Knaus Boxlife
1 20 108
renziale
renziale
18/11/2025 5
Inserito il 28/11/2025 alle: 23:31:28
Ciao a tutti,
ho acquistato uno Knaus Boxlife e mi piacerebbe entrare in contatto con altri possessori dello stesso modello per scambiare opinioni ad esperienze.
Modificato da renziale il 15/12/2025 alle 08:56:57
baffonero
baffonero
23/10/2021 148
Inserito il 29/11/2025 alle: 08:51:14
Presente
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 04/12/2025 alle: 08:42:21
Non ce l’ho ma sono interessato. Punti di forza? E di debolezza? Qualcosa a cui stare attenti?
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 04/12/2025 alle: 09:02:39
In risposta al messaggio di renziale del 28/11/2025 alle 23:31:28
Ciao a tutti, ho acquistato uno Knaus Boxlife e mi piacerebbe entrare in contatto con altri possessori dello stesso modello per scambiare opinioni ad esperienze.
presente io ho un boxlife 600 mq...1500 km  e sono alle prese con tanti cigolii...
CAR
Modificato da Car il 04/12/2025 alle 09:20:47
baffonero
baffonero
23/10/2021 148
Inserito il 04/12/2025 alle: 10:22:11
In giro ce ne sono molti ma stranamente sembra che qui sul forum i possessori siano pochi
Il mio è un 2021 acquistato usato quando aveva poco piu di 5000 km
Adesso sono a 25000 e nessun problema particolare
Prese elettriche posizionate alla razzo di cane come su qualsiasi altro mezzo,  copriviti adesivi che si staccano
Dimenticavo boxlife 630 su ducato h3 l4
robcal
robcal
27/05/2015 33
Inserito il 04/12/2025 alle: 11:46:37
In risposta al messaggio di baffonero del 04/12/2025 alle 10:22:11
In giro ce ne sono molti ma stranamente sembra che qui sul forum i possessori siano pochi Il mio è un 2021 acquistato usato quando aveva poco piu di 5000 km Adesso sono a 25000 e nessun problema particolare  Prese elettriche posizionate alla razzo di cane come su qualsiasi altro mezzo,  copriviti adesivi che si staccano Dimenticavo boxlife 630 su ducato h3 l4
Boxlife 540 del 2022 con ora circa 41.000 km.
Meccanica Ducato 8 finora (sgrat sgrat…) 140 cv senza alcun problema.
Ho fatto montare una batteria al litio da 200 Ah ed il maxxfan.
Per quanto riguarda la cellula ho avuto problemi col sensore temperatura della Truma che impostandola a 7/8 gradi per evitare l’attivazione della valvola nofrost, la mandava in blocco. Sostituito dal concessionario che me l’ha venduto che però non l’aveva programmato correttamente e la stufa andava al massimo senza mai fermarsi obbligandomi a spegnerla e riaccenderla manualmente. Il problema è stato poi sistemato con secondo intervento, il tutto in garanzia (concessionario a 200 km da casa) . Questa estate si è rotto il cavo di sblocco del letto basculante lato interno: il comando lato portellone posteriore funzionava regolarmente consentendo la movimentazione del letto. Secondo il concessionario mai successo prima; il ricambio arrivato in circa un mese ed è stato sostituito con un’ora di lavoro. Mi sono fatto mandare come scorta anche il cavo del comando lato portellone.  Per il resto lamento anch’io i copriviti adesivi che tendono a staccarsi ed alcune assurdità intere come il comando luci interne non vicino all’ingresso e la mancanza di una maniglia interna per agevolare la chiusura del portellone laterale, peraltro assurdamente presente sull’altro lato e totalmente inutilizzabile in quanto fisicamente non accessibile.
