Elnagh Club
71 20 1854
sintoman
sintoman
08/02/2018 23
Inserito il 09/02/2018 alle: 00:17:46
In risposta al messaggio di camperistadoc del 13/01/2018 alle 19:26:46
Ti metto un reportage qusi completo Questa è la doccia prima di essere smontata/distrutta: Varie crepe (non l'ho fotografate tutte) sul piatto doccia: Parete attrezzata: Smontaggio finito: Come puoi vedere
per montare i pezzi hanno messo del sikaflex o similare sotto al piatto doccia e sul calpestio di quest'ultimo un sottile (troppo) foglio di polistirolo che però non supportava tutta la superficie del piatto. Fortunatamente il silicone su quel tipo diplastica non aderisce perfettamente, quindi ho potuto togliere il tutto senza fare mille pezzi, anche se i pezzi che ho tolto così come sono risultano inutilizzabili. Per il materiale del termoformato non so di preciso di quale plastica si tratti, so sicuramente che è plastica scadente e che con le trazioni a cui è sottoposta (movimenti del camper, sconnessioni stradali ecc...) tende a creparsi. Il piatto doccia l'avrò usato si e no 5 volte in tutta la vita del camper (dal 2011) ma hai visto come era ridotto. Forse con un montaggio più oculato tutto questo si poteva evitare, ma la qualità scadente del materiale è evidente. Ora devo solo decidere se prendere un piatto doccia nuovo e rinforzarlo sotto con vetroresina per poi montarlo da me riempiendolo ben bene con qualche materiale che vada ad occupare tutti gli spazi vuoti (tipo schiuma poliuretanica) oppure farmene fare uno completamente in vetroresina (molto più resistente). Per la parete devo inventarmi qualcosa, non so ad esempio una specie di piastrellatura a mosaico di spessore ridotto. Il lavoro non sarà facile e veloce, ma qualcosa mi inventerò. Ciao
Rispondo prima di presentarmi, più che schiuma poliuretanica hai pensato alla colla poliuretanica? Espande e ha potere d'incollaggio, la schiuma è solo un riempitivo. Io però viste le sollecitazioni a cui sarà sottoposto userei un polimero, uno magari con un buon tasso di elasticità.
Ciò detto sono Simone e da lunedì anch'io avrò un vecchissimo Elnagh (del 1993)! Siccome mi piace l'idea di restaurarlo e rimetterlo in pista avrei bisogno di chiedere ai più esperti del marchio del Biscione un aiuto ad individuare il nome del modello... Ricorda molto il King 620 come disposizione, ma è su meccanica Ducato 1.9 TD. Qualcuno mi sa aiutare?20180209_001418.jpgIMG-20180208-WA0029.jpg
THE REVENANT
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 10/02/2018 alle: 18:58:14
In risposta al messaggio di sintoman del 09/02/2018 alle 00:17:46
userei un polimero, uno magari con un buon tasso di elasticità. Ciò detto sono Simone e da lunedì anch'io avrò un vecchissimo Elnagh (del 1993)! Siccome mi piace l'idea di restaurarlo e rimetterlo in pista avrei bisogno di chiedere ai più esperti del marchio del Biscione un aiuto ad individuare il nome del modello... Ricorda molto il King 620 come disposizione, ma è su meccanica Ducato 1.9 TD. Qualcuno mi sa aiutare?
Ciao sintoman ed intanto benvenuto nel club Elnagh. Il mezzo in questione potrebbe trattarsi di un Clipper e a giudicare dalla motrice, può essere dei primi anni 90. 1900 TD e 81CV. Lungo mt 5,38 e largo 2,20 con una massa di 2600kg, omologato per 5 persone in viaggio e letto, due in mansarda, due nella dinette completa,( forse strettini ma da verificare), ed un singolo in coda trasversale. Il bagno con doccia non separata. Ritengo che se hai discrete capacità manuali, otterrai un bel risultato e se così fosse, non dimenticarti ogni tanto di postare qualche foto work in progress.un saluto a te e buon lavoro.
