Hymer
1861 20 41232
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 07/01/2022 alle: 23:13:02
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/01/2022 alle 22:17:12
Mah, avere una centralina che ingloba tutto, secondo me da vantaggio solo all allestitore che fa prima a cablare l impianto, ma per l utilizzatore sarebbe piu vantaggioso non avere la centralina, ma componenti separati connessi
tra loro. In caso di guasto di uno il resto funziona ancora, e non si deve smontare la centralina per ripararla trovandosi con mezzo inutilizzabile. Per esempio un booster fa gia anche la funzione di rele parallelatore, poi un caricabatterie 220 separato, e un semplice quadro di fusibili da cui derivare le utenze. Chi si allestisce il camper ormai non usa piu la centralina ma tutto separato. Se non sbaglio, l amico Paolo, Orlegno, (che apprezzo molto per il suo modo di costruirsi il van e per le sue idee), mi sembra che abbia evitato la centralina.
Concordo sul fatto che la centralina sia un grosso problema se le succede qualcosa, mentre i veri moduli separati sarebbero meno impegnativi e più economici nella riparazione o nella sostituzione, operazione quest'ultima eseguibile facilmente anche da sé, però tutti i componenti separati avrebbero insieme un costo iniziale di molto superiore e lo spazio occupato, salvo distribuirli per tutto il camper nei vari pertugi liberi, molto maggiore.
Quindi difficile dire quale possa essere la scelta migliore che tra l'altro potrebbe essere diversa da caso a caso.
Inserito il 08/01/2022 alle: 11:18:22
In risposta al messaggio di et4beta del 07/01/2022 alle 23:13:02
eseguibile facilmente anche da sé, però tutti i componenti separati avrebbero insieme un costo iniziale di molto superiore e lo spazio occupato, salvo distribuirli per tutto il camper nei vari pertugi liberi, molto maggiore. Quindi difficile dire quale possa essere la scelta migliore che tra l'altro potrebbe essere diversa da caso a caso.
L ideale sarebbe un vano tecnico facilmente accessibile dove alloggiare tutte le varie componenti elettroniche separate, e questo vano contenere anche la BS per avere cablaggi corti.
Certo che per un allestitore inserire la centralina e infilare su di essa qualche connettore rende tutto piu semplice e rapido e a prova di errori e il tempo è denaro.  Se la Hymer si fa fare dalla SCHAUDT una centralina completa di tutto, il motivo secondo me è solo questo.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 08/01/2022 alle: 15:06:38
In risposta al messaggio di Armando del 07/01/2022 alle 15:40:21
Riuscirà il nostro eroe a ritrovare l'ingresso dell'aria misteriosamente nascosto sul Van374? Ho guardato sotto i sedili anteriori, ma niente di simile a una presa d'aria. Si rafforza l'ipotesi interstizi vari.  In compenso
notavo questo scatolo Schaudt sotto il sedile anteriore dx  denominato Adapter AD01. Con fusibili ecc. Qualcuno sa di cosa si tratta? (così x curiosità) Qui si leggono meglio le scritte
Se ti può essere utile la traduzione:
- B1 entrata batteria motore
- B4 entrata comando
- B2 12 v con accensione inserita
- B 3 12 v fissa
- B5 12  da D+
- B6 riscaldamento supplementare
- B7 luci posizione 1-4
Un saluto da  Vittorio
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 08/01/2022 alle: 15:46:34
Buongiorno Orsi
Tornato dalla vacanzina in in franconia.
E' andato tutto bene e non è poco. Meteo buono, mai piovuto solo tre giorni di nebbia dalle Sante Maries fino ad Albi a cavallo degli anni.
Giudizio sul Van ? la moglie è contenta pertanto vi ho detto tutto. I piccoli difetti che con l'uso ha trovato sono il rubinetto del lavandino non orientabile e la mancanza di un piccolo piano di appoggio, a lavandino chiuso, in bagno.
Abbiamo il cane ingombrante ma questo non può influire sul giudizio del van.
