Hymer
1576 20 41232
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 15/07/2019 alle: 20:48:39
In risposta al messaggio di paul747 del 15/07/2019 alle 16:45:55
Appello al grande conoscitore della Germania (Nanonet) e chi voglia rispondere... Stiamo scendendo verso sud da Amburgo lungo il fiume Elba e ci piacerebbe visitare bei paesini e cittadine tipiche....  accettiamo consigli utili... Un ringraziamento anticipato a tutti.  Paolo  ​​​​​
Buonasera a tutti
Paolo, durante i nostri viaggi abbiamo visitato in quella zona, e ci sono piacite le cittadine di
Luneburg
Celle
Goslar
Hann-Munden
Ma non sono molto vicine all'Elba
Buon proseguimento
Alex
Inserito il 15/07/2019 alle: 22:13:32
In risposta al messaggio di gino1963 del 15/07/2019 alle 15:53:58
Grazie Franco. Prove. 1. motore acceso 2. fusibili non interrotti 3. non arriva 12 V. dove trovo il comando D+ e dove il relè? Grazie per la pazienza.
Nelle centraline SCHAUDT che conosco io il rele è dentro la centralina.
Il filo D+ dall alternatore entra nella centralina. Dalla centraline esce la alimentazione che va al frigo.
Non so poi se il tuo specifico modello che ha qualche anno in piu sia sempre come le mie che ho avuto, ma sul manuale c'è lo schema e vedi bene se c'è un ingresso D+ nella centralina.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 17/07/2019 alle: 14:06:57
Buongiorno Gino e buongiorno a tutti gli altri
servirebbe una foto del retro del frigo per verificare la tipologia dei collegamenti del tuo frigo e per capire dove "non arriva il 12V"
Il 12V per la resistenza frigo parte dalla BM tramite un fusibile da almeno 20A posto vicino alla BM.
Lo stesso 12V entra ed esce dalla centralina Schaudt dove c'è il relè comandato dal D+ (nelle Schaudt anche fine anni '90)
Dometic/Electrolux, richiede comunque l'installazione di un relè (sempre comandato dal D+) nel retro del frigorifero.
Quindi se non arriva il 12 V :
  • o è guasto il fusibile vicino BM
  • non è scattato un rele causa mancanza D+
  • o addirittura è guasto il relè dietro al frigo
A me è successo un altro tipo di inconveniente che impediva al mio frigorifero di funzionare a 12V: si era completamente fuso il portafusibile vicino alla BM.
Saluti Massimo
Inserito il 17/07/2019 alle: 14:49:14
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 17/07/2019 alle 14:06:57
Buongiorno Gino e buongiorno a tutti gli altri servirebbe una foto del retro del frigo per verificare la tipologia dei collegamenti del tuo frigo e per capire dove non arriva il 12V Il 12V per la resistenza frigo parte dalla
BM tramite un fusibile da almeno 20A posto vicino alla BM. Lo stesso 12V entra ed esce dalla centralina Schaudt dove c'è il relè comandato dal D+ (nelle Schaudt anche fine anni '90) Dometic/Electrolux, richiede comunque l'installazione di un relè (sempre comandato dal D+) nel retro del frigorifero. Quindi se non arriva il 12 V : o è guasto il fusibile vicino BM non è scattato un rele causa mancanza D+ o addirittura è guasto il relè dietro al frigoA me è successo un altro tipo di inconveniente che impediva al mio frigorifero di funzionare a 12V: si era completamente fuso il portafusibile vicino alla BM.
Da me l unico cavo dalla BM (da 16mmq e con fusibile 50A accanto alla BM) arriva nella morsettiera dietro la centralina (dove arriva anche cavo dalla BS con altro fusibile 50A)
poi il cavo che va al frigo parte da uno dei connettori multipolari sul frontale della centralina
Se salta il fusibille vicino alla BM non c'è neppure la carica della BS a motore acceso, perchè la BS si carica in viaggio tramite la BM che vengono parallelate.
Modificato da IZ4DJI il 17/07/2019 alle 14:53:06
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 17/07/2019 alle: 16:14:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/07/2019 alle 14:49:14
Da me l unico cavo dalla BM (da 16mmq e con fusibile 50A accanto alla BM) arriva nella morsettiera dietro la centralina (dove arriva anche cavo dalla BS con altro fusibile 50A) poi il cavo che va al frigo parte da uno
dei connettori multipolari sul frontale della centralina Se salta il fusibille vicino alla BM non c'è neppure la carica della BS a motore acceso, perchè la BS si carica in viaggio tramite la BM che vengono parallelate.
Quelli anni '90-2000 erano così
Estratto da EBL 99
Block 2 da batteria motore con Fuse terminali 1 e 4
Block 1 verso  frigo terminali 1 e 3
 notare *
Anche il D+ entra da fusibile 2A ed esce per altri servizi
Saluti Massimo
Inserito il 17/07/2019 alle: 16:21:56
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 17/07/2019 alle 16:14:10
Quelli anni '90-2000 erano così Estratto da EBL 99 Block 2 da batteria motore con Fuse terminali 1 e 4 Block 1 verso  frigo terminali 1 e 3  notare * Anche il D+ entra da fusibile 2A ed esce per altri servizi
ora sono al lavoro e non ho modo, ma questa sera controllo sullo ***** della mia attuale EBL-29 e la precedente EBL-101
L uscita verso il frigo mi sembra ricordare che è identica, ma di piu a memoria non ricordo.
