Hymer
1898 20 41232
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 480
Inserito il 08/05/2022 alle: 20:12:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/05/2022 alle 00:42:16
Daltronde la ruota di scorta si puo mettere solo li. Se si puo mettere un portabici, a logica si dovrebbe potere mettere anche un portaruota, in fondo sono 4 o 5 bulloni, quindi qualcosa di rimovibile ne piu ne meno che un portabici, ma visto che chi fa certe regole la logica non sa cosa sia, io lo metterò, e poi si spera in bene
Concordo Tommaso, grazie mille!
Mauro
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 08/05/2022 alle: 20:54:19
Mah, penso che tra i tanti accessori più o meno utili, lo snorkel possa meritarsi il titolo di meno utile in assoluto; credo che mezzi come quelli nominati avrebbero comunque problemi non a 60 cm ma anche a meno. Un uso forse più utile di quel “tubo” potrebbe giustificarsi abbinato ad un filtro dell’aria a bagno d’olio qualora si frequentassero luoghi molto polverosi o desertici. Altrimenti, un aggeggio “esibizionistico”. Comunque, de gustibuswinklaugh
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 08/05/2022 alle: 23:21:42
In risposta al messaggio di toyhdj80 del 08/05/2022 alle 20:54:19
C'è anche l'alternatore, che solitamente è molto più in basso della presa di aspirazione dell'aria, che in immersione lavora che è una meraviglia ... ma nessuno pensa a lui poverino! laugh
Inserito il 09/05/2022 alle: 10:01:06
Concordo pienamente wink
Inserito il 09/05/2022 alle: 10:12:25
In risposta al messaggio di et4beta del 08/05/2022 alle 23:21:42
A immergere un veicolo normale ci sono tante cose che potrebbero avere danni, i veicoli militari che sono studiati apposta hanno tantissime modifiche per essere affidabili in tutte le situazioni. Quindi, secondo me i guadi non vanno cercati ma se possibile evitati, e fatti solo dove non è possibile evitarli, ma con molta attenzione, studiandolo prima molto bene (nel dubbio attraversare prima a piedi) e sperando che vada tutto bene.
L unico posto dove mi viene in mente che si potrebbe avere necessità di alcuni guadi, su alcune piste, è l Islanda, ma va studiato tutto bene, e se c'è troppa acqua si torna indietro. Per quello che quando andrò in Islanda vorrei stare 5-6 mesi, così posso aspettare il momento piu favorevole per fare le poche piste che ritengo fattibili senza guai o danni (che è la priorità).
Inserito il 09/05/2022 alle: 11:35:36
In risposta al messaggio di Mauro1977 del 04/05/2022 alle 22:00:01
Confermo Roberto, da febbraio ad oggi il veicolo base del GCS è passato da 69.900 a 77.600 €. Praticamente +11%! Mauro
Ad un aumento dei prezzi così esagerati, ci si può orientare ad un buon usato, i GCS sono veicoli troppo particolari che possono stancare presto, specie se in mano a non veri appassionati danarosi.
Se uno ha capacità di fai da te, tra privati si può anche fare l'affare.
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 480
Inserito il 09/05/2022 alle: 17:32:41
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/05/2022 alle 11:35:36
Ad un aumento dei prezzi così esagerati, ci si può orientare ad un buon usato, i GCS sono veicoli troppo particolari che possono stancare presto, specie se in mano a non veri appassionati danarosi. Se uno ha capacità di fai da te, tra privati si può anche fare l'affare.  Roberto
Roberto assolutamente d’accordo con te. Ho tentato di individuare qualche usato ma con scarsi risultati (questo almeno in Italia); probabilmente basterebbe spostarsi in Germania per trovare una situazione differente. C’è anche da dire che stiamo assistendo ad una impennata dei prezzi anche nel mondo dell’usato e questo purtroppo gioca a sfavore di chi in questo momento vuole acquistare. Ne approfitto per dirti che ho trovato un documento riguardo il motore OM 654 (introduzione al manuale di servizio) che puoi scaricare dal seguente link:
Introduction-of-the-Mercedes-OM654-Engine.pdf
Ci sono alcune informazioni interessanti. La prima è che il motore ha un sistema di riscaldamento del carburante che si attiva alle basse temperature e si trova all’interno dell’unità contenente il filtro del gasolio (pag 26, 31). La seconda è che il motore dovrebbe essere dotato di un sistema di pre-riscaldamento un pò più evoluto del solito (pag.22). A quanto pare il funzionamento delle candelette è gestito dalla unità CDI e questo, oltre a ridurre i tempi di avvio a freddo, sembra giochi un ruolo nello stabilizzare il funzionamento a freddo del motore. Tuttavia non ho ben capito se le candelette funzionano solo “prima dell’avvio” o anche durante i primi istanti dopo l’avvio del motore.
