Hymer
1220 20 41232
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 22/04/2017 alle: 16:10:58
Buon pomeriggio a tutti ho bisogno del vostro aiuto. L'oscurante della dinette (Exsis 644) non si riavvolge è come se la molla non tirasse. Ho provato a smontare il blocco che contiene anche la zanzariera (che invece funziona bene) ed ho visto che su un lato del rullo c'è una scanalatura nella quale entra un giravite spaccato (ho provato a girare e simriavvolge il telo) mentre dal lato opposto c'è un perno cilindrico sapete come fare per sistemare? Grazie
Luc@
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 22/04/2017 alle: 16:41:34
In risposta al messaggio di sonda1 del 22/04/2017 alle 16:10:58
bene) ed ho visto che su un lato del rullo c'è una scanalatura nella quale entra un giravite spaccato (ho provato a girare e simriavvolge il telo) mentre dal lato opposto c'è un perno cilindrico sapete come fare per sistemare? Grazie  Luc@
ciao,se guardi nel libro in dotazione che ti hanno dato assieme al camper,troverai come ricaricare il tutto.
integro
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 24/04/2017 alle: 15:40:07
In risposta al messaggio di gengi1961 del 21/04/2017 alle 18:02:13
saluti a tutti vorrei condividere e conoscer meglio il mio klasse 514 cl del 2011 con qualcuno del forum saluti e grazie
Io ho un B Klasse 514 ma è del 2014.
Se posso essere utile...
Campierino
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 24/04/2017 alle: 17:13:02
Il mio è un 514 del 2010, su ducato 3.0, telaio ALCO Heavy. Per qualsiasi domanda sono a disposizione.
Enzo i6qkl
xc70
xc70
Inserito il 24/04/2017 alle: 17:16:05
Avevo sistemato la zanzariera dell'oblo ma non so se il sistema sia lo stesso e non ricordo perfettamente il meccanismo.
A memoria se infili il cacciavite in quella feritoia e avvolgi spingendo con il cacciavite si dovrebbe caricare la molla. Sempre che la stessa non sia sganciata.
Sul librone non ho mai fatto caso se ci sia una spiegazione.
gengi1961
gengi1961
22/09/2008 16
Inserito il 24/04/2017 alle: 20:10:13
In risposta al messaggio di et4beta del 24/04/2017 alle 17:13:02
Il mio è un 514 del 2010, su ducato 3.0, telaio ALCO Heavy. Per qualsiasi domanda sono a disposizione. Enzoi6qkl
grazie per la tua disponibilità
volevo chiederti se hai montato la retrocamera e se è si come
se sai se c'è la possibilità di fare arrivare il cavo alla radio .
visto che monto pioneer bt 3300avh e vorrei  utilizzarla
ti saluto e ti ringrazio
COMUNQUE GRANDE MEZZO CONTENTISSIMO
sonda1
sonda1
15/04/2009 306
Inserito il 24/04/2017 alle: 20:58:48
Avevo provato ad avvitare il rullo gira e l'oscurante si riavvolge ma poi non è che cambi tanto. Nel prossimo fine settimana torno al camper e do' una letta al libro per vedere.
Luc@
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 24/04/2017 alle: 22:00:25
In risposta al messaggio di gengi1961 del 24/04/2017 alle 20:10:13
grazie per la tua disponibilità volevo chiederti se hai montato la retrocamera e se è si come  se sai se c'è la possibilità di fare arrivare il cavo alla radio . visto che monto pioneer bt 3300avh e vorrei  utilizzarla  ti saluto e ti ringrazio  COMUNQUE GRANDE MEZZO CONTENTISSIMO
Sì ho la retrocamera, quella a due obiettivi. Il cavo arriva fino al cruscotto dove ho installato il monitor. Il percorso del cavo è: punto d'ingresso nel pensile posteriore centrale. scende nell'intercapedine sulla parete posteriore andando verso il lati sinistro. Scende in garage nascosto dietro il rivestimento dell'angolo posteriore sx e passa sotto la soglia della porta del garage, il cui pavimento da me è rivestito da una lastra di alluminio(optional), passa sotto il carter in plastica dove si trova la valvola di scarico delle grigie e va verso l'avanti passando sul lato sx del vano ruota di scorta, si infila nel doppio pavimento(gavone centrale) che percorrre fascettato dietro il longherone superiore del gavone fino a finire sotto il rivestimento del gradino accesso posto guida. In quella posizione hanno messo lo sdoppiatore della doppia telecamera, da lì arrivare dietro il cruscotto è, passando sotto il rivestimento interno della ruota anteriore sinistra, un gioco da ragazzi.
