Hymer
1868 20 41232
reedud
reedud
26/01/2005 2675
Inserito il 25/01/2022 alle: 19:00:37
Salve a tutti, sono un nuovo possessore di un Hymer BMC I 680 del 2020 patente C. mi permetto di disturbarvi per chiedere consigli su questa tipologia di mezzo, ho già posseduto due altri camper un Mobivetta e un Rimor Superbrig 678...
Comincio con il primo problemino, ho l'antifurto Gemini che quando lo disattivo con il telecomando, per far si che non si riarmi automaticamente, devo per forza, aprire la portiera lato guida... a detta del concessionario non è possibile by-passare questa procedura, perchè la meccanica Mercedes non lo permette. qualcuno di voi ha lo stesso inconveniente?
Alberto Hymer B-KLASSE B-MC I680 Sprinter 418 CDI 177CV
Trave71
Trave71
10/06/2020 4787
Inserito il 25/01/2022 alle: 21:09:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/01/2022 alle 12:59:46
Ah, si neppure ci pensavo talmente mi sembrava ovvio che se uno fa certe cose in campeggio viene redarguito se non proprio allontanato immediatamente dal campeggio.
Onestamente era distante da me una decina di camper, da dentro non lo avrei sentito, ma l’esclamazione mi è uscita dal cuore, per loro forse sono stato io maleducato, ma è stato più forte di me.
Circa il farlo rispettare, se per questo mi faceva specie che non dicessero nulla a moltissimi che scaricavano le grigie a terra, non serviva uno scienziato per capire che mettere un secchiello da pochi litri a scarico aperto ci voglia poco per farlo traboccare, roba seria l’ho vista poco.
Grandi lastroni di ghiaccio sotto i mezzi, da rompersi la testa.
Aldo
Inserito il 25/01/2022 alle: 21:19:30
In risposta al messaggio di reedud del 25/01/2022 alle 19:00:37
678... Comincio con il primo problemino, ho l'antifurto Gemini che quando lo disattivo con il telecomando, per far si che non si riarmi automaticamente, devo per forza, aprire la portiera lato guida... a detta del concessionario non è possibile by-passare questa procedura, perchè la meccanica Mercedes non lo permette. qualcuno di voi ha lo stesso inconveniente?
Come avrai notato c'è una serie di linee di ritardo su varie utenze, forse da qua nasce il problema con quell'antifurto, dipende da dove hanno preso l'alimentazione, ho risolto baipassando l'impianto originale Mercedes, preso direttamente sulla batteria,
il problema del riarmo è ovvio,
ipotesi si potesse escludere l'antifurto nel caso lo Sprinter lo chiudi con il telec della chiave in dotazione si inserisce il blocco sulle portiere, ma quando poi lo riapri si sbloccano, ma se entro un certo tempo non entri, si riattiva la chiusura,è un fattore di sicurezza, ora l'antifurto è in parallelo sul sistema.
Prova da fare, visto che hai la sola portiera di guida, prova ad usare il telecomando in dotazione con l'antifurto, chiudi da dentro la porta guida ed esci da quello della cellula,aziona l'antifurto con questo telecomando.
Comunque ripeto, non conviene in ogni caso collegarsi sull'impianto originale,troppi temporizzatori, (esempio luci notturne temporizzate, se il comando luci è in auto,  i fari si spengono dopo molto tempo, come fare per spegnere subito, ma se sei dentro? Se usi il telecomando Mercedes poi si inserisce l'antifurto,aspetti che si spengono le luci, togli l'allarme e riapri la porta, poi allontanare la chiave dalla cabina, che è zona di rilevamento.)
Alla prossima,
hai il cambio 9GTronic.? 177 o 170cv
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 25/01/2022 alle: 21:32:13
Dovrebbe essere la funzione “antidistrazione” che potrebbe essere escludibile
Saluti Massimo
Inserito il 25/01/2022 alle: 23:39:44
In risposta al messaggio di Trave71 del 25/01/2022 alle 21:09:08
Onestamente era distante da me una decina di camper, da dentro non lo avrei sentito, ma l’esclamazione mi è uscita dal cuore, per loro forse sono stato io maleducato, ma è stato più forte di me. Circa il farlo rispettare,
se per questo mi faceva specie che non dicessero nulla a moltissimi che scaricavano le grigie a terra, non serviva uno scienziato per capire che mettere un secchiello da pochi litri a scarico aperto ci voglia poco per farlo traboccare, roba seria l’ho vista poco. Grandi lastroni di ghiaccio sotto i mezzi, da rompersi la testa. Aldo
Non parlarmi del ghiaccio, il 5 gennaio proprio mentre ripartivamo, in camping ho cercato di spaccare il ghiaccio in terra con il femore, ma il ghiaccio era piu duro. Andata comunque bene, ma mi fa ancora male.
