Hymer
1259 20 41232
Inserito il 26/07/2017 alle: 09:36:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/07/2017 alle 22:57:47
la luce e quidiil calore oviene assorbita o viene riflessa, non ci sono vie di mezzo. I materiali scuri assorbono il calore e lo concentrano. Per i pannelli solati ermici si mette  un fondo nero che assorbe il calore e lo
mantiene dietro al vetro e si crea una camera di calore estremo. Un materiale bianco o meglio a specchio invece riflette la luce come la ha ricevuta senza assorbire ne luce e calore e quindi la luce e il calore riattraversano il vetro quasi al 100% non facendo rimanere calore dietro al vetro. Per quello che ho messo il materiale piu a specchio che ho trovato. Sicuramente il plexiglass si scalderebbe enormemente di piu semplicemente tirando la tendina colore beige, senza interporre nulle, e si creerebbe una camera di elevata temperatura. La teoria dovrebbe essere come ho detto, ma si potrebbe anche misurare il calore. Sicuramente schermando dall'esterno però è la cosa migliore.
Pqueller o che ho messo il materiale piu a specchio che ho trovato. Sicuramente il plexiglass si scalderebbe enormemente di piu semplicemente tirando la tendina colore beige, senza interporre nulle, e si creerebbe una camera di elevata temperatura.
Proprio per questo gli oblo' hanno una posizione di chiusura-bloccabile- che lascia un piccolo spazio di ventilazione,che consente anche con la tapparella chiusa di non avere le alte temperature ,
Passo ad altro argomento:mentre armeggiavo per istallare il maceratore sulla cassetta,nell'ispezionare i vani nei sottofondi sotto i letti,mi sono posto questo problema,
cosa fai in caso l'elettrovalvola delle acque grigie rimanesse bloccata in chiusura e hai il serbatoio pieno,visto che non vedo azionamenti manuali della stessa,ed è inserita nella cassa di coibentazione,
 soluzione,apri il tappo interno e scarichi infilando un tubo fino a fuori?
pensavo ad altro ma sono convinto che hai qualche altra genialata,
per i più è vacanza rovinata,
Inserito il 26/07/2017 alle: 10:34:21
In risposta al messaggio di latrofa124 del 26/07/2017 alle 09:36:20
di elevata temperatura. Proprio per questo gli oblo' hanno una posizione di chiusura-bloccabile- che lascia un piccolo spazio di ventilazione,che consente anche con la tapparella chiusa di non avere le alte temperature , Passo ad altro argomento:mentre armeggiavo per istallare il maceratore sulla cassetta,nell'ispezionare i vani nei sottofondi sotto i letti,mi sono posto questo problema, cosa fai in caso l'elettrovalvola delle acque grigie rimanesse bloccata in chiusura e hai il serbatoio pieno,visto che non vedo azionamenti manuali della stessa,ed è inserita nella cassa di coibentazione,  soluzione,apri il tappo interno e scarichi infilando un tubo fino a fuori? pensavo ad altro ma sono convinto che hai qualche altra genialata, per i più è vacanza rovinata, Roberto
Ho visto le tue foto del maceratore...poi mi sono dimenticato di rispondere blush
Anch'io ci ho pensato a un eventuale guasto della valvola elettrica, ho chiesto a chi di dovere e mi è stato detto che non ne ha mai vista una guasta, ma c'è sempre la prima.
Secondo me svitando quel pannellino di chiusura dove esce il tubo, dovrebbe esserci la valvola e forse ci sarà anche un modo per aprirla manualmente.
L'ideale sarebbe mettere una comune valvola manuale di emergenza casomai sull'altro lato del serbatoio, ma non è certo un lavoretto da poco. Prima di andare a tagliare la coibentazione bisognerebbe capire esattamente come è il serbatoio in quel punto.
Nel tuo caso potresti modificare un tappo del serbatoio facendo in modo di oterci innestare al bisogno il tuo maceratore usandolo come pompa di svuotamento. Predisponendo tutto poi si innesta solo al momento del bisogno.
