Hymer
1558 20 41232
Inserito il 27/05/2019 alle: 15:38:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/05/2019 alle 23:29:33
Vista la giornata fiacca con tempo coperto e piovoso, ho trovato la voglia di terminare la messa a punto e pubblicazione delle foto dell ultimo viaggio alla Grotta di Lascaux (e dintorni), se a qualcuno interessa il posto.
La Francia è sempre bella e qualsiasi paesino vale sempre la pena. Ringrazio ancora Alex (Olivia) per le info che mi ha dato e indisensabili alla buona riuscita del viaggio. DIARIO e FOTO PS: cliccando sulla singola foto, quando si ingrandisce si legge anche dove è stata fatta.
Lo sapevi che quella grotta è finta, lo era già più di una ventina di anni fa quando ci andai io, lo seppi dopo,quella originale non è visitabile al pubblico, a meno che... non è che tu puoi!
Inserito il 27/05/2019 alle: 18:20:49
In risposta al messaggio di latrofa124 del 27/05/2019 alle 15:38:15
Lo sapevi che quella grotta è finta, lo era già più di una ventina di anni fa quando ci andai io, lo seppi dopo,quella originale non è visitabile al pubblico, a meno che... non è che tu puoi!  Roberto
Si, è fintissima, ma rifatta molto bene, dentro è anche freddo come in una grotta vera e quindi non ci si rende conto che sia finta.
Anzi, dentro viene tenuta una atmosfera ovattata, le guide sussurrano per dare atmosfera e è vietato fotografare.
Poi, si passa nel museo dove sono nuovamente riprodotte parti delle pareti (tanto una volta che hai fatto lo stampo....) e quindi è li che si possono vedere meglio e anche fotografare le pitture.
Bellissime alcune installazioni multimediali dove un raggio di luce crea dal nulla i vari strati delle pitture che quindi si formano sotto i tuoi occhi come se la mano di qualcuno le stesse facendo.
Quindi direi che è un finto che ne vale la pena.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 28/05/2019 alle: 21:35:25
Buonasera Orsi
Per gli Amanti della montagna in special modo della vallata di Anterselva - Antholz wink
Domani tappa del Giro d'Italia con arrivo ad
Anterselva
heart
Tommaso, Gino spero che possiate vederla in diretta o in differita
Alex
Modificato da Olivia2006 il 28/05/2019 alle 21:36:44
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 29/05/2019 alle: 02:33:53
 il 29/05/2019 alle: 02:31:11
Attualmente sto facendo un tour in bretagna e sto avendo problemi con la Batteria Servizi . La sera non riesco a vedere un'ora di tv tv  l''efoy mi parte xche la bs scende di tensione. Questa sera non ho attaccato nessuna utenza, la bs mi dava 12,7 e in questo momento (sono le h.01,50) l'Efoy è partito per ricaricarla. È possibile che un elemento sia partito o secondo voi è normale ? A me sembra di no. Come faccio a controllarla? Se dovessi sostituirla cosa mi consigliate? Agm o acido sigillata?
vi ringrazio per la celerità delle risposte che mi darete.
Juanin
Winston Churchill
Inserito il 29/05/2019 alle: 08:27:20
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 28/05/2019 alle 21:35:25
Buonasera Orsi Per gli Amanti della montagna in special modo della vallata di Anterselva - Antholz Domani tappa del Giro d'Italia con arrivo ad Anterselva Tommaso, Gino spero che possiate vederla in diretta o in differita
Grazie, anche se di ciclismo non so nulla, però mi piacerebbe guardare per i posti.
Inserito il 29/05/2019 alle: 08:32:42
In risposta al messaggio di juanin del 29/05/2019 alle 02:33:53
 il 29/05/2019 alle: 02:31:11 Attualmente sto facendo un tour in bretagna e sto avendo problemi con la Batteria Servizi . La sera non riesco a vedere un'ora di tv tv  l''efoy mi parte xche la bs scende di tensione. Questa
sera non ho attaccato nessuna utenza, la bs mi dava 12,7 e in questo momento (sono le h.01,50) l'Efoy è partito per ricaricarla. È possibile che un elemento sia partito o secondo voi è normale ? A me sembra di no. Come faccio a controllarla? Se dovessi sostituirla cosa mi consigliate? Agm o acido sigillata?  vi ringrazio per la celerità delle risposte che mi darete.
Allora la Bertagna mi sa che è nociva per le BS.
Ero a St.Malo e successa la stessa cosa, svegliato la mattina che Efoy andava sempre e BS morta a 10.5v e tutto spento.
Andai al supermercato Leclerc e presa una comune batteria da auto sigillata della stessa dimensione e sui 100 euro o poco piu, e montata nel parcheggio del supermercato. Alla fine tenni poi quella che andava tale quale quella costosissima al GEL.
Secondo me avendo l Efoy non vale la pena di spendere in batterie particolari che all atto pratico non cambia nulla.
Anche ora sul camper attuale ho una normalissima Exide da 100Ah da auto.
