Giottiline Genetics/Graal Troviamoci qui
62 20 3231
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 18/01/2014 alle: 12:10:54
Ciao Franco si intendo le Agilis. Cordialmente tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 19/01/2014 alle: 12:14:57
ttp://i42.tinypic.com/2vhunoz.jpg ">dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 17/01/2014  22:23:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Io messo questo spessore sotto la balestra un mese dopo averlo comprato: Nel 2012 ho montato anche la barra del 65 q.li (da 28 mm) Dopo il primo intervento ho dovuto alzare il muso (ha ripreso a frenare). Dopo averlo alzato, non ho mai taccato con la coda ne con lo scalino (ocio che a ripararlo son dolori). Contemporaneramente al secondo intervento ho montato la barra anteriore. Secondo me sul 400 non è indispensabile se hai buoni ammortizzatori. Ho provato il 450 di Zanna3 dopo il montaggio degli ammortizzatori fatti fare da Massimo (roba da gioielleria). Aveva lo stesso comportamento del mio anche senza barra ant. Plinio
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 19/01/2014 alle: 21:21:58
Plinio, a me era stato inserito un piccolo spessore 2-3 cm sul lato sx perchè pendeva (e comunque pende ancora un po...)[:(!] Il tuo spessore mi sembra di 10 cm circa, giusto? Avevo pensato anch'io di alzare con altro spessore, ma cosa intendi con : Dopo il primo intervento ho dovuto alzare il muso (ha ripreso a frenare). Grazie Ciao Franco
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 21/01/2014 alle: 00:21:57
Giorno, mi sono buttato sotto il camper e ho fatto un paio di misure. Tra il tampone di finecorsa e l'asse posteriore ho misurato 90mm, tra la ruota attuale 195/65 e il passaruota ho misurato 105 mm. All'anteriore non sono riuscito a vedere tamponi e quindi non ho dati. Quindi, teoricamente, se monto le 195/75 che sono 20mm più grandi di raggio se arrivo a tampone con il posteriore tocco con la ruota sul passaruota. Quindi non sono ancora convinto di montare le /75. Mi piacerebbe montare delle M+S 4 stagioni ma non se ne trovano molte, cosa ne pensate delle Goodyear cargo vector 2? Qualcuno le ha provate? Sono vendute come 4 stagioni ma hanno il simbolo fiocco di neve, e sono classe A nella tenuta sul bagnato, sembrerebbero buone ma quello che mi interessa molto è il comfort perché non sopporto più lo sguarattamento di adesso, ero quasi disposto a cambiare camper e passare a ducato per questo, il che la dice lunga...
Prat
Prat
Inserito il 21/01/2014 alle: 09:29:17
Mi dispiace aver buttato gli spessori delle balestre che avevo tolto, o meglio li lasciai a chi mi fece il lavoro... altro non sono che vecchie balestre ritagliate! Se hai problemi di strisciamenti vari al posteriore, metti uno spessore minimo da 20/30 mm dietro sotto le balestre e monta le 195/75. Avrai risolto il problema ... sono proprio quei 3/4 cm che in situazioni critiche evitano danni alla coda.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 22/01/2014 alle: 10:54:57
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di Lucio61 inserito in data 21/01/2014  00:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ciao Rispondo sia a Lucio che Franco Non ho il camper a casa per verificare le misure che riporti, però avevo una foto da nuovo che posto qui. Al momento della foto il camper era vuoto e come detto nuovo di pacca. Subito misi lo spessore sotto balestre. Non sono 10 cm. ma circa 4(non l'ho mai misurato [:I]). Prima di alzarlo davanti, quei 4 cm equivalevano a 7-8 in punta di paraurti posteriore. Ne avrò sicuramente perso qualcuno dopo averlo pareggiato alzandolo davanti. Per qualche mese ebbi il camper pendente in avanti anche se parcheggiato in piano. Sapere che si poteva regolare la balestra anteriore fu un sollievo. Scoprire che frenava come mai prima, fu una scoperta piacevole. Non me lo spiegai subito, ma ragionando e leggendo sul forum, capii che alzando solo l'asse poteriore mi avevano ingannato il ripartitore di frenata (azz..., l'ha fatto l'Iveco, mica io in giardino, potevano avvisarmi! Pazienza). Non ho mai strisciato il paraurti e mai toccato lo scalino (cosa ancora più importante). Chi ha la "bestia" con pavimento basso (MH e Semiintegrali della serie) può intervenire senza controindicazioni; chi come me ha il mansardato con pavimento da 29, metta in conto interventi ad ammortizzatori e barre. A proposito di gomme, io ho le Agilis (non le 81 [xx(][xx(][xx(][xx(]) dal febbraio 2009 con 50.000 km. Si sono indurite un po' ma non in maniera fastidiosa. A onor del vero non toccano per terra quando rimessato. Plinio
Modificato da plinio63 il 22/01/2014 alle 11:22:00
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 23/01/2014 alle: 13:37:33
Buongiorno a tutti. Un'altra questione: come si può fare, in modo semplice, per caricare anche la batteria motore quando si è collegati alla rete elettrica? Forza, diamo il via al BRAIN STORMING. Gianni.
