Hymer
1563 20 41232
nanonet
nanonet
Inserito il 09/06/2019 alle: 19:33:59
In risposta al messaggio di Black del 09/06/2019 alle 18:58:52
Buonasera e scusate i disturbo, ma dato che il bagno del Van Himer è uguale al mio Bürstner volevo chiedere ai possessori di questo mezzo che tenda avete trovato sul vostro mezzo.Nel mio ho solo un binario sopra il lavandino
e basta, mi sembra strano che  non abbiano fatto il giro completo. In questo caso andrei a bagnare tutto.  Se non è nella sezione giusta lo sposto. Grazie a chi dara spiegazioni al riguardo.
Io ho un Hymercar, stesso identico bagno.
La tenda serve solo per coprire la parete del lavello, le pareti laterali e la porta sono realizzate apposta per sopportare l'acqua mentre fai la doccia.
Lascia perdere le tendine che ti avvolgono, ti si appiccicano addosso mentre ti lavi. Hymer ha avuto un'ottima idea con questa soluzione.
Vai tranquillo, ottimo bagno, tecnologicamente di qualità, te ne accorgerai quando lo usi, quando fai la doccia, il wc va ruotato di 90°, e poi anch'esso viene coperto dalla tendina  e puoi usarlo per appoggiare i piedi mentre ti lavi.
Strano che il concessionario non te ne abbia descritto le caratteristiche..
PS Ovviamente la pedana in legno va tolta quando fai la doccia
Modificato da nanonet il 09/06/2019 alle 19:49:22
Inserito il 09/06/2019 alle: 20:19:25
In risposta al messaggio di nanonet del 09/06/2019 alle 19:33:59
Io ho un Hymercar, stesso identico bagno. La tenda serve solo per coprire la parete del lavello, le pareti laterali e la porta sono realizzate apposta per sopportare l'acqua mentre fai la doccia. Lascia perdere le tendine
che ti avvolgono, ti si appiccicano addosso mentre ti lavi. Hymer ha avuto un'ottima idea con questa soluzione. Vai tranquillo, ottimo bagno, tecnologicamente di qualità, te ne accorgerai quando lo usi, quando fai la doccia, il wc va ruotato di 90°, e poi anch'esso viene coperto dalla tendina  e puoi usarlo per appoggiare i piedi mentre ti lavi. Strano che il concessionario non te ne abbia descritto le caratteristiche.. PS Ovviamente la pedana in legno va tolta quando fai la doccia
Gran bella soluzione, è come quello del Grand Canyon S ?
Ho avuto passata esperienza con la tendine chegira attorno e concordo che dopo un po ti si risucchia tutta addosso che ci si trova come mummia egizia e se fosse stato così mi avrebbe preoccupato o almeno infastidito.
Black
Black
24/09/2004 268
Inserito il 09/06/2019 alle: 20:47:23
Ti ringrazio carissimo mi aspettavo una tua risposta. Per quanto riguarda il concessionario lasciamo perdere, ne sapevo più io di lui. Ho visto che per il soffione hai usato uno a ventosa, ho optato anch'io questa soluzione, presa su Amazon... tu dove l'hai presa?
Grazie ancora gentilissimo wink
Ciao Marco
Inserito il 09/06/2019 alle: 21:46:08
La doccia è ok, confermo anche da parte mia.
La pedana mentre faccio la doccia la tengo. Sbaglierò, ma anche nelle docce "civili" la mettono proprio x essere usata.
Inserito il 09/06/2019 alle: 22:55:08
In risposta al messaggio di Armando del 09/06/2019 alle 21:46:08
La doccia è ok, confermo anche da parte mia. La pedana mentre faccio la doccia la tengo. Sbaglierò, ma anche nelle docce civili la mettono proprio x essere usata.
Però, se la togli rimane asciutta e quindi una volta fatta la doccia la puoi mettere senza neppure asciugare il piatto, e usare immediatamente il bango che quindi cammini sull asciutto. Questo penso sia l uso della pedana. E grigliata solo per permettere la evaporazione dell acqua sotto e non crearsi condensa.
nanonet
nanonet
Inserito il 10/06/2019 alle: 07:22:39
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/06/2019 alle 20:19:25
Gran bella soluzione, è come quello del Grand Canyon S ? Ho avuto passata esperienza con la tendine chegira attorno e concordo che dopo un po ti si risucchia tutta addosso che ci si trova come mummia egizia e se fosse stato così mi avrebbe preoccupato o almeno infastidito.
... i bagni di tutti gli Hymercar (e "cugini" Buerstner, Carado e Sunlight) sono di questa tipologia (compresi gli Hymer Van come quello di Armando).
Alcuni hanno il lavello a dx o a sx, di forma leggermente differente, fisso o sollevabile, ma la pianta e tipologia è identica...
