Hymer b514 sl
1 20 19
federico1910
federico1910
11/10/2021 21
Inserito il 31/10/2026 alle: 17:08:22
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzato. 3.0 160cv con 80000km. Qualcuno ce l'ha? C'è qualcosa a cui stare attenti?
Inserito il 31/10/2026 alle: 17:30:12
In risposta al messaggio di federico1910 del 31/10/2026 alle 17:08:22
quel tipo di cambio da un sacco di problemi, leggendo, nemmeno in Fiat li sanno risolvere, c'è un post dedicato
non so se ho fatto giusto, leggiti tutto
Modificato da Hecktor2 il 31/10/2026 alle 17:36:05
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 31/10/2026 alle: 18:01:05
Occhio al cambio, a Roma si direbbe lassaperde!
Paolo DR
Inserito il 31/10/2026 alle: 18:05:14
Ho avuto un B514SL del 2007 quindi immagino lo stesso modello, e con il 3.0 160CV ma avevo il cambio manuale.
Pur essendo ora un convinto fautore del cambio automatico (che ho su camper e auto), ma quello vero,  un mezzo con quel cambio robotizzato lo lascerei perdere, ho letto anch'io di una infinità di problemi, e nessuno ci mette le mani. Su quel cambio non ci mettono le mani neppure le ditte specializzate in cambio automatico, perchè in effetti non è un automatico ma un manuale a tutti gli effetti ma attuato automaticamente.  Non ha vantaggi rispetto a un manuale ma ne mantiene tutti di difetti (frizione, volano bimassa etc.. poche marce e assenza del convertitore).
Riguardo al camper in se è un ottima disposizione comoda e vivibile, il bagno vario è una idea fantastica, trovo come difetto che è esageratamente largo, pesantissimo, e tutta la parte anteriore, cruscotto, parabrezza etc, emmtte troppi cigolii e stridii fastidiosissimi.  Altro difetto il passo un po corto tanto che se metti anche poco peso nel garage, si alleggerisce davanti e pattina troppo nelel ripartenze in salita sul bagnato, e se vai sull erba bagnata, anche in un campeggio è facile non uscirne piu.
Se non sono gia stati cambiati, obbligo di cambiare molle e ammortizzatori anteriori perchè con quelli di serie prende botte terribili alla minima asperità, e il confort è inesistente, in cio anche il telaio ALKO ha le sue colpe.
federico1910
federico1910
11/10/2021 21
Inserito il 31/10/2026 alle: 18:42:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/10/2026 alle 18:05:14
Ho avuto un B514SL del 2007 quindi immagino lo stesso modello, e con il 3.0 160CV ma avevo il cambio manuale. Pur essendo ora un convinto fautore del cambio automatico (che ho su camper e auto), ma quello vero,  un mezzo
con quel cambio robotizzato lo lascerei perdere, ho letto anch'io di una infinità di problemi, e nessuno ci mette le mani. Su quel cambio non ci mettono le mani neppure le ditte specializzate in cambio automatico, perchè in effetti non è un automatico ma un manuale a tutti gli effetti ma attuato automaticamente.  Non ha vantaggi rispetto a un manuale ma ne mantiene tutti di difetti (frizione, volano bimassa etc.. poche marce e assenza del convertitore). Riguardo al camper in se è un ottima disposizione comoda e vivibile, il bagno vario è una idea fantastica, trovo come difetto che è esageratamente largo, pesantissimo, e tutta la parte anteriore, cruscotto, parabrezza etc, emmtte troppi cigolii e stridii fastidiosissimi.  Altro difetto il passo un po corto tanto che se metti anche poco peso nel garage, si alleggerisce davanti e pattina troppo nelel ripartenze in salita sul bagnato, e se vai sull erba bagnata, anche in un campeggio è facile non uscirne piu. Se non sono gia stati cambiati, obbligo di cambiare molle e ammortizzatori anteriori perchè con quelli di serie prende botte terribili alla minima asperità, e il confort è inesistente, in cio anche il telaio ALKO ha le sue colpe.