Inserito il 26/07/2017 alle: 11:27:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/07/2017 alle 10:34:21
Ho visto le tue foto del maceratore...poi mi sono dimenticato di rispondere Anch'io ci ho pensato a un eventuale guasto della valvola elettrica, ho chiesto a chi di dovere e mi è stato detto che non ne ha mai vista una
guasta, ma c'è sempre la prima. Secondo me svitando quel pannellino di chiusura dove esce il tubo, dovrebbe esserci la valvola e forse ci sarà anche un modo per aprirla manualmente. L'ideale sarebbe mettere una comune valvola manuale di emergenza casomai sull'altro lato del serbatoio, ma non è certo un lavoretto da poco. Prima di andare a tagliare la coibentazione bisognerebbe capire esattamente come è il serbatoio in quel punto. Nel tuo caso potresti modificare un tappo del serbatoio facendo in modo di oterci innestare al bisogno il tuo maceratore usandolo come pompa di svuotamento. Predisponendo tutto poi si innesta solo al momento del bisogno.
Questa la tua genialata, bravo e arguto,
infatti l' ho già predisposto in questo modo , anche perché le acque grigie le rimetto in cassetta,
due piccioni con una fava: lavo anche le nere.
caponord1
caponord1
04/04/2017 24
Inserito il 26/07/2017 alle: 14:58:07
buongiorno, chiedo a voi possessori di hymer che sicuramente conoscete la gamma meglio di altri: che modelli ci sono della hymer, motorhome, con lunghezza inferiore ai 7 metri? cerco qualcosa di usato (massimo 10 anni) con garage. Ho visto che l'exis 562 è lungo solo 675 cm...è l'unico della gamma ad avere quella lunghezza? grazie
Inserito il 26/07/2017 alle: 15:30:15
In risposta al messaggio di caponord1 del 26/07/2017 alle 14:58:07
Penso che la maggioranza dei modelli sia inferiore a 7m.
Nella attuale gamma Hymer Exis sono tutti inferiori a 7m fuorchè uno.
https://www.hymer.com/it/modell...
Come gamma starei su Exis perchè sono piu leggeri e secondo me fatti anche meglio dei B-Klasse (che ho avuto).
Qui puoi trovare i cataloghi di tutti gli anni passati per vedere tutta la produzione.
http://www.hymerclubitalia.com/...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/07/2017 alle: 22:26:02
Un saluto a tutto il gruppo, ieri sera siamo tornati da 4 giorni a Santa Caterina di Valfurva, bella sosta tranquilla, belle passeggiate, peccato solo per il brutto tempo di lunedì e per i pochi giorni passati al fresco della montagna.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/07/2017 alle: 22:28:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/07/2017 alle 13:47:42
Grazie del tempo che hai dedicato alle mie foto . In effetti ci è piacciuta parecchio, veramente posti rilassanti dove si puo camminare all'infinito anche senza incontrare quasi nessuno. A fine settimana torniamo in Olanda
per un ampio giro, ma sicuramente a Texel almeno per 4 o 5 giorni ci torniamo. Mi ha detto il tizio del campeggio però di telefnargli quando saremo uno o due giorni prima perchè dice che in Agosto puo essere anche tutto pieno e così mi tiene il posto. Allora buona Danimarca, lo Jutland è la parte piu bella secondo i miei canoni, non perderti Rubjerg Knude , Rabjerg Mile, e la spiaggia di Skagen. Se hai letto i miei diari del 2012 e quello piu vecchio del 2004 c'è tutto.
Ciao, anche noi partiamo per l'Olanda ma una settimana dopo di te e per solo 15 giorni....accenderò il radar trova amici
P.S.
Consigli su qualche sosta sul mare? Texel a parte.
Inserito il 26/07/2017 alle: 23:01:21
In risposta al messaggio di suki74 del 26/07/2017 alle 22:28:49
Ciao, anche noi partiamo per l'Olanda ma una settimana dopo di te e per solo 15 giorni....accenderò il radar trova amici  P.S. Consigli su qualche sosta sul mare? Texel a parte.