Ma li era piu che altro la variazione di temperatura che sghiaccia e chiaccia e fa la lastra.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/01/2022 alle: 11:31:32
In risposta al messaggio di massimo2020 del 24/01/2022 alle 21:22:06
Gruppo elettrogeno: a capodanno è successo anche a me di avere problemi con gruppoelettrogenisti professionisti. Ero in Francia a Carro e durante il pomeriggio più di uno hanno avviato il loro gruppetto per qualche ora,
ma era pomeriggio. La sera dell’ultimo dell’anno uno lo ha acceso alle 20 e io alle 21 sono andato a chiedere “ancora per quanto tempo..” e lui mi ha risposto ancora per 2 ore. Sono rientrato nel mio camper per nulla tranquillo. Alle 22 è stata la volta di mia moglie che uscita per lamentarsi si è ritrovata in una accesissima discussione con la “signora” della controparte che le ha anche messo le mani addosso definendola “italiani di ****a” per allontanarla dal loro camper; sono uscito anche io ed è iniziata una discussione a voce piuttosto alta; lui si giustificava dicendo che fino alle 23 era consentito fare rumore io gli dicevo spegnere o di spostarlo dall’altra parte del camper. Tra urla e minacce, sono arrivati altri francesi che calmandoci lo hanno redarguito anche loro. Dopo 5 minuti hanno finalmente spento. Sicuramente se non lo avesse spento gli avrei tagliato il cavo elettrico verso il camper. Mi sembra di aver capito che in Francia in tanti lo usano. Poi una cosa sono i generatori Honda altra cosa sono i rumorosissimi cloni.
Buongiorno a tutti
Ciao Massimo, non commento la storia del Generatore sapete benissimo come la penso... gli darei fuoco a questi maleducati ! e purtroppo ce ne sono tanti in Francia.
Il 29 e 30 mattina c'eravamo anche noi a Carro, un vero peccato non sapere che eravate lì vi avremmo incontrato molto volentieri. Pensavo di essere l'unico italiano ed in effetti non ti ho visto laugh
Alex
Modificato da Olivia2006 il 26/01/2022 alle 11:39:13
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/01/2022 alle: 11:45:38
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/01/2022 alle 11:40:55
Sicuramente se uno chiama i vigili, gli fanno una bella multona e di quelle con i fiocchi,  e gli passa la voglia di generatore, ma per come sono io, mi sembrerebbe un comportamento da infame , preferisco chiarire da uomo a uomo lasciandone al difuori i puffi come li chiamiamo a Bologna.
Tommaso, io non direi "infame" se uno chiama i vigili o i carabinieri.
Visto e considerato che oggigiorno non sai mai con chi hai a che fare perché rischiare o sporcarsi le mani o farsi del male ?
Un pò come le beghe condominiali. Io non ho voglia di litigare con nessuno quando ho un problema scrivo all'aministratore condominiale e lui, sempre da regolamento condominiale, manda una bella raccomandata all'inquilino interessato.
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/01/2022 alle: 11:52:04
In risposta al messaggio di Lotus76 del 24/01/2022 alle 19:38:35
Interessante leggere tutti i vs commenti... e quello dello zucchero vince su tutti! Comunque confermo che il generatore era lucchettato con un cavetto da bici con la combinazione e che il gavone aveva le serrature sbloccate.
