In dolce attesa... dei Knaus
304 20 6251
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 29/05/2019 alle: 18:47:41
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 29/05/2019 alle 17:36:04
@Blessyou il giro come al solito lo sto preparando, dura un po´sai che io ho le ferie un po´strane...15.11 fino al 15.03 e quindi quest´anno dicembre in Italia e poi non so se mi imbarco a civitavecchia per Barcellona
o torno prima al Nord e poi riparto,comunque andro´ancora alla scoperta della Spagna,e´bella si mangia bene e il tempo aiuta(in Gennaio avevamo 23 gradi),per adesso progetto e basta .Il Lavoro mi tiene impegnato 15 ore al giorno senza liberi e pause,quindi non ditemi che ho c...o a fare 4 mesi di ferie grazie
Si si, so che le tue ferie sono diverse dalle “nostre”
Infatti mi è rimasta nella “cavessa” l’idea di andare in Sardegna e poi traghettare in Spagna e risalire verso nord ...
Chissà se lo faremo quando saremo “liberi” enlightened nel caso ti pagheremo le royalties laugh
Ciao a tücc
vâr pussée la tòlla de l'òr
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 29/05/2019 alle: 20:47:52
tranquillo mi accontento di un caffe´,come ti trovi con le litio? tutto ok?io quest´anno faro´altre spese quindi salto le litio e sfrutto le mie tre Agm
Salvatore
il viaggiatore63
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 29/05/2019 alle: 21:18:36
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 29/05/2019 alle 20:47:52
Affare fatto per il caffè yes
Con le LiFePO4 mi trovo benissimo: adesso ho installato il frigorifero a compressore e devo fare il test di libera (se sto meteo del … lo permette) wink
Ciao a tücc
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 18/06/2019 alle: 08:06:13
Test libera promossa a pieni voti yes
Ciao a tücc
kaitaro
kaitaro
30/09/2008 1617
Inserito il 18/06/2019 alle: 12:20:27
In risposta al messaggio di Blessyou del 07/01/2019 alle 08:53:24
Hai poi risolto ??   Mi è successo un paio di volte e risolto con il WD40
Sì, anche se il problema si è ripresentato dopo un viaggio di un paio d'ore sotto l'acquazzone...
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 18/06/2019 alle: 12:51:53
In risposta al messaggio di Blessyou del 18/06/2019 alle 08:06:13
mi stuzzicano le litio....ma aspetto ancora troppi sghei
Salvatore
il viaggiatore63
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 18/06/2019 alle: 13:01:18
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 18/06/2019 alle 12:51:53
yes wink
Ciao a tücc
Corelsim
Corelsim
10/06/2018 20
Inserito il 27/06/2019 alle: 09:03:58
Ciao a tutti, sto facendo dei piccoli lavoretti per mettere a nuovo il mio Sun Traveller 605DK, ho ricostruito i cassetti 2 e 3 perchè erano messi male, adesso devo cambiare i pistoncini per apertura pensili, avete qualche suggerimento, senza mettere nuovamente le solite molle a gas originali?
Modificato da Corelsim il 27/06/2019 alle 15:25:27
norbidic
norbidic
Inserito il 27/06/2019 alle: 22:26:55
Vecchio alias Fabio le aveva cambiate tutte con delle cerniere  compatibili, devi chiedere alui dove le aveva trovate. Io anche le ho sostituite tutte da molto tempo  con delle altre uguali, lasciando gli sportelli aperti in rimessaggio per adesso funzionano ancora. Avrvo poi aggiunto degli ammortizzatori in chiusura in modo da recuperare  il gioco in battuta e limitare alcuni  dei tanti rumori in viaggio... e sbattimenti quando si chiudono, anche quelli vanno bene
Andre
Corelsim
Corelsim
10/06/2018 20
Inserito il 01/07/2019 alle: 01:08:28
In risposta al messaggio di norbidic del 27/06/2019 alle 22:26:55
Grazie mille per il consiglio, ho trovato delle cerniere a molla che avevo visto in fiera montate su un camper, proverò a montarle!
Ho un altro piccolo problema, mi si è aperto in marcia l'oblò in mansarda (forse non lo avevo chiuso bene) e mi si è rotta una staffa che è attaccata al maniglione.
Cerco di ricostruirla perche forniscono tutta la cupola e se devo comprare la cupola cambio oblò con un mini heki plus!
