Hymer
1572 20 41232
Inserito il 04/07/2019 alle: 13:47:30
Grazie a tutti dell apprezzamento smiley
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 04/07/2019 alle: 16:15:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/07/2019 alle 14:50:49
Un lavoro che avevo gia fatto anche nel precedente camper, e ora ho fatto anche in questo. Un paraspruzzi per il gradino Project 2000 che mi sembra sia utilizzato su tutti gli Hymer. In questo modo girando specialmente in
inverno, si protegge il meccanismo da acqua, fango e sale permettendone un migliore funzionamento. Inoltre si trova meno fango sulla pedana del gradino. Il lavoro è molto semplice e alla portata di tutti. In questo camper avevano usato bulloni corti per fissare il gradino e quindi li ho sostituiti: nel camper precedente invece avevano usato bulloni gia un pelino piu lunghi e sono riuscito a fissarlo senza doverli sstituire:
Buongiorno Orsi,
Come sempre haifatto un buon e bel lavoro per protezione scalino. Io ho il gradino integrato senza gradino elettrico !
Non so se meglio o peggio, dipende da cosa stiamo guardando.
Ordinato France Passion lunedì sera, vediamo quando arriva
Alex
Inserito il 04/07/2019 alle: 19:05:43
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 04/07/2019 alle 16:15:38
Buongiorno Orsi, Come sempre haifatto un buon e bel lavoro per protezione scalino. Io ho il gradino integrato senza gradino elettrico ! Non so se meglio o peggio, dipende da cosa stiamo guardando. Ordinato France Passion lunedì sera, vediamo quando arriva
Sicuramente il gradino integrato è meglio, il gradino estraibile è una gran rottura di scatole.
Però, da ma c'è anche il gradino integrato, ma essendo molto alto, con il pavimento cellula a 85cm da terra, oltre a quello integrato che è a 65cm da terra, serve anche quello estraibile e è comunaue altino da terra a 38cm che è gia un passo ampio.
Qua si vede bene:
Lo sgabellino di ferro non lo avevo messo per la altezza ma per scrollare la sabbia visto che li alla AA di Cesenatico il fondo è erba su sabbia e dopo un po si trova il camper pieno.
Inserito il 04/07/2019 alle: 21:27:13
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/07/2019 alle 19:05:43
Sicuramente il gradino integrato è meglio, il gradino estraibile è una gran rottura di scatole. Però, da ma c'è anche il gradino integrato, ma essendo molto alto, con il pavimento cellula a 85cm da terra, oltre a quello
integrato che è a 65cm da terra, serve anche quello estraibile e è comunaue altino da terra a 38cm che è gia un passo ampio. Qua si vede bene: Lo sgabellino di ferro non lo avevo messo per la altezza ma per scrollare la sabbia visto che li alla AA di Cesenatico il fondo è erba su sabbia e dopo un po si trova il camper pieno.
Io uso "quasi sempre"
un stuoia in linoleun finto marmo da 1000x1500
(che ha quasi 30 anni)
e pio un quadrato di grigliato Verde
se nel bosco
o Marrone se sulla sabbia.
alla fine i piedi o le scarpe sono puliti prima di salire il 1° scalino .
Modificato da franco49tn il 04/07/2019 alle 21:28:14
Inserito il 05/07/2019 alle: 10:53:12
In risposta al messaggio di franco49tn del 04/07/2019 alle 21:27:13
Io uso quasi sempre un stuoia in linoleun finto marmo da 1000x1500 (che ha quasi 30 anni) e pio un quadrato di grigliato Verde se nel bosco o Marrone se sulla sabbia. alla fine i piedi o le scarpe sono puliti prima di salire il 1° scalino .
Buona soluzione, ma io non faccio vita esterna al camper, niente veranda, tavolo, seggioline etc, ma stiamo sempre dentro, e quindi cerco di portarmi il minimo indispensabile.
Vedo molti che usano stuoie o altro, ma poi è tutta roba da pulire e riporre, invece io sono dell idea che il camper deve e essere sempre pronto a partire in non piu di due minuti, e al massimo da riporre il cavo elettrico....che non uso neppure sempre...non uso praticamente mai neppure i cunei, se non è pari pazienza.