Non ho voluto spegnerlo perchè non mi piace mettere le mani sulle cose altrui, inoltre al mattino siamo usciti a fare una passeggiata e tra me e me pensavo che al ritorno il generatore sarebbe stato spento dal proprietario.  Al mio ritorno invece il generatore era ancora lì in funzione, per cui abbiamo mangiato e poi siamo partiti per tornare a casa, ma prima gli ho lasciato un biglietto con la speranza che capisca... Per la cronaca per me è stata la prima prova della batteria al litio da 100Ah in modalità invernale. noi in camper siamo in 4. due notti a -3 ext e 18° interni e uso normale dell'elettricità, ricarica telefonini e tablet, mi trovo con batteria al 65% (non ho pannello Fotovoltaico)... direi niente male, in libera vado prima in crisi con l'acqua e gli scarichi che con la corrente!
""""Per la cronaca per me è stata la prima prova della batteria al litio da 100Ah in modalità invernale. noi in camper siamo in 4. due notti a -3 ext e 18° interni e uso normale dell'elettricità, ricarica telefonini e tablet, mi trovo con batteria al 65% (non ho pannello Fotovoltaico)... direi niente male, in libera vado prima in crisi con l'acqua e gli scarichi che con la corrente! """"
Questo tuo report è molto interessante.
Io sono sempre stato favorevole all'Efoy e ora sono molto dibattuto tra quest'ultimo e litio.
Avendo ora un van di 6.36 il posto preferirei lasciarlo ad altro che occupare due ante per l'Efoy. Anche il costo non è indifferente. Avendo Truma a gasolio e frigo a compressore dovrei cambiare Efoy e passare a quello più potente il 150 che costa un botto. E' vero anche un impianto litio non te lo regalano. Per ora mi tengo le due AGM che hanno solo circa 2 mesi e poi vedrò il da farsi, ma le litio mi alluzzano molto.
Alex
Inserito il 26/01/2022 alle: 16:03:02
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 26/01/2022 alle 11:45:38
Tommaso, io non direi infame se uno chiama i vigili o i carabinieri. Visto e considerato che oggigiorno non sai mai con chi hai a che fare perché rischiare o sporcarsi le mani o farsi del male ? Un pò come le beghe condominiali.
Sai, io sono un po alla vecchia maniera, dovevo vivere nel West dove con una corda buttata su un ramo si "risolveva" definitivamente le controversie laugh.
Ma hai ragione tu, non si sa mai come possono andare le cose.
Chiamare i vigili, mi viene un po in mente quando ci si menava a scuola, e l altro diceva "lo vado a dire alla maestra" , e quelli li ho sempre considerati infami, o omuncoli, che si nascondevano dietro alla gonna della maestra, ma tanto prima o poi gliela facevo pagare con gli interessi....e che interessi!   Invece con altri che avevano il corraggio ci si affrontava a botte e si risolveva e poi grande stima reciproca.
Pernsa che sono venuuto su con babbo ufficiale degli Alpini, e se qualcuno mi menava, venivo punito per "essermi fatto menare" che non era cosa onorevole, anche se facevo fatica a capire quando quell altro era grosso il doppio laugh
Modificato da IZ4DJI il 26/01/2022 alle 16:08:25
Inserito il 26/01/2022 alle: 16:11:46
Stamattina da bravo pensionato nullafacente , ho trovato il tempo per sistemare qualche modestissimo video.
Posti girati per il ponte dei Santi, e che mi aveva indicato Davide nanonet, così approfitto per ringraziarlo ancora.
https://www.youtube.com/playlis...
In inverno posti bellissimi da girare in camper.
reedud
reedud
26/01/2005 2675
Inserito il 26/01/2022 alle: 16:51:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 25/01/2022 alle 21:19:30
preso direttamente sulla batteria, il problema del riarmo è ovvio, ipotesi si potesse escludere l'antifurto nel caso lo Sprinter lo chiudi con il telec della chiave in dotazione si inserisce il blocco sulle portiere, ma quando poi lo riapri si sbloccano, ma se entro un certo tempo non entri, si riattiva la chiusura,è un fattore di sicurezza, ora l'antifurto è in parallelo sul sistema. Prova da fare, visto che hai la sola portiera di guida, prova ad usare il telecomando in dotazione con l'antifurto, chiudi da dentro la porta guida ed esci da quello della cellula,aziona l'antifurto con questo telecomando.  Comunque ripeto, non conviene in ogni caso collegarsi sull'impianto originale,troppi temporizzatori, (esempio luci notturne temporizzate, se il comando luci è in auto,  i fari si spengono dopo molto tempo, come fare per spegnere subito, ma se sei dentro? Se usi il telecomando Mercedes poi si inserisce l'antifurto,aspetti che si spengono le luci, togli l'allarme e riapri la porta, poi allontanare la chiave dalla cabina, che è zona di rilevamento.)  Alla prossima, hai il cambio 9GTronic.? 177 o 170cv  Roberto
Ciao Roberto grazie per le info, ma purtroppo non ho il telecomando dell'allarme di solito in dotazione, ho solo quello delle chiavi MB. e senza la chiusura centralizzata e quindi non posso fare la prova...
