quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 25/10/2014 09:56:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)"...è impossibile che vada acqua dietro al termoformato..." Ciao, a detta del Concessionario è impossibile secondo quale teoria a noi sconosciuta? [:D]
Dario
Lorenzo quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 25/10/2014 10:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, ma se l'acqua ristagna il livello della stessa si alza e può fuoriuscire dal piatto doccia...la parete - almeno sul mio mezzo - appoggia sul piatto doccia, quindi se l'acqua filtra sotto poi sbocca nel pianale presumo...
Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 25/10/2014 17:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se esce dal termoformato forse hai già il camper allagato [B)] Il bordo che serve a entrare uscire è credo circa 3 cm più basso di quello interno sotto al termoformato [;)] Enrico
Lorenzo
...senza il sigillante l'acqua filtra dietro la parete/piatto doccia...dove va a finire?
Dario
Lorenzo quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 26/10/2014 09:34:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ok, in quel punto nemmeno il mio è siliconato... A te non si crepa il silicone che avevo evidenziato?
Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 26/10/2014 17:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Onestamente non ci ho fatto molta attenzione ma mi sembra che non si crepi, si sporca !!
Lorenzo quote:Risposta al messaggio di Fatem inserito in data 24/10/2014 23:02:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Fatem, complimenti per il nuovo mezzo. La temperatura dell'acqua cresce fino a far entrare in funzione la ventolona (non puoi non accorgertene) poi ridiscende. Chiaramente dipende molto dalla temperatura esterna. La zanzariera della porta non dovrebbe vibrare più di tanto, controlla le viti che siano ben serrate. Di dove sei? Un saluto ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 27/10/2014 09:59:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao Massimo, sono in sabina fra roma e rieti, si in effetti la temperatura sale fin quasi a 100 poi si abbassa con a ventola (il vecchio camper su ducato 160 invece rimaneva costante in ogni condizione). la zanzariera vibrava per via del gioco del magnete nella sede (risolto con 3 punti di colla) la questione del piatto doccia non mi convince... devo approfondire test montanaro con temperatura notturna a -5 spettacolare, 0 spifferi nonostante la tramontana sostenuta, confort interno eccezionale (la temperatura è costante in tutta la cellula). serve assolutamente la copertura esterna... la condensa è impressionante (ma questo è normale). tanta tecnologia e manca una luce azionabile dallo sportello passante con il garage!! complessivamente molto contento.... [:D] fabrizio
quote:Risposta al messaggio di Fatem inserito in data 27/10/2014 11:13:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La condensa sul parabrezza c'è sempre con temperature basse. Io ho l'8009 e non ho il passaggio con il garage, ma anche nel mio Rexosline di prima non c'era un interruttore per la luce vicino allo sportello di comunicazione, o esci o ti attacchi!! Comunque portare un deviatore non è molto complicato. Per il piatto doccia non ricordo il mio com'è, poi il mio ha il bagno diverso, tutto in uno, senza doccia separata. Io sono di Roma, dove hai preso il camper?? Un saluto ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 27/10/2014 11:28:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)l'ho preso a roma da tecno caravan, per la luce aggiungerò un comando per la striscia led, tanto li dietro è tutto da allestire...
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 01/12/2012 08:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao a tutti, aggiungetemi alla lista da sabato scorso sono un possessore di Kreos 3002.Grazie
quote:Risposta al messaggio di Scrat inserito in data 27/10/2014 13:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, detto...e fatto.[:)] Benvenuto tra noi.
Dario quote:Risposta al messaggio di Scrat inserito in data 27/10/2014 13:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Benvenuto tra noi! ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
quote:Risposta al messaggio di Scrat inserito in data 27/10/2014 13:35:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Benvenuto nel gruppo ! [;)]
Lorenzo quote:Risposta al messaggio di Fatem inserito in data 27/10/2014 11:13:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Problema temperatura motore: Mancanza di alcune parti in plastica ( di serie e montate sui cabinati) che convogliano l'aria verso il radiatore Da autocostruire con tanta pazienza! Il funzionamento ritorna nella norma [;)] Nemmeno in estate parte la ventola in pianura ,solo alle volte ,e deve farlo, in salite impegnative . Anche sotto deve essere chiuso ,da dietro la targa al bordo inferiore del radiatore ,altrimenti l'aria fredda che entra dalla griglia, esce in basso e non attraverso le lamelle del radiatore . Modifica fatta sia sul precedente 720 che ora sul 8010. Franco