Sarebbe bello ripetere l'incontro "al buio" (nel senso che in quella pineta era buio pesto) come facemmo in Francia.
Ti ho mandato ora una email con il mio progetto di itinerario, spero che tu lo riesca a leggere (e spero di avere usato la email giusta perchè ne ho ben tre tue).
Comunque entriamo in Olanda dal basso, dal Belgio in prossimità del mare, li (in Belgio) c'è la riserva naturale di Het Zwin, molto bella. Poi su seguendo la costa e le dighe, con anche puntate nell'interno dove ci sono cose interessanti. Però evito le città che abbiamo gia visto in passato e che mi stancano e stressano.
Staremo sicuramente qualche giorno a Texel , poi ancora a nord e faremo un salto in giornata sol con le bici all'Isola di Shermonnikoog (stati tanti anni fa). Al ritorno puntiamo su Dusseldorf dove conto di essere il 24 pomeriggio/sera così mi visito la fiera. Poi torno verso casa ma se mi avanzano qualche giorno (devo essere a casa il 31 sera al massimo) mi fermo al Camping Antholz che è un po che non ci vado.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/07/2017 alle: 23:29:09
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/07/2017 alle 23:01:21
Sarebbe bello ripetere l'incontro al buio (nel senso che in quella pineta era buio pesto) come facemmo in Francia. Ti ho mandato ora una email con il mio progetto di itinerario, spero che tu lo riesca a leggere (e spero
di avere usato la email giusta perchè ne ho ben tre tue). Comunque entriamo in Olanda dal basso, dal Belgio in prossimità del mare, li (in Belgio) c'è la riserva naturale di Het Zwin, molto bella. Poi su seguendo la costa e le dighe, con anche puntate nell'interno dove ci sono cose interessanti. Però evito le città che abbiamo gia visto in passato e che mi stancano e stressano. Staremo sicuramente qualche giorno a Texel , poi ancora a nord e faremo un salto in giornata sol con le bici all'Isola di Shermonnikoog (stati tanti anni fa). Al ritorno puntiamo su Dusseldorf dove conto di essere il 24 pomeriggio/sera così mi visito la fiera. Poi torno verso casa ma se mi avanzano qualche giorno (devo essere a casa il 31 sera al massimo) mi fermo al Camping Antholz che è un po che non ci vado.
Mail arrivata, no problem per base camp.
Noi faremo il giro da est a ovest stando il più possibile sulla costa con puntate all'interno, no città grandi.
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 27/07/2017 alle: 08:04:38
anche l'exis-i 578 con letti gemelli ha lunghezza 675 (lo so perchè è il mio :-D)
_______________
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 27/07/2017 alle: 08:08:38
Ciao Tommaso,
so che tu sei molto organizzato...
Anche noi partiremo ad inizio agosto per un paio di settimane in olanda...
Se non ti spiace potrei avere anche io una copia del tuo programma?
Noi faremo il giro inverso del tuo, salita in germania fino a Bremerhaven per portare i bimbi a ri-vedere il museo del clima e poi verso Ovest visita all'Olanda fino ad entrare in Belgio per il ritorno, dove faremo il pieno di birre e formaggi...
Se il meteo ci aiuta passeremo anche noi qualche tempo a Texel!
In ogni caso terrò gli occhi aperti per vedere se ti incrocio!
_______________
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 27/07/2017 alle: 08:09:47
In risposta al messaggio di suki74 del 26/07/2017 alle 23:29:09
Mail arrivata, no problem per base camp. Noi faremo il giro da est a ovest stando il più possibile sulla costa con puntate all'interno, no città grandi.
Chissà se non si riesca ad incrociarsi, mi farebbe piacere conoscervi al di fuori di questo mondo di bit!
