Consiglio 7 posti
1 20 32
Akm Italia
Akm Italia
11/07/2025 2
Inserito il 11/07/2025 alle: 20:27:23
Buonasera ,
sono nuovo del gruppo un consiglio...siamo alla ricerca di un 7 posti al momento individuati
Elnagh Baron 22
MC Louis glamys 322
si accettano consigli e pareri grazie a tutti.
Inserito il 11/07/2025 alle: 21:52:14
Ricordati che devi stare nei 3500 kg, con 7 persone é impossibile
I due camper sono simili, quale ti piace di più.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 12/07/2025 alle: 06:08:22
Confermo e aggiungo ..
Sarai fuori peso alla grande ma tanto non ci fa caso nessuno...
Marco alderotti
Akm Italia
Akm Italia
11/07/2025 2
Inserito il 12/07/2025 alle: 07:54:31
Ciao Marco grazie mille per le dritte
Inserito il 12/07/2025 alle: 09:03:27
Certo, finché non fai un incidente che si fa male qualcuno
E non serve avere torto, basta che un ubriaco ti taglia la strada
Ricordiamoci che la responsabilità penale non è differibile
Modificato da impiegatodelvolante il 12/07/2025 alle 09:05:17
Inserito il 12/07/2025 alle: 09:35:23
Tanto per chiarire ulteriormente sui pesi, più di 3-4 persone non si sta nei 35 quintali, quindi viaggiare in 5 o in 7 persone non cambia molto.
Poi per avere certezza si va in pesa, ma attenzione che spesso è  l' asse posteriore ad essere fuori peso, anche nei casi in cui si sta dentro nei 35 quintali.
Sui controlli è vero si può stare tranquilli, per adesso sono quasi inesistenti, vi è la rottura di portare il camper in revisione dentro i pesi di omologazione, se necessario si svuota di tutto.
I veri problemi seri, arrivano in caso di incidente grave con torto, le assicurazioni cercano di non pagare e in caso di processo si va sul penale.
Inserito il 12/07/2025 alle: 09:39:35
Anche in caso di ragione, l'assicurazione della contro parte si attacca a tutto pur di non risarcirti
Inserito il 12/07/2025 alle: 13:19:58
In risposta al messaggio di Akm Italia del 11/07/2025 alle 20:27:23
Buonasera , sono nuovo del gruppo un consiglio...siamo alla ricerca di un 7 posti al momento individuati  Elnagh Baron 22 MC Louis glamys 322  si accettano consigli e pareri grazie a tutti.
In tutta franchezza, non capisco come si possano vendere ed acquistare veicoli del genere.
Inserito il 12/07/2025 alle: 13:29:10
In risposta al messaggio di salvatore del 12/07/2025 alle 13:19:58
Beh, chi vende, non è tenuto a fare rispettare le regole a chi lo compra
Oltretutto, negli ultimi anni(circa una decina) le omologazioni sono  uniche per tutti, chi costruisce si preoccupa che , con le persone dichiarate e il bagaglio come fa normativa, rientri nei pesi di legge, non è un suo problema se il cliente vuole la veranda, tre batterie la TV da 33", il clima, ecc ecc ecc
Dal lato acquirente, sono due fazioni,chi non sa che acquistando certi veicoli va fuori peso(e sono in parte giustificati, almeno fa me) e chi lo sa e se ne frega bellamente, e questo non lo giistifico
Ora sta all'autore del post scegliere da che parte stare
Modificato da impiegatodelvolante il 12/07/2025 alle 13:56:13
Inserito il 12/07/2025 alle: 15:10:22
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 12/07/2025 alle 13:29:10
Beh, chi vende, non è tenuto a fare rispettare le regole a chi lo compra Oltretutto, negli ultimi anni(circa una decina) le omologazioni sono  uniche per tutti, chi costruisce si preoccupa che , con le persone dichiarate
e il bagaglio come fa normativa, rientri nei pesi di legge, non è un suo problema se il cliente vuole la veranda, tre batterie la TV da 33, il clima, ecc ecc ecc Dal lato acquirente, sono due fazioni,chi non sa che acquistando certi veicoli va fuori peso(e sono in parte giustificati, almeno fa me) e chi lo sa e se ne frega bellamente, e questo non lo giistifico Ora sta all'autore del post scegliere da che parte stare
Credo che tutti i costruttori dichiarino la massa in ordine di marcia in base al  Regolamento (UE) 2019/2144
Non sono peraltro mai riuscito a capire se tale regolamento e' vincolante.
Che lo sia o meno, non cambia nulla: un camper in ordine di marcia non puo' superare i 3.500 chili, fermi naturalmente tutti gli altri requisiti tecnici.
Parliamo di patente B.
Conoscendo anche sommariamente  questo regolamento, non capisco come si possa omologare un camper per 7 persone.
Inserito il 12/07/2025 alle: 15:21:58
In risposta al messaggio di salvatore del 12/07/2025 alle 15:10:22
Credo che tutti i costruttori dichiarino la massa in ordine di marcia in base al  Regolamento (UE) 2019/2144 Non sono peraltro mai riuscito a capire se tale regolamento e' vincolante. Che lo sia o meno, non cambia nulla:
un camper in ordine di marcia non puo' superare i 3.500 chili, fermi naturalmente tutti gli altri requisiti tecnici. Parliamo di patente B. Conoscendo anche sommariamente  questo regolamento, non capisco come si possa omologare un camper per 7 persone.