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 19/07/2019 alle: 09:44:54
Wow … per la stagione 2020 esce il primo integrale Hymer su Mercedes con riscaldamento a Gasolio e frigorifero a compressore di serie (entrambi accessori per me indispensaBBili …) wink
Chissà un domani enlightened
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
Inserito il 19/07/2019 alle: 11:25:04
Bella mossa di Hymer
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 19/07/2019 alle: 20:03:42
Ciao scusate l'ignoranza cos'è il frigo a compensazione?
seconda domanda per cambiare gli scuri originali plisettati originali montati sul mio bolide del 2003 secondo voi l'unica strada è l'origine?
www.360kayak.org
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 19/07/2019 alle: 20:47:59
In risposta al messaggio di Blessyou del 19/07/2019 alle 09:44:54
Wow … per la stagione 2020 esce il primo integrale Hymer su Mercedes con riscaldamento a Gasolio e frigorifero a compressore di serie (entrambi accessori per me indispensaBBili …)   Chissà un domani
immagino il prezzo sia molto lievitato...
Inserito il 19/07/2019 alle: 21:01:05
In risposta al messaggio di SuperDam del 19/07/2019 alle 20:03:42
Ciao scusate l'ignoranza cos'è il frigo a compensazione? seconda domanda per cambiare gli scuri originali plisettati originali montati sul mio bolide del 2003 secondo voi l'unica strada è l'origine?
a compressore wink
Inserito il 19/07/2019 alle: 21:04:01
secondo me il riscaldamento a gasolio e il frigo a compressore (casomai potendo scegliere tra grande o piccolo) dovrebbero metterlo almeno come opzione su tutta la gamma.
Ho notato degli interni nuovi di colore grigio chiaro come quelli dei furgonati della gamma di ingresso, che a me piace piu che il pretenzioso finto legno. Chissà se lo metteranno disponibile su tutte le gamme.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 20/07/2019 alle: 09:13:08
Buongiorno Massimo, grazie alle Tue indicazioni e facendo tesoro delle considerazioni di Tommaso (in moto la BS si carica) ho individuato il guasto nel relè dietro al frigo. Grazie mille, la soddisfazione di riparare il guasto io e il ragazzo è stata grandissima oltre che un bel momento di condivisione con mio figlio. Vi. sono grato.
Io in partenza questa sera per Istria fino in Dalmazia.
Un saluto a tutti.
Gino
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/07/2019 alle: 12:54:29
In risposta al messaggio di gino1963 del 20/07/2019 alle 09:13:08
guasto io e il ragazzo è stata grandissima oltre che un bel momento di condivisione con mio figlio. Vi. sono grato. Io in partenza questa sera per Istria fino in Dalmazia. Un saluto a tutti.
Bravissimi!
Inserito il 20/07/2019 alle: 12:55:52
Complimenti per la capacità e caparbietà di raggiungere l obbiettivo yes
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 20/07/2019 alle: 14:32:29
Carissimi, noi finalmente siamo alle prese con i preparativi di partenza .. ci imbarchiamo per Barcellona e poi Spagna del Nord e Portogallo.
Rinnovo l’invito a segnalarmi qualche vostro diario di bordo dei quei luoghi ..
Buone vacanze a tutti
Angelo / Rossella
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 20/07/2019 alle: 15:58:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/07/2019 alle 21:04:01
secondo me il riscaldamento a gasolio e il frigo a compressore (casomai potendo scegliere tra grande o piccolo) dovrebbero metterlo almeno come opzione su tutta la gamma. Ho notato degli interni nuovi di colore grigio chiaro
Sono d'accordo yes
Speriamo che Hymer faccia da traino per questi due accessori ...
Altro che la dinette face-to-face wink
Ciao a tücc
Inserito il 20/07/2019 alle: 17:05:14
In risposta al messaggio di Palinuro del 20/07/2019 alle 14:32:29
Carissimi, noi finalmente siamo alle prese con i preparativi di partenza .. ci imbarchiamo per Barcellona e poi Spagna del Nord e Portogallo. Rinnovo l’invito a segnalarmi qualche vostro diario di bordo dei quei luoghi ..  Buone vacanze a tutti  Angelo / Rossella
Forse lo avrai gia letto, ma nel dubbio te lo segnalo:
http://www.iz4dji.it/Spagna_del...
e qua le foto relative:
https://www.flickr.com/photos/i...
Posti belli e stando sulla costa mai caldo fastidioso.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/07/2019 alle: 17:47:13
In risposta al messaggio di Blessyou del 20/07/2019 alle 15:58:11
Sono d'accordo  ​​​​​​ Speriamo che Hymer faccia da traino per questi due accessori ... Altro che la dinette face-to-face
Concordo, già le moderne semidinette a "L" con tavolo centrale sono poco pratiche ma la dinette face-to-face mi fa inorridire!
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 21/07/2019 alle: 07:55:31
In risposta al messaggio di suki74 del 20/07/2019 alle 17:47:13
Concordo, già le moderne semidinette a L con tavolo centrale sono poco pratiche ma la dinette face-to-face mi fa inorridire!
Grazie Tommaso
no non li avevo visti .. sto preparando le cose di viaggio solo ora .. grazie mi saranno senz’altro utili
Angelo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