Insomma quelli che lo hanno installato, nonostante abbiano invertito sullo sdoppiatore i cavi(li ho poi messi a posto io) e nonostante dei lavori fatti non ne abbiano azzeccato nessuno, hanno preferito passare sul lato sx, ma ho visto che dall'altra parte sarebbe stato quasi uguale, sfruttando la grossa intercapedine del vano bombole. Bisogna poi creare l'attacco sulla presa della marcia indietro per la commutazione(ma questo è più per me che ho la doppia telecamera).
Enzo i6qkl
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 25/04/2017 alle: 11:58:33
Buongiorno a tutti
 Domanda per chi ne sa qualcosa:
Ho fatto installare una telecamera posteriore da un concessionario ( non Hymer) qui a Trieste ,ma quando viene la sera e non c'è luce ,lo schermo viene tutto bianco , praticamente non funzionano gli infrarossi.
è in garanzia ancora e la ditta trova mille cavilli per intervenire o sostituire l'impianto che funziona solo con la luce del giorno.
mi trovano mille scuse e mi rimandano continuamente
Mi sento come "il can menato per l'aia" ,tanto che penso di rivolgermi ad una associazione del consumatore per tutelarmi prima che scada la garanzia.
Farò un ultimo tentativo passate le festività.
Domanda:
é successo ad alcuno di voi che la telecamera abbia questo difetto?
la telecamera è il modello mosca 752-005
grazie a tutti
pino
_______________________________________
Modificato da odysseus il 25/04/2017 alle 12:33:08
gengi1961
gengi1961
22/09/2008 16
Inserito il 25/04/2017 alle: 13:41:46
In risposta al messaggio di et4beta del 24/04/2017 alle 22:00:25
posteriore andando verso il lati sinistro. Scende in garage nascosto dietro il rivestimento dell'angolo posteriore sx e passa sotto la soglia della porta del garage, il cui pavimento da me è rivestito da una lastra di alluminio(optional), passa sotto il carter in plastica dove si trova la valvola di scarico delle grigie e va verso l'avanti passando sul lato sx del vano ruota di scorta, si infila nel doppio pavimento(gavone centrale) che percorrre fascettato dietro il longherone superiore del gavone fino a finire sotto il rivestimento del gradino accesso posto guida. In quella posizione hanno messo lo sdoppiatore della doppia telecamera, da lì arrivare dietro il cruscotto è, passando sotto il rivestimento interno della ruota anteriore sinistra, un gioco da ragazzi. Insomma quelli che lo hanno installato, nonostante abbiano invertito sullo sdoppiatore i cavi(li ho poi messi a posto io) e nonostante dei lavori fatti non ne abbiano azzeccato nessuno, hanno preferito passare sul lato sx, ma ho visto che dall'altra parte sarebbe stato quasi uguale, sfruttando la grossa intercapedine del vano bombole. Bisogna poi creare l'attacco sulla presa della marcia indietro per la commutazione(ma questo è più per me che ho la doppia telecamera). Enzoi6qkl
grazie Enzo sei stato preciso e chiaro ,mi hai illuminato .
ora proverò ,ho gia dato un'occhiata e mi sembra (facile).
ti ringrazio di nuovo memorizzo il tuo e-mail così ti potrò
disturbare ancora più avanti in caso avessi bisogno
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 25/04/2017 alle: 17:34:59
In risposta al messaggio di odysseus del 25/04/2017 alle 11:58:33
Buongiorno a tutti  Domanda per chi ne sa qualcosa: Ho fatto installare una telecamera posteriore da un concessionario ( non Hymer) qui a Trieste ,ma quando viene la sera e non c'è luce ,lo schermo viene tutto bianco ,
praticamente non funzionano gli infrarossi. è in garanzia ancora e la ditta trova mille cavilli per intervenire o sostituire l'impianto che funziona solo con la luce del giorno. mi trovano mille scuse e mi rimandano continuamente Mi sento come il can menato per l'aia ,tanto che penso di rivolgermi ad una associazione del consumatore per tutelarmi prima che scada la garanzia. Farò un ultimo tentativo passate le festività. Domanda: é successo ad alcuno di voi che la telecamera abbia questo difetto? la telecamera è il modello mosca 752-005 grazie a tutti pino
Non conosco quella videocamera Pino, ma se non lo hai ancora fatto cerca di far sì che ci sia qualcosa "nero su bianco" della questione, perché le parole oggi, purtroppo, non contano nulla.