P.S: i dati che ti ho scritto lì ho presi andando a sbirciare qua e là, ma somiglia molto a quello trovato su subito.it
Ljppj
sintoman
sintoman
08/02/2018 23
Inserito il 10/02/2018 alle: 19:14:45
Grazie mille della risposta, ora restringerò il cerchio di ricerca ai Clipper per scoprire il modello preciso! In ogni caso vi aggiornerò sull'andamento dei lavori :)
Oggi finalmente ho scoperto il modello esatto, trattasi di un Elnagh Clipper 570 del 1993!
THE REVENANT
Modificato da sintoman il 11/02/2018 alle 18:21:20
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 12/02/2018 alle: 08:47:31
Ciao Simone,
benvenuti nel gruppo dell'Elnagh. Aspettiamo quindi commenti e foto del tuo Clipper e poi i miglioramenti che farai
Buoni km
sintoman
sintoman
08/02/2018 23
Inserito il 14/02/2018 alle: 00:15:59
Oggi scartabellando tra i vecchi documenti del camper ho avuto un colpo di scena: tutte le carte che ho parlano di Elnagh Columbia 570, ma nel web di questo modello non c'è traccia alcuna... qualcuno saprebbe dirmi le differenze tra il modello Columbia dell'epoca e i Clipper? Giusto per capire come restaurarlo al meglio :D
Oggi tra le piacevoli sorprese posso evidenziare il perfetto stato delle tappezzerie originali, sempre foderate! È proprio un peccato che siano di moda quanto i pantaloni a zampa di elefante!
Un saluto e buoni chilometri a tutti!
Simone
THE REVENANT
onassis
onassis
15/12/2015 124
Inserito il 17/03/2018 alle: 14:56:02
Salve, mi piacerebbe unirmi a Voi, Marlin 58 motore 1,9 td (Fiat) tenuto maniacalmente, dal 1998, km 110.000, molti lavori fatti dal sottoscritto compreso i cambi filtri e olio e, parte di insonorizzazione, la mia velocità di crociera 90/100 in autostrada.
Andrea
onassis
onassis
onassis
15/12/2015 124
Inserito il 17/03/2018 alle: 15:03:54
In risposta al messaggio di MrFloyd del 23/12/2017 alle 09:40:42
Belle considerazioni. Io purtroppo ho dovuto ridurre di molto i km/anno, per problemi sul lavoro e ora anche familiari (genitori anziani), però la passione per il camper è la stessa dell'inizio. Ho tanti viaggi pronti nel
cassetto, che prima o poi riuscirò a fare. Per ora mi accontento di guardare le foto e rivivere quelli passati, ogni volta ricordando i momenti e le emozioni che ho provato. Un abbraccio a tutti
P.s.
Come faccio o cosa devo fare per iscrivere il mio Marlin 58 al Vs. Club.
Mille grazie per la risposta
Andrea
onassis
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 17/03/2018 alle: 20:37:37
In risposta al messaggio di onassis del 17/03/2018 alle 15:03:54
P.s. Come faccio o cosa devo fare per iscrivere il mio Marlin 58 al Vs. Club. Mille grazie per la risposta Andrea
Ciao Andrea,
per iscriversi al prestigioso Elnagh Club basta...scrivere sul forum! Non è un vero e proprio club è solo il nome un po' pomposo che abbiamo dato al gruppo su COL. Quindi BENVENUTO tu e il tuo Marlin 58!
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 18/03/2018 alle: 19:27:34
Ciao onassis e benvenuto anche da parte mia. Se ogni tanto farai un giro sul nostro club, sarà un piacere rileggerti e magari sapere qualche novità in fatto di esperienze varie col tuo Marlin.
