Facciamoci sentire anche noi con i Rapido
115 20 3639
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 17/02/2014 alle: 11:17:24
quote:Risposta al messaggio di gallamini inserito in data 15/02/2014  23:50:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io vorrei pesarlo ma non so proprio dove rivolgermi: se vado a fare la revisione posso chiedere il peso quando lo mettono sui rulli per la prova dei freni? Poi farò i miei conti di ciò che c'è caricato e ciò che penso di caricare. FBL Marco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/02/2014 alle: 11:50:05
marco io lo ho pesato su una pesa per camion di una ditta del mio paese, ma lo si puo fare anche in fase di revisione asse per asse, lo ho fatto per curiosita', mi immaginavo che non sarebbe rientrato nei 3500kg, comunque io mi porto dietro quello che mi serve non sto a guardare il peso altrimenti dovrei lascarlo in garage. io ho patente C-E e in fase di acquisto avevo valutato un patente c per stare piu' tranquillo ma poi in autostrada devi fare i 90km/h, la revisione tutti gli anni, mia moglie non lo puo guidare, difficile rivendibilita' ecc..ora mi hanno detto che i camper di nuova omologazione possono essere immatricolati a un peso complessivo di 4200 kg (se lo prevede il costruttore)e si guidano con la b. interessante sarebbe sapere se facessero un cambio di omologazione anche a quelli vecchi. con 4.2 ton saremo tutti entro i limiti cris
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 17/02/2014 alle: 12:20:46
ciao cris, si certo anche io non posso certo stare lì a fare calcoli altrimenti smetto di andare in giro. E' solo una informazione che vorrei avere per sapermi regolare. Certamente la questione del limite di peso va divisa in due aspetti: omologazione del mezzo e limiti patente B. Ritengo che per il mezzo ci siano già in commercio modelli che possono essere acquistati omologati 4,2 (tipo heavy), ma che ovviamente non possono essere portati con patente B, fintanto che la legislazione in vigore non cambia. Nel tuo caso con patente C+E credo non dovresti avere problemi, anche nel caso di camper + rimorchio massimo (esempio il mio massa camper 3500 + 2000 kg massa rimorchiabile). E' giusto? FBL Marco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/02/2014 alle: 12:52:07
giusto, con la patente che ho io posso trainare fino al peso massimo indicato sulla carta di circolazione. rimane il fatto che se supero i 3500 kg per cui è omologato il mio camper non sono in regola ugualmente. tornado al discorso di prima ho sentito che da qualche mese solo per i veicoli ricreazionali di nuova immatricolazione consentono una omologazione a 4200kg guidabile con patente b non so poi se sia vero, sarebbero quei 700 kg in piu' che permetterebbero di non essere fuori portata. cris
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 17/02/2014 alle: 14:06:32
Certo, concordo con te: ok per la patente ma si ritorna al problema omologazione. Nel caso di omologazioni superiori, vedasi anche Rapido per esempio sul modello 9000dfH oppure optional sugli altri modella delle serie 9df - Fiat 3,0 (Massa complessiva = 4,25 T Heavy) - Cilindrata (cm3) : 2999, Potenza massima (kw CEE) : 130, Potenza DIN : 177, Coppia massima (Nm) : 400, Norma euro 5 ** Châssis Heavy: Massa complessiva = 4250 kg (optional / maggiorazione di prezzo) (solo con 148 cv / 177 cv) 4 posti carta di circolazione credo sia comunque necessario, oggi come oggi, avere la patente C. Ho letto in altri topic e su alcuni siti che con la patente B posso comunque trainare un carrello (tipo appendice, portabarca, porta moto) purchè non superi i 750kg di massa a pieno carico. A questo punto sarei in regola con omologazione camper (3500+2000) e con la patente B (3500+750). FBL Marco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/02/2014 alle: 14:40:10
un carrello fino a 750 kg. non di peso effettivo ma dichiarato sulla carta di circolazione del carrello a pieno carico, lo si puo trainare con patente b. le leggi italiane se mi ricordo bene (correggetemi se sbaglio) dicono che fino al 5% di eccedenza ossia 3500+5% = 3675 che si arrotondano ai 100 kg quindi diventano 3700kg non ti fanno nulla. se entro il 10% ti tolgono credo 2 punti e ti fanno multa ma puoi proseguire, oltre il 10% mi sa che sia previsto anche il ritiro della patente ma non so di preciso. cris
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 17/02/2014 alle: 14:45:50
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 17/02/2014  14:40:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questa è una cosa interessante[:)] ma di cui non sono informato, magari faccio una ricerca. Marco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/02/2014 alle: 15:15:26
ho aperto un post in "meccanica" anche se forse lo dovevo aprire in "leggi" al riguardo vediamo se qualcuno ne sa di piu'... cris
nonci
nonci
10/01/2009 445
Inserito il 17/02/2014 alle: 16:44:10
