Hymer Exsis I578 schema elettrico
1 20 1
Lorenzo1984
Lorenzo1984
21/05/2020 4
Inserito il 23/12/2022 alle: 18:18:36
Salve ragazzi, ho un problema elettrico con l'alimentazione a 220v del frigorifero, non arrivava tensione collegato alla rete, toccando il quadretto elettrico a volte partiva molto spesso no, essendo in Marocco l'ho collegato direttamente alla linea e quindi funzionava, adesso sono rientrato ho smontato per controllare e vedo che ci sono solo 2 uscite dal magnetotermico quindi ci sono altre connessioni in giro e non saprei dove sono.
C'è qualcuno che può darmi una dritta o magari ha lo schema elettrico (sarebbe il massimo)?
Toujours en vin, jamais en vain.
anasta
anasta
Inserito il 24/12/2022 alle: 15:46:51
Se ho ben capito il problema è lungo la linea, sai quali sono i fili del frigo lato MT ma c'è un problema lungo il percorso.
Io staccherei i fili lato MT facendo un ponte tra L e N, (cioè cortocircuitando la 220 che va al frigo), poi con il tester su ohm cercherei di trovare dove c è un corto sulle prese 220V e altri eventuali punti dove arriva la 220, ad esempio inverter o altro. Il tutto con il MT in OFF a scanso di trovare 220 durante le prove e magari danneggiare il tester o peggio.
Comunque se toccando il quadro si accendeva il problema forse è da cercare da quelle parti.
Andrea
