Laika Ecovip 2, 2011, patente C, 42 q.li
1 20 13
sardinia83
sardinia83
18/11/2025 34
Inserito il 12/01/2026 alle: 04:19:48
Buongiorno a tutti
qualche consiglio sul mezzo:
Laika ecovip 2 del 2011 da 42 q.li
2.3 130 CV da guidare con patente  C che già possiedo
essendo un LAIKA Il mezzo è senz'altro altro validissimo e non credo che (da quel che ho letto ) abbia creato ai possessori grossi problemi ( si accettano comunque esperienze in merito) . Inoltre essendo noi in 4 sarei tranquillissimo riguardo i pesi.
Più che altri vorrei sapere se l omologazione da 42 q.li porta con sé qualche grosso svantaggio non so anche in termini di costi di gestione:
L''assicurazione costa di più?
il bollo?
revisione ?solo in centri autorizzati o motorizzazione? Il prezzo varia?
Altri svantaggi?
Sicuramente parlando del mezzo in questione un grosso svantaggio ( motore 2.3 con 130 cv) potrebbe essere la potenza.  Forse è pochina.  Se non troppo invalidante è un compromesso che potrei accettare.
L omologazione a 42 q.li è solo una questione amministrativa oppure il mezzo potrebbe  effettivamente essere diverso? Mi spiego meglio,e importante  verificare anche questa cosa?
Potrebbe trattarsi di un omologazione successiva su un mezzo standard 3.5 q.li oppure essere uscito cosi dalla fabbrica su telaio effettivamente diverso? Giusto?
Chiedo prima cosi farò anche tutte queste verifiche
Grazie a tutti
Gabriele
balilla
balilla
17/05/2005 1820
Inserito il 12/01/2026 alle: 08:37:47
In risposta al messaggio di sardinia83 del 12/01/2026 alle 04:19:48
Buongiorno a tutti qualche consiglio sul mezzo:  Laika ecovip 2 del 2011 da 42 q.li 2.3 130 CV da guidare con patente  C che già possiedo essendo un LAIKA Il mezzo è senz'altro altro validissimo e non credo
che (da quel che ho letto ) abbia creato ai possessori grossi problemi ( si accettano comunque esperienze in merito) . Inoltre essendo noi in 4 sarei tranquillissimo riguardo i pesi. Più che altri vorrei sapere se l omologazione da 42 q.li porta con sé qualche grosso svantaggio non so anche in termini di costi di gestione: L''assicurazione costa di più? il bollo?    revisione ?solo in centri autorizzati o motorizzazione? Il prezzo varia?  Altri svantaggi?  Sicuramente parlando del mezzo in questione un grosso svantaggio ( motore 2.3 con 130 cv) potrebbe essere la potenza.  Forse è pochina.  Se non troppo invalidante è un compromesso che potrei accettare.  L omologazione a 42 q.li è solo una questione amministrativa oppure il mezzo potrebbe  effettivamente essere diverso? Mi spiego meglio,e importante  verificare anche questa cosa? Potrebbe trattarsi di un omologazione successiva su un mezzo standard 3.5 q.li oppure essere uscito cosi dalla fabbrica su telaio effettivamente diverso? Giusto? Chiedo prima cosi farò anche tutte queste verifiche  Grazie a tutti   Gabriele
qualche info la trovi qui:
Marco - Autostar 630G
20/08/2004 6937
Inserito il 12/01/2026 alle: 09:10:09
L'Ecovip 2 di solito esce a 35 ql e forse o meglio senza il forse, il vecchio proprietario l'ho ha rimmatricolato a 42 ql, questo lo poteva fare solo se era, come credo, un Heavy cioè il telaio più robusto del Ducato; se fosse stato un light non lo poteva fare.
Per il resto leggi quanto cliccato...
sardinia83
sardinia83
18/11/2025 34
Inserito il 12/01/2026 alle: 09:37:58
Ok grazie
Per l altro questito invece cosa mi potete dire?