Ljppj
onassis
onassis
15/12/2015 124
Inserito il 19/03/2018 alle: 06:28:27
In risposta al messaggio di ljppj del 18/03/2018 alle 19:27:34
Bene,
ex bolognese 68 enne, piede pesante con l'Audi, non con il Marlin, trasferito da poco in provincia di Alessandria, (sono un pò disperato) ....capisco che da noi Terra dei Motori ( Bo-Mo) nel bene e nel male si trova sempre chi è pratico di motori e chi fa anche i lavori fatti bene...ho un paio di paraoli che perdono dove posso andare in prov di Alessandria ? Ho già preso per i freni 2 fregaturine che non auguro a nessuno. Grazie
onassis
ljppj
ljppj
03/02/2015 1061
Inserito il 19/03/2018 alle: 19:24:22
In risposta al messaggio di onassis del 19/03/2018 alle 06:28:27
Bene, ex bolognese 68 enne, piede pesante con l'Audi, non con il Marlin, trasferito da poco in provincia di Alessandria, (sono un pò disperato) ....capisco che da noi Terra dei Motori ( Bo-Mo) nel bene e nel male si trova
Ciao onassis, mi dispiace ma non posso esserti utile, in quanto sono di Livorno. Spero che qualcuno di zona ti risponda. Casomai prova a chiedere alla voce "meccanica", così da ampliare la richiesta. Un saluto.
Ljppj
onassis
onassis
15/12/2015 124
Inserito il 20/03/2018 alle: 05:50:23
In risposta al messaggio di ljppj del 19/03/2018 alle 19:24:22
Ciao onassis, mi dispiace ma non posso esserti utile, in quanto sono di Livorno. Spero che qualcuno di zona ti risponda. Casomai prova a chiedere alla voce meccanica, così da ampliare la richiesta. Un saluto.
Grazie .
onassis
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 20/03/2018 alle: 06:39:20
In risposta al messaggio di MrFloyd del 13/06/2014 alle 08:53:47
Elnagh Club Spazio di condivisione del marchio Elnagh (tutta la gamma) per: -postare fotografie mezzi e viaggi -modifiche/migliorie dei mezzi -richiesta consigli -risoluzione problemi (sgrat-sgrat-sgrat)
Buongiorno a tutti! A volte ritornano...
il 28 marzo partirò per l’olanda e mi piacerebbe avere dei consigli da chi magari c’è già stato. Qualcuno di voi ha fatto questo viaggio? Avete qualche indicazione su dove dormire in Germania? Grazie e buoni km a tutti
Menegaldo Luca
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 21/03/2018 alle: 00:15:31
Ciao Menegaldo, ci sono stato anno scorso con mia moglie per vedere il parco di Keukenhof e così ne ho approfittato per  vedere un pò di posti, mi sono portato le bici.Nel tragitto in Germnia ho sostato a Baden Baden gps N 48.78208 E 8.20410, ne ho approfittato x andare alle terme. Seconda tappa Kinderdijk a vedere i mulini a vento,non essendoci posto nell'area ho parcheggiato ad Alblasserdam, la strada si chiama Goudsbloemstraat ci sono dei parcheggi puoi controllare con google maps , ripartiti la sera abbiamo dormito a circa 2 km dal parco  . A Lisse gps N 52.27944 E4.53805  in una strada che costeggia un canale , sono tutti camper,  il mezzo  l'ho lasciato parcheggiato li e ripreso quando sono uscito dal parco. Per vedere Amstrerdam mi sono fermato 2 notti perchè era la Festa del Re al Camping Zeeburg gps N 52.36549 E 4.95851,in bici in 20 minuti sei in centro. Ripartiti col camper abbiamo fatto tappa a Zaanse Schans ho pargheggiato lungo la strada Hoogstraat ,poi in bici siamo andati a vedere i mulini.Altra tappa Marken villaggio di pescatori parcheggio a pagamento all'ingresso del paese gps N 52.45644 E 5.10503 . ci sono dei parcheggi anche prima, però ci vuole la bici per arrivare. Per la notte abbiamo fatto tappa a Enkhuizen pernottato nel porto turistico gps N 52.69799 E 5.29022 girato in bici per il paese, molto bello .Il mattino ci siamo diretti a Giethoorn la piccola Venezia abbiamo trovato un grande parcheggio nella strada Eendrachtsplein.Col google maps puoi controllare tutti i posti per farti una tua idea .Poi il ritorno a casa .Ho preso spunti dai vari diari che trovi nei siti (molto dettagliati)e mi sono creato il mio viaggio .Spero nel mio piccolo di esserti stato utile ...Buon Viaggio...Saluti Paolo
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 21/03/2018 alle: 05:31:41
In risposta al messaggio di torelli66 del 21/03/2018 alle 00:15:31
Grazie è davvero utile, è più o meno il giro che volevamo fare noi, quello che un po’ mi spaventa è il tragitto di andata e ritorno, non volevo dormire lungo l’autostrada, ma vedo che anche tu hai subito trovato un posticino per fermarti. Il campeggio ad Amsterdam è buono o vale la pena di fermarci un po’ fuori e prendere poi la metropolitana?