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 29/05/2019 alle: 09:17:07
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/05/2019 alle 08:32:42
Allora la Bertagna mi sa che è nociva per le BS. Ero a St.Malo e successa la stessa cosa, svegliato la mattina che Efoy andava sempre e BS morta a 10.5v e tutto spento. Andai al supermercato Leclerc e presa una comune
batteria da auto sigillata della stessa dimensione e sui 100 euro o poco piu, e montata nel parcheggio del supermercato. Alla fine tenni poi quella che andava tale quale quella costosissima al GEL. Secondo me avendo l Efoy non vale la pena di spendere in batterie particolari che all atto pratico non cambia nulla. Anche ora sul camper attuale ho una normalissima Exide da 100Ah da auto.
Grazie x la celerità della risposta Tommaso.
La mia non è scesa di voltaggio così in basso ma appena accendo la luce o apro un rubinetto scende divt. Questa mattina ho controllato la parete più corta e non è piana ma un po' curvata. Parto per l'acquisto.
Juanin
Winston Churchill
Inserito il 29/05/2019 alle: 10:37:48
Ciao Giovanni, concordo in toto con quanto detto da Tommaso, anche sulla scelta della batteria.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 29/05/2019 alle: 11:00:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/05/2019 alle 08:27:20
Si intendevo per vedere i nostri posti tanto amati heart
Tra una trapanatura e l'altra puoi vederlo in streaming wink
Alex
Inserito il 29/05/2019 alle: 11:21:22
Vabbe' .. io tengo duro a mostrare qlcs della "mia" zona ...
angel
Modificato da Armando il 29/05/2019 alle 11:24:34
PDR
PDR
01/12/2003 6422
Inserito il 29/05/2019 alle: 12:02:14
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 29/05/2019 alle 11:00:53
Si intendevo per vedere i nostri posti tanto amati Tra una trapanatura e l'altra puoi vederlo in streaming
Basta che non si emozioni troppo, Tommaso, altrimenti sai che dolore? surprise
In senso figurato e non devil
Paolo DR
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 29/05/2019 alle: 15:53:28
In risposta al messaggio di alexf del 29/05/2019 alle 10:37:48
Ho risolto.
Ho fatto controllare prima lo stato della batteria e si sono accorti che il morsetto del negativo era un po' lasco. Secondo loro questo poteva suscitare il problema. Proverò stasera come si comporterà la batteria, se dovesse ripresentarsi la caduta lenta di tensione la sostituirò.
Juanin
Winston Churchill
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/05/2019 alle: 22:26:59
In risposta al messaggio di juanin del 29/05/2019 alle 15:53:28
Grazie  Ho risolto. Ho fatto controllare prima lo stato della batteria e si sono accorti che il morsetto del negativo era un po' lasco. Secondo loro questo poteva suscitare il problema. Proverò stasera come si comporterà la batteria, se dovesse ripresentarsi la caduta lenta di tensione la sostituirò.
Mmmmm, non sono tanto convinto che il morsetto un po' lasco possa darti un problema del genere, al massimo rinvii l'acquisto di un giorno
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 29/05/2019 alle: 22:39:01
Tommaso tu sei pazzo laugh a fare gasolio all'autogrill di Ulzio, hanno prezzi da infarto!
nanonet
nanonet
Inserito il 30/05/2019 alle: 07:24:22
In risposta al messaggio di Armando del 29/05/2019 alle 11:21:22
Vabbe' .. io tengo duro a mostrare qlcs della mia zona ...
Spettacolo....
Dove siamo?
Inserito il 30/05/2019 alle: 08:10:17
Laghi di S.Giuliano e Garzonè, in una valle laterale della Val di Genova, sopra Pinzolo.
Inserito il 30/05/2019 alle: 08:35:12
In risposta al messaggio di suki74 del 29/05/2019 alle 22:39:01
Tommaso tu sei pazzo a fare gasolio all'autogrill di Ulzio, hanno prezzi da infarto!
Ho il brutto vizio di non controllare mai il prezzo, vedo ora rileggendo il diario che in effetti erano 1,979 €/litro  blush.
Però, aveva le pistole pulitissime e linde, tanto che gli ho anche fatto i miei complimenti ... dici che fossero nuove perchè in zona non le usa nessuno? laugh
Modificato da IZ4DJI il 30/05/2019 alle 08:35:58
Inserito il 30/05/2019 alle: 08:36:40
In risposta al messaggio di Armando del 30/05/2019 alle 08:10:17
Laghi di S.Giuliano e Garzonè, in una valle laterale della Val di Genova, sopra Pinzolo. ​​​​​​
Mi chiedevo anch'io dove fosse quel bel posto, anzi, bellissimo.
nanonet
nanonet
Inserito il 30/05/2019 alle: 10:25:23
Inserito il 30/05/2019 alle: 11:34:23
Viste le previsioni spero favorevoli
Ho prenotato dal 7 al 9 -06 alle terme
di Montegrotto  Camping SportingCenter
http://www.sportingcenter.it/ca...
Con piscine termali-Parco e Ballo serale.
Qualcuno di Voi ci faccia un pensierino.
Modificato da franco49tn il 30/05/2019 alle 11:40:38
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
