Dinette Ecovip 3L.
1 20 3
Inserito il 15/01/2019 alle: 10:18:10
Buongiorno, vorrei smontare la dinette centrale del mio Ecovip 3L ma, mentre con la parte che si appoggia all'armadio/truma, la parte della dinette posizionata dietro al sedile del guidatore mi da qualche difficoltà. Lo schienale si reclina sia in avanti che in dietro ed anche la seduta si sposta in avanti, ma se agisco sulla leva che si trova di fianco alla seduta non succede nulla...Poi non capisco come si dovrebbe smontare...da dove si inizia?
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 15/01/2019 alle: 10:56:11
In risposta al messaggio di samar11 del 15/01/2019 alle 10:18:10
non ho capito bene cosa intendi, ti posso dire che:
1. la seduta e lo schienale della panca contromarcia si ribaltano entrambi per trasformarlo in panca frontemarcia.
2. in più abbassando il piano del tavolo nell'incastro tra le panche e ribaltando ulteriormente (quindi di 180°) la seduta questa diventa parte del materasso per la trasformazione della dinette in letto.
3. la panca contromarcia - in entrambe le configurazioni contro / frontemarcia - può essere estratta / sfilata di circa 30 cm verso il frigo. Devi ruotare la levetta che c'è sotto dal lato corridoio per sbloccare il perno di ritenuta. Questo serve per avere il letto più largo e la panca in configurazione frontemarcia un po' più comoda. Ma attenzione che non ci sono cinture di sicurezza qui !!
Gieffe
olivan76
olivan76
19/08/2014 297
Inserito il 15/01/2019 alle: 12:50:07
In risposta al messaggio di gieffe del 15/01/2019 alle 10:56:11
non ho capito bene cosa intendi, ti posso dire che: 1. la seduta e lo schienale della panca contromarcia si ribaltano entrambi per trasformarlo in panca frontemarcia. 2. in più abbassando il piano del tavolo nell'incastro
tra le panche e ribaltando ulteriormente (quindi di 180°) la seduta questa diventa parte del materasso per la trasformazione della dinette in letto. 3. la panca contromarcia - in entrambe le configurazioni contro / frontemarcia - può essere estratta / sfilata di circa 30 cm verso il frigo. Devi ruotare la levetta che c'è sotto dal lato corridoio per sbloccare il perno di ritenuta. Questo serve per avere il letto più largo e la panca in configurazione frontemarcia un po' più comoda. Ma attenzione che non ci sono cinture di sicurezza qui !!
Da attuale possessore di ecovip 3L confermo tutto wink
Ivan&Vero+ciurma 😁😁
Inserito il 15/01/2019 alle: 15:25:38
Eureka...fatto, più facile a farsi che a dirsi...anche se in effetti neanche serviva per sfilare la tappezzeria. Comunque non mi riusciva di far alzare la seduta perchè non tiravo fino in fondo la leva posta al fianco...Al momento ho sfoderato la dinette, ho tolto tutte le sedute (quelle asportabili naturalmente) e tutti gli schienali e domani mattina li porto dal tappezziere per "rinfrescare" il mio bel laikone...P.S. per la modica spesuccia di 800 eurini...ma d'altra parte la qualità la paghi...
Modificato da samar11 il 15/01/2019 alle 15:26:31
