Hymer
1774 20 41232
Inserito il 19/02/2021 alle: 22:49:31
Nel contesto va analizzato il riferimento a domicilio o residenza,
Non essere tra le 22 e le 5 in uno di questi due luoghi, ne comporta la violazione della norma Covid-19, il camper non lo è, quindi si può essere multati,in quanto sulla dichiarazione da presentare al controllo vanno indicati domicilio, residenza o ambedue. Fatte salvo le cause di forza maggiore, lavoro, salute, ecc, ecc, il pernotto nel camper non lo trovo ammissibile.
Comunque attenzione, con una dichiarazione mendace si può incorrere sul penale, meglio la multa.
Modificato da latrofa124 il 19/02/2021 alle 22:54:14
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/02/2021 alle: 01:00:14
In risposta al messaggio di latrofa124 del 19/02/2021 alle 22:49:31
Nel contesto va analizzato il riferimento a domicilio o residenza,  Non essere tra le 22 e le 5 in uno di questi due luoghi, ne comporta la violazione della norma Covid-19, il camper non lo è, quindi si può essere multati,in
quanto sulla dichiarazione da presentare al controllo vanno indicati domicilio, residenza o ambedue. Fatte salvo le cause di forza maggiore, lavoro, salute, ecc, ecc, il pernotto nel camper non lo trovo ammissibile.  Comunque attenzione, con una dichiarazione mendace si può incorrere sul penale, meglio la multa.  Roberto
Roberto, nelle regioni a fascia gialla, lo disciplinano le Faq del Governo puoi girare nella tua Regione liberamente senza dichiarazione.
Pertanto i camper sono liberi di viaggiare con il solo obbligo del coprifuoco.
Alex
ezio59
ezio59
Inserito il 20/02/2021 alle: 08:48:05
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 20/02/2021 alle 01:00:14
Roberto, nelle regioni a fascia gialla, lo disciplinano le Faq del Governo puoi girare nella tua Regione liberamente senza dichiarazione. Pertanto i camper sono liberi di viaggiare con il solo obbligo del coprifuoco.
In Italia è tutto opinabile, ma tra questo e dire che il camper è seconda casa ne passa acqua sotto i ponti. L'ho sempre detto, fate quello che volete ma non dite che tutto è possibile visto che anche nella richiesta con risposta del ministero si parla di sanzioni fatte. Se non ci fossero state sanzioni quella nota non avrebbe senso. Quindi le sanzioni ci possono essere a discrezione di chi le vuol fare. Poi è tutto da vedere
Inserito il 20/02/2021 alle: 10:03:17
A parte che due frasi come "il camper è seconda casa" (tout court) e "il camper è equiparato a seconda casa" (solo in relazione al risiedervi tra 22 e 5, con il mezzo fermo in area apposita) sembrano due cose diverse ..  tutto sommato ho deciso che per ora non farò uscite in camper.
sad
Modificato da Armando il 20/02/2021 alle 11:32:51
Inserito il 20/02/2021 alle: 10:14:51
Alex,
Ti sei risposto da solo. Ti ricordo che:
Le cose cambiano tra le 22 e le 5,dove se non sei nella tua residenza o domicilio devi essere accompagnato dalla autodichiarazione,
Prendine una è compilala, ti rendi conto che se per caso vieni accertato che soggiornavi in un camper tra le 22/5 se non hai giustificata motivazione sei sanzionabile, in ragione che nella dichiarazione vanno indicati residenza e domicilio (riferito a 2e case possedute e legalmente locate), compresi itinerari e orari dello spostamento sempre comprovati da cause di necessità che i tutori dell'ordine che ti hanno fermato si riservano di controllare, ma si da il caso che generalmente ti sanzionano e lasciano il sanzionato dimostrare il contrario davanti ad un magistrato, ovvero nel nostro caso paghi e lasci perdere,
Nel nostro caso, vedrei qualche scorciatoia, l'importante è non essere accertato mentre pernotti fuori, non è il caso di assembrarsi con altri camper, preferibile farlo in luogo privato, in alternativa mescolarsi in un campo di rom. enlightened
Inserito il 20/02/2021 alle: 17:04:19
Per le seconde case, possedute e/o precedentemente locate, ora non serve lo stato di necessità dato che negli ultimi 2 DPCM è stata data facoltà di andarci, starci e ritornare (questo sempre, anche prima) alla residenza indipendentemente dai colori delle regioni di partenza e d'arrivo. Fino al penultimo DPCM di fine gennaio circa, (non ricordo ora la data precisa) invece ci si poteva andare solo x necessità, ad es. manutenzioni urgenti, autocertificando la cosa
Modificato da Armando il 20/02/2021 alle 17:11:07
Inserito il 20/02/2021 alle: 17:32:02
In risposta al messaggio di Armando del 20/02/2021 alle 17:04:19
Per andare  alle seconde case, è vero, ora, non occorre lo stato di necessità, ma ciò vale di giorno, nel caso ci si spostasse tra le 22 e le 5 è necessario premunirsi di autocertificazione, dove tra l'altro vanno indicati i luoghi, da e per(domicilio/residenza) e gli orari di spostamento,
​​​​temo che se ti fermano, dipende da chi incontri al controllo, ti può multare e se riscontra incongruenze tra quanto dichiarato sul verbale(metti che sei fuori rotta) e quanto detto verbalmente ,  il relativo verbale viene messo a disposizione del magistrato.
