303 20 11996
marco1
marco1
08/03/2004 8
Inserito il 08/12/2014 alle: 21:42:04
scusate volevo chiedere se a qualcuno di voi è già capitato di dover smontare il serbatoio delle chiare di un kreos 3003, nel mio ho purtroppo una perdita che non è ne dal tappo ne dalle sonde di livello ,le uniche 2 zone accessibili.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 09/12/2014 alle: 07:17:35
quote:Risposta al messaggio di marco1 inserito in data 08/12/2014  21:42:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, qualcuno ti risponderà sicuramente, io non ho il tuo stesso mezzo. Nell'attesa, comunque, ti ho inserito nell'elenco in prima pagina, dove trovi gli utenti partecipanti a questo post proprietari del tuo stesso Camper. Benvenuto.[:)] Dario
pinog
pinog
29/08/2011 110
Inserito il 09/12/2014 alle: 08:33:33
Io ho 3003, ma mi è bastato cambiare la ghigliottina, se è il serbatoio è una bella rottura di ciufoli.
laky3
laky3
17/09/2014 18
Inserito il 09/12/2014 alle: 10:49:12
che sfigaaaaaaaaa è appena nato, vi ricordate, era settembre per esattezza il 7 io emozionato nervosamente passeggiavo avanti e indietro in attesa di avere le chiavi e e il libretto...ecco che arriva sentivo in lontananza i primi " vagiti" un suono melodioso i suoi 170 cv e ben 3000 cc finalmente io e mia moglie lo portiamo a casa...evviva. Ma come ogni figliol testa calda iniziano i primi problemi ve li elenco tutti e solo su l'ultimo vi chiedo un consiglio 1-accendendo il cruis control tutte le spie si illuminavano a mo di albero di natale - problema risolto sostituoito tutto il quadro 2-centralina allarme e chiusura porte dopo 15 gg smette di funzionare, tutto sistemato 2-bis alzacristalli passeggero non funziona sistemato dopo due interventi 3- tubo acqua doccia perde sistemato 4- tavolino balla viti allentate sistemato 5- centralina cellula non si accende sistemato tutti gli interventi sono stati effettuati in garanzia. Ieri in Piemonte con amici mi accorgo udite udite...che la pompa dell'acqua non stacca e arriva poca acqua mista aria ai rubinetti... che faccio 1 chiamo un esorcista 2 diseredo il figliuolo di due mesi e 2000 km 3 avendo l'incendio e furto quasi quasi...scherzo che mi consigliate. Non infierite con battute e ironia...Buone Feste a Tutti voi e lunga vita a tutti.
Inserito il 09/12/2014 alle: 11:39:07
Possibile che il problema ce l'ho solo io? Ancora una volta non mi funziona il fuoco piccolo della cucina (4 fuochi integrata) Vado in Laika lo riprendo, si prova e va, dopo due giorni niente. Mi dicono che è perchè il piattello si ossida, ora vi chiedo,lo fa solo a me o anche a voi? Possibile che negli altri camper avuti non è mai successo e questo si? Secondo voi può essere solo il pattello oppure c'è qualcos'altro che non va? Intanto ho mandato una mail a Vanni....[:(] -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 09/12/2014 alle: 11:57:00
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/12/2014  11:39:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
succede anche a me, e ho realizzato che si ostruisce la parte del piattello in corrispondenza della termocoppia deputata al mantenimento dell'accensione. ho risolto soffiando un po in modo da far uscire la fiamma anche da quella parte, certo non è la soluzione ottimale, ma di smontarlo non se ne parla, si dovrebbe teoricamente trapanare la vite, togliere il piattello, pulire e rimontare, ma credimi mi viene il freddo solo a pensarci. E pensa che è così dall'inizio [}:)][}:)][}:)] Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Inserito il 09/12/2014 alle: 12:54:15
quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 09/12/2014  11:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me però si accende ma non rimane accesa oppure dopo poco si spenge, ecco perchè, pur non dubitando del tecnico Laika, mi sembra difficile credere che sia il piattello, sarei più propenso a dire termocoppia o rubinetto -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 09/12/2014 alle: 14:46:09
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 09/12/2014  12:54:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Giusta analisi, da confutare con la sostituzione dei due elementi. In alternativa la prova che puoi fare e quella di tenere premuto per un bel po di tempo la manopola del gas, se dopo di ciò si spegne, allora l'anomalia e da ricercare nei due elementi da te indicati. Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 09/12/2014 alle: 15:17:27
Anche io penso che sia di più da ricercare in un difetto della termocoppia o del rubinetto. Ciao ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Fatem
Fatem
22/06/2008 74
Inserito il 09/12/2014 alle: 20:36:45
quote:Risposta al messaggio di laky3 inserito in data 09/12/2014  10:49:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
controlla tutto l'impianto (le y di giunzione)... venerdi ho avuto o stesso sintomo... la notte fermi per dormire in autogrill ad arezzo ci siamo allagati! problema risolto egregiamente dalla concessionaria giramondo 2000 due giunti difettosi nei pressi della stufa, l'acqua usciva da sotto il divano![:(!]
