Hymer
1697 20 41232
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 12/06/2020 alle: 14:03:24
In risposta al messaggio di Armando del 12/06/2020 alle 12:26:42
Senz'altro domani appena a casa guarderò (ora sono via), grazie.  Ma anche a te l'ostruzione dello straccio creava problemi al frigo? O hai guardato solo per curiosità?
No no era x semplice curiosità. Io ho il classico trivalente.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 14/06/2020 alle: 11:28:34
Alla fine ho deciso, ho fatto una proposta per un camp 662, sono conscio che sia un mezzo fuori produzione, oltre ad essere un entry level, ma un po’ di mezzi li ho guardati e questo mi ispira, da idea di solidità, anche se ha il telaio di un furgone leggero ( evidentemente per contenere i costi) , oltre a un motore critico perché è sul Ford 2.2 .
Ho notato che sulla porta della cellula c’è un punto di fioritura dell’alluminio, quasi non si vede, ma c’è, occorre fare qualcosa?  Come si può rimediare? C’è qualche tipico difetto o particolare da valutare?
Domani vado se accetta a portare un acconto, quindi prima di pagare...corrisponde a verità questa eternità della cellula??
Inserito il 14/06/2020 alle: 12:36:34
In risposta al messaggio di Trave71 del 14/06/2020 alle 11:28:34
se ha il telaio di un furgone leggero ( evidentemente per contenere i costi) , oltre a un motore critico perché è sul Ford 2.2 . Ho notato che sulla porta della cellula c’è un punto di fioritura dell’alluminio, quasi non si vede, ma c’è, occorre fare qualcosa?  Come si può rimediare? C’è qualche tipico difetto o particolare da valutare? Domani vado se accetta a portare un acconto, quindi prima di pagare...corrisponde a verità questa eternità della cellula??
Fai una ricerca sul forum, c'è un post di qualche anno fa su un 622,forse è uno di quelli che lo vende.
Ford 2.2 è una garanzia, già immagini da solo il perché.
Per la fioritura dell'alluminio è un problema presente per effetto di corrosione galvanica, se interessa la parete è un cancro, nel tuo caso se è la cornice di una porta conducente, è abbastanza frequente, diverso tipo di alluminio può con il salmastro provocare la fioritura, unica cura carteggio e riverniciare.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 14/06/2020 alle: 12:57:27
In risposta al messaggio di latrofa124 del 14/06/2020 alle 12:36:34
Fai una ricerca sul forum, c'è un post di qualche anno fa su un 622,forse è uno di quelli che lo vende.  Ford 2.2 è una garanzia, già immagini da solo il perché.  Per la fioritura dell'alluminio è un problema presente
per effetto di corrosione galvanica, se interessa la parete è un cancro, nel tuo caso se è la cornice di una porta conducente, è abbastanza frequente, diverso tipo di alluminio può con il salmastro provocare la fioritura, unica cura carteggio e riverniciare.  Roberto
Ho cercato, il post ma non sono riuscito a trovarlo adesso riprovo, la fioritura è sulla porta di ingresso della cellula, in basso in un angolo.
quindi sul pannello porta.
Per ciò che concerne la meccanica, probabilmente il proprietario ha paura che si rompa e non si può dare torto ha 40000 km tondi...
Io ho pensato che o cerco qualcosa di più anziano sul Ducato 2800 , ma dovrei trovare un bel Laika 3010 G ad esempio, oppure andare su marchi con qualità costruttive inferiori, con listelli di legno in parete, rischiando di avere problematiche anche più importanti di un motore a livello finanziario, mezzi ante 2010 di media qualità da quello che ho visto sono a rischio.
Ho girato un po’ di concessionari  el nord Italia e forse per il mio budget ridotto o non so ma mi hanno proposto dei mezzi al limite della decenza.
