Hymer
1627 20 41232
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 09/01/2020 alle: 19:06:23
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/01/2020 alle 17:41:20
Sulle auto ho modelli simili a queste senza ventosa e appoggiate al parabrezza minimo ingombro niente vibrazioni vengono dati alcuni attacchi autoadesivi per spostarle da vettura a vettura semplicemente sfilandole. Essendo
l'obiettivo ruotabile si sceglie bene la zona ripresa. Alcune hanno pure una ulteriore camera posteriore. Pertanto ci starebbero bene anche tra il vetro e i Remis.
Grazie Franco, questa se non sbaglio è quella che mi ha suggerito anche Pierluigi la Aukey, ma non ha il gps incorporato. Dopo troppi fili da piazzare.
cmq la tengo in considerazione
Alex
Inserito il 09/01/2020 alle: 19:09:46
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 09/01/2020 alle 17:21:18
Grazie Gino della puntuale ed invogliante risposta. Anche io ero indirizzato a prendere una dash Garmin non troppo complicata ma completa di gps. Ho visto che ci sono anche navigatori con incluso la dash, ma ne ho già due
in camper, l'auto ha già il Garmin di corredo pertanto vorrei solo la dash che potrei utilizzare anche in auto. Ora devo solo scegliere il modello che sia mobile, anche perchè come ho scritto in precedenza non so se poi i Remis si chiudono. Nel Ducato lo spazio tra parabrezza e guide Remis non è tanto. un caro saluto p.s.: con le ebike come vi trovate?
Nell auto di mia moglie ho installato una
Midland Street Guardian Flat
che è veramente molto piatta, quindi quasi sicuramente starebbe installata anche chiudendo i Remis.
Se vuoi posso prendere la misura dello spessore precisa.
Viene fornita una piastrina adesiva (anzi ne danno due) dove la Cam si inserisce a baionetta e basta spostarla di lato per toglierla. Il connettore è il classico Mini USB.
Un unico cavetto sottile che si fa passare yutto attorno alla cornice del parabrezza infilandolo sotto le modanature di plastica.
Unico punto a sfavore è che non ha il GPS, ma devo dire che non lo ritengo particolarmente indispensabile. Nella mia Garmin c'è il GPS, e quindi si vede nei filmati anche la velocità, ma a perte questo non vedo altra utilità averlo.
La Cam funziona benissimo, con una bella immagine, e si configura facilmente e rapidamente (contrariamente a tante cinesi che il menu fa ammattire e spesso si bloccano).
La ho comperata a Bologna nel
Negozio
di un caro amico, che eventualmente vende anche online, ma penso sia semplice reperirla ovunque.
Nel camper ho una GARMIN , modello non piu prodotto, e sono riuscito a installarla usando una staffa di un GPS, modificandola con il calore, e sagomata in modo da farla passare in un apertura dei Remis che servirebbe per lo specchietto.
http://www.iz4dji.it/Lavori/Ins...
svantaggio è che la cam sta a una certa distanza del parabrezza e quindi raccoglie molti riflessi su questo (
come si vede nei miei filmati
), invece se la cam ha l obbiettivo molto vicino al vetro, non raccoglie riflessi.
Modificato da IZ4DJI il 09/01/2020 alle 19:18:07
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 10/01/2020 alle: 15:17:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/01/2020 alle 19:09:46
Nell auto di mia moglie ho installato una Midland Street Guardian Flat che è veramente molto piatta, quindi quasi sicuramente starebbe installata anche chiudendo i Remis. Se vuoi posso prendere la misura dello spessore precisa.
Viene fornita una piastrina adesiva (anzi ne danno due) dove la Cam si inserisce a baionetta e basta spostarla di lato per toglierla. Il connettore è il classico Mini USB. Un unico cavetto sottile che si fa passare yutto attorno alla cornice del parabrezza infilandolo sotto le modanature di plastica. Unico punto a sfavore è che non ha il GPS, ma devo dire che non lo ritengo particolarmente indispensabile. Nella mia Garmin c'è il GPS, e quindi si vede nei filmati anche la velocità, ma a perte questo non vedo altra utilità averlo. La Cam funziona benissimo, con una bella immagine, e si configura facilmente e rapidamente (contrariamente a tante cinesi che il menu fa ammattire e spesso si bloccano). La ho comperata a Bologna nel Negozio di un caro amico, che eventualmente vende anche online, ma penso sia semplice reperirla ovunque. Nel camper ho una GARMIN , modello non piu prodotto, e sono riuscito a installarla usando una staffa di un GPS, modificandola con il calore, e sagomata in modo da farla passare in un apertura dei Remis che servirebbe per lo specchietto. svantaggio è che la cam sta a una certa distanza del parabrezza e quindi raccoglie molti riflessi su questo (come si vede nei miei filmati), invece se la cam ha l obbiettivo molto vicino al vetro, non raccoglie riflessi.
