In dolce attesa... dei Knaus
285 20 6251
norbidic
norbidic
Inserito il 14/11/2017 alle: 10:04:38
Sì che cosa sono lo so perché  li ho montati 8 anni fa...Ho anche contribuito a delle modifiche sul software di livellamento...
vorrei sapere che tipologia hai installato
Andre
Modificato da norbidic il 14/11/2017 alle 10:05:21
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 14/11/2017 alle: 10:42:06
In risposta al messaggio di norbidic del 14/11/2017 alle 10:04:38
Sì che cosa sono lo so perché  li ho montati 8 anni fa...Ho anche contribuito a delle modifiche sul software di livellamento... vorrei sapere che tipologia hai installato
Ciao Andre ho installato
https://www.ep-hydraulics.de/de...
 , fanno tutto da soli e il prodotto e´da tanto sul mercato, sono tra i migliori(almeno dicono)
Salvatore
il viaggiatore63
norbidic
norbidic
Inserito il 14/11/2017 alle: 15:45:59
Prega per l'assistenza  perché per me è  la cosa più  importante del post vendita. ...amen
Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 14/11/2017 alle: 15:50:11
I miei li ho già smontati a coppie poi è  passato  il corriere a ritirarmeli a zero spese  e in un caso me li hanno revisionati, in un " altra occasione  me li hanno sostituiti entrambi ex novo ...ben oltre la warranty wink
Andre
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 14/11/2017 alle: 16:34:40
In risposta al messaggio di norbidic del 14/11/2017 alle 15:50:11
I miei li ho già smontati a coppie poi è  passato  il corriere a ritirarmeli a zero spese  e in un caso me li hanno revisionati, in un altra occasione  me li hanno sostituiti entrambi ex novo ...ben oltre la warranty
infatti vale lo stesso principio che vale per il Camper...non ha importanza che Camper compri ma guarda all´assistenza come funziona, questo e´il motivo per cui ho ricomprato un Knaus.E&P ha una capillare rete di assistenza in tutta europa, i piedini sono senza manutenzione e come ti dicevo sono da molto sul mercato e non hanno difetti di gioventù´.Speriamo bene
Salvatore
il viaggiatore63
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 14/11/2017 alle: 16:35:22
Che Marca sono i tuoi??
Salvatore
il viaggiatore63
norbidic
norbidic
Inserito il 14/11/2017 alle: 17:26:58
TESA AUTOLIFT , ogni cosa che monti può avere dei problemi ...sai come dicono:
"solo quello che non c'è  non si rompe mai"
Andre
norbidic
norbidic
Inserito il 14/11/2017 alle: 17:44:01
Ultimamente  ho predisposto  un sistema d'illuminazione by night che all'occorrenza rende visibile singolarmente  oggi piedino in fase di livellamento. ... penso che la prossima versione del kit TESA o altre tipologie, avranno già  di serie questo gadget in modo da poter  valutare a priori il punto più di favorevole di contatto con il terreno. Inoltre dà  la possibilità  di interporre degli spessori sotto i martinetti per aumentare la superficie di appoggio  e favorire lacapacità di livellamento  senza dover per forza  tenere una torcia in mano.
A volte su terreno poco stabile o fuori piano, su sabbia, neve  o asperità è necessario passare con una pala per rimuovere  eventuali pietre o quant'altro  di instabile. ...anche il ghiaccio  può  interferire  in caso di risalita dei piedini.
In questo  modo si ha ben in chiaro  il.problema  e si è  liberi di procedere a due mani libere.
Ho inserito  l'up grande luminoso nella rubrica  del " fai da me"
...dai un'occhiata se hai piacere. ... ciao
ma forse i tuoi tettesschi  son già fosforescenti di serie smiley
Andre
Modificato da norbidic il 14/11/2017 alle 17:50:34
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/11/2017 alle: 13:41:01
Uffa … non ho ancora finito con le personalizzazioni – sono in attesa dell’installazione dei soffietti cool
Che è "partito" un nuovo progettino enlightened
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 16/11/2017 alle: 15:37:18
In risposta al messaggio di Blessyou del 16/11/2017 alle 13:41:01
Uffa … non ho ancora finito con le personalizzazioni – sono in attesa dell’installazione dei soffietti   Che è partito un nuovo progettino
Qui non si finisce mai....soffietti..cosa sono??
