In risposta al messaggio di Armando del 07/10/2026 alle 02:16:51Buongiorno
Grazie Groningen, temevo qualcosa del genere.
In risposta al messaggio di paodi del 24/10/2026 alle 08:25:34Buongiorno, ho avuto quell oblo sia sul B514SL e sia ne MLT580, mentre ora sul Grand Canyon è differente.
Buongiorno Sono possessore di un Hymer I580 su Fiat Ducato anno 2020 A settembre causa eccessiva pioggia, dalla manovella dell'obló centrale panoramico, dalla stessa è entrata acqua. Visto ciò ho provveduto a risigillatetale oblò ma anche questo non è stato risolutivo. Ho successivamente smontato il meccanismo ed ho notato che l'alberino della manovella aveva un oring per la tenuta, ho provveduto alla sua sostituzione di tale oring e ingrassato l'alberino. Durante un lungo viaggio e vari eventi di pioggia battente a volte dalla manovella di apertura vi sono ancora poche gocce di acqua. Volevo condividere con voi del problema e se è capitato a qualcuno di voi e se come avete risolto. Grazie
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 24/10/2026 alle 16:00:27Grazie della tua risposta
Buongiorno, ho avuto quell oblo sia sul B514SL e sia ne MLT580, mentre ora sul Grand Canyon è differente. E' capitato a piu di uno che entrasse qualche goccia di acqua dalla manovella, ma in teoria nel punto dove c'è lamanovella e il meccanismo, non dovrebbe arrivare l acqua perchè c'è un bordino rialzato che contorna la zona del meccanismo. Però con pioggia forte e velocità non escludo che un po di acqua posa arrivare nella zona protetta. Se entra ancora qualche goccia di acqua potrebbe essere che l oring che hai messo non sia proprio della misura e sezione identico all originale e quindi non faccia perfetta tenuta. Proverei a ingrassare con piu abbondanza anche la zona dove l alberino esce sopra al tetto, e dove ci sono gli ingranaggi, potrebbe essere sufficente a impedire l ingresso dell acqua. Solo mie supposizioni, visto che i miei in tanti anni non avevano mai perso acqua. Gia che ci sei, pulisci e lubrifica bene tutti gli ingranaggi e piu che altro le aste filettate che si avviatano e svitano, perchè se si induriscono, poi la manovella diventa dura e si spezza dove è agganciata la levetta di comando apribile. Quello mi è capitato, ma la fortuna ha voluto che capitò mentre ero parcheggiato di fronte al magazzino ricambi Hymer a Bad Waldsee
In risposta al messaggio di paodi del 27/10/2026 alle 19:09:33Nel caso, meglio un po piu cicciottello che troppo smilzo, anche perchè quello originale nel tempo si sarà anche un po consumato e appiattito.
Grazie della tua risposta Infatti l'oring sostituito è leggermente più cicciottello di quello trovato nella sede originaria e come dici te ho ingrassato abbondantemente il perno. Per ora non mi dà problemi di perdita ma queste bombe di pioggia mi preoccupano uno po'
In risposta al messaggio di Ceschi1984 del 09/11/2026 alle 14:50:20In tre Hymer, del 2007, 2015 e 2024 ho sempre avuto il tappo con due tubi.
Buongiorno, ho un Hymer Camp GT544 del 2005. Ho notato che quando ho il serbatoio (nel doppio pavimento) dell'acqua pulita pieno, dopo un viaggio trovo dell'acqua intorno al tappo dove è innescata la pompa. Ho quindi compratoun tappo originale per sostituirlo, ma me ne hanno dato uno che ha 2 tubi di uscita (oltra al foro per il cavo della pompa), mentre io ne ho solo uno. Mio padre anche lui possessore di Hymer del 2006 (ma senza doppio pavimento e con serbatoio in una cassapanca) ha lo stesso tappo con due tubi di uscita. Qualcuno sa come mai?
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/11/2026 alle 16:25:05L'acqua la trovo intorno al tappo. Proverò quindi a sostituire solo la guarnizione. (a questo punto però è strano che io non abbia questo sfiato...) mah...
In tre Hymer, del 2007, 2015 e 2024 ho sempre avuto il tappo con due tubi. Mi sembra che il secondo tubo sia uno sfiato. Se da te non c'è lo sfiato, tappa il secondo foro. Comunque, a serbatoio pieno, un po di acquasopra al tappo la ho spesso vista anch'io, e proviene dal gommino dove passa il cavo elettrico della pompa. Se invece l acqua fosse attorno al tappo, sarebbe dalla guarnizione. In ogni caso, anche se uscisse un po di acqua, va nel cassone di coibentazione del serbatoio, sotto al pavimento, e poi cola a terra dal foro sotto a questo, senza creare problemi.