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 23/01/2014 alle: 13:45:41
quote:Risposta al messaggio di Lucio61 inserito in data 23/01/2014  13:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Buongiorno! Ciao Gianni io ho applicato il metodo diodo+resistenza di Marco48 ed avendo il pannello solare anche in rimessaggio a BS cariche BM in mantenimento. Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
Modificato da tank il 23/01/2014 alle 13:47:01
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 23/01/2014 alle: 14:04:37
Accidenti, tempo di reazione da formula 1 ! Grazie Tank, soluzione sicuramente ottima, semplice ed economica, ma presumo preveda di partire con BM carica, altrimenti se la batteria è scarica il sistema (che è di mantenimento) la mantiene...scarica... Oppure ho capito male? In ogni caso, se io per una fissa, volessi proprio mettere sotto carica la batteria? Ciao, Gianni.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 23/01/2014 alle: 15:31:57
quote:Risposta al messaggio di Lucio61 inserito in data 23/01/2014  14:04:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Gianni a cosa ti serve un sistema per caricare anche la BM se non stai caricando la BS?[:D][:D] Quello di Emme48 montato da Tank parte dal presupposto di "travasare" corrente dalla BS alla BM durante la ricarica della prima. Se non hai modo di ricaricare in rimessaggio (e quindi di partire con la BM carica) per via solare, puoi ricorre al carica batteria della Lidl. Era in vendita la scorsa settimana. Posso dirti che funziona alla grande a patto di collegarlo quando si rimessa, non 3 mesi dopo che è fermo. Oppure fai come Tank anche senza pannello e senza Lidl e la corrente sarà quella della rete attraverso il caricabatteria della cellula. Plinio
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 23/01/2014 alle: 16:02:46
Ok, mi avete convinto. Solo una domanda a Tank, hai montato un diodo da 6 o da 10 Ampere?
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 23/01/2014 alle: 22:25:43
Ciao Gianni diodo da 6 Ampere. La spiegazione di Plinio è perfetta ma si sa Plinio è un grande[;)] Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 24/01/2014 alle: 22:01:16
Grazie a tutti anche per le risposte ai miei quesiti. Domani mi spiano sotto il camper e faccio due misure... [:D][:D][:D] Ciao Franco
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 25/01/2014 alle: 19:04:54
Eccomi di nuovo dopo essermi spianato sotto il camper. Ho fatto la misura di Plinio, con camper quasi vuoto come è ora (serbatoi chiare/grigie/nere vuoti)ho fatto la misura indicata da Plinio. Sono esattamente 19 cm tra il longherone portante e la mezzeria della barra di torsione, egual misura da entrambi i lati. Inoltre sul lato sx c'è già un "tacco" tra l'asse e la balestra di 2 cm , che comunque non sono sufficienti a tenerlo dritto (la differenza restante misurata al paraurti posteriore è di 2 cm ). Ora avanti con i consigli su cosa fare per alzarlo un po senza dover rivoluzionare gli assetti. Grazie Ciao Franco
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 27/01/2014 alle: 20:02:21
Buonasera a tutti, una domanda per plinio: ti ricordi, se ti va di rispondere, quanto ti è costato alzare la balestra anteriore e quanto tempo ci è voluto? Grazie, Gianni.
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 07/02/2014 alle: 00:44:09
Visto che non arrivano consigli ([:D][:D]) ho trovato il tempo per andare dal gommista e dal balestraio che è anche officina Iveco. Mi ha prospettato 3 alternative per le quali mi preparerà i preventivi entro la prossima settimana : a. Aggiungere un foglio di balestra (attualmente ce n'è uno solo) b. Aggiungere il "balestrino" superiore c. Aggiungere il tacco provando per tentativi l'altezza posteriore desiderata Chene pensate? Ciao Franco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 07/02/2014 alle: 10:53:43
quote:Risposta al messaggio di Lucio61 inserito in data 27/01/2014  20:02:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianni Scusami, mi sono distrato e non avevo letto il tuo post. Il costo non te lo so dire, a me fecero il lavoro durante un tagliando. Non credo che servano più di un paio d'ore di lavoro, anzi ricordo che ci misero meno di quanto mi avevano preventivato. Plinio
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 07/02/2014 alle: 11:02:17
quote:Risposta al messaggio di FrancoMaffio inserito in data 07/02/2014  00:44:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco Io comincerei dal C. Se il molleggio non ti da problemi perché aggiungere un foglio intero? In fondo quella da compensare è la differenza in altezza del telaio da terra tra dx e sx. Io metterei mano alle balestre solo se la differenza fosse enorme. Di quanti centimetri stiamo parlando? Plinio
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 07/02/2014 alle: 22:38:20
Plinio, è quello che pensavo anch'io in prima battuta. Io vorrei alzarlo tra 5/10 cm al gancio traino, credo che un tacco sx di 5 cm (al posto dell'attuale di 2 cm) ed un tacco dx di 2 cm (dove ora non c'è nulla) possa bastare sia a raddrizzarlo (ci sono 2,5 cm di differenza tra i due lati) che ad alzare il gancio. Che dici? Grazie ciao Franco
Lucio61
Lucio61
08/01/2010 109
Inserito il 11/02/2014 alle: 00:04:42
Giorno, grazie Plinio, si pensavo infatti che non ci volesse molto. Franco, hai ricevuto i preventivi? Sono d'accordo con Plinio, se non hai problemi di sospensioni, continui finecorsa a tampone o altro, aggiungere balestre-balestrini servirebbe si ad alzarlo ma anche ad irrigidirlo. Se poi la aggiungessi solo da un lato, come mi sembra di capire ti serva, avresti un lato del camper più rigido dell'altro e, almeno così ad'occhio, non mi sembra una buona idea... Bye, Gianni.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
