Giottiline Genetics/Graal Troviamoci qui
85 20 3231
Inserito il 13/07/2016 alle: 10:02:13
il sollevamento della verniciatura è dovuto alla corrosione dell'alluminio, non allo sfregamento perché questo di fatto non è possibile per la presenza della rondella di ottone.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 13/07/2016 alle: 10:26:59
In risposta al messaggio di Paolo62 del 13/07/2016 alle 10:02:13
Quella che hai fatto è una normale operazione di manutenzione straordinaria. Ancora mi stupisco che sul forum ci siano camperisti che si .. stupiscono. I cardini vanno manutenuti come hai fatto tu. Anche a me "fiorivano" e li ho smontati e riverniciati con comune vernice spray Ral 9002 (altrimenti noto come bianco grigio) che è il colore dei Graal.
Plinio
Inserito il 13/07/2016 alle: 10:38:22
In risposta al messaggio di plinio63 del 13/07/2016 alle 10:26:59
Quella che hai fatto è una normale operazione di manutenzione straordinaria. Ancora mi stupisco che sul forum ci siano camperisti che si .. stupiscono. I cardini vanno manutenuti come hai fatto tu. Anche a me fiorivano e li ho smontati e riverniciati con comune vernice spray Ral 9002 (altrimenti noto come bianco grigio) che è il colore dei Graal.   Plinio
Quindi vernice alla nitrocellulosa !
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 13/07/2016 alle: 11:19:16
Plinio Graal e Genetics hanno lo stesso ral? 9002 ?? X la cabina che ral hai usato? Mi ricordo che era leggermente differente, era dovuto dall'età o dal differente ral?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 13/07/2016 alle: 11:23:22
Avendo la rondella in effetti nn dovrebbe stregare  ( e nel tuo caso mi hai confermato che nn lo ha fatto ) xò se le rondelle sono particolarmente basse e le cerniere particolarmente storte potrebbe andare a stregare.  X questo te l'ho chiesto, dalla foto sembrava così......meglio che nn lo fosse !!!!! ;)
Inserito il 13/07/2016 alle: 14:37:44
In risposta al messaggio di Nippon K del 13/07/2016 alle 11:23:22
le cerniere di per se sono fatte abbastanza bene, sono in alluminio, ma vi è annegata una bussola apparentemente in materiale duro, potrebbe essere acciaio, e la rondella ha il diametro di poco maggiore a questa bussola. Difficile anche che si possano disallineare troppo tra di loro perché il gioco tra perno e boccola è realmente molto ridotto, si disallineerebbero se si piegasse il perno, diversamente non è possibile. L'unica cosa che purtroppo non è proprio ben fatta è la scelta del materiale, una fusione di alluminio solamente verniciata è destinata ad ossidarsi e quindi corre l'obbligo di ripristinare la verniciatura ogni tanto.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 13/07/2016 alle: 19:02:24
In risposta al messaggio di Nippon K del 13/07/2016 alle 11:19:16
Non ne sono certo, anzi ho qualche dubbio che Genetics e Graal siano uguali. Una telefonata alla carrozzeria Senesi di Poggibonsi e ci togliamo il dubbio.
Plinio
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 15/07/2016 alle: 09:40:24
Ho un problema, oggi stavo pulendo e sistemando il camper, mi è uscito un "allarme utenze" e mi lampeggia "Aux2"
Di fusibili ce n'è 1 solsolo generale, quindi nn è quello, cosa posso guardare?
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 15/07/2016 alle: 10:50:27
Non riesco a capire che utenze ho sotto Aux 2
Tutte le luci No (accensione dedicata)
Pompa acqua No (accensione dedicata)
Frigorifero No (Aux1)
Piezo elettrico fornelli/frigo No (Aux1)
Elettrovalvola Wc No (Aux1)
Scalino elettrico No (diretto sotto fusibile)
Cosa potrebbe esserci di altro??
Nn riesco a capire cosa potrebbe essere in cortocircuito che causerebbe l'anomalia....
sondrio26
sondrio26
12/04/2013 53
Inserito il 15/07/2016 alle: 11:04:10
La presa a 12V vicino al comado elettrico del letto posteriore se è presente
sondrio26
sondrio26
12/04/2013 53
Inserito il 15/07/2016 alle: 11:50:10
Dimenticavo verifica anche l' amplificatore dell' antenna installato normalmente nell' armadio sempre se è installato.
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 15/07/2016 alle: 12:54:11
In risposta al messaggio di sondrio26 del 15/07/2016 alle 11:50:10
Ciao sondrio26, la presa 12v nn ce l'ho e l'amplificatore è ok e lo hanno messo sotto le luci !!! Avevo già controllato, la presa 12v vicino alla TV è ok anche quella
Altre idee ???
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 15/07/2016 alle: 14:52:11
In risposta al messaggio di plinio63 del 13/07/2016 alle 19:02:24
Non ne sono certo, anzi ho qualche dubbio che Genetics e Graal siano uguali. Una telefonata alla carrozzeria Senesi di Poggibonsi e ci togliamo il dubbio.   Plinio
Dimenticavo, Plinio ho chiamato e mi ha confermato che è 9002 anche x il Genetics.
sondrio26
sondrio26
12/04/2013 53
Inserito il 15/07/2016 alle: 16:12:55
Mi spiace ho finito i consigli, spero tu non abbia un guasto del sistema sarebbe un problema trovare un riparatore, aiuterebbero gli schemi ma mi risulta siano irreperibili .
Inserito il 15/07/2016 alle: 16:38:53
Aux 2 da me è la luce dell'armadio ! Poi non ho individuato altro !!
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 15/07/2016 alle: 21:40:17
Trovare gli schemi sarebbe una manna !!!
Ho provato anche la luce dell'armadio, nemmeno quella.... x ora nn ho trovato ancora niente sotto all'aux 2 !!!!
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 544
Inserito il 15/07/2016 alle: 22:50:25
Nel Graal l'elettrovalvola che apre l'acqua dello sciaquone del wc è stranamento sotto un aux e non insieme alla pompa dell'acqua, se ricordo bene è proprio l'aux 2..
Ciao Franco
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 15/07/2016 alle: 23:10:44
Acc.mi sono dimenticato di mandarti i file con gli schemi del 700, scusami tanto. Domani mattina provvedo.blush
MI mandi un messaggio? Ho perso l'sms con il tuo indirizzo di posta.
Plinio
Modificato da plinio63 il 15/07/2016 alle 23:18:03
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 15/07/2016 alle: 23:11:01
In risposta al messaggio di FrancoMaffio del 15/07/2016 alle 22:50:25
Nel Graal l'elettrovalvola che apre l'acqua dello sciaquone del wc è stranamento sotto un aux e non insieme alla pompa dell'acqua, se ricordo bene è proprio l'aux 2.. Ciao Franco
No Aux 1, lo avevo già provato.....
L'unica cosa che penso è che sotto all' aux2 nn ci sia niente e sia andata in corto
Nippon K
Nippon K
04/10/2015 2012
Inserito il 15/07/2016 alle: 23:34:05
In risposta al messaggio di plinio63 del 15/07/2016 alle 23:10:44
Acc.mi sono dimenticato di mandarti i file con gli schemi del 700, scusami tanto. Domani mattina provvedo. MI mandi un messaggio? Ho perso l'sms con il tuo indirizzo di posta. Plinio
Ottimo !!! Domani te lo mando subito winkyes
13 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
