Giottiline Genetics/Graal Troviamoci qui
39 20 3231
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 13/05/2011 alle: 11:42:12
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 12/05/2011  22:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bravo! l'hai poi tagliata in sede (senza smontarla)? Ciao
Modificato da MirtiChicca il 13/05/2011 alle 11:45:17
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 14/05/2011 alle: 10:30:25
quote:Risposta al messaggio di MirtiChicca inserito in data 13/05/2011  11:42:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
L'ha tagliata in opera il carrozziere (non riesco a fargli smontare niente a quell'uomo[:D][:D]). Devo dire che è stato bravo, si nota solo una leggera scottatura della vernice, ma bisogna proprio andare a vedere da vicino. Sono in ambasce causa idea di farlo scorrevole: ho in mente 3 o 4 soluzioni e non so decidermi. Vedremo se il WE porterà consiglio. Ciao a tutti Plinio P.S. La Wurth ha della ferramenta tanto bella da mettersela sul comodino, ma che prezzi! Sembra di andare in gioelleria [:(][:(]
Modificato da plinio63 il 14/05/2011 alle 10:31:41
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 18/05/2011 alle: 20:33:21
[}:)]Siamo troppo sotto,per riprenderci ci vuole la respirazine artificiale,forza[:D][;)] Cordialmente Tancredi
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 18/05/2011 alle: 21:41:53
quote:Risposta al messaggio di tank inserito in data 18/05/2011  20:33:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tu non desistere, ma non dubitare: siamo come la gramigna, duri ad ogni diserbo. [:D][:D] Plinio
Panzer
Panzer
Inserito il 18/05/2011 alle: 23:07:09
basta tenere alla larga i rasaerba... mich
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 19/05/2011 alle: 11:19:05
Vediamo di ravvivare l'ambiente. Tema infiltrazioni Graal. Chi ha (come me) lo sportello del WC chimico sporgente dal filo carrozzeria (ho notato che venivano montati entrambi, sia sporgenti sia a filo scocca) è a rischio infiltrazione acqua causa curvatura superficie scocca che deforma leggermente la chiusura impedendo il perfetto lavoro della guarnizione. Ho fatto la prova anche su un altro mezzo (il conce ne aveva uno simile rimessato) e il problema si è ripetuto anche su quello. Qualcuno ha riscontrato un problema? simile? O semplicemente (come me per 3 anni) non si è ancora accorto? Ciao Franco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 19/05/2011 alle: 14:09:37
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 19/05/2011  11:19:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho quelli incassati e finchè mantieni le guarnizioni in efficienza e lubrificate non ci sono stillicidi di acqua all'interno. Bisogna ogni tanto controllare e registrare il riscontro della serratura al fine di mantenere il carico sulla guarnizione. Questo è quanto nel mio y400 Dodo
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 19/05/2011 alle: 16:52:56
Su quelli ad incasso la chiusura sportello "lavora" in piano, quindi non c'è problema, basta giustamente come dici mantenere la guarnizione efficiente. Il problema è su quelli con lo sportello che "sporge" , confermato dai tecnici della casa costruttrice del wc (Thet).
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 19/05/2011 alle: 17:10:54
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 19/05/2011  16:52:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao a me non succede, ma mi son chiesto fin quando. Non posso far altro che manutenere le guarnizioni come dice Haiede. A mali estremi penserei al rinforzo della guarnizione o ad un bordo simil grondaietta sopra lo sportello. Secondo me il problema è limitato al momento del carico acqua avendo il bocchettone sopra lo sportello. Anche per te è così? Plinio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 19/05/2011 alle: 17:20:10
Altra questione. Devo montare un pannello solare lungo 170 cm (avete letto bene [:D][:D]). Siccome la distanza tra i binari del tetto è 172, voi lo mettereste di traverso e sollevato su supporti montati sui binari, o lo nascondereste dietro il tendalino montato longitudinale al camper (in questo caso 2 angoli cadono sul binario dietro il tendalino e 2 verso il centro del tetto. Ciao Plinio
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 19/05/2011 alle: 17:54:38
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 19/05/2011  17:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io useri i binari, eviteresti d'incollare un lato al tetto (credo, se ho capito bene). Il ns più piccolo del tuo (120w di picco, 130x66, 12 Kg), è montato di traverso, un lato staffato al binario, l'altro incollato. PS: ma quanto peso aggiungi?
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 19/05/2011 alle: 18:06:54
Plinio, [:D][:D][:D] tieni aggiornato tu l'elenco delle cose non std montate sui ns mezzi?? @Franco: noi abbiamo lo stesso mezzo di Dodo (identico portello): ci comportiamo come Lui.