Armando, anche io ho l'adapter AD 01 uguale al tuo nel vano tecnico insieme al salva vita, booster ed Rs Pump
Alex
Modificato da Olivia2006 il 08/01/2022 alle 15:49:41
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 08/01/2022 alle: 15:51:48
In risposta al messaggio di vadopiano del 08/01/2022 alle 15:06:38
Se ti può essere utile la traduzione: - B1 entrata batteria motore - B4 entrata comando - B2 12 v con accensione inserita - B 3 12 v fissa - B5 12  da D+ - B6 riscaldamento supplementare - B7 luci posizione 1-4 Un saluto da  Vittorio
Grazie Vittorio
Alex
Inserito il 08/01/2022 alle: 16:41:16
Grazie anche da parte mia, Vittorio.yes
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 08/01/2022 alle: 17:09:50
Scusate, non mi ero accorto di un plurale...
B4 non e  "entrata comando" ma "entrate comando"...
Buona serata.
Modificato da vadopiano il 08/01/2022 alle 17:38:32
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 08/01/2022 alle: 17:31:05
Mentre sotto la seduta della dinette dove ci sono la Frost Control e la Combi c'è il caricabatterie
Alex
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 08/01/2022 alle: 23:13:49
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 08/01/2022 alle 17:31:05
uhm, fino a qui i vari accessori elettrici corrispondevano con il mio, ma la presenza del caricabatterie separato mi ha sorpreso, non è integrato nell'EBL? Nella mia si. Che modello di EBL ha il tuo?
Ciao! Gianluca
Inserito il 08/01/2022 alle: 23:40:32
In risposta al messaggio di B747 del 08/01/2022 alle 23:13:49
Ma ce l ha l EBL o no?
Nei furgonati FIAT di solito sta sotto uno dei due sedili cabina.
A meno che non sia stata richiesta la seconda BS, e in tal caso la Hymer installa anche un secondo caricabatterie supplementare che potrebbe essere quello in foto.
Modificato da IZ4DJI il 08/01/2022 alle 23:43:32
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 09/01/2022 alle: 11:15:59
L'EBL c'è sullo Yellowstone ed è come in tutti i Van sotto il sedile di guida. Non ricordo il numero e non ho fatto foto. Ora piove a catinelle, ti dirò appena possibile che numero è.
Io ho ordinato la seconda batteria ed è per questo come scrive Tommaso che ho il secondo caricabatterie:
Il Booster che carica fino a 70a dovrebbe essere buono anche se montassi le litium, o mi sbaglio ?
Alex
Inserito il 09/01/2022 alle: 11:32:21
Si, ti confermo che quel booster puo essere settato anche per batterie Litio
https://www.manualslib.com/manu...
E' un signor booster che comperato singolarmente dovrebbe costare sui 500 euro piu o meno, la differenza di chi compera un Hymer la vede anche su queste cose, mica vanno al risparmio.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 09/01/2022 alle: 11:48:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/01/2022 alle 11:32:21
Si, ti confermo che quel booster puo essere settato anche per batterie Litio E' un signor booster che comperato singolarmente dovrebbe costare sui 500 euro piu o meno, la differenza di chi compera un Hymer la vede anche su queste cose, mica vanno al risparmio.
Grazie Tommaso
Salvato il link
Però ultimamente i prezzi hanno avuto un bel rialzo ...
Mi spiace la foto del Mercedes unc'è !!
Costa anche quella wink
Alex
Inserito il 09/01/2022 alle: 12:18:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/01/2022 alle 23:40:32
Ma ce l ha l EBL o no?  Nei furgonati FIAT di solito sta sotto uno dei due sedili cabina. A meno che non sia stata richiesta la seconda BS, e in tal caso la Hymer installa anche un secondo caricabatterie supplementare che potrebbe essere quello in foto.
Il mio ha un CaricaBatterie piazzato vicino alla EBL
​​​​​Dovrebbe essere l'unico, no? .. o ce n'è anche uno integrato nella EBL e questo si aggiunge?
(Bisognerà che una volta o l'altra mi legga il manuale .. è che in genere i manuali dei camper mi fanno inkatzare perchè sono scritti per 850 modelli tutti insieme e non si capisce cosa si riferisce al proprio e cosa a quello/i di qualcun altro)
Modificato da Armando il 09/01/2022 alle 12:24:40
30776
09/03/2006 42
Inserito il 09/01/2022 alle: 14:56:45
Buongiorno e buon anno a tutti.
durante le vacanze mi si è rotta la leva interna di apertura della porta della cabina ( hymer del 2008] qualcuno sa come smontarla? Devo mica smontare tutta la porta?