robcal
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 04/12/2025 alle: 12:12:08
In risposta al messaggio di robcal del 04/12/2025 alle 11:46:37
Ciao Boxlife 540 del 2022 con ora circa 41.000 km. Meccanica Ducato 8 finora (sgrat sgrat…) 140 cv senza alcun problema. Ho fatto montare una batteria al litio da 200 Ah ed il maxxfan. Per quanto riguarda la cellula ho
avuto problemi col sensore temperatura della Truma che impostandola a 7/8 gradi per evitare l’attivazione della valvola nofrost, la mandava in blocco. Sostituito dal concessionario che me l’ha venduto che però non l’aveva programmato correttamente e la stufa andava al massimo senza mai fermarsi obbligandomi a spegnerla e riaccenderla manualmente. Il problema è stato poi sistemato con secondo intervento, il tutto in garanzia (concessionario a 200 km da casa) . Questa estate si è rotto il cavo di sblocco del letto basculante lato interno: il comando lato portellone posteriore funzionava regolarmente consentendo la movimentazione del letto. Secondo il concessionario mai successo prima; il ricambio arrivato in circa un mese ed è stato sostituito con un’ora di lavoro. Mi sono fatto mandare come scorta anche il cavo del comando lato portellone.  Per il resto lamento anch’io i copriviti adesivi che tendono a staccarsi ed alcune assurdità intere come il comando luci interne non vicino all’ingresso e la mancanza di una maniglia interna per agevolare la chiusura del portellone laterale, peraltro assurdamente presente sull’altro lato e totalmente inutilizzabile in quanto fisicamente non accessibile. Ciao
concordo con gli interruttori luci interne e con la maniglia portellone !!...per il resto qualità sicuramente superiore nel mobilio rispetto alla concorrenza...
CAR
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 04/12/2025 alle: 13:58:33
Mi incuriosisce il discorso della maniglia interna, non è standard del Ducato? O forse intendete una aggiuntiva per tirare meglio verso di sé? Per la luce, anche se non è immediatamente sulla porta, basta che ce ne sia una abbastanza vicino all'ingresso, o proprio si deve andare a cercarla?
Problemi di materiale (v. adesivi e scricchiolii) non me li aspettavo. Entrandoci in fiera mi sembravano di buona qualità.
Poi qualche problemino me lo aspetto comunque anche su marchi ancora più lussuosi, l'importante è che vengano sistemati.
Modificato da giorgioste il 04/12/2025 alle 13:59:18
robcal
robcal
27/05/2015 33
Inserito il 04/12/2025 alle: 18:29:50
In risposta al messaggio di giorgioste del 04/12/2025 alle 13:58:33
una abbastanza vicino all'ingresso, o proprio si deve andare a cercarla? Problemi di materiale (v. adesivi e scricchiolii) non me li aspettavo. Entrandoci in fiera mi sembravano di buona qualità. Poi qualche problemino me lo aspetto comunque anche su marchi ancora più lussuosi, l'importante è che vengano sistemati.
I mobili del Boxlife mi sembrano ben fatti e sono belli solidi, capienti e ben rifiniti. Nella rumorosità generalizzata dell’interno del camper, non mi pare di avvertire cigolii o scricchiolii vari. Quelli che sono fastidiosi perché spesso si innescano vibrazioni sono i Remis, sia quelli laterali che quello frontale: ho provato a mettere dei gommini per bloccarli ma senza troppo successo…
robcal
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 04/12/2025 alle: 18:38:09
In risposta al messaggio di robcal del 04/12/2025 alle 18:29:50
Ciao I mobili del Boxlife mi sembrano ben fatti e sono belli solidi, capienti e ben rifiniti. Nella rumorosità generalizzata dell’interno del camper, non mi pare di avvertire cigolii o scricchiolii vari. Quelli che sono
fastidiosi perché spesso si innescano vibrazioni sono i Remis, sia quelli laterali che quello frontale: ho provato a mettere dei gommini per bloccarli ma senza troppo successo… ciao
Beh quelli sono standard e anche sul mio attuale qualche volta iniziano a vibrare. Ma non sempre e quello rende ancora più difficile trovare una soluzione.
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 04/12/2025 alle: 22:15:04
In risposta al messaggio di giorgioste del 04/12/2025 alle 18:38:09
..ho preso appuntamento  a metà mese  dove l'ho preso per sistemare la storia degli scricchiolii ...sono veramente insopportabili a meno che tenere la radio a tutto volume ...
CAR
Modificato da Car il 04/12/2025 alle 22:16:45
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 05/12/2025 alle: 09:06:35
In risposta al messaggio di Car del 04/12/2025 alle 22:15:04
Questo non me lo aspettavo, spero individuino una causa risolvibile.
baffonero
baffonero
23/10/2021 148
Inserito il 05/12/2025 alle: 13:17:53
Mah io sul mio non sento tutti sti rumorini e scricchiolii che menzionate
Mi sembra di buona qualità il mobilio
Io invece trovo comodo il maniglione del portellone
Ci ho messo un po di tempo per capire come usarlo ma una volta presa la mono è veramente facile da chiudere
Pedro2
Pedro2
Inserito il 06/12/2025 alle: 07:05:32
Prova a togliere gli adesivi delle viti tanto si staccano da soli ( comunque si trovano online di tutti i colori) come avete detto e stringi bene tutte le viti si allentano e possono creare cigolii vari pure l'accoppiamento degli sportelli può provocarli.
