Hymer
1690 20 41232
Inserito il 28/05/2020 alle: 12:29:23
ma che modello di WC è con quel rele li sul fondo?
Queste sono le connessioni di un rele standard:
il negativo della bobina dovrebbe andare sul 85
sull 86 va il positivo della bobina
sul 30 va l ingresso positivo e sul 87 l uscita
se i fili sono 3 potrebbe essere che 30 e 86 sono su un unico positivo, e l 85 negativo viene usato come comando interrompendolo.
Modificato da IZ4DJI il 28/05/2020 alle 12:56:18
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 28/05/2020 alle: 13:29:34
Ok, Roberto, fatto. Venuta fuori. Ora, i tre fili, due colore rosso saranno, forse, del valvolino, l’altro di colore marrone deve essere del rele. Mi sbaglio? Correggimi prima che saldo. Grazie.                               @@@ Tommaso è una thefford, dell’Exsis. Ciao
Inserito il 28/05/2020 alle: 14:46:55
In risposta al messaggio di nasofino del 28/05/2020 alle 13:29:34
Potrebbe aver ragione Tommaso, positivi in comune, se non hai modo di capire come erano collegati al relè, necessità fare delle prove utilizzando lo schema di Tommaso, per capire chi eccita il relè,
Nonostante ci abbia dedicato anni, sul wc, non ricordo quasi più niente. crying
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 28/05/2020 alle: 15:57:45
Ditemi una cosa e cioè la ghigliottina si chiude mediante impulsò elettrico e la leva oppure solo manuale? Grazie
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 28/05/2020 alle: 17:30:01
Collegato, si sente andare la pompa ma non arriva acqua e non si spegne se non tolgo il relè. Domando è da cambiare il relè. Verificato, ai rubinetti l’acqua arriva.Grazie
Inserito il 28/05/2020 alle: 20:27:11
In risposta al messaggio di latrofa124 del 28/05/2020 alle 14:46:55
Potrebbe aver ragione Tommaso, positivi in comune, se non hai modo di capire come erano collegati al relè, necessità fare delle prove utilizzando lo schema di Tommaso, per capire chi eccita il relè, Nonostante ci abbia dedicato anni, sul wc, non ricordo quasi più niente.  Roberto
Nonostante ci abbia dedicato anni, sul wc......
Proprio anni no, ma mia moglie si lamenta che lo occupo troppo a lungo laugh
Inserito il 28/05/2020 alle: 20:28:52
Si, sono quasi tutti Tethford, C200, C400 etc, ma quello penso sia un nuovo modello che non conosco.
Guardando QUI dovresti capire che modello hai.
Modificato da IZ4DJI il 28/05/2020 alle 20:42:32
Inserito il 28/05/2020 alle: 20:31:06
In risposta al messaggio di nasofino del 28/05/2020 alle 17:30:01
Sicuramente hai collegato i fili in modo errato.
Devi trovare con il tester un positivo dove arriva sempre tensione, e quello probabilmente va collegato ai faston 30 e 86 del rele.
Poi dovrebbe esserci un negativo presente solo quando premi il pulsante di scarico acqua, e quello dovrebbe andare sul faston 85 del rele.
Poi sul faston 87 del rele dovrebbe esserci +12v solo quando premi il tasto di scarico.
Questa è una delle possibilità se lo schema è come penso io, ma potrebbe eserci anche qualche altro tipo di collegamento.
Quando premi il tasto di scarico dai corrente alla pompa e anche a una elettrovalvola che permette il passaggio dell acqua.
Se va la pompa ma non esce acqua, come ora non si aziona l elettrovalvola.
La ghigliottina è una cosa completamente manuale e azionata dalla leva e separata e non influisce minimamente sulla uscita dell acqua.
Sapendo il modello esatto di Tethford, probabilmente si potrebbe trovare uno schema in rete su qualche altro forum.