Adesso ho un laika 2.1 Classic del 2005. E lo trovo pesante e lento, dici che con questo è peggio? Pensavo che telaio alko fosse piu leggero.
In realtà il problema della poca aderenza in salita ce l'ho anche io con 2.8 jtd 127cv
mausone46
mausone46
Inserito il 01/11/2026 alle: 00:16:20
Articolo da IA
Le opinioni sul Fiat Comfort-Matic (un cambio manuale automatizzato a 6 rapporti, installato fino a circa il 2019/2020) sono fortemente contrastanti tra i camperisti. Se da un lato molti conducenti si dichiarano molto soddisfatti del comfort di guida, dall'altro vi è un gruppo altrettanto numeroso che lamenta guasti costosi e messaggi di errore. Ecco una panoramica delle principali esperienze e dei fattori che determinano la soddisfazione: Perché molti utenti sono soddisfatti .
Più comodo del cambio manuale: non è più necessario azionare la frizione. Il sistema automatizzato se ne occupa al posto del conducente, rendendo la guida – specialmente sui lunghi tragitti – molto più rilassante. • Innesto fluido: rispetto ad altri cambi automatizzati, il Comfort-Matic (soprattutto se abbinato al potente motore da 3,0 litri) innesta le marce in modo tempestivo, efficace e fluido. • Peso contenuto e consumi ridotti: è decisamente più leggero di un cambio automatico tradizionale con convertitore di coppia e non comporta consumi superiori a quelli di un cambio manuale. • Modalità per percorsi in salita (tasto "Up"): un apposito pulsante nell'abitacolo adegua i punti di cambiata, ottimizzando la guida in montagna o a pieno carico.
Criticità e problemi tipici • Interruzioni nell'erogazione della potenza durante il cambio marcia: chi è abituato ai moderni cambi a doppia frizione (DSG) o agli automatici con convertitore di coppia può trovare inizialmente fastidiose le marcate interruzioni durante le cambiate (il cosiddetto "effetto beccheggio"). • Il messaggio di errore "Marcia non disponibile": è il problema più temuto dai proprietari di veicoli dotati di cambio Comfort-Matic. Quando si verifica questo guasto, il camper spesso rimane bloccato in folle e non è più in grado di muoversi. • Officine in difficoltà: molte officine generiche (e talvolta persino alcuni centri assistenza autorizzati Fiat) non sono in grado di effettuare una diagnosi precisa del sistema di cambio robotizzato; di conseguenza, spesso procedono direttamente alla sostituzione di costose centraline o dell'intero gruppo frizione.
La regola di manutenzione fondamentale per una piena soddisfazione L'insoddisfazione deriva il più delle volte da una manutenzione carente. Dal punto di vista tecnico, si tratta di un normale cambio manuale su cui è montato un attuatore idraulico per la gestione delle cambiate. • Sostituzione dei fluidi ogni 2 anni: Fiat ha successivamente aggiornato il piano di manutenzione. Sia l'olio del cambio che il fluido idraulico dell'attuatore (liquido dei freni) devono essere tassativamente sostituiti ogni 2 anni o, al più tardi, ogni 80.000 km. Se questa indicazione viene ignorata, il fluido subisce un processo di invecchiamento o assorbe umidità, oppure il filtro si ostruisce: tutto ciò può portare a un guasto totale del sistema.
