Hymer
1904 20 41232
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 30/07/2022 alle: 21:17:50
In risposta al messaggio di ezio59 del 29/07/2022 alle 13:31:04
Buon giorno hymernauti. Qualcuno ha mai cambiato la lampadina delle luci diurne sull'exis MH e sa dirmi come si fa e se si può fare senza togliere il faro? il fanale è questo
Ciao Ezio, le lampade le ho cambiato nel seguente modo: togli il cappuccio, poi premi il tacco girando antiorario, vedi che viene, fai attenzione, perché ti scivola e va all’interno, poi fatichi per riprenderla. Il mio è exsis 572 del   2011 mh . Dal faro mi sembra uguale. Fammi sapere. Ciao
Modificato da nasofino il 30/07/2022 alle 21:25:32
ezio59
ezio59
Inserito il 30/07/2022 alle: 21:40:08
In risposta al messaggio di nasofino del 30/07/2022 alle 21:17:50
Ciao, grazie. La lampadina delle luci diurne e quella arancione delle frecce non ha un cappuccio, si sente e si vede solo un quadrato in plastica che non mi pare abbia molle o altri mezzi di ritenuta. Devo guardare meglio con uno specchietto.
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 30/07/2022 alle: 22:32:29
In risposta al messaggio di ezio59 del 30/07/2022 alle 21:40:08
Scusami Ezio, ricordavo di aver cambiato la lampada bruciata tanto tempo fa ma non ricordavo la specie. Comunque non penso che si debba smontare il faro, dal momento che si cambia l’altra. Ora mi trovo fuori sede ma lunedì andrò a rendermi conto. Ciao
ezio59
ezio59
Inserito il 31/07/2022 alle: 17:32:51
In risposta al messaggio di nasofino del 30/07/2022 alle 22:32:29
Ciao, grazie, oggi ho risolto utilizzando uno specchietto ed è stato semplice senza smontare il faro.
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 01/08/2022 alle: 17:40:52
In risposta al messaggio di ezio59 del 31/07/2022 alle 17:32:51
Avendo anche io un problema alla luce diurna sx, mi racconteresti come è fatto il connettore? Tirai giù il faro qualche anno fa e non ricordo più.
Tra l'altro mi si è rotto il micro del rubinetto cucina e mi sono installato un interruttore dove ci sono i rubinetti del gas, nel mio caso cassetto delle posate. Una domanda: le nostre pompe acqua sommerse, tandem della reich, quando apriamo poco un rubinetto, come viene gestita la loro portata? Ovvero far lavorar la pompa con un getto veramente minimo, ne compromette la vita?
Grazie.
Fabrizio
ezio59
ezio59
Inserito il 01/08/2022 alle: 19:48:06
In risposta al messaggio di mrsv del 01/08/2022 alle 17:40:52
Avendo anche io un problema alla luce diurna sx, mi racconteresti come è fatto il connettore? Tirai giù il faro qualche anno fa e non ricordo più. Tra l'altro mi si è rotto il micro del rubinetto cucina e mi sono installato
un interruttore dove ci sono i rubinetti del gas, nel mio caso cassetto delle posate. Una domanda: le nostre pompe acqua sommerse, tandem della reich, quando apriamo poco un rubinetto, come viene gestita la loro portata? Ovvero far lavorar la pompa con un getto veramente minimo, ne compromette la vita? Grazie. Fabrizio
Ciao, il porta lampada è di plastica ad incastro, si toglie facendogli fare mezzo giro. Per la pompa non so cosa dire, mi è capitato di sentirla girare senza uscita d'acqua perché il rubinetto della cucina non era stato chiuso bene e non è successo nulla.
Enricokl
Enricokl
10/07/2022 6
Inserito il 03/08/2022 alle: 13:03:17
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e spero di non sbagliare...
Vorrei chiedervi se per caso avete notizie sul fatto che sul sito Hymer non è possibile configurare un semintegrale ... dice pagina in manutenzione ma è già qualche giorno che è cosi ...
Enrico
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 03/08/2022 alle: 13:48:18
La pompa o va o non va
non ha un sistema di regolazione.
Finche la pompa è immersa lavora sempre bene, se è a secco potrebbe danneggiarsi ma va comunque per tanto tempo prima di rompersi.
