Hymer
1717 20 41232
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 17/09/2020 alle: 08:49:58
Ciao Umberto, prova a vedere la tua mail ,se manca qualcosa, perché mi viene delivery, ho provato due volte. Ciao, Paolo
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 17/09/2020 alle: 09:32:57
In risposta al messaggio di nasofino del 17/09/2020 alle 08:49:58
Non ricevuto, nemmeno tra lo spam; riprova: umberto@cambiamenti.it; alle prossime
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 17/09/2020 alle: 10:43:51
Ciao, non so perché non ti arrivano mi viene sempre drlivery, comunque vedi nella tua casella del col. Ciao
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 17/09/2020 alle: 11:02:43
In risposta al messaggio di nasofino del 17/09/2020 alle 10:43:51
Tutto a posto!wink
Umberto
(proverbio tuareg)
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 17/09/2020 alle: 21:26:04
In risposta al messaggio di toyhdj80 del 16/09/2020 alle 18:13:18
Oilà, questa è annata buona per gli orsi; abbiamo superato quota 30 e quindi riaggiorno la tabella: LBOR                       4 ARMANDO               2 NASOFINO              2 GREENPEACE
   4 OLIVIA 2006            2(4) SUPERDAM            2 ALEXF                     2 PEPPE                    4 COUNTRIMAN 68   2 RUPPI 64                2 MRSV                     2 TATO 33                 4                               32(34) Un grazie a Flavio che mi aveva preceduto nel rispondere a mrsv; alle prossime. Scusate il disallineamento, fra i numeri ma non trovo la modalità tabella tra gli strumenti; qualcuno la conosce?
Umberto inviata la mail con indirizzo a cui spedirmi gli adesivi.
Situazione aggiornata al 17 settembre
LBOR                        4
ARMANDO                2
NASOFINO               2
GREENPEACE          4
OLIVIA 2006            2
SUPERDAM              2
ALEXF                     2
PEPPE                     4
COUNTRIMAN 68     2
RUPPI 64                 2
MRSV                      2
TATO 33                  4
                             30
per me c'era un errore nel conteggio precedente
Alex
Modificato da Olivia2006 il 17/09/2020 alle 21:29:51
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 17/09/2020 alle: 21:49:27
In risposta al messaggio di mrsv del 16/09/2020 alle 17:19:09
Gentili signori, sul mio 504 i due pannelli solari sono gestiti dalla scrausa lr1218. Ciò che mi convince poco è che lo stesso regolatore è collegato all' ebl 29 non sul blocco 6 con tre cavi ma solo con 2, mentre  la
batteria motore segue un altro collegamento. Ovvero, non è così: ma così: Mi pareva di aver capito che sulla 29 si potesse entrare con lo spinotto tripolare con + bm +bs e -. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie Hymernisti, hymernauti...hymerorsi.
Ripropongo. In più faccio altra domanda: per isolare ebl dalle batterie servizi e motore posso togliere i fusibili da 50 e 2 a dal vano batterie servizi e dal vano batteria motore?
Fabrizio
Inserito il 18/09/2020 alle: 18:30:17
In risposta al messaggio di mrsv del 17/09/2020 alle 21:49:27
Ripropongo. In più faccio altra domanda: per isolare ebl dalle batterie servizi e motore posso togliere i fusibili da 50 e 2 a dal vano batterie servizi e dal vano batteria motore? Ciao Fabrizio
Per quale motivo vuoi isolare la centralina EBL sia alla batteria motore che a quella servizi?
Saluti.
Ezio55
Inserito il 18/09/2020 alle: 19:44:54
Quando ho dovuto effettuare dei lavori all impianto del camper ho tolto i due fusibili da 50A per stare tranquill, e poi rimessi a lavoro terminato
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 19/09/2020 alle: 14:55:02
In risposta al messaggio di ezio55 del 18/09/2020 alle 18:30:17
Per quale motivo vuoi isolare la centralina EBL sia alla batteria motore che a quella servizi? Saluti.
Ciao Ezio. Devo rimuovere alcuni cavi e il regolatore solare per sostituirlo. Allora invece di scollegare tutti i cavi dai poli della batteria, volevo sapere se era sufficiente rimuovere i fusibili dai vani batteria.