Modificato da IZ4DJI il 28/05/2020 alle 20:40:11
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 28/05/2020 alle: 21:45:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/05/2020 alle 20:31:06
Sicuramente hai collegato i fili in modo errato. Devi trovare con il tester un positivo dove arriva sempre tensione, e quello probabilmente va collegato ai faston 30 e 86 del rele. Poi dovrebbe esserci un negativo presente
solo quando premi il pulsante di scarico acqua, e quello dovrebbe andare sul faston 85 del rele. Poi sul faston 87 del rele dovrebbe esserci +12v solo quando premi il tasto di scarico. Questa è una delle possibilità se lo schema è come penso io, ma potrebbe eserci anche qualche altro tipo di collegamento. Quando premi il tasto di scarico dai corrente alla pompa e anche a una elettrovalvola che permette il passaggio dell acqua. Se va la pompa ma non esce acqua, come ora non si aziona l elettrovalvola. La ghigliottina è una cosa completamente manuale e azionata dalla leva e separata e non influisce minimamente sulla uscita dell acqua. Sapendo il modello esatto di Tethford, probabilmente si potrebbe trovare uno schema in rete su qualche altro forum.
Ciao Tommaso, ricapitolando lo stato di come stanno le cose: ho tolto la cassetta e ho trovato tre fili penzoloni e ossidati. Ho tirato fuori quella plastichina dove è alloggiato il fusibile e di dietro il relè. I tre fili, i due dello stesso colore rosso, li ho messi al fusibile, l’altro marrone al rele dove era rimasto solo quel cosino senza filo. L’unico è che al fusibile può essere messo un rosso e un marrone? Ho comprato un rele uguale ma lo stesso si sente la pompa ma acqua non esce. Grazie
Inserito il 28/05/2020 alle: 21:58:28
In risposta al messaggio di nasofino del 28/05/2020 alle 21:45:36
guarda, detta così è difficile capire e potere dire qualcosa.
A quale di quei fili arriva tensione sempre? (ovviamente con centralina accesa).
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 28/05/2020 alle: 22:17:00
Domani ti farò sapere, grazie e buona serata.
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 29/05/2020 alle: 19:53:16
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 28/05/2020 alle 21:58:28
guarda, detta così è difficile capire e potere dire qualcosa. A quale di quei fili arriva tensione sempre? (ovviamente con centralina accesa).
Buona serata Tommaso, ho lasciato tutto così, sperando di non aver bruciato qualche scheda. Ciao e grazie
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 29/05/2020 alle: 20:44:27
In risposta al messaggio di nasofino del 29/05/2020 alle 19:53:16
44AE6D6E-B2F7-490E-9125-B593E6A7B6E0.jpegBACBE817-FDD1-408E-940C-86E3B7722BDF.jpegDimenticavo, codesto è il mod. Che ho. Ciao
Inserito il 29/05/2020 alle: 21:18:05
Dovrebbe essere della serie
C260
In fondo pagina si trovano le istruzioni di installazione con qualche schema di collegamento elettrico, con colori dei fili, ma mi sembrano schemi semplificati e di modesta utilità.
Se ora funziona tutto, lascia così.
PS:  dai un occhiata qui, si tratta di una C250 ma è molto simile e ci sono delle foto che forse possono aiutarti....forse.
https://www.wohnmobilforum.de/w...
Il tuo problema era gia capitato:
Modificato da IZ4DJI il 29/05/2020 alle 21:34:40
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 29/05/2020 alle: 23:18:05
Ciao Tom, sei grande grande, ho visto quel sito D, ed è proprio quello che ho io.Domani vedo, speriamo in bene. I due fili di colore rosso, oltre ad essere collegati al fusibile, sono anche connettori. Ciao e grazie
Inserito il 30/05/2020 alle: 00:53:19
In risposta al messaggio di nasofino del 29/05/2020 alle 23:18:05
Per gli amici ci si da sempre da fare volentieri wink
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/05/2020 alle: 10:24:51
Quindi rosso e rosso sul fusibile...
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/05/2020 alle: 10:34:36
Noi siamo in giro per il Piemonte.
Prima Madonna del Sasso sul lago d'Orta
Ora siamo a Carcoforo
memotto
memotto
22/10/2019 156
Inserito il 30/05/2020 alle: 10:52:44
In risposta al messaggio di suki74 del 30/05/2020 alle 10:34:36
Noi siamo in giro per il Piemonte. Prima Madonna del Sasso sul lago d'Orta Ora siamo a Carcoforo
Bellissimo camper , io ho il "cugino" 572 cl.
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 30/05/2020 alle: 16:57:17
In risposta al messaggio di suki74 del 30/05/2020 alle 10:24:51
Si, rosso e rosso sul fusibile. Ora l’ho provato è tutto ok. Ciao e grazie.