Alla fine risolviamo spazzando spesso dentro al camper e se con le scarpe si porta su fango (con le pedule con carraramato capita) , una bella passata di straccio bagnato e torna come nuovo wink.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 05/07/2019 alle: 11:01:25
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/07/2019 alle 10:53:12
Buona soluzione, ma io non faccio vita esterna al camper, niente veranda, tavolo, seggioline etc, ma stiamo sempre dentro, e quindi cerco di portarmi il minimo indispensabile. Vedo molti che usano stuoie o altro, ma poi è
tutta roba da pulire e riporre, invece io sono dell idea che il camper deve e essere sempre pronto a partire in non piu di due minuti, e al massimo da riporre il cavo elettrico....che non uso neppure sempre...non uso praticamente mai neppure i cunei, se non è pari pazienza. Alla fine risolviamo spazzando spesso dentro al camper e se con le scarpe si porta su fango (con le pedule con carraramato capita) , una bella passata di straccio bagnato e torna come nuovo .
e se con le scarpe si porta su fango (con le pedule con carraramato capita) , una bella passata di straccio bagnato e torna come nuovo wink. Tommaso, se succede a me altro che strizzatina di occhio: serve un dottore perchè mi sento male... vigilanza armata  ... e alla gogna il colpevole. Comunque una bella idea la Tua e anche quella di Franco. Un saluto
Gino
Inserito il 05/07/2019 alle: 11:28:16
In risposta al messaggio di gino1963 del 05/07/2019 alle 11:01:25
e se con le scarpe si porta su fango (con le pedule con carraramato capita) , una bella passata di straccio bagnato e torna come nuovo . Tommaso, se succede a me altro che strizzatina di occhio: serve un dottore perchè mi sento male... vigilanza armata  ... e alla gogna il colpevole. Comunque una bella idea la Tua e anche quella di Franco. Un saluto
Ciao Gino, lo so che per te potrebbe essere un evento molto traumatico laugh
Se mi avvicino al tuo camper, solo a piedi nudi e strisciando sulle ginocchia winklaugh
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 05/07/2019 alle: 11:50:37
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/07/2019 alle 11:28:16
Ciao Gino, lo so che per te potrebbe essere un evento molto traumatico Se mi avvicino al tuo camper, solo a piedi nudi e strisciando sulle ginocchia
Mi sa che se si accosta così al tuo camper dagli subito un "PUSSA VIA!" perché ... forse non te lo sporcherà dentro ma dalla scena già lo vedo che ti annusa una ruota, alza la gamba e ... surprise
Inserito il 05/07/2019 alle: 15:55:36
In risposta al messaggio di et4beta del 05/07/2019 alle 11:50:37
Mi sa che se si accosta così al tuo camper dagli subito un PUSSA VIA! perché ... forse non te lo sporcherà dentro ma dalla scena già lo vedo che ti annusa una ruota, alza la gamba e ...
Chissà, forse dopo la decima birra potrei non sapere piu se sono umano o quadrupede laugh
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 05/07/2019 alle: 17:34:12
Buon pomeriggio, mi scappa da ridere a leggervi laugh
e ora ridete voi ...
Premettendo che anche noi non facciamo vita da campeggio anche quelle poche volte che ci andiamo non mettiamo niente fuori dal camper... anche per dimenticanza perchè nel gavone c'è più di un tappetino.
Noi usiamo toglierci le scarpe salendo in camper questo perchè nella suola delle scarpe ci rimane sempre qualche sassolino e segna il pavimento di piccole ammaccature. Inoltre facciamo uso di tappetini più o meno spessi a seconda della stagione che mi permettono di stare scalzo (mia abitudine) e mia moglie con le ciabatte.
Cmq quello che rompe i maroni in camper sono io e non la moglie. Meno sudicio ci si porta e meno c'è da pulire... già abbiamo il cane peloso che non ha le scarpe da togliere winklaugh
Alex
Modificato da Olivia2006 il 05/07/2019 alle 17:34:58
Inserito il 05/07/2019 alle: 18:40:10
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 05/07/2019 alle 17:34:12
Buon pomeriggio, mi scappa da ridere a leggervi e ora ridete voi ... Premettendo che anche noi non facciamo vita da campeggio anche quelle poche volte che ci andiamo non mettiamo niente fuori dal camper... anche per dimenticanza
perchè nel gavone c'è più di un tappetino. Noi usiamo toglierci le scarpe salendo in camper questo perchè nella suola delle scarpe ci rimane sempre qualche sassolino e segna il pavimento di piccole ammaccature. Inoltre facciamo uso di tappetini più o meno spessi a seconda della stagione che mi permettono di stare scalzo (mia abitudine) e mia moglie con le ciabatte. Cmq quello che rompe i maroni in camper sono io e non la moglie. Meno sudicio ci si porta e meno c'è da pulire... già abbiamo il cane peloso che non ha le scarpe da togliere
Hai ragione i sassolini sono micidiali e quindi bisogna stare attenti. Io salgo con le scarpe, però se il caso cerco di spazzarle bene all esterno, ma poi salito sto sul tappetino/stuoino che ho all ingresso, mi siedo sul sedile passeggero (che è subito li) e mi tolgo subito le scarpe e le infilo in cabina dove ho la pedana di gomma sagomata e che si pulisce facilmente.
Tengo anche una spazzola tipo "brusca" con setole dure, che sta a portata di mano senza salire e se il caso (terra, o cacchine di pecore o misto dei due come in Scozia) do una bella "bruscata" alle suole per togliere il piu grosso.