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 19/09/2020 alle: 15:04:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 18/09/2020 alle 19:44:54
Grazie Tommaso
Inserito il 19/09/2020 alle: 17:57:17
In risposta al messaggio di mrsv del 19/09/2020 alle 15:04:15
Grazie Tommaso
staccando i fusibili da 50A disconnetti tutto cio che è collegato a valle di questi fusibili, ma se hai dei cavi collegati direttamente sul morsetto della batteria, questi sono a monte del fusibile e per disalimentarli devi scollegare il morsetto della batteria.
Per comodità e sicurezza, puoi scollegare il morsetto negativo anzichè quello positivo.
Lavorare sul morsetto positivo si rischia scintille, invece quello negativo non ha questi problemi e ci lavori tranquillo e una volta scollegato la batteria è comunque scollegata.
Io ho installato anche sulla BS un morsetto negativo a sgancio rapido uguale a quello della BM, molto comodo da staccare senza attrezzi, o anche in emergenza se si vede fuoco o fumo da qualche parte.
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 19/09/2020 alle: 18:29:22
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/09/2020 alle 17:57:17
scollegare il morsetto della batteria. Per comodità e sicurezza, puoi scollegare il morsetto negativo anzichè quello positivo. Lavorare sul morsetto positivo si rischia scintille, invece quello negativo non ha questi problemi e ci lavori tranquillo e una volta scollegato la batteria è comunque scollegata. Io ho installato anche sulla BS un morsetto negativo a sgancio rapido uguale a quello della BM, molto comodo da staccare senza attrezzi, o anche in emergenza se si vede fuoco o fumo da qualche parte.
devo lavorare sulla centralina e sul regolatore. Dovrebbero bastare i fusibili...
Inserito il 19/09/2020 alle: 20:51:29
In risposta al messaggio di mrsv del 19/09/2020 alle 14:55:02
Ciao Ezio. Devo rimuovere alcuni cavi e il regolatore solare per sostituirlo. Allora invece di scollegare tutti i cavi dai poli della batteria, volevo sapere se era sufficiente rimuovere i fusibili dai vani batteria. Ciao
OK, adesso ho capito...
Saluti e buon lavoro...
Ezio55
Inserito il 19/09/2020 alle: 22:50:04
In risposta al messaggio di mrsv del 19/09/2020 alle 18:29:22
Io li avevo tolti quando ho installato il booster , che ho dovuto lavorare sui grossi cavi che collegano le batterie alla centralina.
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 23/09/2020 alle: 19:44:10
Ciao a tutti
sono ancora in tempo per un adesivo?
franco.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 23/09/2020 alle: 21:41:37
In risposta al messaggio di fmar del 23/09/2020 alle 19:44:10
Ciao a tutti sono ancora in tempo per un adesivo? grazie franco.
Ciao, va bene; confermi 1 adesivo? Intanto man da ami l’indirizzo a cui spedirlo ed a breve avrai anche tu notizie circa i dettagli; benvenuto tra gli orsilaugh
Umberto
(proverbio tuareg)
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 24/09/2020 alle: 12:43:10
In risposta al messaggio di toyhdj80 del 23/09/2020 alle 21:41:37
Ciao buongiorno
ti ho inviato mail.
Fammi sapere per il pagamento.
Grazie ancora e buona giornata.
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 25/09/2020 alle: 16:48:46
Buon pomeriggio. Nessuno di voi, magari con un hymer exsis i, ha avuto o ha problemi di odore gasolio NON bruciato in cabina guida, lato porta conducente finestra dinette? Controllato tubazione in ingresso e non ci sono perdite e lo sfiato è libero.
Grazie a tutti.
Lbor
Lbor
18/07/2020 604
Inserito il 25/09/2020 alle: 23:11:24
Ciao, io ce l’ho, peró da poco, quest’estate anche se il mezzo ha 2 anni. In compenso non ho avuto di questi problemi..
Lorenzo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/09/2020 alle: 09:05:11
In risposta al messaggio di mrsv del 25/09/2020 alle 16:48:46
Buon pomeriggio. Nessuno di voi, magari con un hymer exsis i, ha avuto o ha problemi di odore gasolio NON bruciato in cabina guida, lato porta conducente finestra dinette? Controllato tubazione in ingresso e non ci sono perdite e lo sfiato è libero. Grazie a tutti.
Odore gas di scarico o gasolio?