Il mercato è strano, sicuramente le occasioni ci sono, ma sono poche. Mi so o fatto sfuggire un Laika ecovip 7 RG con pochissimi km tenuto meglio che nuovo di un signore anziano, non aveva il clima , tempo che l’ho richiamato lo aveva venduto dopo un giorno
Inserito il 14/06/2020 alle: 13:34:20
In risposta al messaggio di Trave71 del 14/06/2020 alle 12:57:27
Ho cercato, il post ma non sono riuscito a trovarlo adesso riprovo, la fioritura è sulla porta di ingresso della cellula, in basso in un angolo. quindi sul pannello porta. Per ciò che concerne la meccanica, probabilmente
il proprietario ha paura che si rompa e non si può dare torto ha 40000 km tondi... Io ho pensato che o cerco qualcosa di più anziano sul Ducato 2800 , ma dovrei trovare un bel Laika 3010 G ad esempio, oppure andare su marchi con qualità costruttive inferiori, con listelli di legno in parete, rischiando di avere problematiche anche più importanti di un motore a livello finanziario, mezzi ante 2010 di media qualità da quello che ho visto sono a rischio. Ho girato un po’ di concessionari  el nord Italia e forse per il mio budget ridotto o non so ma mi hanno proposto dei mezzi al limite della decenza. Il mercato è strano, sicuramente le occasioni ci sono, ma sono poche. Mi so o fatto sfuggire un Laika ecovip 7 RG con pochissimi km tenuto meglio che nuovo di un signore anziano, non aveva il clima , tempo che l’ho richiamato lo aveva venduto dopo un giorno
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 14/06/2020 alle: 13:58:03
In risposta al messaggio di latrofa124 del 14/06/2020 alle 13:34:20
Grazie, questo lo avevo letto, ma l’utente PPol parlava di due recensioni sul 622 una su cellula e una su meccanica, pensavo a qualcosa di esteso...
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 14/06/2020 alle: 14:03:40
Altra questione difficile, a vs parere quanto sarebbe giusto pagare il mezzo ?
Capisco che servirebbe visionarlo, ma intendevo mediamente, su subito c’è un 2010 a 37.500€, uno in un rivenditore a 30000 2009 di anno.
Questo è un 2008 , ben accessoriato da dare una lucidata, perché è stato fuori. Più o meno ovviamente
Inserito il 14/06/2020 alle: 16:47:10
Non direi che si puo definireun entry level, perchè la costruzione della cellula Hymer è la stessa per le gamme meno costose ma anche per quelli da ben oltre 100mila euro e quindi la durata della cellula nel tempo penso non sia una cosa di cui preoccuparsi.
Riguardo alla fioritura dell alluminio è ossidazione. Da me lo faceva nel precedente B-514-SL del 2007 sulle cornici dei finestrini cabina MH , sugli specchi etc.
Se è sulla porta non mi preoccuperei troppo, casomai un domani manda una foto.
Forse essendo un mezzo un po grande, potrebbe essere necessario installare dei soffietti o un foglio di balestra in piu al posteriore, perchè quel modello li vedo tutti un po bassini dietro.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 14/06/2020 alle: 17:55:45
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 14/06/2020 alle 16:47:10
non sia una cosa di cui preoccuparsi. Riguardo alla fioritura dell alluminio è ossidazione. Da me lo faceva nel precedente B-514-SL del 2007 sulle cornici dei finestrini cabina MH , sugli specchi etc. Se è sulla porta non mi preoccuperei troppo, casomai un domani manda una foto. Forse essendo un mezzo un po grande, potrebbe essere necessario installare dei soffietti o un foglio di balestra in piu al posteriore, perchè quel modello li vedo tutti un po bassini dietro.
Grazie per la tua risposta, per la verità ha già installate le Alko, senza compressore, ma ci sono, quindi direi che proverò ad usarlo così.
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 14/06/2020 alle: 21:50:52
Per mia curiosità si trovano ancora i listini Hymer 2008/09? Oppure se qualche anima buona mi da una indicazione circa il prezzo dei modelli camp cl , in particolare mi interessa il 662. Oppure se qualcuno ne ha venduto/trattato uno per capire quale sia un prezzo giusto per il mezzo
Domani debbo decidere si o no ed eventualmente versare una caparra
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 14/06/2020 alle: 22:32:22
In risposta al messaggio di Trave71 del 14/06/2020 alle 21:50:52
Per mia curiosità si trovano ancora i listini Hymer 2008/09? Oppure se qualche anima buona mi da una indicazione circa il prezzo dei modelli camp cl , in particolare mi interessa il 662. Oppure se qualcuno ne ha venduto/trattato uno per capire quale sia un prezzo giusto per il mezzo  Domani debbo decidere si o no ed eventualmente versare una caparra
Avevo letto di un Camp 662 cl di quegli anni in vendita intorno ai 32.000€ ma non so che accessori avesse.
