Giottiline Genetics/Graal Troviamoci qui
81 20 3231
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 23/05/2016 alle: 20:01:31
Ciao Paolo anch'io ho il tuo stesso mezzo e carico per vacanza lunga sono 3550 Kg, abbiamo il meglio del meglio e gli altri non lo capiscono ma in Italia si sa quando facciamo qualche cosa di buono lo facciamo fallire.
Cordialmente Tancredi
Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
zanna1
zanna1
06/04/2008 9
Inserito il 23/05/2016 alle: 20:34:11
In risposta al messaggio di tank del 23/05/2016 alle 20:01:31
Ciao Paolo anch'io ho il tuo stesso mezzo e carico per vacanza lunga sono 3550 Kg, abbiamo il meglio del meglio e gli altri non lo capiscono ma in Italia si sa quando facciamo qualche cosa di buono lo facciamo fallire. Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
Buona sera a tutti.
Confermo, anche il mio Graal Y 400 con mezzo serbatoio di gasolio, sedie e tavolo, condizionatore cabina, pannello solare, doppia batteria, veranda, antenna automatica e televisione, 2 bombole - fibra- piene, circa 30 kg tra pentole e viveri, oltre a ruota di scorta attrezzi, pesa 3190 kg con conducente a bordo.
Scivo mai, ma vi leggo in modo compulsivo.
zanna
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 23/05/2016 alle: 21:32:18
Ciao  Isa
Ieri mentre  eravate in partenza  non ci siamo salutati. È  stato un vero piacere conoscervi. Salutami  tanto Mario  e spero di rivedervi  presto wink
In abbraccio
Alex
Modificato da Olivia2006 il 23/05/2016 alle 21:32:59
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 23/05/2016 alle: 23:48:34
Ottime notizie Paolo, sempre detto che il Graal Y400 ha ben pochi rivali dal punto di vista del peso!
Ciao Franco
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 26/05/2016 alle: 12:51:56
Franco i Giotti Graal e Genetics hanno pochi rivali in tutto non solo nel peso,te lo dice uno che ha avuto marchi di prestigio tipo Hymer 680 Star Line motorizzato Mercedes.
cc1952
cc1952
08/10/2010 80
Inserito il 29/05/2016 alle: 09:14:51
In risposta al messaggio di tank del 26/05/2016 alle 12:51:56
Franco i Giotti Graal e Genetics hanno pochi rivali in tutto non solo nel peso,te lo dice uno che ha avuto marchi di prestigio tipo Hymer 680 Star Line motorizzato Mercedes. Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
buongiorno a tutti,il mio Y 400 l'ho acquistato usato e quindi non so se le differenze di peso che riscontro possano essere per esempio date dal porta moto integrato, dal fornetto, dal cambio automatico e altri accessori che magari non erano di serie,però con il pieno di carburante, una bombola di gas, la ruota di scorta,pannello solare,  4 sedie, 50 litri di acqua, ferri e attrezzi vari,senza passeggeri abbigliamento e viveri il mio pesa 3300. Oltre questo vorrei un parere  circa la BS .Ho una AGM da 100 Ah e 3 giorni fa sono andato a controllare il camper e l' ho trovata completamente scarica, non si accendeva neppure la centralina. L' ho smontata e ora sono 2 giorni che è  sotto carica a casa. Il carica batterie non rileva nessun guasto e piano piano effettivamente si sta ricaricando, ora è arrivata a circa 12,6 volt. La domanda è, mi è andata bene e si è salvata ho potrei avere dei problemi per esempio con il mantenimento normale della carica? Grazie a tutti e buoni Kilometri.
P.S. Non partecipo molto spesso alle discussioni però vi seguo ogni giorno e le trovo molto utili.
Claudio
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 29/05/2016 alle: 16:53:48
Ciao Claudio,la differenza di peso che riscontri ,ad esempio dal mio ,è data dal gancio traino,che credo abbia un bel peso, dalla ruota di scorta che io non ho, perchè con 25 euro in più all'anno sull'assicurazione in qualsiasi posto mi trovo vengono e mi sostituiscono le gomme,sicuramente dalla cassetta ferri e attrezzi vari come dici tu,io mi porto dietro una scatola di fusibili da 1 e 10 amper ,che sono gli unici che servono per il nostro camper,due cacciaviti,taglio e stella, una pinza,3 chiavi  10/13/17 e un tester. Giro in camper dal 1978 e l'esperienza mi ha insegnato che ci portiamo dietro normalmente un centinaio di chili ,se non di più,di roba inutile.
Anche io ho il cambio automatico e ti confermo,in assetto di vacanza lunga estiva 3550/3560 Kg.
Per quanto riguarda la batteria non so risponderti.
