Consiglio 7 posti
2 20 32
Inserito il 13/07/2025 alle: 15:43:18
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 13/07/2025 alle 15:23:46
2 li cinghiano in mansarda
Basta guardare la disposizione
2 nella dinette piccola, 4 nella dinette grande , 2 in cabina
Totale 8 cinture di sicurezza
Inserito il 13/07/2025 alle: 17:11:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/07/2025 alle 15:43:18
Basta guardare la disposizione 2 nella dinette piccola, 4 nella dinette grande , 2 in cabina Totale 8 cinture di sicurezza
Sono nel mondo dei camper da circa 30 anni e credevo di conoscerlo abbastanza bene.
MI avessero chiesto se esiste un camper omologato per 7 persone, avrei risposto convintamente di no.
Ho imparato una nuova cosa.
Se hanno ottenuto l' omologazione, evidentemente sussistevano i requisiti.
Mi piacerebbe capire da che massa in ordine di marcia sono partiti.
La sola massa dei passeggeri vale 75 chili x 6 = 450 chili.
Il peso del guidatore e' gia' compreso nella massa in ordine di marcia.
Mi piacerebbe inoltre capire come si puo' viaggiare in 7 senza sforare i 3.500 chili.
Comunque una bella responsabilita' andare in giro con 7 persone a bordo.surprise
Inserito il 13/07/2025 alle: 19:06:39
In risposta al messaggio di salvatore del 13/07/2025 alle 17:11:52
Sono nel mondo dei camper da circa 30 anni e credevo di conoscerlo abbastanza bene. MI avessero chiesto se esiste un camper omologato per 7 persone, avrei risposto convintamente di no. Ho imparato una nuova cosa. Se hanno
ottenuto l' omologazione, evidentemente sussistevano i requisiti. Mi piacerebbe capire da che massa in ordine di marcia sono partiti. La sola massa dei passeggeri vale 75 chili x 6 = 450 chili. Il peso del guidatore e' gia' compreso nella massa in ordine di marcia. Mi piacerebbe inoltre capire come si puo' viaggiare in 7 senza sforare i 3.500 chili. Comunque una bella responsabilita' andare in giro con 7 persone a bordo.
Come già detto, il produttore non è responsabile per quello che TU vuoi caricare
Un mezzo del genere, ovviamente carichi le persone con un paio di mutande di scorta a testa e basta
Modificato da impiegatodelvolante il 13/07/2025 alle 20:05:34
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 13/07/2025 alle: 20:27:46
Autoroller 7 del 2003
+40kg Lifepo4
+inverter 1kw
+secondo cb nordelettronica
+ seconda pompa acqua shurflo
+160wp x2 pannelli e regolatore
+cinebasto
+turbovent
+freshjet1700
+2 serbatoi sottopianale 90+120L
+portacassetta sottopianale e seconda cassetta
+pentole e stoviglie essenziali
Senza portabici, senza veranda, senza ruota di scorta, portaruota e cric, senza bombole di gas, senza acqua, cassetti e garage vuoti, 1/4 di diesel.
Fanno 2860kg.
Le cinte sono 7, di cui 4 a tre punti, due in cabina e due in dinette fronte marcia con castello. 3 cinte a due punti in dinette contromarcia agganciate alle panche.
Inserito il 14/07/2025 alle: 12:17:23
In risposta al messaggio di Alexanto05 del 13/07/2025 alle 20:27:46
Autoroller 7 del 2003 +40kg Lifepo4 +inverter 1kw +secondo cb nordelettronica + seconda pompa acqua shurflo +160wp x2 pannelli e regolatore +cinebasto +turbovent +freshjet1700 +2 serbatoi sottopianale 90+120L +portacassetta
sottopianale e seconda cassetta +pentole e stoviglie essenziali Senza portabici, senza veranda, senza ruota di scorta, portaruota e cric, senza bombole di gas, senza acqua, cassetti e garage vuoti, 1/4 di diesel. Fanno 2860kg. Le cinte sono 7, di cui 4 a tre punti, due in cabina e due in dinette fronte marcia con castello. 3 cinte a due punti in dinette contromarcia agganciate alle panche.
Va bene fare la somma a tavolino dei singole voci.
La massa effettiva pero' la vedi in pesa.
Sono quasi certo che sara' notevolmente superiore a quella calcolata.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 14/07/2025 alle: 14:30:12
In ogni caso l'autore ha detto che ci va con la famiglia. In genere chi ha bisogno di di tanti posti letto è perché ci va con i figli, probabilmente abbastanza piccoli da pesare molto di meno. Bisogna stare comunque attenti, ma se l'omologazione c'è, il margine è di  più.
