In risposta al messaggio di Groningen del 17/11/2026 alle 22:01:56Verissimo, con i prezzi del gasolio che ci sono, ora vado a 85/90 e spendo come qualche anno fa a andare a 120!
A me i 120 vanno più che bene, se voglio correre non lo faccio certo con un camper, basta che la potenza ci sia quando serve, salite ecc, e di quella ce n'è anche troppa. Che poi già a 120 consumano un botto, figuriamoci di più.
In risposta al messaggio di massimo2020 del 18/11/2026 alle 21:51:19E che acquisto!
Grazie ancora Le mie domande oltre che per necessità informativa sono una scusa per riprendere i contatti con questa sezione del Forum. Qui ho iniziato molti anni fa da Hymerista e grazie a questa sezione ho potuto conosceree incontrare molte persone fantastiche con cui abbiamo condiviso, e ancora condividiamo, bellissimi incontri. Poi ho mollato il marchio per passare ad altro. Ora sono tornato tra di voi con questo acquisto Lo ritirerò in dicembre Un saluto a tutti Massimo
In risposta al messaggio di massimo2020 del 18/11/2026 alle 21:51:19Complimenti Massimo, davvero un gran bel mezzo! Direi che il ritorno in casa Hymer è stato in grande stile!
In risposta al messaggio di massimo2020 del 18/11/2026 alle 21:51:19Bello, patente C immagino, posso chiederti come energia, penso montino ancora le batterie Bos- S, il mio ( comprato già configurato da concessionaria) usciva con una sola da 80Ah assolutamente insufficiente per quel tipo di mezzo, poi sostituita con una da 150 di nota marca, abbastanza problematica, credo che il tuo esca di serie con il sistema completo Bos ovvero 4 batterie da 80 Ah cadauna, o sbaglio? Se così fosse sarebbe interessante sapere quando ti arriverà come ti trovi nell'utilizzo. Intanto complimenti per l'acquisto.
In risposta al messaggio di Groningen del 19/11/2026 alle 06:57:33Visto che ho la tua stessa batteria da 150Ah, sono curioso, perchè "abbastanza problematica"? A me onestamente non ha dato problemi, salvo inizialmente un problema con la sua app, ma poi un aggiornamento sul telefono e poi mai piu nessun problema.
Bello, patente C immagino, posso chiederti come energia, penso montino ancora le batterie Bos- S, il mio ( comprato già configurato da concessionaria) usciva con una sola da 80Ah assolutamente insufficiente per quel tipodi mezzo, poi sostituita con una da 150 di nota marca, abbastanza problematica, credo che il tuo esca di serie con il sistema completo Bos ovvero 4 batterie da 80 Ah cadauna, o sbaglio? Se così fosse sarebbe interessante sapere quando ti arriverà come ti trovi nell'utilizzo. Intanto complimenti per l'acquisto.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/11/2026 alle 07:57:43I problemi te li scrivo poi su WhatsApp, non voglio alimentare ulteriori polemiche su quella batteria. Cmq oltre allo stesso che hai avuto anche tu inizialmente, poi sono proseguiti altri non risolti nel tempo. Quanto alla Bos, sai che i problemi erano gli stessi tuoi, tanto i camper li abbiamo ritirati a distanza di pochi giorni, si rimaneva al buio e non sapevano che pesci prendere, finché l'ho sostituita anch'io, poi si è saputo che avevano risolto con un aggiornamento, ma dopo un bel po di tempo però. Oltretutto quegli 80 Ah erano insufficienti per il mio camper e di sicuro non spendevo altri 1750 euro per una seconda 80 Ah. Adesso chiedevo infatti a Massimo se ha le 4 Bos di serie perché mi interessava sapere come si troverà a fronte di una spesa non indifferente.
Visto che ho la tua stessa batteria da 150Ah, sono curioso, perchè abbastanza problematica? A me onestamente non ha dato problemi, salvo inizialmente un problema con la sua app, ma poi un aggiornamento sul telefono e poimai piu nessun problema. Invece era la BOS-S che gia dal primo viaggio mi lasciava al buio (che poi ho saputo che anche quello era un problema di aggiornamento, ma ormai avevo fatto la sostituzione.) Comunque Il vero problema della BOS-S sono i 1750 euro (mi sembra di ricordare) per ogni modulo da 80Ah .