Il mio cambio è manuale 177CV
reedud
reedud
26/01/2005 2675
Inserito il 26/01/2022 alle: 16:54:49
In risposta al messaggio di massimo2020 del 25/01/2022 alle 21:32:13
Ciao Massimo
Ho cercato quella funzione nelle impostazioni ma non l'ho trovata...forse come scrivevo prima, non avendo la chiusura centralizzata non viene visualizzata/impostata.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/01/2022 alle: 19:07:57
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/01/2022 alle 16:03:02
Sai, io sono un po alla vecchia maniera, dovevo vivere nel West dove con una corda buttata su un ramo si risolveva definitivamente le controversie . Ma hai ragione tu, non si sa mai come possono andare le cose. Chiamare
i vigili, mi viene un po in mente quando ci si menava a scuola, e l altro diceva lo vado a dire alla maestra , e quelli li ho sempre considerati infami, o omuncoli, che si nascondevano dietro alla gonna della maestra, ma tanto prima o poi gliela facevo pagare con gli interessi....e che interessi!   Invece con altri che avevano il corraggio ci si affrontava a botte e si risolveva e poi grande stima reciproca. Pernsa che sono venuuto su con babbo ufficiale degli Alpini, e se qualcuno mi menava, venivo punito per essermi fatto menare che non era cosa onorevole, anche se facevo fatica a capire quando quell altro era grosso il doppio
Anche io sarei rimasto alla vecchia maniera.  Sono nato alla periferia di Firenze confinante con il quartiere di Novoli (Fi-Nord) quest'ultimo era il Bronx. Ragazzi delle case normali contro il rione delle case Fanfani o popolari (Novoli). Fai conto che i ragazzi della Via Pal e la Guerra dei bottoni non erano niente. Sassaiole, botte e *****tti, e tutti i giorni qualcuno tornava con la testa rotta. Eravamo veramente pericolosi, ad una pianta di fico con due camere d'aria da bici avevamo fatto una fionda gigante e tiravamo mezzi mattoni. Artiglieria pesante !
Questa storia è andata avanti fino a fine anni 60, ma erano tempi come hai detto te che scappava la s*****ttata e amici forse più di prima. Ora non è più possibile vivere nel far west, troppe incognite su chi hai di fronte.
A proposito di babbi anche il mio era militare, ovvero poliziotto ex pugile, e anche lui mi diceva: se torni a casa segnato io te le do sopra ! E lui aveva le mani pesanti. Chissà come mai questa frase comune, qualcun altro che ci legge ha avuto stesse esperienze ?
Alex
Modificato da Olivia2006 il 26/01/2022 alle 19:45:51
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 26/01/2022 alle: 19:31:41
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/01/2022 alle 16:11:46
Stamattina da bravo pensionato nullafacente , ho trovato il tempo per sistemare qualche modestissimo video. Posti girati per il ponte dei Santi, e che mi aveva indicato Davide nanonet, così approfitto per ringraziarlo ancora. In inverno posti bellissimi da girare in camper.
Molto bellini i filmini, ho preso anche nota della strada con i trattori da scansare wink
Alex
Inserito il 26/01/2022 alle: 21:22:52
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 26/01/2022 alle 19:07:57
popolari (Novoli). Fai conto che i ragazzi della Via Pal e la Guerra dei bottoni non erano niente. Sassaiole, botte e *****tti, e tutti i giorni qualcuno tornava con la testa rotta. Eravamo veramente pericolosi, ad una pianta di fico con due camere d'aria da bici avevamo fatto una fionda gigante e tiravamo mezzi mattoni. Artiglieria pesante ! Questa storia è andata avanti fino a fine anni 60, ma erano tempi come hai detto te che scappava la s*****ttata e amici forse più di prima. Ora non è più possibile vivere nel far west, troppe incognite su chi hai di fronte. A proposito di babbi anche il mio era militare, ovvero poliziotto ex pugile, e anche lui mi diceva: se torni a casa segnato io te le do sopra ! E lui aveva le mani pesanti. Chissà come mai questa frase comune, qualcun altro che ci legge ha avuto stesse esperienze ?
