Facciamoci sentire anche noi con i Rapido
109 20 3639
cucky48y
cucky48y
Inserito il 13/12/2013 alle: 18:31:31
NICOLA , come ti avevo preannunciato stamane , ti do le letture del display dopo circa 7 ore di ricarica a 230V . Batteria di servizio 13,5 V ( intensità corrente istantanea 0,6 Ampere ) Batteria motore 13,2 V Naturalmente nel momento dell'allacciamento alla rete (stamattina ) , l'intensità della corrente in Ampere , era decisamente più elevata ; mi pare di ricordare intorno ai 3,5-4 Ampere . Ciao , PIERO
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 13/12/2013 alle: 19:20:41
Ciao a tutti, la dico come gli inglesi perchè suona bene "bless God it's Friday!": finalmente la settimana di lavoro è finita, perchè le mie batterie sono al limite e la veloce ricarica prevista per il week end è saltata. Ancora una settimana di super stress avanti e indietro o poi forse riesco a "staccare la spina". Domani lavoraccio sul camper per rimontare paraurti e parasassi: farò anch'io il controllo suggerito da voi circa la ricarica delle batterie, anche se quando ho cambiato il relais del frigo l'elettrauto mi ha detto che dai suoi controlli (ampère, volt di cui non capisco nulla) era tutto ok. FBL Marco
xNico74x
xNico74x
05/06/2013 63
Inserito il 13/12/2013 alle: 21:35:16
...., ma a me con la 230 la tensione delle batterie servizi non sale mai sopra 13, 7 e dopo un po di ore scende a 13, 3 sarà da farlo controllare ? Nicola
cucky48y
cucky48y
Inserito il 13/12/2013 alle: 21:36:22
quote:Risposta al messaggio di xNico74x inserito in data 13/12/2013  21:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nicola , non so che dire . Se non sei convinto , fallo controllare . Ciao
xNico74x
xNico74x
05/06/2013 63
Inserito il 13/12/2013 alle: 21:46:15
...vorrei sapere se qualcun altro ha riscontrato la stesa cosa ! ?..? Piero, grazie mille per le tue risposte, hai mai fatto caso se ad utenze spente sul display visualizzi comunque un minimo consumo ? A me ho notato um assorbimento di 2 A, mentre se disattivo il pulsante delle luci generali passa a 0, 5 A Nicola
Modificato da xNico74x il 13/12/2013 alle 22:09:45
cucky48y
cucky48y
Inserito il 14/12/2013 alle: 08:22:58
quote:Risposta al messaggio di xNico74x inserito in data 13/12/2013  21:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Chiaramente se hai delle utenze accese , avrai anche un certo assorbimento . Quello 0,5 A (nel mio caso 0,6 A ) è certamente il consumo del quadro stesso della centralina .
xNico74x
xNico74x
05/06/2013 63
Inserito il 14/12/2013 alle: 15:12:17
Ovvio Piero, infatti intendo ad utenze spente, compreso le luci, ma solo con il tasto generale che comanda le luci posizionato su on noto l assorbimento fisso di 2 A, mentre se lo posiziono su of scende a 0, 5. Comunque 2A di consumo sono un po eccessive, ho provato anche con un tester che mi conferma il valore stesso. Nicola
nonci
nonci
10/01/2009 445
Inserito il 14/12/2013 alle: 16:14:10
ciao a tutti voi, vorrei dire a Nicola e Piero che c'è modo cambiare in manuale (x quanto mi riguarda casualmente), i dati che la centralina fa vedere in merito ai volts di assorbimento. ho provato a "giocare" con la centralina proprio durante una sera quando ero diretto a Mayenne, ho cambiato colore al display e poi ho scoperto che possiamo cambiare i dati che fornisce la suddetta, ovvio, ho rimesso tutto com'era prima e ho spento tutto, ma a qualcosa servirà...o.no? saluti Franco[:)]
xNico74x
xNico74x
05/06/2013 63
Inserito il 14/12/2013 alle: 16:22:05
Ciao Franco, lo avevo letto sul manuale e speravo in una errata lettura del display così da poterlo resettare manualmente, ma purtroppo il tester conferma i stessi dati della centralina. Nicola
cucky48y
cucky48y
Inserito il 14/12/2013 alle: 18:23:25