Grazie Tommaso delle tua disponibilità e scusa se rispondo solo ora.
Se mi guardi lo spessore esatto poi lo misuro con la distanza che ho tra vetro e Remis così vado sul sicuro
Nei vari siti parlano di 33 mm na sul campo con l'attacco chissà se sono veritieri, e un paio di mm fanno sempre comodo !!
Ancora grazie a tutti per la vostra disponibilità
Alex
nanonet
nanonet
Inserito il 10/01/2020 alle: 15:57:00
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 09/01/2020 alle 10:17:04
Ciao Rik, bentornati  Codesto generatore poteva far comodo alle Saintes Maries al posto dei motori accesi o di piccoli generatori che in diversi hanno acceso non curanti del rumore che facevano. Proprio non capisco alcuni
camperisti con camper da 100KEuro e poi si fanno biasimare perchè non spendono poche migliaia di euro per un generatore silenzioso, un efoy o altro produttore di corrente. Però sanno rompere i ... Davide, la saldatrice la porti per saldare le portiere a chi ha il generatore ?
winkwink
In questi 10 giorni di viaggio e soste ovviamente non sono mancati gli "intrepidi" del generatore.
Uno nel parcheggio di fronte al cimitero di Bolzano (destinato ai camper), arriviamo e come al solito vado a cercarmi il posto più lontano da tutti... perchè a noi piace così.
Tra noi ed il più vicino probabilmente 80 metri e decine di stalli liberi... ci rilassiamo in attesa di uscire, arriva un mansardato e con 50 manovre si mette di fianco a noi, lasciando uno stallo libero (ma che cortese, con tutto il posto che c'è).
Usciamo per un giretto a Bolzano, quando dopo 3/4 ore rientriamo, sentiamo che l'amico aveva già avviato il generatore (fisso), e così lo ha tenuto fino alle 21.30... quando ci siamo rotti i maroni e ci siamo spostato verso gli altri camper di una cinquantina di metri.
La saldatrice dovevo tirargliela dietro...
A Merano invece, coppia di vecchietti di fianco a noi che dalle 19 alle 21 avranno avviato il camper per 2/3 volte, ognuna per 10 minuti esatti. Non c'era modo di spostarsi, ma giurai a me stesso che se dopo l'ultimo "spegnimento" (verso le 21) avessero avviato ancora, sarei salito sul loro camper a litigare...
Fortunatamente il loro scarico era dal lato opposto a noi, se lo sarà sciropoato tutto il poveretto dall'altra parte.
Eravamo terrorizzati che avviassero al successivo mattino presto... ma fortunatamente così non è stato
Riguardo ai riscaldatori a gasolio, nell'AA di Munster il mezzo a fianco aveva un Webasto, col silenzio si sentiva nitidamente il suo ticchettio, niente di fastidioso, ma il problema era la puzza di smog da nafta. Il suo scarico era ad 1.5 m dalla nostra porta e devo dire che la puzzetta ogni tanto si sentiva.
A parte queste bazzecole (inconvenienti messi in preventivo), il resto tutto ok...
Buon twenty-twenty a tutti
Modificato da nanonet il 10/01/2020 alle 18:02:31
nanonet
nanonet
Inserito il 10/01/2020 alle: 17:55:21
In risposta al messaggio di franco49tn del 09/01/2020 alle 10:42:43
Valutando il generatore sopra eccessivo Si potrebbe avere appresso questa MOSA che è saldatrice e generatore   , con motore Honda e risolvi ogni problema Eroga 2 Kw a 220V e 150 Acc di saldatura
Questa è roba di gran classe...
yeswink
Inserito il 10/01/2020 alle: 22:15:43
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 10/01/2020 alle 15:17:26
Grazie Tommaso delle tua disponibilità e scusa se rispondo solo ora. Se mi guardi lo spessore esatto poi lo misuro con la distanza che ho tra vetro e Remis così vado sul sicuro Nei vari siti parlano di 33 mm na sul campo con l'attacco chissà se sono veritieri, e un paio di mm fanno sempre comodo !! Ancora grazie a tutti per la vostra disponibilità
Domani misuro e ti dico, ora è buio e freddo e non ho troppa voglia di uscire wink.