Poi, una volta che ho tolto le scarpe o meglio le pedule visto che uso sempre quelle, esco, prendo il secchio "sporco" , lo riempio con le grigie (acqua e sapone) e quindi lavo abbondantemente le suole dal fango etc...
Poi vuoto nella eventuale siepe l acqua con cui ho lavato le scarpe wink.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 05/07/2019 alle: 22:23:28
Anche noi saliamo sempre sul camper, nella buona stagione, senza nulla ai piedi. Nella cattiva stagione ci sono sempre due paia di ciabattine da casa subito all'interno della porta d'ingresso e ci si togono le scarpe sul gradino e si entra con quelle in mano e le ciabatte ai piedi. Del resto anche in casa non entriamo mai con le scarpe visto che non si usa l'ingresso principale ma quello dal garage e proprio lì ci sono le scarpiere.
Sul camper i metri cubi sono molto limitati e quel che si porta dentro immancabilmente lo si respira, lo si mangia e lo si beve. E di robaccia sotto(ed anche sopra) alle scarpe ce n'è in abbondanza. Non è per voler vivere in una campana di vetro, ma in certe condizioni bisogna metterci attenzione ed inevitabilmente dove si vengono a trovare le scarpe quando si va in giro c'è di tutto e di più ed una discreta parte di questo ce lo portiamo "a casa".
Modificato da et4beta il 06/07/2019 alle 08:13:53
Inserito il 05/07/2019 alle: 23:06:21
In risposta al messaggio di et4beta del 05/07/2019 alle 22:23:28
gradino e si entra con quelle in mano e le ciabatte ai piedi. Del resto anche in casa non entriamo mai con le scarpe visto che non si usa l'ingresso principale ma quello dal garage e proprio lì ci sono le scarpiere. Sul camper i metri cubi sono molto limitati e quel che si porta dentro immancabilmente lo si respira, lo si mangia e lo si beve. E di robaccia sotto(ed anche sopra) alle scarpe ce n'è in abbondanza. Non è per voler vivere in una campana di vetro, ma in certe condizioni bisogna metterci attenzione ed inevitabilmente dove si vengono a trovare le scarpe quando si va in giro c'è di tutto e di più ed una discreta parte di questo ce lo portiamo a casa.
Per slacciarmi le pedule devo sedermi e quindi lo faccio sul sedile passeggero (girato verso dietro) perchè la mia leggiadria non mi consente di farlo giu dal camper piroettando su una gamba sola....mi servirebbe minimo un tutu di raso laughwink
Mia moglie sarebbe molto piu talebana per quanto riguarda scarpe in casa e camper, ci sta provando da 30 anni ormai angel
Inserito il 05/07/2019 alle: 23:28:22
Noi siamo un po' meno talebani, però ogni pochi giorni cambiano i tappetini nell'abitacolo. Sono impolverati .. dove andiamo noi il fango non abbonda (foto ante-Hymer)
Modificato da Armando il 05/07/2019 alle 23:29:35
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 06/07/2019 alle: 06:52:54
Qualcuno ha montato la cappa aspirante sul proprio mezzo?
Stavo valutando se montarne una tipo quella sotto pensile di serie sui Font Vedome.
Avendo il soffietto credo dovrei optare per quella con i 3 filtri e ricircolo (ad esempio Dometic) o, ma più difficilmente, se possibile quella con camino a parete anziché a tetto, anche se non ho ancora verificato se c’è ne siano e se possa starci il camino, considerato che da quel lato c’è portellone scorrevole e tendalino.
Questa è quella montata sui FV:
Questa è quella a ricircolo della Dometic:
Modificato da Davnet75 il 06/07/2019 alle 07:00:39
Inserito il 06/07/2019 alle: 09:02:03
Buongiorno a tutti,
temi nuovi e do' anch'io il mio apporto:
anche noi non entriamo mai con le scarpe nel camper ma abbiamo cibatte 'stagionali' appena entrati nella cellula.
Anch'io ho difficoltà a togliermi gli scarponi quando cammino in montagna (raramente) però cerco un muretto oppure lo scalino del camper per slacciarli e rimangono fuori. Poi, quando possibile li pulisco e le inserisco nell'apposito vanoscarpe,
Da un po' e durante i trasferimenti anche per la sosta pranzo tolgo le scarpe e le lascio praticamente nella pedaliera sotto al volante per rimetterle poi prima di riavviare il mezzo.
Al riguardo della cappa devo dire che la ho sempre avuta nei precedenti mezzi ma anche mai usata e non è che nei nostri camper non si cucini...tutt'altro.
Questo perchè sopra la cucina abbiamo sempre trovato un oblò dal quale esce una grande quantità di prodotti aerei della cottura.