Salvatore
il viaggiatore63
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/11/2017 alle: 15:40:38
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 16/11/2017 alle 15:37:18
Salvatore,
sono le sospensioni ad aria … volgarmente chiamate “soffietti” wink
Ciao a tücc
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 16/11/2017 alle: 15:49:45
In risposta al messaggio di Blessyou del 16/11/2017 alle 15:40:38
Salvatore,   sono le sospensioni ad aria … volgarmente chiamate “soffietti”
ah si conosco...ho fatto il preventivo per il mio...10k   anno prox forse, ma prima penso al Webasto con cui mandare l´ALDE  e liberarmi in gran parte del gas
Salvatore
il viaggiatore63
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 16/11/2017 alle: 16:00:44
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 16/11/2017 alle 15:49:45
Anch’io all’inizio avevo pensato ad un riscaldatore secondario Webasto/Eberspacher ...
Ma per fare un lavoro al 100% si doveva fare un intervento massivo, quindi ho preferito (ri)acchiappare la Combi Diesel
wink
Ciao a tücc
Modificato da Blessyou il 20/11/2017 alle 13:07:18
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 24/11/2017 alle: 09:12:36
Piccolo intervento …
Ordinato la Dash Cam wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 05/12/2017 alle: 14:44:27
Uffa … speriamo che non sia (ancora) il solito perditempo cool
Ciao a tücc
GattoMatto
GattoMatto
20/05/2014 61
Inserito il 12/12/2017 alle: 11:57:59
Ciao a tutti.
Giusto perchè si sappia, scrivo qui.
Il mio Van I aveva un fascio luminoso pietoso la notte. Vedere con gli anabbaglianti era un'ipotesi, farlo durante le precipitazioni atmosferiche era un azzardo.
Molti mi hanno detto essere colpa dei lenticolari "sottodimensionati".
Ho cercato per molto tempo una soluzione legale, che non prevedesse d'installare fari supplementari in posizioni disparate.
Parlando poi con un elettrauto amico, ho trovato la definitiva quadratura del cerchio: mi ha controllato l'assetto dei fari, scoprendo che erano bassi anche quando posizionati a "0" sul comando in cruscotto. La registrazione è risultata impossibile poichè installati in fabbrica in quella posizione, senza possibilità di registro ulteriore. Ed ecco intervenire allora l'artigiano avveduto che è in lui: ha smontato i fari e posizionato una "zeppa", d'opportuno spessore, che permetta di alzare il fascio luminoso e di portarlo ai livelli previsti dal codice della strada.
Ora vedo finalmente molto molto meglio e sono sosddisfatto!
Morale della favola: chi di voi ha lo stesso problema, faccia controllare l'assetto fari, è errato sin dalla fabbrica (verosimilmente per tutti i mezzi) essendo i supporti di fissaggio inadeguati al corretto orientamento dei fasci luminosi e verosimilmente gli stessi vengono installati in fabbrica senza ulteriore verifica del loro orientamento.
Salutoni e Buon Natale a tutti
Joie de vivre
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 12/12/2017 alle: 13:21:38
In Germania Il correttore  per i fari e obbligatorio q in Italia no forse.i
Salvatore
il viaggiatore63
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 12/12/2017 alle: 13:44:33
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 12/12/2017 alle 13:21:38
Ho anche io il VAN I e non ho mai riscontrato quel problema pur avendo guidato anche in strade non illuminate la sera, la prossima volta provo a farci ancora più caso ma penso che me ne sarei accorto.
Grazie per la segnalazione
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 13/12/2017 alle: 08:10:08
Grazie della segnalazione yes
Ho un semintragrale e lasciando sul 2 l’impostazione dei fari, non ho riscontrato problemi … ma al prossimo buoi, farò più attenzione wink
Ciao a tücc
GattoMatto
GattoMatto
20/05/2014 61
Inserito il 13/12/2017 alle: 09:51:32
In risposta al messaggio di Blessyou del 13/12/2017 alle 08:10:08
Grazie della segnalazione   Ho un semintragrale e lasciando sul 2 l’impostazione dei fari, non ho riscontrato problemi … ma al prossimo buoi, farò più attenzione
Ciao.
Non  dovresti avere problemi, come base meccanica hai il Ducato-di serie.
Il problema, secondo me, lo potrebbero avere tutti i motorhome...
Pensa che anche mettendo il regolatore assetto fari su "0", avevo un fascio luminoso praticamente dimezzato come portata!
Buona giornata
Joie de vivre
Modificato da GattoMatto il 13/12/2017 alle 09:52:19
