Hymer
674 20 41171
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 06/02/2015 alle: 18:51:32
quote:Risposta al messaggio di pane vino inserito in data 06/02/2015  18:43:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda, non mi ricordo che camper hai, se è montato su ducato o su ford. Su quello montato su ducato l'antenna dovrebbe trovarsi annegata nella vetroresina del muso, in alto sopra al guidatore. vedi le foto qui sotto. in alto a sinistra (qui non si vede, ma serve per farti capire la zona) qui vedo l'antenna "annegata" se il tuo è come il mio controllerei la connessione antenna-radio. Da me (e monto una scarsa radio 2 din cinese) si sente molto bene, con segnale stabile. Roberto _______________ Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 06/02/2015 alle: 20:14:16
> La mia 6000 sul Van 512 funziona alla grande, per prima cosa proverei a smontare la radio per controllare se il cavo antenna è attaccato o meno. Per togliere la radio servono quattro chiavette particolari. Ecco come si fa https://www.youtube.com/watch?v=2xq9e3Uzk5c Se vai in ford in meno di 3 minuti te la sfilano e controllano se è tutto ok.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 06/02/2015 alle: 20:15:32
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 06/02/2015  17:02:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Alex...vedo che c'è una corsia riservata a biciclette e pedoni, direzione Firenze, che fà angolo con l'area, per caso l'ha già percorsa?? vedo che è parallela all'Arno, ciao https://www.google.it/maps/@43.765311,11.314751,3a,75y,101.31h,76.87t/data=!3m4!1e1!3m2!1s046VWPBEvwm-ZcSrkeA3Bg!2e0 L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 06/02/2015 alle: 20:28:43
Msg di test Elenco possessori
Hymer
RufusArras L'Extra CEE
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 06/02/2015 alle: 21:06:58
Roberto suky grazie il mezzo è su FOrd,la prossima settimana lo porto a fare il tagliando e farò controllare l'impianto pane vino
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 06/02/2015 alle: 21:31:35
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 03/02/2015  13:27:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Alexf e a tutti voi Orsi, io pur non avendolo (l'Orso)verrò con invito di simpatizzante. Anzi proporrei, al nostro incontro di portare un sapore della propria terra di provenienza. Che ne dite? Intanto io porterò la palla al centro, vale a dire un bicchiere di vino Morellino di Scansano per brindare al nostro incontro. Cosa ne pensate? Saluto Debi
Inserito il 07/02/2015 alle: 08:10:10
quote:Risposta al messaggio di toyhdj80 inserito in data 06/02/2015  17:14:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vedo che mi pensate! [:)] Ieri, Venerdì, ci siamo svegliati con 60cm di neve, e anche la Jimny si è piantata. Poi ho montato le catere e allora si muoveva anche con tutta quella neve. Però, ho usato la turbina dalle 5 (di mattina) alle 9 solo per liberare il cortile e arrivare al cancello dove c'era un metro abbondante di neve pressata dallo spazzaneve. Nella strada si vedeva che nella notte era passato ma c'erano comunque 30cm di neve. Sono uscito e andato verso valle, zigzagando tra gli alberi abbattuti e sfregando sotto le frasche, ma poi c'era un abete enorme attraverso alla strada. Fatta inversione, presa la strada a monte che valica sono riuscito a raggiungere il paese, dove ho comperato 70 litri di benzina. Infatti, oltre che per la turbina, mi serviva anche per il generatore, infatti ci siamo svegliati senza corrente, senza telefono, con i cellulari che andavano si e no, e senza internet. Fortuna che con il generatore da 6Kw ho mantenuto riscaldamento e frigo. Infatti la corrente è arrivata da un oretta (cioè 24 ore senza) ma il telefono è isolato ma va internet. Ieri poi ho anche sbadilato tutta la tettoia dove tengo il camper, che è (officina compresa) m. 12x6 e ho sputato l'anima. Ieri ero l'unico a girare per la mia strada, a parte una Defender del comune che aveva 4 catene. A proposito, mi sa che ne prenderò altre due, perchè con 30/40cm di neve in terra, con due si è al limite perchè la macchina deve farsi la rotta nella neve e ci vuole molta trazione. Poi ho tirato fuori la motosega e mi sono messo a tagliare rami e alberi caduti, almeno quelli che erano sul passaggio, per gli altri ci si penserà con calma. Quindi ieri sono stato fuori a lavorare sotto laneve dalle 5 di mattina fino quasi a buio, poi ero un po stanchino [:)] Questo è il resoconto del mio venerdì dove sono stato messo a dura prova, ma superata con onore [:)][;)]. Ora viene giu una finissima pioggia/neve ma che non attacca. Se continua così siamo a cavallo.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Mamaury
Mamaury
15/05/2013 292
Inserito il 07/02/2015 alle: 08:32:54
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 07/02/2015  08:10:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ciao Tommaso, devi fare questa modifica e poi sei a posto[:D] Saluti a tutti Mauro MAMAURY
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 07/02/2015 alle: 09:31:04
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 05/02/2015  15:22:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> AUGURI SHIFTA! Gino
Inserito il 07/02/2015 alle: 10:05:18
> TOMMASOid="blue">...ma dove abiti nel Klondike canadese? Turbina, gruppo, alberi da tagliare...! Comunque non sorridere ma ieri mattina ti ho veramente pensato un questo modo![;)] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 07/02/2015 alle 12:43:08
Inserito il 07/02/2015 alle: 10:27:12