Un utilizzo corretto preserva i componenti • Incolonnamenti e traffico a singhiozzo: il cambio non gradisce l'avanzamento continuo a bassissima velocità ("strisciare" nel traffico), poiché ciò comporta uno slittamento prolungato della frizione. È preferibile avanzare per un breve tratto, colmare lo spazio vuoto, fermarsi e, in caso di sosta prolungata, inserire la folle ("N"). • Cunei di livellamento / Pendenze: durante le manovre lente su cunei di livellamento, la frizione è soggetta a uno slittamento estremo. In tali situazioni, è opportuno salire sui cunei con decisione oppure utilizzare la modalità manuale. In sintesi: se il cambio è stato sottoposto a una manutenzione regolare e si è presa confidenza con il leggero ritardo nella cambiata – una caratteristica intrinseca del sistema – il Comfort-Matic può funzionare senza alcun problema per oltre 100.000 chilometri. A partire dal 2019 circa, è stato sostituito da un vero cambio automatico a convertitore di coppia a 9 rapporti (prodotto da ZF), che offre prestazioni di guida di tutt'altro livello.
Inserito il 01/11/2026 alle: 00:42:35
In risposta al messaggio di federico1910 del 31/10/2026 alle 18:42:56
Adesso ho un laika 2.1 Classic del 2005. E lo trovo pesante e lento, dici che con questo è peggio? Pensavo che telaio alko fosse piu leggero. In realtà il problema della poca aderenza in salita ce l'ho anche io con 2.8 jtd 127cv
No, il B-514-SL nelle guida non è pesante, anzi si guida bene e agile, e anche scattante e veloce, anche in montagna, è proprio pesante come peso, con le normali dotazioni, in due persone e bici si sta vicino ai 39q, nel breve periodo che portavo uno scooter 50 stavo piu vicino ai 40q.
Poi sono passato a un semintegrale di 7m ma largo solo 2,22 e lo ho percepito comme piu piccolo perchè 40cm di lunghezza non li senti ma 10/15cm di larghezza li senti eccome.
Ora poi sono passto a un furgonato, e quindi ho una mia idea personale  di mezzo compatto wink
Inserito il 01/11/2026 alle: 07:10:43
forse ora ho trovato le differenze di funzionamento tra il cambio Mercedes e Fiat, nello sprintshift non usano liquido freni per l’automatismo, usano olio idraulico, difatti il mio prevedeva le manutenzioni ogni 150.000 km, che poi si è bloccata la pompa dell’automatismo a 200.000 km ci può stare, tutto eterno non è, sostituita con due giorni di fermo in officina Mercedes, in riguardo alla frizione, vedremo, ora con il nuovo proprietario è vicino ai 250.000 km, la frizione è quella di primo impianto.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 01/11/2026 alle: 10:03:44
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 01/11/2026 alle 07:10:43
2 anni o, al più tardi, ogni 80.000 km. Se questa indicazione viene ignorata, il fluido subisce un processo di invecchiamento o assorbe umidità, oppure il filtro si ostruisce: tutto ciò può portare a un guasto totale del sistema. forse ora ho trovato le differenze di funzionamento tra il cambio Mercedes e Fiat, nello sprintshift non usano liquido freni per l’automatismo, usano olio idraulico, difatti il mio prevedeva le manutenzioni ogni 150.000 km, che poi si è bloccata la pompa dell’automatismo a 200.000 km ci può stare, tutto eterno non è, sostituita con due giorni di fermo in officina Mercedes, in riguardo alla frizione, vedremo, ora con il nuovo proprietario è vicino ai 250.000 km, la frizione è quella di primo impianto.
Hector2 l'olio freni E' un olio idraulico
Paolo DR
Inserito il 01/11/2026 alle: 11:38:18
In risposta al messaggio di PDR del 01/11/2026 alle 10:03:44
no, il liquido freni è liquido freni, l’olio idraulico è olio idraulico, prova a spalmare sul cofano liquido freni e olio idraulico, dopo un giorno vedi la differenza
oppure metti olio idraulico al posto del liquido freni nella vaschetta, e vedi se ti fermi frenando
federico1910
federico1910
11/10/2021 21
Inserito il 01/11/2026 alle: 11:55:41
Riguardo al peso cercherò più informazioni,mi aspetto sia pesante ma non più del mio attuale. Io farei il cambio per guadagnare confort viaggio (motore migliore e cambio robotizzato) per avere il condizionatore che non ho ed il garage pur accorciandomi di 40cm. La perplessità è legata allo spendere 45/48k per un mezzo che h già 19 anni praticamente
Inserito il 01/11/2026 alle: 17:04:38
In risposta al messaggio di federico1910 del 01/11/2026 alle 11:55:41
La cifra mi sembra un po alta, ma non sono addentro all attuale mercato dell usato.