L ecovip 2 del 2011 con  soli 130 cv sarebbe troppo sacrificato? Qualche testimonianza per il 130 cv?
Ho notato che su questo camper è più diffuso il 160 cv
Consideriamo poi che il telaio Heavy essendo  certamente più pesante andrebbe a peggiore ancor piu la situazione..
Gabriele
Inserito il 12/01/2026 alle: 09:57:15
Tieni conto che con il variare della direttiva europea
con proposta su Gazzetta Ufficiale del 5.11.25  2025/2205
sara possibile guidare un camper con massa 4250Kg
con patente B  se alimentati da motori in tutto o in parte
da combustibili alternativi.
O da altra legge che prevere patente B1  solo per i camper
oltre 3500 kg. fino 4250.
sardinia83
sardinia83
18/11/2025 34
Inserito il 12/01/2026 alle: 17:09:58
si si ho letto qualcosa
però la direttiva europea   taglia fuori tutti i mezzi solo a gasolio , ossia  quelli usati che rientrano nel mio target,
diciamo che avendo io la patente "c" se non dovessero esserci troppi compromessi potrei optare per un laika ecovip 42 q.li
più che altro adesso il dubbio è se 130 cv siano pochi per ecovip 2 del 2011 con telaio "HEAVY", questo adesso è il mio atroce dubbio ...sono certo che nel caso dovrò accettare qualche compromesso ma non riesco a quantificarlo,
attendiamo qualche possessore o ex, vediamo che ci dice , grazie a tutti
Gabriele
Modificato da sardinia83 il 12/01/2026 alle 18:46:22
Inserito il 12/01/2026 alle: 18:01:24
Per le differenze pratiche o meglio gli svantaggi che si incontrano con un mezzo oltre 35q, puoi dare una letta a questo mio post che feci quando avevo il camper oltre 35q:
cerco di tenerlo aggiornato, ma non garantisco che sia tutto aggiornatissimo.
Se giri in Italia, non ci sono particolari differenze, salvo la revisione in MCTC o centri autorizzati, che diventa piu complicata, specialmente come tempi.
Se vuoi viaggiare in tutta Europa, invece ci sono parecchie differenze e parecchi adempimenti e burocrazia varia a seconda dei posti dove vai, e in alcuni posti faccio l esempio di Londra, oltre 35q serve un Eu6 come minimo, a fronte del Eu3 entro 35q.
Daltronde se vuoi un camper garnde, per essere in regola non c'è alternativa.
Ormai siamo abituati a potenze elevate (nel furgonato ho 190cv e meglio così), indubbiamente comode in montagna, ma quando si viaggia in autostrada che si fanno 90-100 qualsiasi potenza va bene e 130cv non sono disprezzabili. In montagna si andrà un po piu piano e con una marcia piu corta, ma poco male.
Unica cosa, ma opinione personale, data anche dalla mia passata esperienza, su un mezzo di un certo peso cercherei la trazione posteriore che in molte situazioni fa tanta differenza visto che nei camper la maggioranza del peso sta sulle ruote posteriori e l anteriore si alleggerisce troppo.  Il Ducato, anche se è  da 42q, è in fondo il "solito furgoncino" con una configurazione non nata per pesi elevati e in molte condizioni (ripartenza in salita, fondi sdrucciolevoli) ci si trova in sistuazione poco piacevole.
Io avevo il Ducato 160cv su mezzo oltre 35q, ma con tutto il peso dietro, i cavalli servono poco perchè per ripartire in salita se acceleri fai slittare le gomme e quindi non riesci a usarli.
Poi, se c'è l occasione e il prezzaccio, si puo anche scendere a compromessi, ma sapendolo prima e accettandoli.
