Hymer
658 20 41171
Inserito il 20/01/2015 alle: 13:07:33
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 20/01/2015  11:38:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Idem il mio, sicuramente una fornitura preserie, ha una delle prese ruotata in posizione differente da quelli attuali. Lo si vede qui nella foto, attaccato al soffitto del vano batteria: __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 20/01/2015 alle: 13:10:20
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 20/01/2015  10:28:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi è stato detto che nelle attuali centraline, il protettore non dovrebbe servire in quanto gia integrato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
xc70
xc70
Inserito il 20/01/2015 alle: 13:17:44
Mi ricollego al topic sulla ruota di scorta. Chi di voi exsisti ha messo la ruota di scorta? E se si dove l'avete messa? Sul nostro ducato va bene anche la ruota da 16, anche se esce con la 15? Grazie.
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 20/01/2015 alle: 13:24:15
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 20/01/2015  13:17:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io l'ho messa nella grotta, lato portellone sinistro, di fronte al vano portabombole! Circa il discorso ruote 16", credo di aver letto qui nel forum, autorevoli pareri che ne sconsigliano o la ritengano incompatibile, salvo cambiare un sacco di componenti (freni, pinze, ecc). Ma, vedrai, arriveranno autorevoli e scientificamente documentate spiegazioni[:)][:D][;)] Circa la protezione per sbalzi di tensione, il tecnico cui affido i lavori sul mio mezzo, interrogato a proposito, ha detto che è già inserito, confermando quindi l'ipotesi di Tommaso.[:)] Umberto fermiamoci un attimo, arriveremo prima (proverbio tuareg)
Modificato da toyhdj80 il 20/01/2015 alle 13:27:07
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
xc70
xc70
Inserito il 20/01/2015 alle: 13:27:30
Merci, chiedevo della 16 perché non si sa mai che ne trovi una dai demolitori a poco prezzo![:)]
Modificato da xc70 il 20/01/2015 alle 19:17:35
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 20/01/2015 alle: 14:44:47
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 20/01/2015  12:56:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> pensavo anch'io di metterlo lì, funzionamento a batterie, e quindi senza alimentazione, utilizzando lo "strap" come quello del telepass che dovrebbe essere sufficentemente resistente. L'unico dubbio è che non resti rovinato il cruscotto quando poi si toglierà l'adesivo magari per un cambio modello... Roberto _______________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Inserito il 20/01/2015 alle: 14:52:35
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 20/01/2015  14:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lo strap non rovina il cruscotto, se è quello di plastica, negli ultimi che è "vellutato" non saprei io ho usato qeste: http://www.3mshop.it/category/articoli-per-la-casa/ganci-e-strisce/dual-lock.html Hanno una tenuta eccezionale, anche per cose molto pesanti, basta pulire bene con alcool, poi casomai scaldare le superficie con un phon se è freddo. Esiste anche trasparente. E' lo stesso identico prodotto usato nel Telepass Si trova in quasi tutti i Brico o simili. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 20/01/2015 alle 14:58:08
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 20/01/2015 alle: 14:58:20
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/01/2015  13:10:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per quanto ne so, se è integrato, sulla centralina ci dovrebbe essere stampata la sigla OVP 01. Campierino
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 20/01/2015 alle: 15:11:41
quote:Risposta al messaggio di campierino inserito in data 20/01/2015  14:58:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio monta la centralina EBL29 la centralina EBL29K ha OVP integrato. basta controllare [:D] Roberto _______________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
varieze
varieze
Inserito il 20/01/2015 alle: 17:14:56
In ordine: Auguri a gieffe. OVP 01 Lo installai in maniera preventiva sapendo che la mia centrali Schaudt , non era protetta (2008), credo molte non lo siano, ma comunque basta controllare in quelle posteriori al 2010. L'installazione non richiede nessun collegamento difficile, solo togliere una spina e metterne una che passa attraverso lo scatolotto OVP. Lui lo ho posizionato tramite biadesivo ( ma non a soffitto come Tom) costo 80 euro, comperato da mia sorella in Germania. Tiremoni Preso il 240...anzi se lo volete vedere è quello della foto fatta da Tommaso, infatti me lo ha ceduto. Messo nella posizione fotografata da Tommaso stesso, per via che non volevo si vedesse da fuori, è perché qualcuno sconsigliava il montaggio a Dx del volante per via di possibili interferenze radio con altri apparecchi nella console centrale. Poi a Dx., ho un altimetro, che mi serve per sapere a che quota sono col camper[:)] Varieze
Inserito il 20/01/2015 alle: 20:24:33
quote:Risposta al messaggio di Lotus76 inserito in data 20/01/2015  15:11:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> EBL29 non ha OVP EBL29K con OVP letto ora sul manuale pdf della stessa. Spero che sul mio ML-T metteranno la versione K [:0] Però, la "K" è scritta da qualche parte? qui non la vedo __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 20/01/2015 alle 20:47:26
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/01/2015 alle: 21:20:56
Auguri a Gieffe!!