In risposta al messaggio di Ceschi1984 del 10/11/2026 alle 13:06:38Se non ricordo male, il tubo di sfiato è collegato all interno del bocchettone di riempimento, nella foto quello chiuso dal tappino giallo:
L'acqua la trovo intorno al tappo. Proverò quindi a sostituire solo la guarnizione. (a questo punto però è strano che io non abbia questo sfiato...) mah... Grazie perchè mi hai tranquillizzato sul fatto che nel caso uscisse l'acqua, questa andrebbe nel cassone e poi uscirebbe fuori.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/11/2026 alle 21:21:56Ok grazie mille ancora, appena avrò tempo proverò intanto a cambiare solo la guarnizione.
Se non ricordo male, il tubo di sfiato è collegato all interno del bocchettone di riempimento, nella foto quello chiuso dal tappino giallo: Puo esseer che nel tuo serbatoio ci sia un altro sfiato, o che sia messo in modo che gia il tubo di carico faccia da sfiato. Solo supposizioni.
In risposta al messaggio di Ceschi1984 del 12/11/2026 alle 14:27:08
In risposta al messaggio di massimo2020 del 16/11/2026 alle 21:39:04Confermo che sul mio Grand Canyon S 4x4 del 2022, equipaggiato con pneumatici All Terrain BFGoodrich 245/75 R16, non è presente il TPMS Mercedes. Da quanto mi risulta, Mercedes non fornisce lo Sprinter con pneumatici All Terrain in questa misura, che vengono invece proposti da Hymer come optional (a caro prezzo…). Con gli pneumatici standard forniti da Mercedes è invece possibile avere il TPMS originale.
Buonasera a tutti ho una domanda per chi possiede un hymer su Mercedes con ruote tipo BF Goodrich AT della misura 245/75-16, in pratica le ruote dei 4x4: sono montati i sensori TPMS? Mi sembra di aver letto che i sensori non sono compatibili con queste ruote quando installate come optional Hymer; e quando sono di serie? Grazie per le risposte.
In risposta al messaggio di massimo2020 del 16/11/2026 alle 21:39:04Confermo anch'io, Hymer Gran Canyon S 4x4 de 2024. Niente TPMS. Ma non ne sento la mancanza
In risposta al messaggio di massimo2020 del 17/11/2026 alle 19:47:18Figurati Massimo! In fase di configurazione del mio Grand Canyon S 4x4 del 2022, selezionando gli pneumatici All Terrain come optional Hymer, veniva indicato che il veicolo avrebbe avuto una velocità massima limitata a 120 km/h. Limite che effettivamente è presente, visto che il camper non supera questa velocità. Ho controllato anche l’elenco degli equipaggiamenti Mercedes del mio veicolo e compare il codice MD3, relativo proprio alla limitazione elettronica della velocità a 120 km/h. Sulla carta di circolazione, invece, sono riportate le caratteristiche degli pneumatici, ma non il limite di velocità.
Grazie Mauro e Tommaso era quello che speravo; Un'altra domanda ma forse ne avete già parlato Il limite di velocità di 120km/h indicato è hardware e quindi con un limitatore o software quindi lasciato alla buona coscienza di chi guida?
In risposta al messaggio di Mauro1977 del 17/11/2026 alle 20:33:09Confermo, anche da me c'è il limitatore a 120, inizialmente mi dava fastidio e quindi ho cercato se si potesse eliminare, ma non c'è modo per eliminarlo (o almeno non lo ho trovato) ne con qualche dongle ne tramite la assistenza. La assistenza è ovvio che ufficialmente counqe non potrebbe, ma ho anche interpellato un ragazzo che lavora in officina, e mio paziente, e se dice che non si riesce, sotto al trapano del dentista, direi che è piu che credibile
Figurati Massimo! In fase di configurazione del mio Grand Canyon S 4x4 del 2022, selezionando gli pneumatici All Terrain come optional Hymer, veniva indicato che il veicolo avrebbe avuto una velocità massima limitata a 120km/h. Limite che effettivamente è presente, visto che il camper non supera questa velocità. Ho controllato anche l’elenco degli equipaggiamenti Mercedes del mio veicolo e compare il codice MD3, relativo proprio alla limitazione elettronica della velocità a 120 km/h. Sulla carta di circolazione, invece, sono riportate le caratteristiche degli pneumatici, ma non il limite di velocità. Mauro