Con "la mummia" mi hai fatto morire dal ridere, ma è vero, se avesse avuto un bagno con doccia a tutta tendina, credo che non lo avrei preso
nanonet
nanonet
Inserito il 10/06/2019 alle: 07:45:58
In risposta al messaggio di Black del 09/06/2019 alle 20:47:23
Ti ringrazio carissimo mi aspettavo una tua risposta. Per quanto riguarda il concessionario lasciamo perdere, ne sapevo più io di lui. Ho visto che per il soffione hai usato uno a ventosa, ho optato anch'io questa soluzione, presa su Amazon... tu dove l'hai presa?  Grazie ancora gentilissimo
A quanto ho letto, l'attacco a ventosina dovrebbe essere compreso, ma sul mio non c'era, il conce non ne aveva (nemmeno su nessun mezzo esposto) ed avviò una piccola "questioncina" con Hymer per farmelo avere, dal momento che stavo ritirando il mezzo (ed Hymer non aveva ancora provveduto), non avevo voglia di perdere tempo per un "zavaglio" del genere, gli ho detto che mi sarei arrangiato e così feci.
Trovato al Leroy Merlin ad 8 euro.
Modificato da nanonet il 10/06/2019 alle 07:56:13
nanonet
nanonet
Inserito il 10/06/2019 alle: 07:51:38
Sono certo di aver visto da qualche parte (sul manuale istruzioni o un adesivo sul mezzo), che la pedana in legno non deve essere usata durante la doccia.
Io preferisco non usarla, non tanto perchè lo dice Hymer, ma perchè il pavimento in termoplastico è "rugoso e puntinato", ideale per non scivolare, e poi perchè quella pedana ha il difetto di sollevarsi quando la calpesti sul profilo lato ingresso, ma questo lo risolverò aggiungendo un gommino di appoggio tra i due già presenti.
Inoltre i gommini che la tengono in posizione appoggiano sul canale perimetrale di scolo dell'acqua verso il foro di scarico, per cui se la pedana è presente, probabilmente l'acqua non scola per bene
Inserito il 10/06/2019 alle: 09:00:46
Supporto doccino: sul mio era già presente.
Gommini pedana: eseguito subito
Pedana durante la doccia: finora l'ho tenuta e problemi non me ne ha dati. Ovviamente si bagna, ma si asciuga anche subito. L'unico problema che vedo è che se dura meno e si deve prenderne un'altra relativamente in fretta, sono 90 euroni.
Comunque se salta fuori qualcosa per cui non va bene, faccio in fretta a cambiare, non ho modificato nulla smiley
Modificato da Armando il 10/06/2019 alle 09:58:42
ezio59
ezio59
Inserito il 10/06/2019 alle: 09:01:11
In risposta al messaggio di nanonet del 10/06/2019 alle 07:51:38
Sono certo di aver visto da qualche parte (sul manuale istruzioni o un adesivo sul mezzo), che la pedana in legno non deve essere usata durante la doccia. Io preferisco non usarla, non tanto perchè lo dice Hymer, ma perchè
il pavimento in termoplastico è rugoso e puntinato, ideale per non scivolare, e poi perchè quella pedana ha il difetto di sollevarsi quando la calpesti sul profilo lato ingresso, ma questo lo risolverò aggiungendo un gommino di appoggio tra i due già presenti. Inoltre i gommini che la tengono in posizione appoggiano sul canale perimetrale di scolo dell'acqua verso il foro di scarico, per cui se la pedana è presente, probabilmente l'acqua non scola per bene
Esatto! nel mio bagno c'è un bel adesivo che indica che la pedana durante la doccia va alzata. Nel precedente Laika ho acquistato la pedana originale e l'ho usata anche per fare la doccia, ma in un angolo mi ha bucato il piatto. Quindi ora mai più la doccia con la pedana giu.
Modificato da ezio59 il 10/06/2019 alle 10:54:41
nanonet
nanonet
Inserito il 10/06/2019 alle: 09:06:20
In risposta al messaggio di Armando del 10/06/2019 alle 09:00:46
Supporto doccino: sul mio era già presente. Gommini pedana: eseguito subito Pedana durante la doccia: finora l'ho tenuta e problemi non me ne ha dati. Ovviamente si bagna, ma si asciuga anche subito. L'unico problema che
vedo è che se dura meno e si deve prenderne un'altra relativamente in fretta, sono 90 euroni. Comunque se salta fuori qualcosa per cui non va bene, faccio in fretta a cambiare, non ho modificato nulla
winkyes
Black
Black
24/09/2004 268
Inserito il 10/06/2019 alle: 12:23:42
Mi sembra una cosa assurda non avere di serie il supporto doccino(uno come fa a lavarsi?) va beh per fortuna è una cosa risolvibile, ma si abbassano per queste sciocchezze no
Io è meglio che la tolgo la pedana, anche perché ci sto dentro meglio wink
Grazie  e buoni viaggi a tutti wink
Ciao Marco
nanonet
nanonet
Inserito il 10/06/2019 alle: 13:00:59
In risposta al messaggio di Black del 10/06/2019 alle 12:23:42
Mi sembra una cosa assurda non avere di serie il supporto doccino(uno come fa a lavarsi?) va beh per fortuna è una cosa risolvibile, ma si abbassano per queste sciocchezze  Io è meglio che la tolgo la pedana, anche perché ci sto dentro meglio  Grazie  e buoni viaggi a tutti
Se ti racconto la mia vicenda del doccino..ma lasciamo perdere, fortunatamente è un oggetto da pochi euro, ma ciò non toglie che dopo aver speso diverse decine di migliaia di euro, forse, magari... ecc ecc.