Enzo i6qkl
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/04/2017 alle: 22:54:43
Buonasera Hymernauti,
Pronti per l'incontro in quel di Rapallo-Genova ?
Noi rientrati ieri sera e tutto è andato ok a parte l'errore segnalato dal display Efoy che cercherò di scoprire con il concessionario cos'è o tramite il sevizio assistenza.
Grazie Tommaso per l'assistenza on line !!!
Belle le gole dell'Ardeche e i paesini visitati. Abbiamo avuto bel tempo con punte di 27°, anche troppo per i miei gusti.
Buona serata
Alex
Inserito il 26/04/2017 alle: 23:03:23
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 26/04/2017 alle 22:54:43
Buonasera Hymernauti, Pronti per l'incontro in quel di Rapallo-Genova ? Noi rientrati ieri sera e tutto è andato ok a parte l'errore segnalato dal display Efoy che cercherò di scoprire con il concessionario cos'è o tramite
il sevizio assistenza. Grazie Tommaso per l'assistenza on line !!! Belle le gole dell'Ardeche e i paesini visitati. Abbiamo avuto bel tempo con punte di 27°, anche troppo per i miei gusti. Buona serata   Alex
Ho fatto quello che potevo smiley,    sono sicuro che vorrai "sdebitarti" con un bel diario dettagliato sulle gole laughwink, ultimamente quella parte della Francia mi attira sempre piu spesso.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/04/2017 alle: 23:31:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/04/2017 alle 23:03:23
Ho fatto quello che potevo ,    sono sicuro che vorrai sdebitarti con un bel diario dettagliato sulle gole , ultimamente quella parte della Francia mi attira sempre piu spesso.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Bien sur que oui, mon ami !!!
Alex
Inserito il 27/04/2017 alle: 09:05:43
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 26/04/2017 alle 23:31:45
Bien sur que oui, mon ami !!!   Alex
Merci yes
odysseus
odysseus
14/05/2012 2247
Inserito il 27/04/2017 alle: 13:41:25
In risposta al messaggio di et4beta del 25/04/2017 alle 17:34:59
Non conosco quella videocamera Pino, ma se non lo hai ancora fatto cerca di far sì che ci sia qualcosa nero su bianco della questione, perché le parole oggi, purtroppo, non contano nulla. Enzoi6qkl
Grazie Enzo
oggi pomeriggio ho l'appuntamento con l'associazione dei consumatori della mia città ,vedremo come andrà a finire ,dopo la lettera che riceveranno
pino
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 27/04/2017 alle: 15:30:01
In risposta al messaggio di odysseus del 27/04/2017 alle 13:41:25
Grazie Enzo oggi pomeriggio ho l'appuntamento con l'associazione dei consumatori della mia città ,vedremo come andrà a finire ,dopo la lettera che riceveranno pino
Ricordo che anche io ebbi problemi appena installata la telecamera(non dico la marca), infatti dopo aver preso della pioggia gli obiettivi si appannarono subito internamente, ma non ci fu problema perché il conce che me l'aveva venduta ed installata me la sostituì seduta stante.
Enzo i6qkl
Inserito il 27/04/2017 alle: 16:24:36
Buon pomeriggio a voi,
si ormai è tutto pronto per il nostro 4° incontro.
A dire il vero qualcuno è già per strada ed in rientro da un lungo ponte che si concluderà appunto a Genova.
Speriamo che il bel tempo ci aiuti ma non ci disturberà più di tanto, l'importante sarà la compagnia.
Passate tutti un buon ponte del 1° maggio vuoi a casa o, meglio, in giro.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 27/04/2017 alle: 17:12:08
Anche io sarei dovuto partire oggi per Genova facendo però una tappa programmata in Emilia, ma la sorte ha deciso diversamente e così partirò domattina.
Anche il mio camper è quasi pronto, mancano solo alcuni "particolari".
Auguri di un buon 1° maggio a tutti, sia quelli che rimarranno a casa, sia quelli che saranno in giro.
Enzo i6qkl
paul747
paul747
06/05/2012 547
Inserito il 27/04/2017 alle: 18:28:12
Anche noi siamo in avvicinamento a Genova...... dopo un lungo giro tra Olanda poi Germania..... purtroppo piove alla grande, speriamo nel bel tempo nei prossimi giorni....smiley
Questo è il tempo che abbiamo trovato nei dintorni di Bamerga
Al contrario in Olanda abbiamo trovato un tempo bellissimo.....
e la visione dei tulipani è stata veramente notevole....yes
paul747
Paolo
