Hymer
1427 20 41232
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/06/2018 alle: 23:57:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/06/2018 alle 23:31:51
... Adesivo giallo e nero come quello di Tommaso Caution Left AndDrive, preso su ebay australia ... Veloce! se sei ancora neglio 8 giorni apri subito una contestazione e rimandalo indietro...ti hanno fregato!  Ti hanno
dato un H in meno! PS: ma che bas-tar-do di amico che hai!  ... a 59 anni e mi diverto a scherzare come un bambino Ma non ti ho dato i miei Waypoints x Garmin della Scozia?  Se no, dimmelo che provvedo...per farmi perdonare Anzi, ora che ci penso si possono scaricare tranquillamente dal mio sito, esattamente da QUI. Nello Zip trovi tutti i miei Waypoints di tutta Europa aggiornati 01-2028 e divisi un file GPX per ogni nazione, quindi apri la Gran Bretagna con BaseCamp e poi puoi selezionare solo quelli della Scozia e inviarli al tuo navigatore. Se qualcosa non è chiaro chiedi pure. Per gli animali, so che certe vaccinazioni devono essere fatte in tempi brevi, cioè pochi giorni prima dell imbarco, ma non so bene come funziona. Quando arrivai a Calais incontrai B747 che dovava imbarcarsi con il cane, ma all imbarco fu respinto perchè la vaccinazione era stata fatta con un giorno di differenza, quindi dovette andare a Calais a cercare un veterinario, sistemare le cose e poi imbarcarsi il giorno dopo. Ma immagino che sarai informatissimo anche su queste procedure.
Ci sarà da ridere col mio inglese!! Eccone la dimostrazione!! Ah ah ah ah
Inserito il 27/06/2018 alle: 08:22:54
In risposta al messaggio di suki74 del 26/06/2018 alle 23:57:11
Gli Scozzesi sono molto disponibili e gentili, e io personalmente ci parlo e li capisco molto meglio di quanto non mi capiti a Londra, quindi vai sereno wink
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 27/06/2018 alle: 09:14:19
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/06/2018 alle 23:00:04
La Eurovit (una volta si chiamava Bulloneria Elmi se non sbaglio) è uno dei miei punti di riferimento quando cerco bulloneria particolare o altro. Fantastico. Da Pianoro tramite Sasso Marconi mi è anche comodo, anche se non vicinissimo. Ma in questo caso, conviene di piu su Ebay perchè mi risparmio la benzina
Perfettamente d'accordo, ho riportato l'indicazione solo perchè a me lo scorso anno pochi giorni prima delle vacanze mi si ruppe un anello elastico inox che tiene assieme il rubinetto di scarico delle bianche, e dopo l'inevitabile panico dei primi minuti risolsi il problema grazie a questo rivenditore.
Obelix
Inserito il 27/06/2018 alle: 15:18:25
In risposta al messaggio di Obelix 1 del 27/06/2018 alle 09:14:19
Perfettamente d'accordo, ho riportato l'indicazione solo perchè a me lo scorso anno pochi giorni prima delle vacanze mi si ruppe un anello elastico inox che tiene assieme il rubinetto di scarico delle bianche, e dopo l'inevitabile panico dei primi minuti risolsi il problema grazie a questo rivenditore. Obelix
Come dicevo è un posto fantastico, posti del genere li tengo da conto come fosse oro colato.
orsola60
orsola60
20/10/2008 115
Inserito il 27/06/2018 alle: 16:17:38
Pure a me mi hanno respinto a Dunkerque con la scusa della data errata per un giorno del vaccino, cosi appena fuori dal porto l'ho cambiata (trasformando il 6 in 8) e poi sono andata a Calais e qui prima mi hanno detto che la data era sbagliata (cioè doveva essere come in origine) e poi mi hanno rifilato un biglietto da visita di un veterinario aperto alla domenica a Calais dove ci siamo immediatamente recati e con sorpresa altri 4 equipaggi italiani erano già in attesa che aprisse l'ambulatorio nel quale dopo una sospetta e presunta vaccinazione (nonostante che gli avessimo detto che forse era pericolosa) ci ha chiesto 100 euro!