Menegaldo Luca
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 21/03/2018 alle: 08:53:11
In risposta al messaggio di Menegaldo del 20/03/2018 alle 06:39:20
Buongiorno a tutti! A volte ritornano...  il 28 marzo partirò per l’olanda e mi piacerebbe avere dei consigli da chi magari c’è già stato. Qualcuno di voi ha fatto questo viaggio? Avete qualche indicazione su dove dormire in Germania? Grazie e buoni km a tutti
io ci sono stato nel 2010. Un viaggio che mi è piaciuto tantissimo.
Per avere un'idea dell'itinerario puoi guardare il percorso che avevo fatto io:
http://www.youposition.it/mappa...
Se ti interessa al ritorno avevo creato un piccolo pdf con le tappe e le coordinate di sosta:
http://www.misterfloyd.it/doc/d...
Buon viaggio!
Modificato da MrFloyd il 21/03/2018 alle 08:54:51
torelli66
torelli66
25/02/2006 605
Inserito il 21/03/2018 alle: 18:39:16
In risposta al messaggio di Menegaldo del 21/03/2018 alle 05:31:41
Ciao ,io il campeggio l'ho usato come sosta ,ho sfruttato il  camper per i servizi. La collocazione non mi dispiaceva sei praticamente in un isolotto ,poi era pieno di ragazzi in tenda per il fatto della festività.Con la bici partivo la mattina e tornavo la sera.
Paolo
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 24/03/2018 alle: 18:37:38
In risposta al messaggio di MrFloyd del 21/03/2018 alle 08:53:11
Ciao,   io ci sono stato nel 2010. Un viaggio che mi è piaciuto tantissimo.  Per avere un'idea dell'itinerario puoi guardare il percorso che avevo fatto io:   Se ti interessa al ritorno avevo creato un piccolo pdf con le tappe e le coordinate di sosta: Buon viaggio!  Alessandro
davvero molto utile, hai inserito anche tutte le coordinate delle soste, faro un po meno tappe di in quanto ho meno giorni, ma ti ringrazio davvero tanto!
Menegaldo Luca
Menegaldo
Menegaldo
17/02/2015 80
Inserito il 24/03/2018 alle: 18:40:48
In risposta al messaggio di torelli66 del 21/03/2018 alle 18:39:16
Ciao ,io il campeggio l'ho usato come sosta ,ho sfruttato il  camper per i servizi. La collocazione non mi dispiaceva sei praticamente in un isolotto ,poi era pieno di ragazzi in tenda per il fatto della festività.Con la bici partivo la mattina e tornavo la sera.   Paolo
Si ance noi pensavamo di usarlo come sosta, mercoledi partiamo e vediamo dove arriviamo, poi o giovedi o venerdi dovremmo essere in Olanda. Forza Elnagh!
Menegaldo Luca
onassis
onassis
15/12/2015 124
Inserito il 09/04/2018 alle: 17:14:11
In risposta al messaggio di MrFloyd del 10/05/2017 alle 14:21:42
Un aspetto non secondario per tua moglie, penso che sia la cucina a L con un bel piano d'appoggio... La mappa non è il territorio...
Gent.mo MrFloyd,
sono qui con Voi e con il mio Marlin 58 Elnagh ho un problema di meccanica (rumore anomalo sotto il lato guida) quando giro a destra, ce nel (Club) qualcuno che ha lo stesso mezzo per capire di che cosa si tratta?
Andrea di (Tortona)
onassis