Io ho un van Trigano nuovo e avevo il mobiletto sopra la cucina che ha iniziato a cigolare dopo un mese torturandomi in viaggio, è bastato mettere un paio di gommini quelli duri trasparenti su un lato dello sportello dove và a chiudere per farlo sparire definitivamente naturalmente dopo aver stretto tutte  le viti.
Modificato da Pedro2 il 06/12/2025 alle 07:08:44
Inserito il 06/12/2025 alle: 13:34:25
In risposta al messaggio di giorgioste del 05/12/2025 alle 09:06:35
controllata l equilibratura delle quattro ruote .?
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 06/12/2025 alle: 17:26:40
In risposta al messaggio di Pedro2 del 06/12/2025 alle 07:05:32
degli sportelli può provocarli. Io ho un van Trigano nuovo e avevo il mobiletto sopra la cucina che ha iniziato a cigolare dopo un mese torturandomi in viaggio, è bastato mettere un paio di gommini quelli duri trasparenti su un lato dello sportello dove và a chiudere per farlo sparire definitivamente naturalmente dopo aver stretto tutte  le viti.
Ma lo strano é che dice che i rumori sono così forti da dovere alzare ña radio. Anch’io ho un trigano e qualche rumore ce l’ho ma quasi nessuno scricchiolio, soprattutto a confronto dei pannellati usati prima. Fischi dall’obló, vibrazioni di plastiche, ma scricchiolii no. Per quello, contando anche sulla qualità superiore, spero si possa risolvere facilmente capendo da dove arrivano
renziale
renziale
18/11/2025 5
Inserito il 14/12/2025 alle: 08:08:35
Il mio boxLife arriverà con montata una batteria AGM. Posso sostituirla con una batteria al litio senza modificare l'impianto ma soltanto settando il caricatore nell'opzione litio?
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 14/12/2025 alle: 10:03:47
In risposta al messaggio di renziale del 14/12/2025 alle 08:08:35
Non ho esperienza diretta ma nel forum spesso dicono che i mezzi attuali sono sempre compatibili e solo da configurare.
Ma quando ti arriva? Non ti conviene sentire il conce, che magari ti fa lo scambio e ti sconta la AGM direttamente lui?
baffonero
baffonero
23/10/2021 148
Inserito il 14/12/2025 alle: 18:10:32
Non ti posso essere di aiuto
Io ho la batteria litio ma l'ho trovata gia installata dal vecchio proprietario
mimmo69
mimmo69
21/09/2009 5378
Inserito il 14/12/2025 alle: 18:50:29
devi chiedere al concessionario quale DCDC monta il mezzo. In ogni caso la batteria al litio la puoi montare senza problemi. Quello che poi va verificato è se la sfrutti per quello che nasce.
Spiego meglio: nasce per essere più leggera, con un'erogazione di tensione costante, con la possibilità di essere scaricata molto di più di una AGM (quindi a parità di Ah e consumi la litio di dura di più), con la possibilità di fornire dosi di energia superiori a parità di tempo (puoi prelevare di più, magari un clima con inverter, una macchinetta espresso...), per essere caricata PIU' VELOCEMENTE.
Praticamente tu hai tutto questo grazie alla batteria in sè. Quello che devi verificare, avendo saputo quale DCDC monta, è se sfrutti o meno l'ultima delle caratteristiche, ovvero, la ricarica veloce. Se il DCDC che monta il mezzo fosse da 20A e la batteria da 200Ah, vorrà dire che a batteria ipoteticamente a zero (non ci arriverai, nè dovrai mai!) ci vogliono 10 ore di viaggio per ricaricarla. Con un DCDC da 40A ce ne vorranno 5 e così via.
Quindi se sei uno che consuma energia e non si attacca alla 220, conviene che tu possa sfruttare questa sua feature. Diversamente, se vai in campeggio e ti colleghi alla colonnina e al massimo accendi due luci e una TV, forse la litio non ti è necessaria.
Modificato da mimmo69 il 14/12/2025 alle 18:52:05
Car
Car
26/04/2025 184
Inserito il 15/12/2025 alle: 20:23:42
ho preso una PS Fossibot 2400...costa un po' vero ma provata 4 gg e veramente potente...
CAR
