Hymer
1302 20 41232
Inserito il 03/10/2017 alle: 20:49:20
In risposta al messaggio di ezio55 del 03/10/2017 alle 20:42:17
L'impianto solare, come i precedenti, lo sto installando io. Ho acquistato  4 pannelli solari flessibili, solo 2 Kg. di peso... singolarmente, uno dei quali l'ho installato ad un amico. Quindi 300 Watt di potenza, che vanno
al MPPT che hai visto. L'installazione non l'ho ancora finita e quindi, anche per me, è una novità. Questi pannelli è la prima volta che li utilizzo, fino adesso avevo utilizzato solo pannelli tradizionali, spero vadano bene..., vi saprò dire. Saluti. Ezio
Grazie Enzo, aspetto tue referenze sul nuvo impianto che, senz'altro, andrà benissimo.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 03/10/2017 alle: 20:52:14
In risposta al messaggio di suki74 del 03/10/2017 alle 20:42:07
Grazie per le foto
Ezio55
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 04/10/2017 alle: 19:12:15
In risposta al messaggio di ezio55 del 03/10/2017 alle 13:42:11
Buon giorno a tutti, come promesso metto alcune foto, che mi erano state chieste, del nuovo mezzo, Hymer Exsis 588, ho dimenticato di fare una foto al gavone delle bombole, che mi riprometto di fare oggi pomeriggio. Saluti. Ezio Ezio
Scusami Ezio ho appena ordinato un mezzo come il tuo ma semintegrale e ho una curiosità.
A lato della centralina se vedo bene vi è una scatola grigia con due fusibili di che si tratta?? Inoltre il regolatore MPPT è il 2210A??
Grazie 1000 e scusami
Claudio
Claudio
Inserito il 04/10/2017 alle: 20:50:06
In risposta al messaggio di claudio10 del 04/10/2017 alle 19:12:15
Scusami Ezio ho appena ordinato un mezzo come il tuo ma semintegrale e ho una curiosità. A lato della centralina se vedo bene vi è una scatola grigia con due fusibili di che si tratta?? Inoltre il regolatore MPPT è il 2210A??  Grazie 1000 e scusami Claudio
La scatolina con i fusibili è il famoso circuito "diodo-resistenza" dove, non servirebbe a dire il vero..., ho messo un fusibile di protezione sia sulla batteria servizi che su quella motore.
Il regolatore MPPT è da 30 A quindi non credo sia quello che dici tu, devo vedere, al momento non ricordo la sigla,  non scusarti, se hai bisogno di informazioni chiedi pure.
Saluti.
Ezio
Ezio55
giornifelici
giornifelici
Inserito il 04/10/2017 alle: 21:17:45
Che marca di pannelli hai acquistato?
CarloVa
claudio10
claudio10
17/05/2016 213
Inserito il 04/10/2017 alle: 22:19:20
In risposta al messaggio di ezio55 del 04/10/2017 alle 20:50:06
La scatolina con i fusibili è il famoso circuito diodo-resistenza dove, non servirebbe a dire il vero..., ho messo un fusibile di protezione sia sulla batteria servizi che su quella motore. Il regolatore MPPT è da 30 A
quindi non credo sia quello che dici tu, devo vedere, al momento non ricordo la sigla,  non scusarti, se hai bisogno di informazioni chiedi pure. Saluti. Ezio
yes Gentilissimo
Claudio
Claudio
Inserito il 04/10/2017 alle: 22:54:19
In risposta al messaggio di giornifelici del 04/10/2017 alle 21:17:45
ELFELAND, pannelli cinesi, come tutti o quasi..., 100 Watt, 5,55 A, semiflessibili, monocristallo, peso 2,2 Kg.
Ezio55
Inserito il 04/10/2017 alle: 23:14:20
In risposta al messaggio di ezio55 del 04/10/2017 alle 22:54:19
Ciao Ezio,
perchè hai scelto dei pannelli flessibili?
Li hai fissati direttamente sulla superficie del tetto o hai interposto uno spessore che faccia anche da dissipatore di calore?
Ciao.
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/10/2017 alle: 08:10:33
Anche io sto' valutando l'acquisto di qualche pannello flessibile,ed in rete questi che hai preso hanno un ottimo prezzo,mi piacciono anche quelli per la nautica della Fly Solartech,più costosi ma con rivestimento in EFTE anziché PET.
Ho avuto un pannello in PET sul furgone che ho appena venduto ed in effetti,dopo due anni cominciava a rovinarsi la parte esterna.
Fammi sapere poi come ti trovi,dovrò ordinarli verso maggio quando mi arriverà il nuovo van!
CarloVa
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/10/2017 alle: 08:16:28
Scusa,altra domanda,che spese ci sono per l'importazione? Dovrebbero arrivare da Singapore o Hong kong.
CarloVa
Inserito il 05/10/2017 alle: 08:24:29
In risposta al messaggio di alexf del 04/10/2017 alle 23:14:20
Ciao Ezio, perchè hai scelto dei pannelli flessibili? Li hai fissati direttamente sulla superficie del tetto o hai interposto uno spessore che faccia anche da dissipatore di calore? Ciao.
No, assolutamente non sono da fissare direttamente sul tetto, devi pensare che in estate raggiungono temperature elevatissime.