_______________
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 27/07/2017 alle: 10:11:16
Ciao ragazzi e complimenti per i vostri viaggi e i vostri progetti. Noi si pensava alla Sicilia a settembre ma il lavoro ci ha scombussolato i piani dandoci solo una settimana. Noi siamo in Friuli abbiano fatto i laghi di fusine dove abbiamo arrampicato, oggi santuario di lussari predil e finiamo in Slovenia a kobarid per il rafting. Buoni chilometri e buone vacanze. PS l'Italia ha poco da invidiare alle altre nazioni.
www.360kayak.org
Inserito il 27/07/2017 alle: 11:29:58
Perfetto, allora potrebbe essere che ci si incrocia da qualche parte. Casomai ogni tanto ti aggiorno sulla mia posizione con un whatsapp wink.
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 27/07/2017 alle: 11:34:10
Come dicevo qualche post fa anche io sarò in Olanda: si parte stasera sul tardi!
Conviene postare le posizioni qui... :)
Malibu 640 LE RB GT Skyview
Inserito il 27/07/2017 alle: 11:34:55
In risposta al messaggio di Lotus76 del 27/07/2017 alle 08:08:38
Ciao Tommaso,  so che tu sei molto organizzato...  Anche noi partiremo ad inizio agosto per un paio di settimane in olanda... Se non ti spiace potrei avere anche io una copia del tuo programma? Noi faremo il giro inverso
del tuo, salita in germania fino a Bremerhaven per portare i bimbi a ri-vedere il museo del clima e poi verso Ovest visita all'Olanda fino ad entrare in Belgio per il ritorno, dove faremo il pieno di birre e formaggi... Se il meteo ci aiuta passeremo anche noi qualche tempo a Texel! In ogni caso terrò gli occhi aperti per vedere se ti incrocio! Ciao,  Roberto
Appena inviata la email con l'itinerario. Si apre con Garmin BaseCamp.
Sarebbe bello vedersi.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 27/07/2017 alle: 13:30:57
Bene, tutti in Olanda!!
Base camp sembra map source modernizzato...ho sempre usato quest'ultimo...da stasera inizierò a giocare con la nuova versione.
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 27/07/2017 alle: 13:57:02
Ciao a tutti. Appena tornati da un tour nelle bella Danimarca. Appena riesco posto qualche foto. Domanda ai possessori di exsis con bagno vario: mi si è disintegrato un piccolo parallelepipedo di plastica avvitato alla parete mobile, dove va in battuta il gancio di plastica. Avete suggerimenti di dove trovarlo?
grazie!
Inserito il 27/07/2017 alle: 14:53:19
In risposta al messaggio di suki74 del 27/07/2017 alle 13:30:57
Bene, tutti in Olanda!!  Base camp sembra map source modernizzato...ho sempre usato quest'ultimo...da stasera inizierò a giocare con la nuova versione.
Lo puoi aprire benissiomo anche con MapSource, e a quel punto, volendo puoi anche salvarne una copia in .gdb.
Io ho sempre usato MapSource e inizialmente ho trovato BaseCamp un po ostico, e per usarlo bisogna afferrare certi suoi comportamenti.
Per esempio con BaseCamp puoi lavorare su un file, oppure puoi anche lavorare direttamente sui dati che hai nel navigatore, collegandolo al PC, ma in tal caso ogni modifica è immediata e senza ritorno, quindi serve attenzione.
Però è comodo per esempio per editare rapidamente e facilmente dal PC i nomi dei Waypoints che sono nel navigatore.
Poi lo uso per esempio per georeferenziare le foto.
Diciamo che dopo qualche anno in cui ho usato sia MapSource che BaseCamp, ho piano piano capito BaseCamp e vedo che ultimamente tendo a usare sempre quello...ma c'è voluto il suo tempo per impratichirsi e capire tutto o quasi.
Inserito il 27/07/2017 alle: 14:54:54
In risposta al messaggio di mrsv del 27/07/2017 alle 13:57:02
Ciao a tutti. Appena tornati da un tour nelle bella Danimarca. Appena riesco posto qualche foto. Domanda ai possessori di exsis con bagno vario: mi si è disintegrato un piccolo parallelepipedo di plastica avvitato alla parete mobile, dove va in battuta il gancio di plastica. Avete suggerimenti di dove trovarlo? grazie!
Sicuramente lo trovi dal concessionario Hymer, se non lo ha, te lo ordina.