In risposta al messaggio di Groningen del 19/11/2026 alle 06:57:33Buongiorno
In risposta al messaggio di massimo2020 del 19/11/2026 alle 08:27:14"Relativamente ai costi esagerati sul Crossover è tutto di serie ma comunque il mio è "usato" e non ho avuto la visibilità dei costi che si hanno quando compri nuovo con davanti il listino"
Buongiorno Si è 4100 kg; le batterie sono le 4 della configurazione completa prevista per i Crossover dopo il 2024 (prima era il sistema ibrido di cui spesso avete scritto) Questi sotto sono i 2 vani laterali: Vano superioresotto dinette con EBL, Licht Modul LIM 411 dietro a sx e caricabatteria solare (Voltronic) Inferiore con batterie 320A, DC-DC e caricabatterie aggiuntivo Nel garage c'è il vano con Inverter credo da 1800W Il tutto gestibile dal Hymer Connect. Relativamente ai costi esagerati sul Crossover è tutto di serie ma comunque il mio è usato e non ho avuto la visibilità dei costi che si hanno quando compri nuovo con davanti il listino Con il precedente camper ho fatto 3 anni con 2x100A Litio in assoluta completa autonomia Ora sono in attesa dell'installazione e regolarizzazione delle ruote da 18 della Delta (ma quelle da 16 praticamente nuove restano a me) Saluti Massimo
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 17/11/2026 alle 21:19:25Certamente in rete ufficiale non toglie il limitatore, tramite officine specializzate in mappature centraline credo che possono farlo.
Confermo, anche da me c'è il limitatore a 120, inizialmente mi dava fastidio e quindi ho cercato se si potesse eliminare, ma non c'è modo per eliminarlo (o almeno non lo ho trovato) ne con qualche dongle ne tramite la assistenza.La assistenza è ovvio che ufficialmente counqe non potrebbe, ma ho anche interpellato un ragazzo che lavora in officina, e mio paziente, e se dice che non si riesce, sotto al trapano del dentista, direi che è piu che credibile . Mi ha spiegato che qualsiasi cosa fanno con il computer, comunque sono collegati direttamente a Stoccarda, e quindi possono fare solo cose autorizzate e ufficiali. Poi mi sono reso conto che normalmente viaggio ai 90/100 e se c'è traffico anche 80/90 e quindi ormai mi sono dimenticato di questo limitatore. Attenzione, se si pensasse a ordinarlo con le ruote piccole 225/75R16 stradali, per non avere il limitatore, che poi non c'è modo di avere un nullaosta per le ruote 245/75R16, e onestamente con le ruotine non si puo guardare che con i passaruota alti sembrano piccolissime, e penso che poi renda il mezzo anche poco vendibile, o almeno io non lo vorrei neppure regalato!
In risposta al messaggio di Trave71 del 19/11/2026 alle 14:14:28Chiesi anche a un caro amico, che si occupa proprio di mappe e riparazioni di centraline, penso sia in gamba perchè viene chiamato anche dalle officine ufficiali quando non ci cavano i piedi. Mi disse che negli ultimi Sprinter il sistema è blindato e inaccessibile, e ha aggiunto che FINORA nessuno ci è riuscito.
Certamente in rete ufficiale non toglie il limitatore, tramite officine specializzate in mappature centraline credo che possono farlo. Anche le BMW erano storicamente limitate, così come Audi ( che vedeva in opzioneuna diversa taratura del limitatore). Anche Ducato è limitato, almeno in versione camper, su questo limite non saprei la ragione, visto che ha pneumatici stradali. Aldo
In risposta al messaggio di massimo2020 del 19/11/2026 alle 08:27:14Non sarei così convinto che le ruote da 18" siano una buona scelta anche se come ora non so la misura dei pneumatici utilizzati.
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/11/2026 alle 18:46:19Saranno 265/60-18 con indice 119/116 come quelle di serie, una installazione tipica come optional per la serie ML-T per Hymer.