Modificato da IZ4DJI il 12/01/2026 alle 18:05:33
sardinia83
sardinia83
18/11/2025 34
Inserito il 13/01/2026 alle: 08:12:23
Ok grazie tutto chiaro
ora valuterò attentamente, ma alla fine i vantaggi superano sicuramente gli svantaggi
considerando che bollo e assicurazione saranno pressoché uguali l unica rottura resta solo la revisione ( piu costosa e da fare tutti gli anni)
Riguardo i 130 cv se riesco a spuntare un buon prezzo magari accetterò il compromesso
Gabriele
Inserito il 13/01/2026 alle: 09:31:56
In risposta al messaggio di sardinia83 del 13/01/2026 alle 08:12:23
Ok grazie tutto chiaro  ora valuterò attentamente, ma alla fine i vantaggi superano sicuramente gli svantaggi  considerando che bollo e assicurazione saranno pressoché uguali l unica rottura resta solo la revisione ( piu costosa e da fare tutti gli anni) Riguardo i 130 cv se riesco a spuntare un buon prezzo magari accetterò il compromesso
assolutamente inesatto
la revisione costa uguale, sia che la fai in MCTC, sia che la fai in officina autorizzata, ovviamente in officina autorizzata devi pagare il loro tempo e l'uso delle loro attrezzature
e va fatta ogni due anni
sardinia83
sardinia83
18/11/2025 34
Inserito il 13/01/2026 alle: 09:41:03
Ok perfetto
nelle tante info che ho letto devo essere incappato in qualche  vecchio post e mi sono portato appresso questa convinzione
Ricapitolando , differenze nei costi di gestione tra 3.5 q.li e 4.2 q.li
Assicurazione:uguale
bollo :uguale
revisione : uguale
Tradotto:" nessuna differenza"
Gabriele
Inserito il 13/01/2026 alle: 09:43:28
In risposta al messaggio di sardinia83 del 13/01/2026 alle 09:41:03
Ok perfetto  nelle tante info che ho letto devo essere incappato in qualche  vecchio post e mi sono portato appresso questa convinzione  Ricapitolando , differenze nei costi di gestione tra 3.5 q.li e 4.2 q.li Assicurazione:uguale bollo :uguale  revisione : uguale Tradotto: nessuna differenza
revisione : uguale
tranne se vai in officine autorizzate, per la scadenza temporale, invece, è uguale
Inserito il 13/01/2026 alle: 10:21:31
Sulla revisione ti hanno gia risposto, vorrei solo chiarire cio che avevo scritto prima riguardo ai tempi.
Secondo me la differenza sta solo nei tempi di prenotazione. Se prenoti in motorizzazione, ti danno l appuntamento quando hanno posto, anche mesi dopo, rilasciano un permesso per circolare, ma vale solo in Italia, quindi in quei mesi se hai le ferie non puoi andare in viaggio e per me che uso il camper praticamente solo all estero, sarebbe terribile.
Non so come funzioni nelle officine private, ma spero che in tal caso attivandosi con anticipo possano dare un appuntamento in tempi rapidi e entro la scadenza.
Io ora ho a che fare con la motorizzazione solo per le revisioni dei rimorchi, ma provare a prenotare di persona diventa una storia infinita, quindi prenoto tramite agenzia e quindi il costo diventa comunque molto maggiore (120 euro) e se esistesse una officina privata che revisiona i rimorchi leggeri, andrei sicuramente li che pensano loro a tutto.
Con il camper 35q che ho ora lo porto in officina Mercedes Truck, lo controllano bene, eventualmente fanno il tagliando, e lo portano loro a un centro revisioni li accanto (loro in sede fanno solo le revisioni oltre 35q), e si fa tutto in giornata e nessuna preoccupazione.
Inserito il 13/01/2026 alle: 12:13:00
Se è 130 cv. è solo un poco "strozzato"
Prima provi e poi decidi il da farsi.
Leggi tutto su quanto trattato su:
https://www.toptuning.it/it/cen...
Modificato da franco49tn il 14/01/2026 alle 10:10:31
sardinia83
sardinia83
18/11/2025 34
Inserito il 13/01/2026 alle: 19:16:40
perfetto, grazie per le dritte wink
Gabriele
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ford Transit 2026, difetti riscontrati
Lambada69
09/11/26 - 20:42