Mauro
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 480
Inserito il 09/05/2022 alle: 17:46:56
In aggiunta alle informazioni precedenti, nel video che trovi al seguente link:
al minuto 4:27 puoi osservare l'evoluzione del sistema di post-trattamento dei gas di scarico rispetto al motore precedente. Nel 654 hanno reso tutto integrato e compatto.
Mauro
Inserito il 09/05/2022 alle: 22:47:11
In risposta al messaggio di Mauro1977 del 09/05/2022 alle 17:32:41
anche da dire che stiamo assistendo ad una impennata dei prezzi anche nel mondo dell’usato e questo purtroppo gioca a sfavore di chi in questo momento vuole acquistare. Ne approfitto per dirti che ho trovato un documento riguardo il motore OM 654 (introduzione al manuale di servizio) che puoi scaricare dal seguente link: Introduction-of-the-Mercedes-OM654-Engine.pdf Ci sono alcune informazioni interessanti. La prima è che il motore ha un sistema di riscaldamento del carburante che si attiva alle basse temperature e si trova all’interno dell’unità contenente il filtro del gasolio (pag 26, 31). La seconda è che il motore dovrebbe essere dotato di un sistema di pre-riscaldamento un pò più evoluto del solito (pag.22). A quanto pare il funzionamento delle candelette è gestito dalla unità CDI e questo, oltre a ridurre i tempi di avvio a freddo, sembra giochi un ruolo nello stabilizzare il funzionamento a freddo del motore. Tuttavia non ho ben capito se le candelette funzionano solo “prima dell’avvio” o anche durante i primi istanti dopo l’avvio del motore. Mauro
https://www.autoscout24.it/annu...
Un po pacchiano, ma ha 177kw. 241cv
Inserito il 09/05/2022 alle: 23:35:07
In risposta al messaggio di Mauro1977 del 09/05/2022 alle 17:46:56
In aggiunta alle informazioni precedenti, nel video che trovi al seguente link: al minuto 4:27 puoi osservare l'evoluzione del sistema di post-trattamento dei gas di scarico rispetto al motore precedente. Nel 654 hanno reso tutto integrato e compatto. Mauro
È riferito ad un motore OM654 di qualche anno fa 2016, cilindrata 2.15, 90x94.
I nuovi sono 1950cc 82x92.3,pistoni in acciaio, ecc, ecc.
https://autohub.de/it/nachricht...
Inserito il 10/05/2022 alle: 09:20:23
Molto interessante quel documento!
Non ho capito, ma l intercooler è raffreddato a acqua?
Inserito il 10/05/2022 alle: 09:25:02
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/05/2022 alle 22:47:11
Un po pacchiano, ma ha 177kw. 241cv Roberto
Beh, vedi che in Germania qualcosa in pronta consegna c'è! winklaugh
In effetti ha un gusto un po da oligarca Russo laugh.... di una volta wink.
Però, se la moglie me lo regalasse potrei passarci sopra a qualche finitura pacchiana, specialmente l interno in pelle angry.
Inserito il 10/05/2022 alle: 10:48:29
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/05/2022 alle 09:20:23
Molto interessante quel documento! Non ho capito, ma l intercooler è raffreddato a acqua?
Interessante è interessante, nel contempo anche inquietante, siamo ad una complessità estrema,
Occorrerà mettere i "santini" sul cruscotto.
Inserito il 10/05/2022 alle: 11:00:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/05/2022 alle 09:25:02
Beh, vedi che in Germania qualcosa in pronta consegna c'è! In effetti ha un gusto un po da oligarca Russo .... di una volta . Però, se la moglie me lo regalasse potrei passarci sopra a qualche finitura pacchiana, specialmente l interno in pelle .