quote:Risposta al messaggio di nonci inserito in data 14/12/2013  16:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao FRANCO , si,si lo sapevo che si può modificare i dati a piacere . Infatti tempo fa , avevo provveduto ad eliminare la suoneria di allarme che mi infastidiva durante la notte con il suo odioso cicalino per informarmi che , secondo lei , avrei avuto il serbatoio del grigio pieno da scaricare . Cosa ovviamente non veritiera ( problemi alle sonde ) . Ora , per non voler intervenire sulle sonde stesse , ho lasciato tutto così in posizione "off" e il serbatoio del grigio me lo gestisco "a occhio" che è molto meglio , senza tutta questa elettronica sofisticata e troppo sensibile . Ciao , PIERO
nonci
nonci
10/01/2009 445
Inserito il 14/12/2013 alle: 19:16:20
Bravo Piero, anche la mia "dice" che il serbatoio delle grigie è pieno ma in realtà è assolutamente VUOTO!nonostante le ripetute prove che hanno fatto in officina....nulla da fare. faccio come te mi regolo da solo, anche se nn mi posso regolare con la quantità di chiare consumate xkè anche quel dato è sfalzato. un'altra cosa alla quale ripenso solo adesso, tutti i RAPIDOPOSSEDUTI che ho conosciuto a Mayenne nn hanno mai avuto la pompa dell'acqua ghiacciata con temperature rigide,ovvio,solo io, che dopo il 2' anno ho rimediato facendoci arrivare con una "T" aria calda continua.... CHIEDO...non avete riscontrato questo problema?? la pompa è nello stesso posto saluti Franco[:)]
cucky48y
cucky48y
Inserito il 15/12/2013 alle: 10:25:41
Con i nostri più sentiti ed affettuosi AUGURI di BUONE FESTE a tutti i RAPIDISTI vicini e lontani . Che il 2014 , sia finalmente portatore di ogni bene ,salute e serenità a Tutti. PIERO e CARLA
gordo 57
gordo 57
28/06/2010 619
Inserito il 15/12/2013 alle: 11:31:51
Grazie Piero e Carla per i vostri auguri una rosa luminosa è uno splendido segnale per un 2014 veramente più luminoso. auguroni di tutto cuore a voi e a tutti gli altri Rapidisti. un abbraccio fortissimo da Valter e Grazia
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 15/12/2013 alle: 21:00:50
Salve e Buone Feste a tutti i possessori del Rapido e non! Sul mio 776ff ho notato che dalle prese dei 12v della cellula,quando sono collegato alla rete,mi erogano 13,9v! Mentre se scollego scende a 12,5v! Su consiglio a distanza del conce,(in attesa che lo porto da lui perchè ancora in garanzia)mi ha fatto controllare la posizione del selettore del carica che sia sulla giusta posizione per il tipo di batteria(agm)ed è ok! Secondo voi è "normale"? Il vr non ha su una sorta di "stabilizzatore"per evitare queste "impennate"prima di mandare la tensione alle utenze? Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa...chi parla e cammina a testa alta muore una sola volta...(Falcone)
Luca56
Luca56
10/10/2008 27
Inserito il 16/12/2013 alle: 08:03:18
Buongiorno a tutti, vorrei augurare un sereno Natale e un buon anno a tutti,con l'augurio di tanti bei viaggi.
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 16/12/2013 alle: 13:35:07
è normalissimo che in fase di carica la batteria arrivi intorno ai 14 v e non comporta nessun danno alle utenze se lo guardi con motore acceso ti dara' valori simili cris
fulmine68
fulmine68
30/01/2010 144
Inserito il 17/12/2013 alle: 21:22:34
Buonasera Vi chiedo gentilmente un aiuto. Ho un rapido' modello 773ff del 2012, mi servirebbe la scheda tecnica per l' installazione del porta biciclettr della fiamma. In realta' il portabici e' stato installato male e la parete in prossimita' degli ancoraggi si e' deformata perche' i fori non sono coincidenti con i traversini di legno. Grazie,mirko
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 20/12/2013 alle: 17:59:24
ho cambiato molle anteriori mettendole più dure,si è azato quasi 5 cm è migliorato confor e guidabilita' , come si fa a mettere delle foto?? cris
fabrizio6148
fabrizio6148
29/03/2007 50
Inserito il 20/12/2013 alle: 19:48:03
Tantissimi auguri a tutti di un sereno natale e di un 2014 di cambiamenti positivi per la nostra Italia e per tutti noi... fabrizio fabrizio
hovawart07
hovawart07
Inserito il 21/12/2013 alle: 16:39:57
AUGURI di BUONE FESTE a tutti gli amici di COL, rapidisti e non,sperando che il prossimo anno ci porti felicità e salute e, ovviamente, tanti bei viaggi in camper! Paolo
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