Avete suggerimenti in merito?
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 01/07/2019 alle: 08:30:21
Ciao, permettimi un suggerimento. La storia che gli oblò knaus ... è antica. Hanno fatto delle modifiche alle maniglie di apertura, allungando i fermi, non so se tali modifiche hanno funzionato. Io ero  coinvolto nella fase iniziale e dopo aver provato il montaggio di spoiler, ho sostituito con i minieki. Ti do un consiglio, se cambi oblò, non metterlo trasparente, perché il sole ti schiarisce la tappezzeria quando la mansarda è chiusa.
Fa parte dei classici difetti knaus tipo braccetti, porta,scuri , ecc.
Saluti
Federico
Corelsim
Corelsim
10/06/2018 20
Inserito il 02/07/2019 alle: 00:12:37
In risposta al messaggio di freddi del 01/07/2019 alle 08:30:21
fase iniziale e dopo aver provato il montaggio di spoiler, ho sostituito con i minieki. Ti do un consiglio, se cambi oblò, non metterlo trasparente, perché il sole ti schiarisce la tappezzeria quando la mansarda è chiusa. Fa parte dei classici difetti knaus tipo braccetti, porta,scuri , ecc. Saluti
Grazie per il consiglio, ma i mini heki si trovano anche con cupola bianca!
freddi
freddi
05/03/2008 5227
Inserito il 02/07/2019 alle: 07:03:11
Bene, consiglio quelli allora. Ai miei tempi erano appena usciti e c'erano solo trasparenti, fatto il lavoro non mi sono più aggiornato.
saluti
Federico
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 15/07/2019 alle: 08:55:40
Così per “giocare” wink
guardando il video delle anticipazioni Knaus 2020, ho trovato molto interessante il nuovo modello MAN con letti gemelli – magari in versione 4x4 enlightened
Che ne dite ??
Ciao a tücc
MisterX1
MisterX1
09/04/2014 1330
Inserito il 15/07/2019 alle: 09:01:49
Non l'ho visto il video delle anticipazioni!
potrebbe essere molto interessante
Keep ca(L)m..per
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 15/07/2019 alle: 14:39:24
In risposta al messaggio di Blessyou del 15/07/2019 alle 08:55:40
Così per “giocare”   guardando il video delle anticipazioni Knaus 2020, ho trovato molto interessante il nuovo modello MAN con letti gemelli – magari in versione 4x4   Che ne dite ??
Buongiorno a tutti
ne parlavo ieri con il Conce,mi diceva che e´troppo caro,la gente vuole spendere di meno e in piu´i Ducato sono molto apprezzati, quello che andra´forte sara´secondo lui il nuovo motorhome della serie live,costa poco e rende tanto chissa´,
Salvatore
il viaggiatore63
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/08/2019 alle: 14:22:44
Buone vacanze a tuttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii yes wink
Ciao a tücc
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 02/08/2019 alle: 14:27:35
In risposta al messaggio di Blessyou del 02/08/2019 alle 14:22:44
che fai sfotti???cryingcrying
buone vacanze a tutti(quelli che le fanno)
Salvatore
il viaggiatore63
Blessyou
Blessyou
28/10/2015 5018
Inserito il 02/08/2019 alle: 14:29:31
In risposta al messaggio di ilviaggiatore63 del 02/08/2019 alle 14:27:35
che fai sfotti??? buone vacanze a tutti(quelli che le fanno)
ops ... eh già yes wink
Ciao a tücc
Diaspar
Diaspar
02/08/2019 0
Inserito il 02/08/2019 alle: 17:39:00
Buongiorno a tutti! Questo è il mio primo post e se per caso ho sbagliato gruppo/thread perdonatemi angel Io e mia moglie stiamo valutando l'acquisto di un camper e personalmente ero molto interessato al Live Traveller 550DB perchè tra tutti quelli che abbiamo visionato (solo su Internet perchè non abbiamo ancora avuto modo di andare da qualche concessionario o a una fiera sad) è quello che ha la pianta migliore per noi in relazione alle dimensioni. Non ho però capito dove su questo modello sono gli accessi per il carico acqua e collegamento elettrico... per caso sono in quello sportello basso accanto al vano bombole?
Grazie anticipate a chiunque vorrà/saprà rispondermi laugh
Diaspar