Il mio B-514-SL nel 2007, nuovo, lo pagai 80.300 euro, e lo vendetti ne 2014 a 50.000 euro che aveva 7 anni e mezzo, quindi quella cifra che dici su un mezzo di parecchi anni di piu, a me sembra molto, vero anche che il mercato si è impennato e quindi lascio dire a chi è piu informato.
Riguardo al condizionatore, al giorno d'oggi lo vedo come un accessorio fondamentale e indispensabile per potere viaggiare e quindi quello è un motivo piu che valido.
Gli Hymer, hanno una cellula PUAL senza legno, con le pareti incollate tra loro, e non con il sigillante, e quindi quasi la tranquillità di un monoscocca.e sono virtualmente esenti da infiltrazioni, e anche dovesse entrare acqua dal bordo di una finestra o oblo, non marcisce nulla, non fa una infiltrazione e basta risiigillare e una volta asciutto è a posto senza lavori costosi.  Quindi meglio un Hymer piu vecchio che altre marche piu nuovi che casomai poi hanno piu problemi seri e costosi.
Rimango solo perplesso del cambio robotizzato, almeno da quanto si è letto e sentito,mi sembra un po andare a comperarsi dei problemi seri, e penso che in caso di futura rivendita sarebbe qualcosa che lo deprezza e rende la vendita difficile.
Il motore 3.0 è un buon motore, infatti l unica cosa che su quel Ducato non mi diede problemi, ma di quel motore non mi piaceva la guida un po troppo ruvida.  Trovando un altro B514 anche con il motore piccolo ma cambio manuale, lo preferirei certamente.
Se vuoi un automatico, ma che sia automatico vero e quindi con tutti i vantaggi dell automatico, a quel punto sono molto favorevole, mi sa che forse bisogna arrivare a mezzi piu recenti e a quel punto valutare se stanno nella spesa che ti sei prefisso.
Non ricordo l anno in cui il Ducato ha incominciato a avere l automatico vero.
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 01/11/2026 alle: 19:16:20
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 01/11/2026 alle 11:38:18
no, il liquido freni è liquido freni, l’olio idraulico è olio idraulico, prova a spalmare sul cofano liquido freni e olio idraulico, dopo un giorno vedi la differenza oppure metti olio idraulico al posto del liquido freni nella vaschetta, e vedi se ti fermi frenando
sono due oli, idraulici, con caratteristiche differenti, lascia perdere il fatto che non siano funzionalmente intercambiabili
Paolo DR
Inserito il 02/11/2026 alle: 23:11:43
Con quei soldi prendi qualcosa di meglio e più recente..., lascia perdere, anche per il peso.
Saluti.
Ezio55
Inserito il 03/11/2026 alle: 07:27:40
In risposta al messaggio di PDR del 01/11/2026 alle 19:16:20
sarà, intanto tutte le macchine operatrici hanno olio idraulico per i movimenti, e questi vanno per anni, il liquido freni solo per i freni, la Fiat l’ha usato per movimentare gli automatismi del cambio e di fatto da problemi, che nemmeno loro riescono a risolvere
federico1910
federico1910
11/10/2021 21
Inserito il 03/11/2026 alle: 13:27:11
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 03/11/2026 alle 07:27:40
Qualche esempio? a me sembra che a 48k faccio fatica a comprare un mezzo 4 posti letto entro 7 metri recente. Ci sono molti mezzi anni 2010-2014 non di qualità come quello a cifre simili. Se hai un esempio lo valuto volentieri
federico1910
federico1910
11/10/2021 21
Inserito il 03/11/2026 alle: 13:27:49
In risposta al messaggio di ezio55 del 02/11/2026 alle 23:11:43
Con quei soldi prendi qualcosa di meglio e più recente..., lascia perdere, anche per il peso. Saluti.