Modificato da tank il 29/05/2016 alle 16:56:39
Inserito il 29/05/2016 alle: 19:15:45
Il mio ha la meccanica precedente, la 166 CV sempre 3000 con cambio manuale. Ho il gancio traino e anche la ruota di scorta, sia perché l'ho trovata all'acquisto, sia perché quando ho chiesto se i carri attrezzi convenzionati con l'assicurazione disponevano di pneumatici mi hanno detto che potrebbe essere ma non sempre è così e quindi chiamo il soccorso dicendo che ho la ruota e loro vengono e me la cambiano. Comunque ho Cric e attrezzatura per cambiarmela anche da solo. Ho anche il forno. Già che ci siamo: ma i 25 euro in più a cui fai riferimento, Tank,  sono per l'assistenza solo pneumatici ? Io sono assicurato con Toninelli e pago circa 70 Euro per l'assistenza stradale, più altrettanti per il rimorchio, ed appunto non mi garantiscono la reperibilità di ruota e pneumatico. Inoltre 1 Batteria servizi AGM da 100 A, il pannello solare. Di stivato ho: 4 poltrone, 2 sgabelli, 1 tavolo smontabile Brunner 6 posti, 1 tanica per scarico grigie, 1 annaffiatoio per carico acqua, 1 scaletta telescopica altezza 3 metri e peso 11 Kg, 4 cunei livellatori, una seconda cassetta WC, 1 stuoia 5 metri x 3, -30 metri di cavo elettrico, 10 metri di tubo per l'acqua 4-5 Kg di attrezzi oltre l'occorrente per cambiare le ruote, 1 bombola in alluminio ed 1 in acciaio da 10 Kg (peso di entrambe 15+27=42 Kg), 6 bottiglie di acqua da 1,5 litri, copertura vetri esterna,...... mi pare niente altro. Con tutto questo e pieno sia di Gasolio che di acqua arrivo a 3300 Kg. Da qui devo solo aggiungere il peso delle persone.
Modificato da Paolo62 il 29/05/2016 alle 19:17:28
Inserito il 29/05/2016 alle: 19:25:43
Per quanto riguarda la batteria, se è scesa tanto e non hai dispersioni è facile che sia andata. Le AGM hanno autoscarica bassissima e per perdere tensione dovresti averla lasciata ferma mesi. Dovresti provare a desolfatarla e poi ricaricarla. E' un ciclo facile, basta avere un caricabattera di quelli elettronici che prevedano il "record".
ora prova a staccarla dopo averla caricata (ma a che tensione la stai caricando ?) dovresti farlo a 14,6-14,8 V se dopo 6-8 ore torna a 12V o meno è ora di cambiarla.
tank
tank
21/09/2006 1203
Inserito il 29/05/2016 alle: 20:45:32
Ciao Paolo,si i 25 euro sono esclusivamente per le gomme e mi hanno assicurato e messo per iscritto che in qualsiasi luogo e a qualsiasi ora io chiamo il numero verde dando loro i miei dati e arrivano con le gomme e se necessario il cerchio per il mio mezzo,sono assicurato con Allianz.
Inserito il 29/05/2016 alle: 23:19:40
In risposta al messaggio di tank del 29/05/2016 alle 20:45:32
il cerchio per il mio mezzo,sono assicurato con Allianz. Cordialmente Tancredi Vivere nel cuore di chi lasciamo dopo di noi vuol dire non morire
Interessante !!!
Toglimi una curiosità, sai con che strumento fanno il controllo di eventuali infiltrazioni sul tuo mezzo ? Io ho 2 strumenti diversi: uno ad induzione ed uno che misura la resistenza elettrica tra 2 puntali, il secondo non lo posso usare, perché nel nostro mezzo da nessuna parte sulle pareti c'è legno o tessuto a vista e l'altro non ho capito bene come funziona se la parete è metallica.
cc1952
cc1952
08/10/2010 80
Inserito il 30/05/2016 alle: 08:38:25
In risposta al messaggio di Paolo62 del 29/05/2016 alle 19:25:43
e poi ricaricarla. E' un ciclo facile, basta avere un caricabattera di quelli elettronici che prevedano il record.  ora prova a staccarla dopo averla caricata (ma a che tensione la stai caricando ?) dovresti farlo a 14,6-14,8 V se dopo 6-8 ore torna a 12V o meno è ora di cambiarla.
Grazie Tank  e Paolo 62 per i vostri suggerimenti, li seguirò. Da quanto mi dite devo presumere che il portamoto integrato se voi avete il gancio di traino non sia di serie e quindi giusto prevedere un aumento notevole di peso. Il gancio lo avevo sul vecchio mezzo e penso che il portamoto sia ancora più pesante. Per quanto riguarda la batteria, effettivamente sono circa 6 mesi che per motivi vari non uso il camper. Comunque questa mattina inizia il terzo giorno di carica adesso è arrivata a 13,20 volt. quando arriverà al massimo la staccherò e proverò a vedere cosa succede. Speriamo bene.