Inserito il 14/07/2025 alle: 14:44:52
In risposta al messaggio di giorgioste del 14/07/2025 alle 14:30:12
Vedo con piacere che ogni tanto qualcuno si preoccupa seriamente del peso.
Penso che questi colleghi staranno molto attenti quando caricano.
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 14/07/2025 alle: 15:29:40
In risposta al messaggio di salvatore del 14/07/2025 alle 14:44:52
Vedo con piacere che ogni tanto qualcuno si preoccupa seriamente del peso. Penso che questi colleghi staranno molto attenti quando caricano.
Si, certo, non intendo dire che non bisogna starci attenti, tutt'altro, ma anche cercare di contestuallizzare le problematiche e i suggerimenti, che altrimenti sembrano solo voler far vedere quanto si è più realisti del re.
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 15/07/2025 alle: 18:49:09
In risposta al messaggio di salvatore del 14/07/2025 alle 12:17:23
Va bene fare la somma a tavolino dei singole voci. La massa effettiva pero' la vedi in pesa. Sono quasi certo che sara' notevolmente superiore a quella calcolata.
2860kg è la pesata nella configurazione che ho riportato.
Con 2 bombole di gas arrivo a 2900kg, con il pieno di acqua del serbatoio interno 3000kg.
Restano 500kg utili per passeggeri, bagaglio e cambusa.
Con veranda e bici in 4 andrei fuoripeso.
Modificato da Alexanto05 il 15/07/2025 alle 18:57:44
Inserito il 15/07/2025 alle: 19:37:59
leggerino per essere un sette metri mansardato
Tipo di veicolo:
Mansardato
Marca:
Roller Team
Modello:
Autoroller 7
Meccanica:
Fiat ducato maxi 2.8 JTD
Tara (Kg):
2950 circa
Immatricolazione:
2003
Acquistato:
Usato
Anno di acquisto:
2003
Km percorsi:
50000
Scheda del:
19/09/2006
Inserito il 16/07/2025 alle: 09:52:52
In risposta al messaggio di giorgioste del 14/07/2025 alle 15:29:40
Scusami Giorgio.
Qui non e' questione di essere piu' realisti del re.
Il problema e' che si da' per scontato che si puo' viaggiare con un veicolo illegale e quindi pericoloso.
Il rischio non e' solo per il proprietario, ma anche e principalmente per gli altri utenti della strada.
Vedo sistematicamente mansardati o motorhome di oltre sette metri, spesso stracarichi di biciclette o portamoto esterno e relativa moto, che mi superano mentre sono a 100/ 110 chilometri orari.
Naturalmente assetto go-kart.
Quando accade, cerco di stare il piu' lontano possibile.
Ho visto di persona l' effetto di una gomma posteriore scoppiata a quella velocita': sfondato il passaruota e squarcio nella cellula.
In quel caso, il conducente e' riuscito a mantenere il controllo del camper e nessuno si e' fatto male, fortunatamente.blush
Prego evitare considerazioni sul fatto che le meccaniche "sarebbero idonee" al sovraccarico.surprise
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 16/07/2025 alle: 10:26:59
In risposta al messaggio di salvatore del 16/07/2025 alle 09:52:52
Scusami Giorgio. Qui non e' questione di essere piu' realisti del re. Il problema e' che si da' per scontato che si puo' viaggiare con un veicolo illegale e quindi pericoloso. Il rischio non e' solo per il proprietario, ma
anche e principalmente per gli altri utenti della strada. Vedo sistematicamente mansardati o motorhome di oltre sette metri, spesso stracarichi di biciclette o portamoto esterno e relativa moto, che mi superano mentre sono a 100/ 110 chilometri orari. Naturalmente assetto go-kart. Quando accade, cerco di stare il piu' lontano possibile. Ho visto di persona l' effetto di una gomma posteriore scoppiata a quella velocita': sfondato il passaruota e squarcio nella cellula. In quel caso, il conducente e' riuscito a mantenere il controllo del camper e nessuno si e' fatto male, fortunatamente. Prego evitare considerazioni sul fatto che le meccaniche sarebbero idonee al sovraccarico.
Quello che dici lo condivido, ma assumere che, basandosi sul comportamento di altri, anche il collega che ha aperto il post sicuramente sarà sovrappeso e/o infrangerà la legge, no.
Tutto qui.