Riguardo alla pedana è vero, senza guadagni 3/4 cm in altezza, e per chi è attorno al metro ed ottanta può fare la differenza tra acquistare o meno il camper. Anche se credo che il "problema" altezza con questo tipo di bagno sia solo sui furgonati (tetto basso), specie quelli col tetto a soffietto (senza botola sul soffitto).
Forse quello di Armando (essendo un profilato) ha un bagno con un'altezza maggiore...?
Black
Black
24/09/2004 268
Inserito il 10/06/2019 alle: 14:21:12
Esatto io principalmente  la tolgo più che altro perché sto più comodo essendo alto 1.80 wink
Ciao Marco
Inserito il 10/06/2019 alle: 14:22:44
Mi pare che il bagno​​​ abbia un suo soffitto, con un vano in corrispondenza dell'oblò, di poco più basso rispetto al soffitto della cellula, da qui si vede:
La misura in altezza dalla pedana a questo è 192
Una cosa semplice ma molto utile è lo stendino incernierato che nella foto sopra si vede alzato, e qui sotto in posizione abbassata
Lo troviamo comodo x far asciugare le cose bagnate che in camper, o per la pioggia o per un po' di bucato che si fa o costumi ecc., non mancano mai. Magari ce l'hanno tutti, non so ... ma certo non i camper che io ho avuto prima.
Questo invece l'ho messo io
.. potevano pure arrivarci che un portaspazzolini/dentifricio può servire .. ma sono anche le piccole cose che uno si adatta man mano
Modificato da Armando il 10/06/2019 alle 14:44:42
orme
orme
27/08/2009 275
Inserito il 10/06/2019 alle: 14:44:50
nel mio il supporto doccia era presente e la tenda presenta una "feritoia" (di cui non mi sono accorto subito!) per far passare il doccino.
a proposito del bagno: il flusso d'acqua dello sciacquone è piuttosto debole, fatica a fare "il giro" della tazza, vi risulta?
come eventualmente avete risolto per potenziarlo? (es. sostituzione pompa...)
tnks!
Black
Black
24/09/2004 268
Inserito il 10/06/2019 alle: 15:09:11
In risposta al messaggio di Armando del 10/06/2019 alle 14:22:44
Mi pare che il bagno​​​ abbia un suo soffitto, con un vano in corrispondenza dell'oblò, di poco più basso rispetto al soffitto della cellula, da qui si vede: La misura in altezza dalla pedana a questo è 192 Una
cosa semplice ma molto utile è lo stendino incernierato che nella foto sopra si vede alzato, e qui sotto in posizione abbassata Lo troviamo comodo x far asciugare le cose bagnate che in camper, o per la pioggia o per un po' di bucato che si fa o costumi ecc., non mancano mai. Magari ce l'hanno tutti, non so ... ma certo non i camper che io ho avuto prima. Questo invece l'ho messo io .. potevano pure arrivarci che un portaspazzolini/dentifricio può servire .. ma sono anche le piccole cose che uno si adatta man mano
Anch'io ho lo stendino come il tuo Armando, gli spazzolini invece li tengo nel bicchiere sopra come lo hai tu. Carino il tuo comunque...preso dove?
Ciao Marco
Black
Black
24/09/2004 268
Inserito il 10/06/2019 alle: 15:12:14
In risposta al messaggio di orme del 10/06/2019 alle 14:44:50
nel mio il supporto doccia era presente e la tenda presenta una feritoia (di cui non mi sono accorto subito!) per far passare il doccino. a proposito del bagno: il flusso d'acqua dello sciacquone è piuttosto debole, fatica a fare il giro della tazza, vi risulta? come eventualmente avete risolto per potenziarlo? (es. sostituzione pompa...) tnks!
Neanche il mio è una potenza ma riesce tranquillamente a fare il giro...comunque se cambi la pompa e metti quella a pressostato devi cambiare i rubinetti, avendo troppa pressione si s******ano. Io con il vecchio van ho dovuto fare cosi. Per il momento lo tengo con la pompa ad immersione.
Ciao Marco
orme
orme
27/08/2009 275
Inserito il 10/06/2019 alle: 15:17:54
In risposta al messaggio di Black del 10/06/2019 alle 15:12:14
grazie per la celere risposta.
pensavo (da ignorante) che ci fossero magari pompe ad immersione più potenti...
Inserito il 10/06/2019 alle: 15:21:53
In risposta al messaggio di Black del 10/06/2019 alle 15:09:11
Preso al Bricocenter, pochi euro
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