Saluti Massimo
zero45
zero45
09/04/2008 129
Inserito il 03/08/2022 alle: 13:56:48
In risposta al messaggio di Enricokl del 03/08/2022 alle 13:03:17
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum e spero di non sbagliare... Vorrei chiedervi se per caso avete notizie sul fatto che sul sito Hymer non è possibile configurare un semintegrale ... dice pagina in manutenzione ma è già qualche giorno che è cosi ...  Grazie Enrico
Credo che sia dovuto all’ennesimo aggiornamento dei listini.  In particolare dal 1º di agosto parlavano di un aumento medio di ca. 4.000 euro
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 03/08/2022 alle: 16:55:46
In risposta al messaggio di massimo2020 del 03/08/2022 alle 13:48:18
La pompa o va o non va non ha un sistema di regolazione. Finche la pompa è immersa lavora sempre bene, se è a secco potrebbe danneggiarsi ma va comunque per tanto tempo prima di rompersi.
Grazie mille. Funziona perfettamente, mi chiedevo solo se pativa con poca apertura delle utenze, solo un dubbio.
Fabrizio
mrsv
mrsv
28/07/2010 250
Inserito il 03/08/2022 alle: 16:56:09
In risposta al messaggio di ezio59 del 01/08/2022 alle 19:48:06
Grazie Ezio.
Fabrizio
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 480
Inserito il 03/08/2022 alle: 17:30:39
In risposta al messaggio di zero45 del 03/08/2022 alle 13:56:48
Confermo…ho dato uno sguardo al sito tedesco e ci sono già i nuovi prezzi. Si tratta purtroppo dell’ennesimo aumento!
Mauro
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 03/08/2022 alle: 17:39:21
Purtroppo è sempre così da che ricordo: prima delle fiere di settore - in particolre del Caravan Salon Düsseldorf - partono i listini nuovi sad
Pierluigi
Mauro1977
Mauro1977
17/01/2022 480
Inserito il 03/08/2022 alle: 19:05:14
In risposta al messaggio di kind of blue del 03/08/2022 alle 17:39:21
Purtroppo è sempre così da che ricordo: prima delle fiere di settore - in particolre del Caravan Salon Düsseldorf - partono i listini nuovi Ciao Pierluigi
Il problema è che da settembre 2021 in poi ci sono stati almeno 4 aumenti!
il veicolo base del GCS lo scorso ottobre veniva 65.500 €. Con l’ultimo aumento sicuramente raggiungerà gli 80.000 €. Il tutto in meno di un anno!
Mauro
Lbor
Lbor
18/07/2020 604
Inserito il 03/08/2022 alle: 19:23:59
prima la pandemia che ha reso gli approvigionamenti (specie quelli elettronici)più problematici con tempi di consegna bibblici , poi la guerra e l’aumento delle materie prime.
Forte, anzi fortissimo il sospetto di una grande ed ingiustificata speculazione….
Il settore dei RV non è in crisi, anzi…
tutto molto disdicevole
Lorenzo
Inserito il 06/08/2022 alle: 17:30:21
Tanto per vivacizzare il thread ..
Guardate dove va a cacciarsi certa gente con gli Hymer
smiley
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 06/08/2022 alle: 18:53:03
Ma è lui o non è lui? wink
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 06/08/2022 alle: 19:27:55
In risposta al messaggio di Armando del 06/08/2022 alle 17:30:21
Tanto per vivacizzare il thread .. Guardate dove va a cacciarsi certa gente con gli Hymer
È bene tutto ma, Armando non mi dire che è diventato anfibio? Ciaowink
Modificato da nasofino il 06/08/2022 alle 19:29:53
Inserito il 06/08/2022 alle: 19:54:53
Le vie di Thor sono infinite
Lbor
Lbor
18/07/2020 604
Inserito il 19/08/2022 alle: 23:06:07
Della serie “ogni anno si deve pagare dazio “rompendosi o guastandosi” qualcosa in giro.. due anni fa scheda Thetford del Wc, l’anno scorso tendalino, navigatore e imanager, quest’anno porta zanzariera: inchiodata, non scorre, come se il filo ‘continuo’ fosse bloccato.
Provato oggi a smontare, ma poi ho desistito per non fare più danni..
Sta di fatto che non la posso usare e quindi a parte gli eventuali insetti, eventuali ospiti (topini) a meno che non ci siano le due belve (i miei due cani) sull’uscio, devo tenere chiuso..
So, che diventa difficile senza vedere capire. Ma qualcuno ha avuto esperienze in proposito?
Lorenzo