Ho provato a svitare le viti ma non riesco a togliere le bacchette di ferro dal loro aggancio stelle leve.
grazie mille.
allego fotto della porta, della leva e dell’interno della leva con il guscio smontato.
04FAA1B1-C8EE-4AA7-A5FD-D9F2DF82FE3E.jpegC4BFFB80-6050-4437-8D2A-B49291F316A2.jpeg0CA4F719-18B6-4FFD-8E23-72F2B00F5CFA.jpeg
Inserito il 09/01/2022 alle: 14:57:47
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 09/01/2022 alle 11:48:52
Grazie Tommaso Salvato il link Però ultimamente i prezzi hanno avuto un bel rialzo ... Mi spiace la foto del Mercedes unc'è !! Costa anche quella
La foto del Mercedes nun c'è!
Indovina perché? Forse perché non si potrà ancora ordinare?
Modello nuovo Sprinter 2022 è appena uscito, forse sarà disponibile per il 2023?
Il WA 121545 ora è monocolore! Il mio ha il frontale bianco.ma è di 2 anni fa.
Modificato da latrofa124 il 09/01/2022 alle 15:00:16
Inserito il 09/01/2022 alle: 16:52:42
Non devi guardare li, guarda i prezzi sul configuratore Hymer che è piu affidabile.
Inserito il 09/01/2022 alle: 16:54:06
In risposta al messaggio di Armando del 09/01/2022 alle 12:18:27
Il mio ha un CaricaBatterie piazzato vicino alla EBL ​​​​​Dovrebbe essere l'unico, no? .. o ce n'è anche uno integrato nella EBL e questo si aggiunge? (Bisognerà che una volta o l'altra mi legga il manuale
Nella EBL c'è il caricabatterie principale, poi quello della foto è il caricabatterie aggiuntivo dedicato alla seconda BS.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 09/01/2022 alle: 17:00:56
In risposta al messaggio di 30776 del 09/01/2022 alle 14:56:45
Buongiorno e buon anno a tutti. durante le vacanze mi si è rotta la leva interna di apertura della porta della cabina ( hymer del 2008] qualcuno sa come smontarla? Devo mica smontare tutta la porta? Ho provato a svitare
le viti ma non riesco a togliere le bacchette di ferro dal loro aggancio stelle leve.  grazie mille.  allego fotto della porta, della leva e dell’interno della leva con il guscio smontato.
Mi si ruppe anche a me (MH SL 2008) e proprio mentre ero dal Concessionario Magli e stavo salutando il buon Gabriele. E loro chiaramente non essendo un pezzo di normale consumo ne erano sprovvisti.
Mi fecero spedire la maniglia a casa direttamente da Hymer, e io la feci montare da un officina qui a Firenze e non ti posso essere d'aiuto. Ma conoscendo bene quella portiera penso si debba smontare il tutto.
# Roberto,
La foto manca perché è il listino ripreso da COL, il modello 4x4 a quel prezzo arrivò insieme al mio a fine ottobre scorso in concessionaria.
Se non ricordo male misi anche il filmino fatto da Pons
Alex
Inserito il 09/01/2022 alle: 17:01:05
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/01/2022 alle 14:57:47
La foto del Mercedes nun c'è! Indovina perché? Forse perché non si potrà ancora ordinare?  Modello nuovo Sprinter 2022 è appena uscito, forse sarà disponibile per il 2023?  Il WA 121545 ora è monocolore! Il mio ha il frontale bianco.ma è di 2 anni fa.  Roberto
Sul sito Hymer c'è gia nel configuratore lo Sprinter 2022 , infatti se vedi sul 4x4 è disponibile unicamente motore 190cv con cambio automatico.
Infatti nel modello 2022 il cambio manuale non è piu disponibile, solo automatico.
Ne sono molto felice, così non mi sentirei in colpa a prendere 190cv, mi toccherebbe per forza!
Differente anche la trasmissione, ora 4 MATIC e purtroppo senza marce ridotte. Però probabilmente con 9 marce avranno fatto un primino cortissimo, e con il convertitore si puo quindi avanzare a velocità estremamente bassa, quella necessaria per esempio a viaggiare sui grossi ciotoli del greto di un fiume, senza sobbalzare troppo.
Certo che ordinando ora un Grand Canyon S 4x4 arriverebbe penso dopo Pasqua 2023