Si, il regolamento UE è vincolante, per ottenere l'omologazione
No, un camper in ordine di marcia non deve arrivare a 3500, ma molto meno, in base a quanti posti può avere
Omologare un camper in patente B, con 7 posti in viaggio è possibilissimo, certo, non puoi pretendere che oltre le persone tu possa carica altro, se non un paio di mutande a testa
Ricordati che ey sempre l'utilizzatore ad andare fuori legge, mai il costruttore
Ripeto, ci sono due fazioni, chi ignora il discorso peso, chi se ne sbatte le balle
Chi vende fa il suo mestiere, vendere, non è assolutamente responsabile di ciò che tu ci cariche, e non è nemmeno tenuto ad avvisarti, che con un determinato tipo di camper, nel garage puoi trasportare solo l'aria in esso contenuta
Modificato da impiegatodelvolante il 12/07/2025 alle 15:22:53
Akm Italia
Akm Italia
11/07/2025 2
Inserito il 12/07/2025 alle: 18:01:37
Perdonami se siamo in 5 in famiglia che faccio li lascio a casa ? Se li vendono è perché possono circolare credo...cmq la mia domanda è rivolta a un consiglio sui modelli poi la legge non legge chiaramente verrà rispettata per quello che sono le normative ovviamente
Inserito il 12/07/2025 alle: 18:55:27
In risposta al messaggio di Akm Italia del 12/07/2025 alle 18:01:37
Ovviamente non devi lasciare a casa nessuno
Si li vendono, che possano circolare è un altro discorso
Come ho scritto, dipende da cosa vuoi fare
Vuoi viaggiare in 5 con solo un paio di mutande a testa, o vuoi viaggiare sapendo di essere fuori regola?
Se vuoi viaggiare in 5 portandoti dietro un giusto equipaggiamento, e rimanete nei limiti di legge, devi prendere obbligatoriamente un camper omologato over 35
Un camper per 7 persone è lungo almeno 7,5 m, Popi poco pesa da vuoto 29/30 q a vuoto
Mettici voi 5 (250 kg?) un po' di viveri, bagaglio, pentole , biancheria gasolio, acqua , sei già oltre i 35q
Inserito il 12/07/2025 alle: 19:14:15
Ricordo che abbiamo un forumista del quale purtroppo non ricordo più il nome, che aveva acquistato un Rimor con 6 posti letto. Lui viaggiava in 5 e aveva montato il gancio traino per trainare un rimorchio leggero (< 750 Kg) dove caricava i materiali. A suo dire restava nei pesi omologati o quasi. Questa può essere un’alternativa.
Inserito il 12/07/2025 alle: 19:22:09
I layout sono identici, entrambi sono di taglia media,  sotto i 7 metri. Costruttivamente e a livello di finiture sono molto simili, quindi alla fine scegli per il vostro gusto, lo stato di conservazione di cellula e meccanica le manutenzioni fatte ed il prezzo.
Inserito il 12/07/2025 alle: 20:42:36
In risposta al messaggio di Paolo62 del 12/07/2025 alle 19:14:15
Si 3 letti a castello, due in mansarda e due in dirette
Ora mi sfugge il nome
Ricordo anche io che asseriva di viaggiare in regola , nonostante avesse il rimorchio, ma non lo ha mai pesato
Quindi non si ha la certezza che , in 5 su un camper da 7, con rimorchio, si è pienamente in regola
È da apprezzare il fatto che comunque ci ha provato a rimanere , quanto più possibile , nei pesi, e non fare l'italiano medio che se ne sbatte
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 13/07/2025 alle: 01:55:48
7 posti per dormire.
Fermo restando i problemi sul peso per viaggiare non ho mai sentito che esistono 7 posti a sedere con relative cinture.
Inserito il 13/07/2025 alle: 12:16:03
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 13/07/2025 alle 01:55:48
7 posti per dormire. Fermo restando i problemi sul peso per viaggiare non ho mai sentito che esistono 7 posti a sedere con relative cinture.
Che tu non abbia mai sentito, non è detto che non ci siano
Se vai sulla sezione listini, e fai una ricerca con 7 posti omologati e 7 posti letto, ci sono ben 9 camper con queste caratteristiche, se li hanno omologati, ovviamente lo avranno fatto perché tutti hanno le cinture
Inserito il 13/07/2025 alle: 13:16:52
Anche io credevo lo stesso.
Mi piacerebbe capire dove hanno messo sette posti a sedere con le relative cinture.
In Fiera andro' sicuramente a curiosare.smiley
Aggiornamento.
Trovato.
Guardando il sito di Elnagh, i posti teoricamente disponibili sarebbero addirittura 8.surprise
https://www.elnagh.com/tipologi...
Resta il problema del peso.
Tanto per dire, 7 adulti di taglia media fanno da soli circa 500 chili.surprise
Modificato da salvatore il 13/07/2025 alle 13:25:23
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 13/07/2025 alle: 15:22:48
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/07/2025 alle 12:16:03
Che tu non abbia mai sentito, non è detto che non ci siano Se vai sulla sezione listini, e fai una ricerca con 7 posti omologati e 7 posti letto, ci sono ben 9 camper con queste caratteristiche, se li hanno omologati, ovviamente lo avranno fatto perché tutti hanno le cinture
Infatti ho scritto che non ho mai sentito, no che non esistono.
Immagino che mezzi così omologati avranno un peso in OdM non oltre i 2800kg (a naso).
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 13/07/2025 alle: 15:23:46
In risposta al messaggio di salvatore del 13/07/2025 alle 13:16:52
Anche io credevo lo stesso. Mi piacerebbe capire dove hanno messo sette posti a sedere con le relative cinture. In Fiera andro' sicuramente a curiosare. Aggiornamento. Trovato. Guardando il sito di Elnagh, i posti teoricamente disponibili sarebbero addirittura 8. Resta il problema del peso. Tanto per dire, 7 adulti di taglia media fanno da soli circa 500 chili.
2 li cinghiano in mansarda laugh