ciao a tutti, x quello che ho avuto come esperienza....questo settembre mi scadeva il CQC (CARTA di QUALIFICAZIONE del CONDUCENTE)...e durante le lezioni (35h)(230€!!) ci è stata posta la domanda se qlcn di noi avesse un camper, io!....e spiegava la nuova legge europea...bla bla bla...alchè ho chiesto se con tutto quello che dovevo fare e pagare potessi immatricolare ai fatidici 4.20 tons...il mio mezzo;....SI, risponde l'istruttore ma avrei dovuto andare alla motorizzazione con il mezzo e rifare tutta la procedura. anche io posseggo la DK, ma secondo me cambia ben poco... unsaluto molto interessato all'argomento, vi leggerò di sihuro[:D][:D][:D]
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 17/02/2014 alle: 16:49:13
per info ho visto il post sotto "meccanica" ma oggettivamente ce n'è uno aperto sotto "leggi" già frequentato. E' un bel tema anche perchè comincio ad avere le idee confuse. FBL Marco
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 17/02/2014 alle: 16:53:27
non ci sono mai leggi chiare in italia...sarebbe bello sapere per bene cosa dicono le leggi in merito. cris
orso innamorato
orso innamorato
07/09/2009 88
Inserito il 18/02/2014 alle: 22:54:34
Oggi purtroppo ci ha abbandonato il piccolino come lo chiamavamo. Come sapete per problemi e ragioni personali ho venduto il mio 997 M. Con le lacrime agli occhi dopo sette anni di utilizzo la frase più bella di mia moglie e' stata ERO ORGOGLIOSA DEL MIO CAMPER. Un sogno se né andato e sicuramente non riusciro' in futuro ad avere un mezzo paragonabile. Non voglio rattristare nessuno e spero capirete che quando vi vedro' sfrecciare in giro con i Vostri amati mezzi sicuramente una lacrima scendera'. Grazie dell'ascolto ma dovevo sfogarmi almeno con chi apprezza come ho apprezzato io il marchio RAPIDO. Un saluto e felici viaggi e nuove scoperte. Roberto
cucky48y
cucky48y
Inserito il 19/02/2014 alle: 09:07:58
quote:Risposta al messaggio di orso innamorato inserito in data 18/02/2014  22:54:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao ROBERTO , ti capisco e ti faccio i miei "migliori Auguri di Buona Vita" futura . Chissà magari nel tempo , avremo modo di incontrarci . In "bocca al lupo" per tutto . PIERO
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 19/02/2014 alle: 09:32:49
Ciao Roberto, quando molti anni fa ho dovuto per diversi motivi vendere una piccolo barca che per me era un gioiellino, mi sono sentito privato della libertà.[:(] Beh volevo dire che le cose cambiano e chissà ... ? In bocca al lupo![:D] FBL Marco
fabrizio6148
fabrizio6148
29/03/2007 50
Inserito il 19/02/2014 alle: 19:26:51
Roberto che dire? questi sono tempi un po' oscuri ma la speranza che qualcosa di meglio accada non ci deve abbandonare... ti faccio i migliori auguri di tornare presto su un bel Rapido di cui tua moglie possa essere orgogliosa... fabrizio
nonci
nonci
10/01/2009 445
Inserito il 19/02/2014 alle: 19:38:20
Sono molto vicino a Roberto ed alla moglie, il mio pensiero oggi è andato molto vicino a Voi. sono veramente triste x questo ,ma come dicono i Nostri AMICI, cerca di nn disperare... spero invece che in un futuro nn troppo lontano torniate ad essere tra di noi con un RAPIDO... con tutto il cuore un saluto affettuoso,Franco p.s. comunque Roberto fatti sentire ugualmente nel forum, perlomeno a me farebbe assai piacere. buona VITA.
nonci
nonci
10/01/2009 445
Inserito il 22/02/2014 alle: 12:00:48
Buongiorno a voi, non più tardi di un'ora fà ho contattato Andrea dell'AA di Lucca, dopo i saluti e l'avermi detto il posto dove si trovava in quel momento ([:p][:p][:p]CARAVAN PARK), ho chiesto di poterci riservare più o meno 8/10 piazzole di fronte l'une alle altre così da poter essere più a portata di chiacchere e sperando poi che sia un bel w.e... sono rimasto d'accordo che ci risentiamo 2/3 gg prima del 7/8/9 marzo x conferma numeri dei partecipanti. un buon fine settimana a tutti, Roberto in testa[:)] Franco
fraivan
fraivan
21/11/2010 246
Inserito il 22/02/2014 alle: 23:26:46
Ciao Roberto mi dispiace che ti sei dovuto separare dal tuo mezzo comunque se questestate capiti ancora un wee kend a casal borsetti vienimi a salutare che ci beviamo un po di san giovese ciao saluta anche tua moglie IVAN
nonnomarco2
nonnomarco2
20/09/2011 662
Inserito il 23/02/2014 alle: 12:03:13
quote:Risposta al messaggio di fraivan inserito in data 22/02/2014  23:26:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Franco, spero anch'io sia un bel fine settimana A presto FBL Marco
nonci
nonci
10/01/2009 445
Inserito il 26/02/2014 alle: 18:56:17
buonasera a tutti...tanto x cercare di restare in cima[:D][:D]... sabato porto di nuovo il mezzo dal conce x cercare di risolvere in maniera DEFINITIVA il problema dei 2 angolari che congiungono cupolino e tetto operazione in garanzia...come in garanzia sarà risolvere dei trafilaggi d'acqua dal maxi oblò e va a cadere sopra il tavolo...nn sembra a voi forse ma sono molto arrabbiato...se nn riesce questa volta chiedo l'intervento della sig.ra Alessandra...non credo sia possibile tollerare problemi del genere...lo so son troppo cogxxxxe...ma arrivo anche io al limite... qualcuno di voi ha avuto questi "trafilaggi"? buona serata ....e dai xlo- date il buongiorno così saremo lì...FIRST! [:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][:)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)]
Cbe non funziona più ?
7 minuti fa
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