Se in Germania, dove possono permetterselo, c'è molta pronta consegna di GCS, significa che quel mercato non tira più di tanto, c'è un abisso di costi con i van "normali",
di conseguenza non penso che gli usati trovino facile collocazione, specie presso i concessionari, se non a fronte di un corposo sfrondamento sul prezzo, si apre una opportunità tra privati.
Ci sono esemplari anche in Italia è da capire se sono stati ordinati (non penso) o appoggiati provenienti dalla Germania, infatti costano pure meno.
Modificato da latrofa124 il 10/05/2022 alle 11:03:36
Inserito il 10/05/2022 alle: 11:38:55
In risposta al messaggio di latrofa124 del 10/05/2022 alle 11:00:26
Se in Germania, dove possono permetterselo, c'è molta pronta consegna di GCS, significa che quel mercato non tira più di tanto, c'è un abisso di costi con i van normali, di conseguenza non penso che gli usati trovino facile
collocazione, specie presso i concessionari, se non a fronte di un corposo sfrondamento sul prezzo, si apre una opportunità tra privati. Roberto Ci sono esemplari anche in Italia è da capire se sono stati ordinati (non penso) o appoggiati provenienti dalla Germania, infatti costano pure meno.
Il problema è che un pronta consegna al 99% non è il camper che vorresti, e allora meglio lasciare perdere. Comperare qualcosa per "farselo andare bene" poi si rimpiange sempre.
A me personalmente l usato non è che piaccia molto, se voglio un usato, allora tengo il mio che ho, che è usato laugh
Anzi, piu ci penso e piu sto pensando che in fondo il mio mi soddisfa a pieno (salvo pochi aspetti marginali e secondari), ha "solo" 7 anni, e se lo cambiassi sarebeb piu che altro per avere ancora un usato che mi copre piu che la metà dell importo di un nuovo, ma forse la scelta migliore è tenere quello che ho, e tenerlo a oltranza e poi pensarci tra 10 anni.
Ora, orfano del mio storico concessionario, con il mercato come è ora, e con il timore che il camper che vorrei sarebbe continua lamentela della moglie, non ho fretta di cambiare perchè sono poco convinto e idee poco chiare.
zero45
zero45
09/04/2008 129
Inserito il 10/05/2022 alle: 12:21:08
Ciao a tutti!
Torno a scrivere sul forum dopo molto tempo e quale miglior occasione per entrare nuovamente a far parte della famiglia Hymer, se non per dirvi che ho fatto forse la pazzia più bella della mia vita: ho da pochi giorni prenotato il MLT 580 4x4 (il buon Tommaso oltre ad essere per me una vera icona è stato la fonte ispiratrice). Sono riuscito anche  ad evitare per un solo giorno l’aumento dei prezzi di listino. Ora non mi resta che aspettare la consegna prevista per febbraio /marzo 2023. Ho riflettuto molto sul tipo di mezzo da scegliere e dopo quasi tre anni di ricerche, fiere e letture varie, credo sia il mezzo più adatto alle mie future esigenze, ossia il giro del mondo, sempre che la salute mi assista. Ma si sa, si vive una volta sola!
Inserito il 10/05/2022 alle: 12:48:51
In risposta al messaggio di zero45 del 10/05/2022 alle 12:21:08
Ciao a tutti!  Torno a scrivere sul forum dopo molto tempo e quale miglior occasione per entrare nuovamente a far parte della famiglia Hymer, se non per dirvi che ho fatto forse la pazzia più bella della mia vita: ho da
Curiosità com'è configurato? Che motorizzazione ti hanno previsto? Ha fatto mettere il 9GTronic?
Mi interessa.
Inserito il 10/05/2022 alle: 13:50:44
Complimenti per l acquisto, ottimo mezzo, e l attuale ancora migliore con la nuova meccanica.
Inserito il 10/05/2022 alle: 13:53:10
In risposta al messaggio di latrofa124 del 10/05/2022 alle 12:48:51
Curiosità com'è configurato? Che motorizzazione ti hanno previsto? Ha fatto mettere il 9GTronic? Mi interessa.  Roberto
Ora Lo Sprinter 4x4 è disponibile solo con il 419 (190cv) e cambio automatico, e direi anche giustamente.
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 480
Inserito il 10/05/2022 alle: 14:39:53
Sicuramente un motore fantastico ma il prezzo è fuori di testa!
Mauro