Giuseppe
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 27/06/2018 alle: 20:21:54
Val Fiscalina  Croda rossa finendo alle Tre cime di Lavaredo:sentiero impegnativo. Alessandro
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 27/06/2018 alle: 20:58:10
Come vaccinazione a "tempo" l'unica richiesta è quella per il cane contro la tenia che non deve avere la data più vecchia di 5 giorni. Naturalmente deve essere in regola con l'antirabica.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/06/2018 alle: 21:56:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 26/06/2018 alle 22:16:16
Cerca su Google : Efoy error 75  Vedi, ensolsistem. com. ci sono 7 pagine di errori Efoy, c'è anche il 75. Roberto
Grazie Roberto
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/06/2018 alle: 22:14:08
Tornato ora dal paradiso terrestre della  Pusteria
code su code in autostrada.... strada Cortina fino a superstrada di vera M. In più un camper tedesco mi ha rotto parte della plastica  del faro sx .... ha preso larga una curvetta devil e mo io pago  !!
A dopo ...
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/06/2018 alle: 22:16:49
In risposta al messaggio di pane vino del 27/06/2018 alle 20:21:54
Sentiero Top  Paolo  da camminatori ed intenditori  winklaugh
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/06/2018 alle: 22:20:37
Nella lingua  vado tranquillo io 36 di lavoro spikkato inglese , Alkessandra laureata in lingua inglese, studiato a Londra, lavorato in American Consulate in Florence...
Alex
Modificato da Olivia2006 il 28/06/2018 alle 16:36:56
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 27/06/2018 alle: 22:23:37
In risposta al messaggio di suki74 del 27/06/2018 alle 20:58:10
Come vaccinazione a tempo l'unica richiesta è quella per il cane contro la tenia che non deve avere la data più vecchia di 5 giorni. Naturalmente deve essere in regola con l'antirabica.
Il cano tutto in regola manca solo la vaccinazione per vermi.
MI preoccupano i 5 gg  che non comprando il biglietto per il traghetto non sono moltissime
incrocio le dita
Alex
Modificato da Olivia2006 il 28/06/2018 alle 16:35:45
Inserito il 27/06/2018 alle: 23:55:47
Quindi la fai immediatamente prima di partire da casa e non dovrebbero esserci problemi.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 28/06/2018 alle: 16:34:54
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/06/2018 alle 23:27:56
Mai avuto, ma il mio è l Efoy vechio modello e quindi forse ha errori diversi. Immagino che tu lo abbia quindi riavviato? E poi è scomparso? A proposito di EFOY, oggi sono andato da MAGLI e presa cartuccia da 5 litri.
Le hanno lievemente modificate, ora non c'è piu quel galleggiante che gira libero nella cartuccia e che quando ci si muove nel camper si sente sempre quel TOC-TOC lieve ma fastidioso.
Ne ho presa una tanica 15 gg fa quando son venuto per il tagliando.
Ieri mi son fermato per sapere dell'errore Efoy, ma l'unica è scrivere come consigliato sul libretto di istruzioni-
Riccardo, risponderò al tuo post punto a punto. Nel frattempo ti volevo chiedere che cosa è scaricato la dichiarazione che vogliono alla frontiera per viaggio turistico ? Che io sappia basta: passaporto, libretto veterinario attestante antirabbica, vaccino per sverminazione avvenuta entro le 120 ore (giorno ed ora) di entrata in Gran Bretagna e stato di buona salute del peloso
Alex
Modificato da Olivia2006 il 28/06/2018 alle 16:57:47
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 28/06/2018 alle: 16:41:56
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 27/06/2018 alle 23:55:47
Infatti la mia idea è quello che scrivi.
Passo dal veterinario e poi partiamo. Perché contano le ore. 120 ore dall'ora del vaccino e e mie veterinarie non sono propense a giobbare.
Altrimenti l'ora la mettevo io strada facendo !!
Alex
Inserito il 28/06/2018 alle: 16:56:37
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 28/06/2018 alle 16:41:56
Infatti la mia idea è quello che scrivi. Passo dal veterinario e poi partiamo. Perché contano le ore. 120 ore dall'ora del vaccino e e mie veterinarie non sono propense a giobbare. Altrimenti l'ora la mettevo io strada facendo !!