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 19/05/2011 alle: 19:41:28
Non voglio essere ossessivo, ma quelli che hanno il portello come il mio, han provato con un getto d'acqua a vedere se filtra? Io mi sono accorto solo durante un fortissimo temporale con il mezzo parcheggiato in pendenza laterale, mi è uscito un rivoletto d'acqua da sotto il frigo... Solo indagando e testando ho scoperto l'inghippo, probabilmente prima ne filtrava talmente poca che si disperdeva sul pavimento sotto i mobili, ma filtrava! Riguardo al pannello, il mio che è vecchiotto e quindi grande perchè recuperato dal mezzo precedente, è montato di traverso ed appoggiato sui binari utilizzando due barrette aggiuntive trasversali. Anche se lo monti longitudinalmente puoi utilizzare due barrette trasversali, si dice che tenerlo un poco sollevato aiuta il rendimento. Ciao Franco
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 23/05/2011 alle: 12:14:24
Ciao, settimana scorsa camper in revisione! Questi sono i pesi riscontrati: Kg - | Dx . | Sx . | Tot --------------------------- Aa - | 727 | 786 | 1513 --------------------------- Ap - | 788 | 783 | 1572 --------------------------- Tot | 1515 | 1570 | 3085 Situazione del camper: Gasolio quasi metà serbatoio Acque: scariche Bombole gas: 2 piene Pannello da 120 W Cose varie (pentole, piatti, tavolo, sedie, ecc) altri che hanno l'Y400, cosa riscontrano come pesi?? A presto
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 23/05/2011 alle: 13:24:18
quote:Risposta al messaggio di MirtiChicca inserito in data 23/05/2011  12:14:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao MirtiChicca,la settimana prossima lo carico per le vacanze lunghe dopo di che vado sulla pesa,ti farò sapere,speriamo bene.[:D][;)] Cordialmente Tancredi
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 23/05/2011 alle: 14:51:03
In quelle condizioni (senza pannello ma con 2 BS e soffietti) arrivo a 3180 senza equipaggio; in marcia con serbatoi pieni e gas pieno 3540. Ps: anche da me è morto il gradino! sicuramente avrà bruciato il motore perche ho sentito puzza in marcia da chiuso!...maledetto affare....quando avrò tempo, rivoluzione anche li: a volte mi domando se sia mai possibile che tutto debba essere riveduto e corretto, possibile che niente funzioni bene ed in modo affidabile di suo? Dodo
Modificato da haiede il 23/05/2011 alle 14:53:05
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 23/05/2011 alle: 16:11:23
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 23/05/2011  14:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Dodo, [:(!][:(!] bad news le Tue! Come ben sai, noi siamo impazziti dietro a questo "benedetto" gradino. La notizia più allarmante (chiaramente senza pensare ai costi), da quanto dici e se ho ben capito, è che il problema si sia verificato in marcia (non ci dovrebbe essere tensione quando il mezzo è in moto!?!?) Domanda stupida: hai provato a fare il reset della centralina premendo il tasto sotto al logo Giotti presente sulla pulsantiera? Noi, sino a quando è completamente saltata la centralina del gradino, era una soluzione che funzionava. .. altro non posso dirti, visto che l'elettronico sei Tu! se non darti la mia massima comprensione. ... Certo che [8][8] con questi mezzi che devono essere messi a posto dagli utenti!
Modificato da MirtiChicca il 23/05/2011 alle 16:12:35
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 24/05/2011 alle: 00:56:49
quote:Risposta al messaggio di MirtiChicca inserito in data 23/05/2011  16:11:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...eheheheh....beccata la rogna: non è l'elettronica dello scalino (che funziona correttamente rilevando tensione bassa) ma l'elettronica di gestione e ricarica BS che è defunta: come il calzolaio ha le scarpe rotte HAIEDE installa e modifica decine di mezzi ma non cambia sul suo, un booster ELIOS ormai cotto portandolo al suicidio con relativa fumata finale (ringrazio la mia compagna che qualche tempo fà ha avuto la geniale idea di far funzionare il microonde in marcia cucinando il cibo senza rovesciarlo approfittando del blocco meccanico della porta[}:)]) Pazienza metteremo un 40A controllato nella curva di carica ed in corrente della MCR. Dodo
MirtiChicca
MirtiChicca
06/09/2008 313
Inserito il 24/05/2011 alle: 15:09:33
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 24/05/2011  00:56:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dodo, [:D][:D][:D] non dar la colpa alla tua metà, che se ti legge son dolori, MOOOLTI più di quelli di aver svampato il booster... parere ed esperienza personale 1 abbraccio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 25/05/2011 alle: 08:27:14
settimana scorsa camper in revisione! Questi sono i pesi riscontrati: Kg - | Dx . | Sx . | Tot --------------------------- Aa - | 727 | 786 | 1513 --------------------------- Ap - | 788 | 783 | 1572 --------------------------- Tot | 1515 | 1570 | 3085 Sassolino dalla scarpa[}:)][}:)]: e pensare che ci fu qualcuno che, dopo la prova di Caravan & Camper, criticò il responso della bilancia con un "pesato con i palloncini?" proprio a proposito del y400! Quanta pazienza abbiamo sopportato con i soloni del forum!! Plinio
8 minuti fa
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