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 20/02/2021 alle: 17:33:16
In risposta al messaggio di latrofa124 del 20/02/2021 alle 10:14:51
Alex,  Ti sei risposto da solo. Ti ricordo che: Le cose cambiano tra le 22 e le 5,dove se non sei nella tua residenza o domicilio devi essere accompagnato dalla autodichiarazione,  Prendine una è compilala, ti rendi conto
che se per caso vieni accertato che soggiornavi in un camper tra le 22/5 se non hai giustificata motivazione sei sanzionabile, in ragione che nella dichiarazione vanno indicati residenza e domicilio (riferito a 2e case possedute e legalmente locate), compresi itinerari e orari dello spostamento sempre comprovati da cause di necessità che i tutori dell'ordine che ti hanno fermato si riservano di controllare, ma si da il caso che generalmente ti sanzionano e lasciano il sanzionato dimostrare il contrario davanti ad un magistrato, ovvero nel nostro caso paghi e lasci perdere,  Nel nostro caso, vedrei qualche scorciatoia, l'importante è non essere accertato mentre pernotti fuori, non è il caso di assembrarsi con altri camper, preferibile farlo in luogo privato, in alternativa mescolarsi in un campo di rom.  Roberto
Ma dove sta scritto che NON posso essere in un campeggio e in un'area di sosta dalle 22 alle 5 del mattino. L'importante è NON essere per strada. Ma se sono fermo in un luogo diverso dalla mia residenza all'interno di una Regione gialla non devo dimostrare NULLA e nemmeno GIUSTIFICARE perchè non sono a casa mia.
Buona serata.
Dino51
Car47
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/02/2021 alle: 17:43:34
Qui
  ci sono tutte le faq del Governo.
In quanto all'autodichiarazione per poter sostare dalle 22 alle 5 non ne sono convinto che serva, altrimenti la dovrebbero chiedere anche a chi soggiorna in albergo o similari. Invece che  tra 4 mura siamo su 4 ruote in struttura per camper (AA). Si fa a meno di uscire in quell'arco di tempo e non saremo sanzionabili.
https://www.associazioneprodutt...
https://www.federcampeggio.it/c...
Il camper non ce l'ho ma cerco di informarmi, vedi mai che questa situazioni duri mesi, o me lo consegnino prima  laugh
Alex
Modificato da Olivia2006 il 20/02/2021 alle 17:45:00
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 20/02/2021 alle: 17:47:50
In risposta al messaggio di Armando del 20/02/2021 alle 10:03:17
A parte che due frasi come il camper è seconda casa (tout court) e il camper è equiparato a seconda casa (solo in relazione al risiedervi tra 22 e 5, con il mezzo fermo in area apposita) sembrano due cose diverse ..  tutto sommato ho deciso che per ora non farò uscite in camper.
Boia ! la grandine te lo ha assassinato di nulla angry
Alex
Inserito il 20/02/2021 alle: 17:54:09
È stata una sofferenza crying
Inserito il 20/02/2021 alle: 18:26:20
In risposta al messaggio di Armando del 20/02/2021 alle 17:54:09
Ciao Armando, ti ho mandato una mail.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 21/02/2021 alle: 10:59:20
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 20/02/2021 alle 17:43:34
Qui  ci sono tutte le faq del Governo. In quanto all'autodichiarazione per poter sostare dalle 22 alle 5 non ne sono convinto che serva, altrimenti la dovrebbero chiedere anche a chi soggiorna in albergo o similari. Invece
che  tra 4 mura siamo su 4 ruote in struttura per camper (AA). Si fa a meno di uscire in quell'arco di tempo e non saremo sanzionabili. Il camper non ce l'ho ma cerco di informarmi, vedi mai che questa situazioni duri mesi, o me lo consegnino prima
Al quesito della differenza tra albergo e camper,
Per l'albergo, in caso di controlli, vale la certificazione dell'orario di registrazione all'ingresso, se questo è avvenuto prima delle 22.