Icio62
Icio62
08/05/2011 66
Inserito il 20/01/2015 alle: 21:55:50
se vuoi io ce l'ho completa di pneumatico usato...scrivimi in privato che ti spiego ciao maurizio[:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 20/01/2015  13:27:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 20/01/2015 alle: 22:01:40
Grazie ancora a tutti [8D] @ Tommaso : ho guardato con interesse e curiosità la carrellata dei tuoi mezzi a 2, 4 e anche 3 ruote. Davvero impressionante, io non ho avuto nemmeno la metà dei mezzi che hai avuto tu, anche perché cambiare troppo spesso è uno stress e quindi tendo a tenere le cose finché vanno. Certo che quel 3 ruote mi ha incuriosito, non lo avevo mai visto prima. Qui l'unico 3 ruote era l'Ape [:D] Gieffe
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 21/01/2015 alle: 08:54:19
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/01/2015  20:24:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dalla Schaudt mi hanno scritto questo: "Attenzione: in alcuni modelli di centraline l’OVP è integrato già nel modulo carica batterie, riconoscibili dalla dicitura "OVP” stampato (o a mezzo di un auto collante) sul pannellino frontale della centralina come per esempio:"id="blue"> Non so come inserire l'immagine della centralina però si vede nel frontale la scritta (+OVP) e la centralina è il modello EBL 226C. Di più n'so. Campierino
Inserito il 21/01/2015 alle: 10:05:02
quote:Risposta al messaggio di campierino inserito in data 21/01/2015  08:54:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, allora quando arriva il camper controllo [;)] anche perchè nel B-514 avevo gia fato fuori una centralina....ma è morta affogata, non fulminata [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 21/01/2015 alle: 10:07:45
quote:Risposta al messaggio di gieffe inserito in data 20/01/2015  22:01:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ah, il mitico Charly Camel! Era una ditta qui di Bologna, vicino a casa mia (Autozodiaco Mirage) che faceva le Dune Buggy , e faceva anche quell'aggeggio a tre ruote. Beh, oggi ci sono le microcar, ma allora di 14enni con un tetto sopra la testa ce ne erano pochi! [8D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 21/01/2015 alle 10:08:31
xc70
xc70
Inserito il 21/01/2015 alle: 10:49:47
Ho l'impressione che il più "sciupone"[:(] in materia di auto sia stato io. In 35 anni di patente ho avuto 31 auto, 12 moto e scooter (Vabbè 4 sono dei miei figli) e 2 camper. Lo so...devo impegnarmi di più sui camper![8D]
Inserito il 21/01/2015 alle: 12:18:58
quote:Risposta al messaggio di xc70 inserito in data 21/01/2015  10:49:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> eh, direi che non c'è male, poi casomai se si usa l'auto per lavoro, si cambia spesso anche per motivi di convenienza. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 21/01/2015 alle: 13:18:02
Per fortuna oggi è una giornata uggiosa e pioviginosa, ambedue le nipotine influenzate e quindi a nostro totale carico e così... abbiamo preso il camper e fatto un'uscita in campagna con pic-nic in un vicino maneggio...che favola! Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Cigolio freno a mano
Oggi alle 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Oggi alle 14:53
sperimentare la van-life
buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. non sono ...
ricc@rdo
Oggi alle 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