Inserito il 03/11/2026 alle: 14:19:20
In risposta al messaggio di federico1910 del 03/11/2026 alle 13:27:49
Esempi non ne ho, però a quel prezzo non lo acquisterei, ha quasi 20 anni...,  spenderai per manutenzione meccanica ma anche cellula, avevo Hymer sono fatti bene, niente da dire, però ogni mezzo ha un prezzo e quello che ti propongono è troppo alto vista l'età, oltretutto valuta anche quello che è il peso, io avevo Exsis 588I del 2017 ma nuovo modello 2018, con la nuova scocca, comunque, in due, a pieno carico ero sui 3.700 Kg.
Non vale la pena rischiare, adesso hanno pese mobili ed anche pese fisse dove ti dirottano al casello autostradale..., pensaci.
Valuta anche un semiintegrale, di quelli stretti, oggi ce ne sono di varie marche e prezzi, con un sacrificio di prezzo... (20.000 euro) lo prendi nuovo oppure lo puoi trovare più o meno allo stesso prezzo che stai valutando con pochi anni..., ma hai euro 6 e scocche di ultima generazione.
Saluti.
Ezio55
federico1910
federico1910
11/10/2021 21
Inserito il 03/11/2026 alle: 14:44:17
In risposta al messaggio di ezio55 del 03/11/2026 alle 14:19:20
ti propongono è troppo alto vista l'età, oltretutto valuta anche quello che è il peso, io avevo Exsis 588I del 2017 ma nuovo modello 2018, con la nuova scocca, comunque, in due, a pieno carico ero sui 3.700 Kg. Non vale la pena rischiare, adesso hanno pese mobili ed anche pese fisse dove ti dirottano al casello autostradale..., pensaci. Valuta anche un semiintegrale, di quelli stretti, oggi ce ne sono di varie marche e prezzi, con un sacrificio di prezzo... (20.000 euro) lo prendi nuovo oppure lo puoi trovare più o meno allo stesso prezzo che stai valutando con pochi anni..., ma hai euro 6 e scocche di ultima generazione. Saluti.
Sono valutazioni che sto facendo, infatti lo faccio pesare e lo provo.
Anche volendo fare un sacrificio per un entry level semintegrale ( piante comunque più scomode in 4) a 65/70 mila, temo che tra 5 anni perderei molti più soldi su quello che  non sull'hymer usato.
Inserito il 03/11/2026 alle: 16:23:06
In risposta al messaggio di federico1910 del 03/11/2026 alle 14:44:17
Sono valutazioni che sto facendo, infatti lo faccio pesare e lo provo.  Anche volendo fare un sacrificio per un entry level semintegrale ( piante comunque più scomode in 4) a 65/70 mila, temo che tra 5 anni perderei molti più soldi su quello che  non sull'hymer usato.
Ti anticipo, così sei preparato.
Il mio ex B514SL lo pesai appena ritirato, mentre lo portavo a casa, con pieno di gasolio, serbatoi acqua vuoti, senza bombole, senza null altro, e senza nessuno a bordo.  3120kg.
Una volta messe le dotazioni di base (cavo elettrico, tegami, posate, lenzuola etc..) e 2 bombole e serbatoio acqua pieno, 3.530kg, senza nessuno a bordo e senza l abbigliamento personale, ne bicci o altro, quindi garage praticamente vuoto.
Sicuramente comperando un nuovo, ci rimetteresti molto di piu perchè si svaluta tanto.
Rimane il cambio robotizzato che è un forte deprezzamento e se lo venderai sia a un concessionario che a un privato che lo conosce, probabilmente lo rende quasi invendibile.
