Risposta al messaggio di fafabio inserito in data 14/02/2011  21:51:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da errunc il 14/02/2011 alle 22:04:16
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:13:51
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 14/02/2011  22:00:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Errunc , siamo in 4 e facciamo tutto libero . Per farti capire se trovo la situazione ideale ci possiamo anche fermare 5 o 6 giorni, dimodoche abbiamo bisogno di scorte di acqua . Per quanto riguarda la cessazione del contratto loro hanno diritto ad un ritardo se non sbaglio di 7 mesi .DI QUESTA AFFERMAZIONE NON NE SONO DEL TUTTO SICURO , DOMANI SENTIRO' IL PARERE DI UN LEGALE .
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:40:52
dei mesi non so leggi sul contratto ( se c'è scritto ) altrimenti vale il codice civile. Per le scorte hai ragione se fai 5-6 giorni ma tieni presente che i ns mezzi escono ( dichiarati ) circa 31 qli , poi aggiungi batt, veranda , inverter,tv e quant'altro e vai via a 40 ... almeno io sono così coi serbatoi di serie ..
quote:Risposta al messaggio di fafabio inserito in data 14/02/2011  22:13:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 14/02/2011 alle: 22:48:31
> Sul mio contratto c'è scritto che si può recidere senza penali dopo 90 giorni di ritardo dalla consegna prefissata, ma pensa. io ho consegnato il mio vecchio camper a fine ottobre.id="size4">id="blue">
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 14/02/2011 alle: 23:03:53
quote:Risposta al messaggio di errunc inserito in data 14/02/2011  22:40:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sICURAMENTE IL PROBLEMA DEI PESI ESISTE , E NON è DA SOTTOVALUTARE .
fafabio
fafabio
18/12/2010 92
Inserito il 14/02/2011 alle: 23:09:43
quote:Risposta al messaggio di fafabio inserito in data 14/02/2011  23:03:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MAURILIO GUARDA QUANDO SI TRATTA DI CONTRATTI CI SONO UN SACCO DI CLAUSOLE , INOLTRE A ME SUL CONTRATTO NON MI HA SCRITTO LA DATA DI CONSEGNA . ERAVAMO DACCORDO PER I PRIMI DI GENNAIO . TI DIRO' TUTTO SOMMATO CHE A ME DISPIACEREBBE NON AVERLO PERCHè FIN DAL PRIMO MOMENTO CHE L' ABBIAMO VISTO CI SIAMO INNAMORATI FOLLEMENTE ( TANTO PER RIMANERE IN TEMA CON SAN VALENTINO ) .
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 14/02/2011 alle: 23:28:49
Si Claudio La temperatura esterna non viene segnata. Ho scritto in Giotti e mi hanno risposto che visto che il cruscotto del Ducato la segna sarebbe stato un doppione mettere un sensore sulla centralina.id="Comic Sans MS">id="blue">id="size4">
quote:Risposta al messaggio di klaw inserito in data 14/02/2011  21:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Macchinetta per caffè: dov'è che la mettete?
Adesso che ho le litio, mi è venuto la voglia di prendere la macchinetta del caffè elettri...
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