Inserito il 10/01/2020 alle: 22:39:11
In risposta al messaggio di nanonet del 10/01/2020 alle 15:57:00
Davide, la saldatrice la porti per saldare le portiere a chi ha il generatore ? In questi 10 giorni di viaggio e soste ovviamente non sono mancati gli intrepidi del generatore. Uno nel parcheggio di fronte al cimitero di
Bolzano (destinato ai camper), arriviamo e come al solito vado a cercarmi il posto più lontano da tutti... perchè a noi piace così. Tra noi ed il più vicino probabilmente 80 metri e decine di stalli liberi... ci rilassiamo in attesa di uscire, arriva un mansardato e con 50 manovre si mette di fianco a noi, lasciando uno stallo libero (ma che cortese, con tutto il posto che c'è). Usciamo per un giretto a Bolzano, quando dopo 3/4 ore rientriamo, sentiamo che l'amico aveva già avviato il generatore (fisso), e così lo ha tenuto fino alle 21.30... quando ci siamo rotti i maroni e ci siamo spostato verso gli altri camper di una cinquantina di metri. La saldatrice dovevo tirargliela dietro... A Merano invece, coppia di vecchietti di fianco a noi che dalle 19 alle 21 avranno avviato il camper per 2/3 volte, ognuna per 10 minuti esatti. Non c'era modo di spostarsi, ma giurai a me stesso che se dopo l'ultimo spegnimento (verso le 21) avessero avviato ancora, sarei salito sul loro camper a litigare... Fortunatamente il loro scarico era dal lato opposto a noi, se lo sarà sciropoato tutto il poveretto dall'altra parte. Eravamo terrorizzati che avviassero al successivo mattino presto... ma fortunatamente così non è stato Riguardo ai riscaldatori a gasolio, nell'AA di Munster il mezzo a fianco aveva un Webasto, col silenzio si sentiva nitidamente il suo ticchettio, niente di fastidioso, ma il problema era la puzza di smog da nafta. Il suo scarico era ad 1.5 m dalla nostra porta e devo dire che la puzzetta ogni tanto si sentiva.   A parte queste bazzecole (inconvenienti messi in preventivo), il resto tutto ok... Buon twenty-twenty a tutti
Se poi uno con il generatore avesse buon senso, andrebbe nell angolo piu lontano da tutti e con il generatore rivolto verso il nulla.
Anche in Provenza mi è capitato di vedere due o tre con il generatore, sempre rigorosamente messo verso gli altri camper e con la marmitta puntata contro di essi. E mica bisogna essere un fisico nucleare per capire che se lo metti dal lato opposto e con la marmitta verso nessuno, hai piu possibilità che nessuno ti venga a fare questione.
Secondo me il credo comune del generatorista medio è: "lo ho pagato e quindi ho il diritto di usarlo e chi non lo ha è un barbone"
Ma non sa che gli altri pensano: "ma chi è quel barbone con il generatore, che avrebbe potuto comperare un Efoy e fare il galantuomo"
Si fa per ridere, senza offesa a nessuno, tantopiu che il generatore è come la pistola, non è il possesso la fonte del male, ma come viene usato.
Probabilmente dovessi andare a fare un viaggio in Lapponia in inverno, dove parcheggerei nel nulla lontano da qualunque forma di vita, sicuramente avrei un bel generatore e lo accenderei ogni notte...o addirittura andrei a letto senza mai spegnere il motore per maggiore tranquillità. Ma non romperei i cogl***i a nessuno.
Riscaldamentio a gasolio: vanno fatti dei distinguo.
Io ho la Truma COMBI D e anche un Webasto Thermotop.
La Combi D, nata e progettata per uso camper, non puzza (se non appena nei primi 30 secondi ma solo stando con il naso sul camino) e non fuma e il rumore è lo stesso della Combi a Gas (la pompa se montata come si deve non si sente).