Notte
Pierluigi
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 14/06/2020 alle: 22:49:13
In risposta al messaggio di kind of blue del 14/06/2020 alle 22:32:22
Avevo letto di un Camp 662 cl di quegli anni in vendita intorno ai 32.000€ ma non so che accessori avesse.  Notte Pierluigi
Grazie Pierluigi,  il fatto che sono conscio che quando vorrò cambiarlo dovrò giocoforza arrivare a dei compromessi
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 15/06/2020 alle: 23:47:01
A tutti una buona serata. Qualcuno può togliermi un dubbio a riguardo del pagamento assicurativo sull’infortunio del Conducente. In caso di incidente la compagnia assicurativa è tenuta a risarcire il guidatore a prescindere dal risarcimento della compagnia della controparte per i danni fisici riportati? Grazie e buona nottata, Paolo
Davnet75
Davnet75
16/05/2018 889
Inserito il 16/06/2020 alle: 00:06:19
In risposta al messaggio di nasofino del 15/06/2020 alle 23:47:01
La Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente confermato che l’indennizzo da parte della propria assicurazione con cui si ha contratto una polizza da infortunio
e
risarcimento del danno da parte del responsabile (o della sua assicurazione) non siano cumulabili.
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 16/06/2020 alle: 08:34:14
Ciao, un dubbio lo avevo, me lo hai tolto. Grazie e buona giornata a voi tutti. Ciao
Inserito il 17/06/2020 alle: 14:54:54
https://www.smartworld.it/tecno...
Amazon echo auto, Alexa sul camper,
Modificato da latrofa124 il 17/06/2020 alle 15:01:03
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/06/2020 alle: 16:16:38
Ciao a tutti, ho bisogno di una mano con alcune dritte perchè il mio "vice" "capo supremo" ha affittato il camper per una decina di giorni e vorrebbe fare Firenze e poi la costa fino giù a Napoli.
A Firenze consigli? Noi eravamo stati al camping, bello, altre alternative provate da voi?
Ricordo vagamente che qualcuno del gruppo era stato in una riserva naturale nel Grossetano
Belle soste al mare nel Lazio? So della zona La Frasca vicino a Civitavecchia vista in un recente video di Ippocamper.
Grazie a tutti in anticipo.
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 21/06/2020 alle: 13:53:09
Ciao , la riserva naturale È Diaccia botrone  ma io non ci sono stato. .Un’area attrezzata è fra Castiglione e Marina di Gr, “Canova” lontana dal luogo ma raggiungibile con bici. Ciao
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 21/06/2020 alle: 14:33:41
In risposta al messaggio di suki74 del 20/06/2020 alle 16:16:38
Ciao a tutti, ho bisogno di una mano con alcune dritte perchè il mio vice capo supremo ha affittato il camper per una decina di giorni e vorrebbe fare Firenze e poi la costa fino giù a Napoli. A Firenze consigli? Noi eravamo
stati al camping, bello, altre alternative provate da voi? Ricordo vagamente che qualcuno del gruppo era stato in una riserva naturale nel Grossetano Belle soste al mare nel Lazio? So della zona La Frasca vicino a Civitavecchia vista in un recente video di Ippocamper. Grazie a tutti in anticipo.
Poi ci sono, fra Grosseto e Civitavecchia, tante oasi WWF, più di Qualche AA, Ad Albinia, Orbetello, Capalbio, lago di Burano bello ci sono fenicotteri rosa. Ciao
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 21/06/2020 alle: 14:41:22
Attenzione, digli che da Grossetosud per andare ad Albinia di rispettare i limiti di velocità che ci sono sempre i vigili appostati nell’area di servizio. AA i delfini è ottima ma affollata di sabato e domenica. Ciao