Beh, dai sono 5 giorni, direi che a Calais ci arrivi in massimo tregiorni andando tranquillo e rilassato.
Io di solito parto pomeriggio (perchè la moglie non è mai pronta) e mi fermo a dormire alla area di servizio su al Brennero (dove si dorme freschissimi) , poi seconda notte dormo alla Aire de Capellen in Lussemburgo (fresca, tranquilla, con CS, e faccio il pieno a 1 euro circa) e alla ora di pranzo del giorno dopo sono a Calais alla AA. Di solito vado subito a fare i biglietti, poi passo la notte a Calais così mi riiposo e riassetto, ceno sul mare con le moules, e mi imbarco all alba del giorno dopo (alba uguale notturno, costa molto meno). E pur così con comodo le ore sono molte meno.
PS: due cose per il cane in scozia:  la sono terrorizzati dalle malattie che possono portare le feci di cane al bestiame, ci sono cartelli ovunque di raccogliere le feci anche in mezzo alla campagna.
In alcuni sentieri che attraversano terreni di pascolo non si puo accedere con il cane, in altri va tenuto al guinzaglio perchè spaventa gli animali.
Ho anche letto cartelli dove dicevano che è molto pericoloso entrare con il cane dove ci sono le bestie, e spesso c'è anche il toro, perchè se non gli va a genio il cane puo caricare e chi ci rimette è il padrone del cane.
Io non ho paura quasi di niente, ma quando scavalcavamo cancelli come questo, e dovevamo attraversare dei campi smisurati pieni di bovini, tenevo sempre d'occhio cosa avevano in mezzo alle gambe laugh.
Una volta c'era un toro nero enorme, non vicinissimo, circa 300m, ma sicuramente piu veloce di noi, e mia moglie si tolse la giaccavento rossa e attraversò il campo in maglietta sotto la pioggia battente! laugh
Modificato da IZ4DJI il 28/06/2018 alle 17:13:25
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 28/06/2018 alle: 17:11:18
In risposta al messaggio di suki74 del 26/06/2018 alle 22:28:34
Ciao Alex, mi sto preparando ad andare tre settimane in Scozia ad agosto. Ho preso tutto!!  Iscrizione alla LEZ Iscrizione e pagamento di 10 sterline per il Dartford Crossing Telepass europeo Studiata la strada più veloce
e economica per andare a Calais  Adesivi per i fari, preso su ebay Adesivo giallo e nero come quello di Tommaso Caution Left AndDrive, preso su ebay australia Cartina del regno unito Cartina della Scozia Scaricati un po' di poi ma se qualcuno ha una bella raccolta per garmin condivida pure che non faccio complimenti Passaporto per cane e gatto e scaricato la dichiarazione che vogliono alla frontiera per viaggio turistico credo che sia tutto Dimmi quello che ti serve che ti giro link o file Devo solo studiare i diari di viaggio di Nano e Izdj e farmi la lista di cosa andare a vedere ah ah ah ah ah
Iscrizione alla LEZ - Cos'è ?
Iscrizione e pagamento di 10 sterline per il Dartford Crossing - Io registrerò la carta prepagata
Telepass europeo - Ancora non l'ho fatto, può servire all'andata, al ritorno me la prendo calma se posso !