Il webasto Thermotop, invece fa un rumore da aviogetto che gia di suo è imbarazzante e si vede la gente che passa che si volta e guarda, poi un po di puzza la fa, tanto che ho dovuto spostare lo scarico perchè in certi casi mi rientrava in cabina. Anche la pompa si sente bene sia dentro che fuori dal camper. Lo uso la mattina prima di partire, ma solo se non sono vicino a altri camper perchè mi imbarazza troppo.
Sul precedente camper avevo un Webasto Airtop, e anche quello un po di puzzina e di rumore lo faceva, anche se molto meno del Thermotop.
Secondo me i webasto vari sono nati per i camion o riscaldamento di auto e pulman, dove problema puzza e rumore sono tollerabili, e poi utilizzati anche sui camper, ma non sono nati e progettati per questo uso. La Combi D, invece nata e progettata per questo, è molto piu curata e sofisticata per l uso camper senza emissioni di puzza o rumore...ma costa di piu.
Io ho scelto di spendere di piu ma non infastidire il prossimo e quindi non crearmi problemi di buon vicinato, e sono contento della scelta.
Una curiosità, in Francia ho notato che quasi la metà dei camper di ultima generazione hanno la combi D anzichè a gas, quindi molto piu diffusa che in Italia. Ma gia lo avevo notato l anno scorso e anche in Agosto.
ezio59
ezio59
Inserito il 11/01/2020 alle: 10:27:48
Ciao, ho la Aukey, la più piccola che sopporta una scheda da 128 Gb, senza GPS venduto a parte, per scelta  mia, questa:
Ho misurato lo spessore del corpo ed in effetti è di 33 mm, con la ventosa sporge per 65 mm, con la piastrina meno. Mi trovo bene e fa dei buoni filmati ed ha un cavo molto lungo.
La uso così:
Inserito il 11/01/2020 alle: 11:14:21
In risposta al messaggio di ezio59 del 11/01/2020 alle 10:27:48
Ciao, ho la Aukey, la più piccola che sopporta una scheda da 128 Gb, senza GPS venduto a parte, per scelta  mia, questa: Ho misurato lo spessore del corpo ed in effetti è di 33 mm, con la ventosa sporge per 65 mm, con la piastrina meno. Mi trovo bene e fa dei buoni filmati ed ha un cavo molto lungo. La uso così:
La dash cam andrebbe messa nel punto piu alto del parabrezza, per averela migliore visione.
Altra cosa, secondo me, deve essere installata una volta per tutte e poi dimenticarsene completamente, altrimenti se uno deve metterla e toglierla, per la legge di Murphy, sicuramente la volta che dovrebbe servire non sarà al suo posto...e poi diventa una schiavitù.
Interesante che porti 128Gb, le mie portano massimo 32Gb come la maggioranza, ma conserva tranquillamente una giornata intera. Io la sera salvo la scheda su un HDD portatile in cartelle una ogni giorno, e poi a casa ripasso il girato (aiuandomi con il diario) e tengo solo i momenti salienti, tragitti particolarmente interessanti o emozionanti, e il resto elimino.
Mia moglie è uscita con l auto e quindi devo attendere per misurare lo spessore, ma posso anticipare che è piu sottile del Telepass.
Modificato da IZ4DJI il 11/01/2020 alle 11:16:02
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/01/2020 alle: 13:00:50
In risposta al messaggio di nanonet del 09/01/2020 alle 09:13:51
Mi sarebbe molto utile, porto sempre in camper con me una saldatrice, non si sa mai che debba fare qualche lavoretto al volo, ed effettivamente solo con i pannelli solari non sempre riesco a farla andare... Ciao Rick e bentornati.....
laugh Grande Nano e bentornati anche a voi
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/01/2020 alle: 16:06:00
Grazie Ezio, ma vedo che te avendo un Mh e mi sembra senza oscuranti Remis non hai il problema dello spessore. Nel Tramp i Remis sono attaccati o quasi al vetro.