Ricordando esperienza negativa, i pannelli non rendevano più dopo poco tempo...,di un utente sul Col, li ho montati su piccole staffe in alluminio sagomate ad U, cosi sotto c'è circolazione d'aria e  il calore viene dissipato.
La scelta ha riguardato il fattore peso, ogni Kg. in meno sui nostri mezzi è importante, un pannello tradizionale da 100 Watt pesa 10 Kg., questo solo 2, inoltre il prezzo era buono, anche per tentare l'esperimento.
Ezio
Ezio55
Inserito il 05/10/2017 alle: 08:27:12
In risposta al messaggio di giornifelici del 05/10/2017 alle 08:16:28
Solo una volta ho pagato il dazio doganale, molto salato 20 Euro di diritti di dogana più altri 20 di IVA.
Questo per una striscia di led che alla dogana ritenevano essere elettronica altamente sofisticata per macchina fotografica...!
Con i pannelli ho rischiato ma mi è andata bene.
Ezio55
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/10/2017 alle: 08:38:12
In risposta al messaggio di ezio55 del 05/10/2017 alle 08:24:29
No, assolutamente non sono da fissare direttamente sul tetto, devi pensare che in estate raggiungono temperature elevatissime. Ricordando esperienza negativa, i pannelli non rendevano più dopo poco tempo...,di un utente
sul Col, li ho montati su piccole staffe in alluminio sagomate ad U, cosi sotto c'è circolazione d'aria e  il calore viene dissipato. La scelta ha riguardato il fattore peso, ogni Kg. in meno sui nostri mezzi è importante, un pannello tradizionale da 100 Watt pesa 10 Kg., questo solo 2, inoltre il prezzo era buono, anche per tentare l'esperimento. Ezio
Interessanti le staffe,puoi mettere delle foto.
grazie ancora!
CarloVa
Inserito il 05/10/2017 alle: 13:54:33
quelli flessibili montati sulle barche li ho sempre visti aderenti alla vtr, daltronde questo sarebbe il vantaggio piu rilevante di un pannello flessibile, specialmente se messo su un furgonato che ha il tetto curvo.
Per quella modesta differenza di peso, non so se vale la pena mettere un prodotto chè penso sia piu delicato, di minore durata e che piu probabilmente potrebbe guastarsi.
Inserito il 05/10/2017 alle: 15:08:12
Se si cerca una misura particolare e stretta questi sono larghi solo 340 mm.
ed hanno il distanziatore ad omega in magnesio.
https://docs.wixstatic.com/ugd/...
Ma il 100Wp pesa 7 kg.
Modificato da franco49tn il 05/10/2017 alle 16:15:41
Inserito il 05/10/2017 alle: 16:41:27
Questo Hymer  marchio Roadtrek
piacerebbe anche a Tommaso
roadtrek_cs-adventurous_driver-side-angled_champagne_1280x688_04-2017-410x220(2).pngroadtrek_ss-agile_driver-side-straight_silver_1306x582_04-2017-82x37.png
Inserito il 05/10/2017 alle: 18:13:52
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/10/2017 alle 16:41:27
Questo Hymer  marchio Roadtrek piacerebbe anche a Tommaso
Bravo, mi hai capito, io vorrei proprio un normale pulmino vetrato con vetratura annerita, ma senza veranda o altro, e poi la versione corta 5,90 e non lungo e gemelato come quello (che sicuro è 52q), e possibilmente bianco o meglio argento visto che si parla di Mercedes .... la stella di arggento wink
Un mezzo così che appare come un normalissimo pulmino trasporto persone lo parcheggi ovunque che nessuno dirà mai nulla perchè sembra un pulmino e non un camper e non sembra che ci sia nessuno dentro.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 05/10/2017 alle: 19:07:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2017 alle 18:13:52
o meglio argento visto che si parla di Mercedes .... la stella di arggento Un mezzo così che appare come un normalissimo pulmino trasporto persone lo parcheggi ovunque che nessuno dirà mai nulla perchè sembra un pulmino e non un camper e non sembra che ci sia nessuno dentro.
Caro Tommaso cominci a perdere i colpi ... ti sei dimenticato di metterci il ... 4x4.
Inserito il 05/10/2017 alle: 19:10:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/10/2017 alle 13:54:33
quelli flessibili montati sulle barche li ho sempre visti aderenti alla vtr, daltronde questo sarebbe il vantaggio piu rilevante di un pannello flessibile, specialmente se messo su un furgonato che ha il tetto curvo. Per
Ciao Tommaso,
la differenza di peso su tre pannelli non è poca, sono 24 Kg...
Anch'io quando li ho acquistati pensavo di incollarli direttamente sul tetto, poi ho letto in alcuni interventi di problemi, ecco che ho seguito il metodo tradizionale ed ho imbullonato ed incollato i pannelli su delle piccole staffette cosi sono più tranquillo
Ezio55
giornifelici
giornifelici
Inserito il 05/10/2017 alle: 19:40:32
In risposta al messaggio di ezio55 del 05/10/2017 alle 19:10:26
Ciao Tommaso, la differenza di peso su tre pannelli non è poca, sono 24 Kg... Anch'io quando li ho acquistati pensavo di incollarli direttamente sul tetto, poi ho letto in alcuni interventi di problemi, ecco che ho seguito il metodo tradizionale ed ho imbullonato ed incollato i pannelli su delle piccole staffette cosi sono più tranquillo
Sai che non ho capito come sono queste staffe!
CarloVa