Io sono cresciuto in modalità abbastanza protetta, ma giocando in paese con ragazzi piuttosto random era normale che ci si schierasse in bande, con quel che segue. Io mi occupavo dei fiondoni: basamento in legno, paletti per la "forcella", camere d'aria in para come elastici .. però lanciavamo pallotte di una specie di terracotta, tonde tenevano meglio la direzione. Beh a volte anche dei fumogeni. Non so come fatti, il chimico era un altro, io ero il meccanico.
Ovviamente omertà completa a casa.
Però il termine "infame" per uno che chiama i vigili a fronte di un altro che fa il prepotente, non lo condivido proprio. Vabbe' che la terminologia ha validità relativa smiley
Modificato da Armando il 26/01/2022 alle 21:25:41
Inserito il 26/01/2022 alle: 21:45:52
Abbiamo in comune anche la megafionda, ma noi tiravamo pietre sull abitato da una collina qui sopra, penso che qualche tetto bucato ci sarà stato, pensandoci eravamo proprio sconsiderati.
Io penso che i ragazzi devono avere la doppia protezione divina, una perchè non siamo morti, e una perchè non abbiamo fatto secco nessuno blush
Inserito il 26/01/2022 alle: 21:48:39
In risposta al messaggio di Armando del 26/01/2022 alle 21:22:52
per la forcella, camere d'aria in para come elastici .. però lanciavamo pallotte di una specie di terracotta, tonde tenevano meglio la direzione. Beh a volte anche dei fumogeni. Non so come fatti, il chimico era un altro, io ero il meccanico. Ovviamente omertà completa a casa. Però il termine infame per uno che chiama i vigili a fronte di un altro che fa il prepotente, non lo condivido proprio. Vabbe' che la terminologia ha validità relativa
Per "infame" intendo chi fa la spia di nascosto senza metterci la faccia anche se in certi casi è piu che giustificato.
Inserito il 26/01/2022 alle: 21:53:56
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 26/01/2022 alle 19:31:41
la vedi bene qui:
https://www.google.com/maps/d/e...
la strada è da Gorino andando verso sud est verso il bacucco, mi piaciono le strade del genere.
Il primo ponte è il Ponte di Barche del Po di Goro, il secondo ponte è il Ponte di Barche del Po di Gnocca.
Modificato da IZ4DJI il 26/01/2022 alle 21:58:04
Inserito il 26/01/2022 alle: 22:02:08
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 26/01/2022 alle 21:45:52
Abbiamo in comune anche la megafionda, ma noi tiravamo pietre sull abitato da una collina qui sopra, penso che qualche tetto bucato ci sarà stato, pensandoci eravamo proprio sconsiderati. Io penso che i ragazzi devono avere la doppia protezione divina, una perchè non siamo morti, e una perchè non abbiamo fatto secco nessuno
Infatti.
Nel deposito del padre di un amico (grossa ferramenta). giocavamo a romperci in testa le lastre di vetro. Con un altro amico ci lanciavamo i coltelli a vicenda a turno, piantandoli sulla parete di legno, a contorno della persona, tipo circo. Mai successo niente. Qualcuno guardava giù.
Se avessero fatto qualcosa di simile i miei figli mi sarebbe venuto un infarto
Modificato da Armando il 26/01/2022 alle 22:10:20
Inserito il 26/01/2022 alle: 22:21:15
In risposta al messaggio di reedud del 26/01/2022 alle 16:51:02
Ciao Roberto grazie per le info, ma purtroppo non ho il telecomando dell'allarme di solito in dotazione, ho solo quello delle chiavi MB. e senza la chiusura centralizzata e quindi non posso fare la prova... Il mio cambio è manuale 177CV
Come? Non hai il telecomando in dotazione con l'antifurto!
Ma chi te lo ha montato? Non è che è usato? Visto che Il 177cv è vecchio di un paio di anni.