Per il camper parcheggiato in strada? occorrerebbe lo scontrino di una ricevuta di  parcheggio, per testimoniare che si era lì già prima delle 22,perché nel caso di un controllo alle 24 è lecito pensare che alle 23 eri in marcia.
Inserito il 21/02/2021 alle: 16:55:47
Secondo me, se mi controllano alle 24 e io sono fermo,  non è lecito pensare che alle 23 ero in marcia. Ma solo che alle 24 mi hanno controllato e io ero a posto
​​​​​​Se gli preme, immagino che controllino quelli che dalle 22 alle 5 stanno procedendo, non quelli fermi.
Modificato da Armando il 21/02/2021 alle 18:06:36
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 21/02/2021 alle: 19:07:06
In risposta al messaggio di latrofa124 del 21/02/2021 alle 10:59:20
Al quesito della differenza tra albergo e camper,  Per l'albergo, in caso di controlli, vale la certificazione dell'orario di registrazione all'ingresso, se questo è avvenuto prima delle 22.  Per il camper parcheggiato
in strada? occorrerebbe lo scontrino di una ricevuta di  parcheggio, per testimoniare che si era lì già prima delle 22,perché nel caso di un controllo alle 24 è lecito pensare che alle 23 eri in marcia.  Roberto
Possono mettere la mano sul cofano se la lamiera è fredda il camper è fermo da ore !
pngtree-emoji-emoticon-icon-vector-smiley-laughing-emoticons-png-image_2137231(1).jpg
Alex
Inserito il 21/02/2021 alle: 23:25:39
Gli agenti non devono immaginare, ma devono basarsi sui fatti, su cio che vedono.
Sarebbe come uno che va ai 130, potrebbero immaginare che prima andava ai 150, o uno che passa con il verde potrebbero immaginare che il precedente semaforo fosse passato con il rosso ?
Inserito il 22/02/2021 alle: 09:24:54
Il quesito è stato posto da una associazione camperisti al MIT.
Erano in gruppo fermi quando li hanno controllati, ciò nonostante sono stati multati, forse l'episodio risale ad un precedente DPCM, comunque sono stati multati e il ricorso lo devono inoltrare ad un magistrato,
Inserito il 22/02/2021 alle: 10:29:06
Non sono sicuro dell'antefatto, credo però d'aver letto di sanzioni a chi dormiva in un parcheggio cioè pertinenza stradale, quindi comunque in un atto di circolazione. Cosa diversa dal trovarli fermi a mezzanotte e desumere che alle 23 fossero in marcia.
A me risulta infatti che pernottando in un'area prevista per questo, e non a bordo strada, si sia in regola.
So di gente che i giorni scorsi dormiva nell'area di sosta a Ponte Caffaro sulla riva del lago d'Idro, sono stati "visitati" dai CC verso le 21 e gli hanno solo raccomandato di non muoversi nella fascia oraria del "coprifuoco".
Chiaro che erano arrivati fino lì guidando in ossequio a colori regionali e relative normative.
Modificato da Armando il 22/02/2021 alle 10:59:24
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 22/02/2021 alle: 14:17:01
In risposta al messaggio di latrofa124 del 22/02/2021 alle 09:24:54
Rileggetela, Il quesito è stato posto da una associazione camperisti al MIT.  Erano in gruppo fermi quando li hanno controllati, ciò nonostante sono stati multati, forse l'episodio risale ad un precedente DPCM, comunque sono stati multati e il ricorso lo devono inoltrare ad un magistrato,  Roberto
Faccio una riflessione, che differenza fa soatare dalle 22 alle 5 in una AA o in un semplice parcheggio? Io potrei partire da casa mia per raggiungere una AA ma nel tragitto vuoi per stanchezza, vuoi per qualsiasi motivo sono impossibilato a raggiungerla, che faccio mi fermo in un luogo consentito e allo scadere del coprifuoco riprendo la marcia, sono in multa?
simba
simba
27/04/2006 108
Inserito il 22/02/2021 alle: 14:27:47
Buongiorno a tutti,
un consiglio , vorrei sfruttare la possibilità del Moove per ricaricare anche la BM dalla seconda uscita  presente ,
ma vorrei sapere, per portare la tensione alla BM meglio direttamente ai morsetti  e da dove passare con il cavo, oppure se possibile sfuttare già la linea presente dalla centralina ? , che tra l'altro qulcuno di voi, potrebbe indicarmi.
Il  mezzo è un MH EXSIS I 474 .
Vi ringrazio in anticipo
Simba.
Modificato da simba il 22/02/2021 alle 14:28:57