Alex
Inserito il 11/01/2020 alle: 16:46:49
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 11/01/2020 alle 16:06:00
misurato lo spessore, nella parte bassa dove è piu grossa, lo spessore, misurato dal vetro, è 45mm , mella parte alta dove si assottiglia è circa 25mm
Modificato da IZ4DJI il 11/01/2020 alle 16:47:32
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 11/01/2020 alle: 17:17:31
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/01/2020 alle 16:46:49
Grazie Tommaso, forse c'è quello spazio in prossimità dello specchio retrovisore.
Alex
ezio59
ezio59
Inserito il 11/01/2020 alle: 19:05:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/01/2020 alle 11:14:21
La dash cam andrebbe messa nel punto piu alto del parabrezza, per averela migliore visione. Altra cosa, secondo me, deve essere installata una volta per tutte e poi dimenticarsene completamente, altrimenti se uno deve metterla
e toglierla, per la legge di Murphy, sicuramente la volta che dovrebbe servire non sarà al suo posto...e poi diventa una schiavitù. Interesante che porti 128Gb, le mie portano massimo 32Gb come la maggioranza, ma conserva tranquillamente una giornata intera. Io la sera salvo la scheda su un HDD portatile in cartelle una ogni giorno, e poi a casa ripasso il girato (aiuandomi con il diario) e tengo solo i momenti salienti, tragitti particolarmente interessanti o emozionanti, e il resto elimino. Mia moglie è uscita con l auto e quindi devo attendere per misurare lo spessore, ma posso anticipare che è piu sottile del Telepass.
Ho fatto la prova delle due posizioni in alto e in basso e come filmati non cambia nulla sul MH e in posizione bassa il filo non mi dà fastidio e non deve fare il giro del cristallo e poi attraversare mezzo cruscotto. In più la uso anche in macchina e non la tengo fissa. Con 128gb fa 22 ore di filmati divisi in 3, 5 o 10 minuti prima di sovrascrivere.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 11/01/2020 alle: 19:33:19
Ciao Alex, bentornati anche a voi... Francia sempre al top per le vacanze di noi camperisti.
Inserito il 11/01/2020 alle: 23:37:07
In risposta al messaggio di ezio59 del 11/01/2020 alle 19:05:16
tenendola in alto, risulta orientata piu verso il basso e quindi viene abbagliata meno dal cielo che potrebbe rendere immagini scure.
Io preferisco non vedere fili, che mi disturbano psicologicamente, quindi preferisco mettere un cavo che gira tutto attorno al parabrezza e quindi non visibile. Anche lo spinotto, lo ho collegato a una femmina volante nascosta sotto al cruscotto e collegata al cavo sul retro dello spinotto accendino, così davanti al cruscotto non si vede nulla.
Per fare il giro del parabrezza di un camper e tantopiu di un MH, il cavo in dotazione alle DashCam, non arriva, di solito, ma su ebay si trovano a poco prezzo cavi da 5m mini USB e con spinotto accendino, o anche con l altro lato con USB grande qunndi da utilizzare con un alimentatore nascosto come questo .
Sicuramente sono fissato, ma ventose e cavi a vista proprio mai sopportati.
Inserito il 11/01/2020 alle: 23:42:01
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 11/01/2020 alle 17:17:31
Nell auto ho attaccato la cam dietro la parte del parabrezza oscurata con i puntini neri, detro lo specchio, un po sulla destra, e tenuta solo la parte dell obbiettivo che sporge sotto a questa zona puntinata, e quindi praticamente non si vede la presenza della cam che risulta nascosta e quasi invisibile.
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 12/01/2020 alle: 17:35:10
Ho ritirato il mio nuovo Hymer, ha la chiave con il tasto per la chiusura centralizzata ma questo attiva solo l’allarme.. il concessionario mi ha detto che Hymer non mette la chiusura centralizzata... vi risulta?
ezio59
ezio59
Inserito il 12/01/2020 alle: 17:56:20
In risposta al messaggio di bubino04 del 12/01/2020 alle 17:35:10
Benvenuto. Sul mio MH la chiave attiva e disattiva solo l'allarme. Non c'è chiusura centralizzata.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 12/01/2020 alle: 18:01:05
Confermo, la chiave Fiat chiude le portiere del Ducato ed inserisce l'allarme. Nel caso Mh inserisce solo allarme.
Io ho chiave Fiat e allarme separato, ho preferito così
Alex
Modificato da Olivia2006 il 12/01/2020 alle 18:02:13