SUKY saremo veramente felici di fare la tua diretta conoscenza e, questo, sembra aiuterà anche la discesa di Lotus, sapete...abbiamo bisogno di abbassare un po' l'età media dei convenuti. NASOFINO buonissimo il Morellino ma, visto il nostro numero, ce ne vorrà un'adeguata quantità![;)] Comunque e per esperienze in queste occasioni, le nostre signore saranno orgogliose (ed opportunamente da noi gratificate) nel farci assaggiare le diverse loro specialità culinarie che rispecchieranno le relative provenienze culturali. Sarà molto bello. TONY Si, appena fuori dall'AA c'è la ciclabile che, sull'argine dell'Arno, porta all'incirca alla Basilica di Santa Croce. Personalmente non l'ho fatta ma dovrebbero essere circa 4 km. di facile ciclabile e comunque tutta in piano. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Panzer
Panzer
Inserito il 07/02/2015 alle: 11:01:32
Alex, Permettimi di presentarmi, ho un Hymer KOKORDE mansardato e contemporaneamente motorhome, o semintegrale, a puacere, su meccanica Daily 35/240, ho visto casualmente che organizzate un raduno, eventualmente se vi serve un professionista che vi può far vedere come si dovrebbe costruire un camper, io sono a disposizione, e spero anche Franco 49! Famme sapè qualcosa! Ciao Mich
Modificato da Panzer il 07/02/2015 alle 11:05:50
Inserito il 07/02/2015 alle: 11:12:35
[b]MICHELE...![8D][:D][;)] Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 07/02/2015 alle 11:15:46
Inserito il 07/02/2015 alle: 17:46:52
quote:Risposta al messaggio di Mamaury inserito in data 07/02/2015  08:32:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> avevo visto quei cingoli, mica male [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 07/02/2015 alle: 17:52:03
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 07/02/2015  10:05:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se pensi che il paese è a 2km di strada e 150m di dislivello, e li la strada è perfettamente praticabile [:(] Comunque a essere attrezzati, capita poi finalmente il giorno che puo servire , hai letto "Il deserto dei Tartari" ? Da me però i Tartari sono arriivati! [;)][:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/02/2015 alle: 18:19:01
> id="red">id="size4">ATTENZIONE ATTENZIONEid="size2">id="red"> A tutta la popolazione delle colline bolognesi: nel caso in cui i pompieri non dovessero rispondere prontamente alle vostre richieste d'aiuto siete tutti invitati a scrivere qui sul forum. Il nostro Tommaso arriverà prontamente con il suzukino e con il suo carrellone officina....pronto a tutto!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/02/2015 alle: 18:21:42
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 07/02/2015  11:01:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho già pronta la corda da traino da agganciare alla tua scaletta posteriore, non dovresti neanche accorgertene di avere a rimorchio il fordino, tanto per andare a Firenze devi per forza passare in zona mia [:D][:D]
Inserito il 07/02/2015 alle: 18:36:13
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 07/02/2015  18:19:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, però qualche piccola soddisfazione... ieri mattina c'erano i tecnici comunali con motosega, che rimuovevano un albero, visto che comunque non si passava, sono sceso, mi sono messo i guanti e ho dato una mano a spostare i rami. A un certo punto la catena si è incastrata e è uscita dalla lama. Non avevano o non trovavano gli attrezzi per rimontare la catena, ma sono usciti dalla mia fornita cassetta di attrezzi di bordo e risolta la situazine [8D][:)][;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 07/02/2015 alle: 19:20:25
Ora...nell'intimità del nostro topic....ma come cavolo deve essere la prolunga per collegarci alla 220? Dopo aver letto 4 pagine dell'ultimo topic sull'argomento mi è venuto il mal di testa. Ho capito solo che deve essere da 25 metri, cavo 3x2.5 del tipo H07RN-F. Ma spina e presa come devono essere? Devo farmela assemblare dal parente elettricista e portarmi dietro la dichiarazione del lavoro a regola d'arte?[:D][:D]
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 07/02/2015 alle: 20:26:19
Sto guardando il tg3 emilia-romagna e sembra un bollettino di guerra per le conseguenze della nevicata. A casa mia sono caduti dai 30 ai 40 cm e solo oggi sono riuscito a fare uscire la macchina dal garage spalando a mano una neve bella pesante. Ho dato un' occhiata alle mie piante e sono caduti rami un pò ovunque. L' energia elettrica è stata sospesa per oltre 8 ore ed ho rimediato per il riscaldamento con il generatorino che da anni ho acquistato per il camper (per una eventuale emergenza, ma in pratica mai usato)con un collegamento improvvisato con le caldaie. Questa volta ho pensato seriamente all'acquisto di una turbina per neve perchè qui le nevicate degli ultimi anni risultano sempre più cospicue!! Ho già una buona dotazione di attrezzi per giardinaggio ma dovrò allargare anche alla dotazione neve ed autonomia energetica anche se difficilmente raggiungerò il livello di Tommaso. Certo che ad ogni evento meteo ormai abbiamo danni, interruzioni di ogni tipo (telefono,web,corrente ecc): evidente che abbiamo delle infrastrutture che hanno bisogno di qualche investimento. illungo49
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
SPIA ALTERNATORE ACCESA
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istambul, Info area sosta
Buonasera Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorre...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
Perché si passa da un pannellato ad un van?
Avrei piacere di avere risposte da chi ha fatto questa scelta, che pare sempre più frequen...
Furio59
30/09/26 - 16:53
bedox
30/09/26 - 13:32
Toladolsa
30/09/26 - 10:55
In camper per
axolot
29/09/26 - 23:35
Fiere ed eventi
marco843
29/09/26 - 22:16
Sentenza Tribunale di Brescia
Anto1957
29/09/26 - 21:53