In questo nuovo mezzo la cappa era solo a richiesta ed a pagamento e non l'abbiamo nemmeno considerata. In posizione corretta c'è l'immancabile oblò.
Auguro a tutti un buon fine settimana magari in giro con il camper.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 06/07/2019 alle: 09:44:04
In risposta al messaggio di alexf del 06/07/2019 alle 09:02:03
Buongiorno a tutti, temi nuovi e do' anch'io il mio apporto: anche noi non entriamo mai con le scarpe nel camper ma abbiamo cibatte 'stagionali' appena entrati nella cellula. Anch'io ho difficoltà a togliermi gli scarponi
quando cammino in montagna (raramente) però cerco un muretto oppure lo scalino del camper per slacciarli e rimangono fuori. Poi, quando possibile li pulisco e le inserisco nell'apposito vanoscarpe, Da un po' e durante i trasferimenti anche per la sosta pranzo tolgo le scarpe e le lascio praticamente nella pedaliera sotto al volante per rimetterle poi prima di riavviare il mezzo. Al riguardo della cappa devo dire che la ho sempre avuta nei precedenti mezzi ma anche mai usata e non è che nei nostri camper non si cucini...tutt'altro. Questo perchè sopra la cucina abbiamo sempre trovato un oblò dal quale esce una grande quantità di prodotti aerei della cottura. In questo nuovo mezzo la cappa era solo a richiesta ed a pagamento e non l'abbiamo nemmeno considerata. In posizione corretta c'è l'immancabile oblò. Auguro a tutti un buon fine settimana magari in giro con il camper.
Buonagiornata a voi tutti. Di solito le crocs le metto sotto la pedana del camper, in modo tale, che nel rientro, le scarpe prendono il loro posto e con le crocs si entra. Certo se non piove. Che dire dell'idea della consorte che nel vano sotto alla poltroncina di entrata, dove andrebbero scarpe e ciabatte, appropriandosene, ci ha infilato pentolame dicendo che è più logico. Tommaso, a volte ci vorrebbe la scimitarraangry. Ciao ragazzi, paolo
Inserito il 06/07/2019 alle: 11:04:02
In risposta al messaggio di Davnet75 del 06/07/2019 alle 06:52:54
Qualcuno ha montato la cappa aspirante sul proprio mezzo? Stavo valutando se montarne una tipo quella sotto pensile di serie sui Font Vedome. Avendo il soffietto credo dovrei optare per quella con i 3 filtri e ricircolo (ad
esempio Dometic) o, ma più difficilmente, se possibile quella con camino a parete anziché a tetto, anche se non ho ancora verificato se c’è ne siano e se possa starci il camino, considerato che da quel lato c’è portellone scorrevole e tendalino. Questa è quella montata sui FV: Questa è quella a ricircolo della Dometic:
Nel precedente avevo la cappa a spirante di serie, totalmente inutile, gran rumore e pochissima aspirazione.
Avevo installato un Fantastic Vent a soffitto, che con una aspirazione massima di 32m2 al minuto praticamente crea una galleria del vento, e con quello odori e vapori scompaiono immediatamente, puoi bollire la pasta in pieno inverno senza oscuranti termici e non si crea condensa sui vetri.
Da te che hai il soffietto però sarebbe un problema, a meno di non installarlo (se gia non hai messo un altro oblo) nel punto del sovratetto che coincide con la botola di salita. In tal caso, facendolo funzionare sia a tetto alto che abbassato aspira anche le padelle de sopra la cucina laugh.
Il FV modello TOP ha il telecomando e quindi anche a tetto alzato si aziona senza problemi.
Inserito il 06/07/2019 alle: 11:08:19
Nella parte posteriore della base dei sedili (nello Sprinter in metallo liscio e verticale) ho attaccato due tasche XL della Fiamma, e quindi quella del sedile passeggero si trova in posizione raggiungibile prima di salire. Li tengo una grossa spazzola rigida (a Bologna dicesi "brusca") con cui do una bella spazzolata da sabbia e terra alle suole delle scarpe prima di salire.
Spesso capita di tornare al camper sotto la bufera di vento e pioggia che servono due mani per trattenere la porta, e in tali condizioni però si sale al volo così come si è e poi ci si pensa dopo.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 08/07/2019 alle: 07:43:58
Buongiorno Orsi,
Stanotte è piovuto, ed adesso c'è un caldo umido che mi fa pensare sempre più alla Danimarca, o alla Scozia delle ferie dell'anno scorso dove sudare era quasi impossibile !
A proposito di ferie dove punterete il muso del vostro Camperone per le vostre vacanze ? sempre che lo vogliate scrivere naturalmente.
Noi verso la Normandia con divagazioni per raggiungerla e per tornare in zona bretone, Pays de3 la Loire... etc
Buona giornata
Alex
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