Studiata la strada più veloce e economica per andare a Calais laugh  Io passerò dal solito Montcenis ... Macon..Djon...Troyes...Reims..Arras Calais 1560 km
Adesivi per i fari, preso su ebay - Ora che Tommaso mi ha detto come fare me li farò da me con scotch Nero tipo quello americano grigio
Adesivo giallo e nero come quello di Tommaso "Caution Left AndDrive", preso su ebay australia - Ora vedo che fare
Cartina del regno unito - Presa Touring Club 1:800.000
Cartina della Scozia - Presa Michelin 1:400.000
Scaricati un po' di poi ma se qualcuno ha una bella raccolta per garmin condivida pure che non faccio complimenti - Presi da vari diari Davide & Tommaso e altra amica che c'è stata l'anno scorso (con cane) e Camping Car Info,  poi ho l'App Park4night . Ti mando via mail due paginette della mia amica. Io ho TomTom
Passaporto per cane e gatto e scaricato la dichiarazione che vogliono alla frontiera per viaggio turistico - Passaporto ok. Non ho questa dichiarazione e nessuno a chi ho chiesto mi ha risposto che occorra
Alex
Inserito il 28/06/2018 alle: 17:23:23
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 28/06/2018 alle 17:11:18
Iscrizione alla LEZ - Cos'è ? Iscrizione e pagamento di 10 sterline per il Dartford Crossing - Io registrerò la carta prepagata Telepass europeo - Ancora non l'ho fatto, può servire all'andata, al ritorno me la prendo
calma se posso ! Studiata la strada più veloce e economica per andare a Calais   Io passerò dal solito Montcenis ... Macon..Djon...Troyes...Reims..Arras Calais 1560 km Adesivi per i fari, preso su ebay - Ora che Tommaso mi ha detto come fare me li farò da me con scotch Nero tipo quello americano grigio Adesivo giallo e nero come quello di Tommaso Caution Left AndDrive, preso su ebay australia - Ora vedo che fare Cartina del regno unito - Presa Touring Club 1:800.000 Cartina della Scozia - Presa Michelin 1:400.000 Scaricati un po' di poi ma se qualcuno ha una bella raccolta per garmin condivida pure che non faccio complimenti - Presi da vari diari Davide & Tommaso e altra amica che c'è stata l'anno scorso (con cane) e Camping Car Info,  poi ho l'App Park4night . Ti mando via mail due paginette della mia amica. Io ho TomTom Passaporto per cane e gatto e scaricato la dichiarazione che vogliono alla frontiera per viaggio turistico - Passaporto ok. Non ho questa dichiarazione e nessuno a chi ho chiesto mi ha risposto che occorra
LEZ = Low Emission Zone, serve solo se entri nella zona di Londra, all interno della M25, ma l'autostrada è esente, quindi non serve, ma stai attento per nessun motivo uscire dalla autostrada e entrare nella zona perchè sono 200 sterline ogni giorno che stai nella zona (anche se non giri).
Sicuro che quella strada sia piu veloce e economica?  Passando Dal Brennero sono circa 1500km (da Bologna), unico pedaggio 9 euro Vignetta austria e 9 euro ponte europa, e poi tutto gratuito fino a Calais, e tutta autostrada veloce (eccetto il Fernpass che esci dall autostrada). Poi fare il pieno in Lussemburgo (ora 1,117 ma l anno scorso 0,99) ci si guadagna mica poco.
Forse la tua strada vale la pena se si vuole fare delle soste e allora sarà piu piacevole.
Non ho capito dalla domanda se hai TT o Garmin, perchè se hai Garmin, scarica i miei Waypoints .
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 28/06/2018 alle: 17:24:20
Grazie Roberto gentilissimo,
ho visto la tabella degli errori con le note, scriverò all'assistenza e sento che mi dicono
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 28/06/2018 alle: 17:31:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/06/2018 alle 17:23:23
sono 200 sterline ogni giorno che stai nella zona (anche se non giri). Sicuro che quella strada sia piu veloce e economica?  Passando Dal Brennero sono circa 1500km (da Bologna), unico pedaggio 9 euro Vignetta austria e 9 euro ponte europa, e poi tutto gratuito fino a Calais, e tutta autostrada veloce (eccetto il Fernpass che esci dall autostrada). Poi fare il pieno in Lussemburgo (ora 1,117 ma l anno scorso 0,99) ci si guadagna mica poco. Forse la tua strada vale la pena se si vuole fare delle soste e allora sarà piu piacevole. Non ho capito dalla domanda se hai TT o Garmin, perchè se hai Garmin, scarica i miei Waypoints.
Non abbiamo intenzione di visitare Londra, passeremo solo da Autostrada
Per la strada che indichi da Firenze sicuramente ci sono da aggiungere una 90ina di km. In questi gg guarderò. Sicuramente è più veloce che fare le superstrade francesi e più economica se si fanno autostrade francesi. Oltretutto ora anche il gasolio costa di più in Francia.
Io ho TOMTOM
Alex