Claudio
cc1952
cc1952
08/10/2010 80
Inserito il 30/05/2016 alle: 08:45:46
Dimentivavo ho il caricatore elettronico ma non prevede un tasto record però ne ha uno specifico per batterie agm. Spero che abbia la stessa funzione
Claudio
Inserito il 30/05/2016 alle: 09:48:43
In risposta al messaggio di cc1952 del 30/05/2016 alle 08:45:46
Dimentivavo ho il caricatore elettronico ma non prevede un tasto record però ne ha uno specifico per batterie agm. Spero che abbia la stessa funzione  Claudio
Il fatto che abbia un tasto specifico per le AGM dovrebbe significare che carica alla tensione giusta (14,6/14,8) ma non centra con il recond di cui scrivevo io. Diciamo che anche se tu hai un caqricabatterie che ricarica 5A/h in 20 ore ricarichi una batteria da 100 Ah e se in 2 giorni non è ancora a posto.......... ma come controlli a che tensione è arrivata la batteria ?
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 30/05/2016 alle: 11:46:35
In risposta al messaggio di cc1952 del 30/05/2016 alle 08:38:25
di peso. Il gancio lo avevo sul vecchio mezzo e penso che il portamoto sia ancora più pesante. Per quanto riguarda la batteria, effettivamente sono circa 6 mesi che per motivi vari non uso il camper. Comunque questa mattina inizia il terzo giorno di carica adesso è arrivata a 13,20 volt. quando arriverà al massimo la staccherò e proverò a vedere cosa succede. Speriamo bene. Claudio
Ciao Claudio
A me non innovazione tecnologiche a me sconosciute, non è possibile rilevare l'infiltrazione in via strumentale avendo la parete interna metallica e non lignea.
È però certo che se l'acqua entra, si vede perchè... poi esce frown. Capisciammè?.
Scherzi a parte, la giunzione pareti tetto è ottenuta con un profilo doppio in alluminio, in parte solidale al tetto e in parte alla parete, Queste sono "infilate" tra di loro e la forma che la somma dei due profili assume, è una grondaia incassata. Questa impedisce all'acqua di lambire il materiale delle pareti e del tetto, ma come tutte le grondaie da qualche parte scarica.
Plinio
cc1952
cc1952
08/10/2010 80
Inserito il 30/05/2016 alle: 13:49:10
In risposta al messaggio di Paolo62 del 30/05/2016 alle 09:48:43
Con il tester . Appena il caricatore mi dice carica ok la stacco e controllo.
Claudio
Inserito il 30/05/2016 alle: 15:47:45
In risposta al messaggio di cc1952 del 30/05/2016 alle 13:49:10
Con il tester . Appena il caricatore mi dice carica ok la stacco e controllo. Claudio
Ok, quindi in realtà tu stai controllando la tensione che il caricabatteria sta "somministrando" alla batteria.  Va bene, Quando avrai finito la carica dovresti far passare circa 1 ora, controllare la tensione e poi ricontrollarla a distanza di 6-10 ore per vedere se resta costante o se cala repentinamente.
cc1952
cc1952
08/10/2010 80
Inserito il 31/05/2016 alle: 18:25:37
In risposta al messaggio di Paolo62 del 30/05/2016 alle 15:47:45
Ok, quindi in realtà tu stai controllando la tensione che il caricabatteria sta somministrando alla batteria.  Va bene, Quando avrai finito la carica dovresti far passare circa 1 ora, controllare la tensione e poi ricontrollarla a distanza di 6-10 ore per vedere se resta costante o se cala repentinamente.
Allora, la batteria l' ho staccata ieri alle 16 dopo circa un' ora il tester mia dava 12,90. Questa mattina alle dieci di nuovo 12,90. un rivenditore mi ha detto di rimontarla sul camper e di accendere tutto il possibile per un quarto d' ora e così ho fatto. Tutte le luci a soffitto i faretti alogeni il frigo la cappa il televisore l'inverter la luce esterna e dopo 15/20 minuti il tester mi dava 12,70. Forse si è salvata
Claudio
Inserito il 31/05/2016 alle: 18:38:28
In risposta al messaggio di cc1952 del 31/05/2016 alle 18:25:37
per un quarto d' ora e così ho fatto. Tutte le luci a soffitto i faretti alogeni il frigo la cappa il televisore l'inverter la luce esterna e dopo 15/20 minuti il tester mi dava 12,70. Forse si è salvata Claudio
Bene ! Diciamo che io il frigo l'avrei evitato !! Comunque al di là di questa prova questa sera o domani mattina verifica nuovamente la tensione  e vedi che valore da. Se è sceso molto, non va bene, se rimane pressoché invariato allora sì.
cc1952
cc1952
08/10/2010 80
Inserito il 06/06/2016 alle: 07:45:58
In risposta al messaggio di Paolo62 del 31/05/2016 alle 18:38:28
Penso sia andata bene, ieri mattina sono andato al camper dopo 5 giorni e ho testato la batteria che avevo lasciato a 12,70, l' ho trovata a 12,67. Grazie per i consigli
Claudio
vantaggi plein air
18 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