Non sarei così convinto che le ruote da 18 siano una buona scelta anche se come ora non so la misura dei pneumatici utilizzati. Non parlo dell estetica che ne giova, ma di altri aspetti. Un pneumatico che per forza saràa spalla molto piu bassa, riduce parecchio il confort, è piu vulneramile a urti (marciapiedi, pietre, buche etc...) e poi non so se la reperibilità di quella misura e con l indice di carico adeguato sia così facile ovunque. Il 245/75R16 ha la spalla alta e un elevato indice di carico e permette una ottima guida e anche confortevole, con una buona resistenza a urti, pietre etc. Poi è una gomma facilmente reperibile. Se il motivo era l estetica, avrei piuttosto messo dei cerchi in lega neri ma da 16. Però questa è una mia personale opinione, che non significa nulla Avendo sempre avuto auto fuoristrada ho sempre preferito la spalla alta, /80 /75 /70 ma non di meno. Stavo guardando il Toyota HiLux e ho subito scartato la versione top proprio perchè ha di serie i cerchi da 18 mentre le versioni inferiori hanno i 17 con gomme AT (ma essendo ruote grandi comunque non hanno spalla bassa). Poi bisogna convincere la moglie, alla quale 17 o 18 non importa
In risposta al messaggio di Trave71 del 19/11/2026 alle 14:14:28Aldo, le Bmw erano storicamente limitate...ma nel 2001i incassai i soldi di una assicurazione pensionistica xhe avevo fatto da molto giovane, uscito dalla agenzia corsi dal conce Bmw, lo storico Rolandi di Alessandria e mi presi una M3 con il cambio SMG2.
In risposta al messaggio di massimo2020 del 19/11/2026 alle 20:41:32Capito, e mi sembrano ragionamenti ben argomentati anche sotto l aspetto tecnico e funzionale. /60 è una spalla bassina ma non bassissima, almeno rispetto agli standard moderni.
Saranno 265/60-18 con indice 119/116 come quelle di serie, una installazione tipica come optional per la serie ML-T per Hymer. La scelta è dettata dalla necessità di stabilizzare il tipico ondeggiamento di un Mercedes perdi più molto piu alto dello standard rendendolo più preciso nella guida rispetto alla spalla 75. In D dove tanti di questi mezzi girano (molti 580) nell'ordine le attività per stabilizzare sono: Pneumatici da 18, poi le sospensioni integrative ad aria posteriori e poi gli ammortizzatori rinforzati della Marquart. Con i pneumatici da 18 alcuni mettono anche i distanziatori posteriori cosi da allargare la carreggiata di 50 mm oppure il cerchio con ET 20 (come i miei) che rispetto allo standard allarga di 50/60 mm. Il comfort forse peggiora ma non è detto, e sicuramente hai meno margine nello sgonfiare gli pneumatici quando dovesse servire per migliorare la trazione su terreni che lo richiedono. I cerchi da 18 sono comunque beadlock e quindi consentono di sgonfiare abbastanza se dovesse servire. Resterò comunque in possesso delle ruote e cerchi originali che mi serviranno in situazioni particolari che mi piacerebbe affrontare tipo un estremo nord in invernale o altre situazioni meno standard. Poi che dire ... per l'aspetto estetico non c'è confronto. Vi saprò dire
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/11/2026 alle 21:01:37In effetti non ho avuto dubbi sul 570.
Capito, e mi sembrano ragionamenti ben argomentati anche sotto l aspetto tecnico e funzionale. /60 è una spalla bassina ma non bassissima, almeno rispetto agli standard moderni. Riguardo alla instabilità di guida, quandopresi il MLT580 4x4 nel 2015, lo presi (sbagliando!) con le ruote normali 225/75R16 (che non si poteva guardare!) e me lo diedero con delel VANCO estive, e era inguidabile perchè con IC 116 e i fianchi spanciavano troppo e la gomma fletteva. Poi misi le 245/75R16 AT (allora le mettevano entrambe a libretto) e quelle avendo IC 120, e fianchi piu spessi e robusti, hanno migliorato tanto la guida. L importante è che rimangano scritti a libretto anche la precedente misura, oltre alla nuova, così da potere scegliere in certi casi. Riguardo alle sospensioni ad aria, anche sul mio precedente MLT580 4x4 misi le VB come ho messo anche nell attuale Grand Canyon S 4x4. Oltre a migliorare la guida, riducono molto l affondamento passando un dosso, che se nel GCS non sarebbe un grande problema, nel MLT580 che aveva uno sbalzo esagerato, portava al rischio di battere a terra. Il 570 è molto meglio e piu equilibrato, ma quando presi nel 2015 il 580 il 570 non esisteva ancora, altrimenti non avrei avuto dubbio. E non esisteva neppure il GCS.
In risposta al messaggio di massimo2020 del 19/11/2026 alle 21:18:29Molto piu equilibrato anche al colpo d'occhio.
In effetti non ho avuto dubbi sul 570. I 25 cm in più del 580 tutti sullo sbalzo proprio non ci piacciono.