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 10/12/2014 alle: 08:51:00
Benvenuto tra noi! Pur essendo proprietario del tuo modello di camper non so esserti d'aiuto, mi spiace. Ciao!
laky3
laky3
17/09/2014 18
Inserito il 10/12/2014 alle: 15:48:33
Ciao a tutti. ho risolto il problema della pompa acqua. Praticamente ho dovuto "ricaricare" d'acqua la pompa e ora tutto funziona. Volevo installare il regolatore del gas truma duocontrol cs 120 euro mi è stato detto che funziona solo con dei filtri 60 euro ciscuno per un totale di 240. qualcuno di voi ha esperienza ? Grazie.
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 10/12/2014 alle: 16:51:11
quote:Risposta al messaggio di laky3 inserito in data 10/12/2014  15:48:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Io ho il duocontrol ma non mi sembra di avere filtri...però posso controllare. ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
laky3
laky3
17/09/2014 18
Inserito il 10/12/2014 alle: 17:03:18
quote:Risposta al messaggio di bafomax inserito in data 10/12/2014  16:51:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il filtro dovrebbe trovarsi tra tubo in gomma ed appareccchio. Mi è stato detto che serve per catturare oli e impurità e far si che il duo non si danneggi. Volevo portare alla vs attenzione anche questo particolare: sul mio kreos3001 del 2014 se accendo le luci di posizione a chiave quadro non inserita non si accendono le luci di ingombro dietro e lateralmente, in Laika mi hanno detto che è un difetto (ovvero un collegamento dei fili non fatto nel modo corretto) a chiavi disinserite e luci posizioni accese dovrebbero accendersi anche le luci di ingombro tutte. Provvedereanno alla prima occasione a sistemarmi il tutto in garanzia. Controllate le vostre.
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 10/12/2014 alle: 21:50:09
Ciao Laky leggi pagina 49 il 20/11 il post di Nash88 problema simile al tuo Ciao Eco58
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 10/12/2014 alle: 22:05:45
Ciao, a nessuno è successo questo? sto cercando consigli.... Grazie [url]
Enrico
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 11/12/2014 alle: 08:15:12
quote:Risposta al messaggio di laky3 inserito in data 10/12/2014  17:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, sia il DuoControl che il DuoComfort non necessitano di nessun filtro, sicuramente metterlo male non fa...ma chi ti ha consigliato ha pensato più ad una mossa commerciale che tecnica. Ecco una foto presa direttamente dal sito Truma : Dario
laky3
laky3
17/09/2014 18
Inserito il 11/12/2014 alle: 16:08:18
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 11/12/2014  08:15:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io ho pensato a una mossa commerciale. Ma ho telefonato alla Dimatec e mi hanno detto che nulla è obbligatorio ( e ci mancherebbe) ma loro consigliano il filtro perché ...udite udite ....se il duo si dovesse rompere non lo sostituiscono (perché non si può riparare) anche se è in garanzia.[:0] Bella mossa commerciale.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 11/12/2014 alle: 16:44:50
quote:Risposta al messaggio di laky3 inserito in data 11/12/2014  16:08:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, questa non la sapevo, anche perchè il filtro Truma è stato presentato parecchio tempo dopo i due sistemi sopracitati. Penso che non riconoscano nemmeno la garanzia se si utilizzasse un filtro di altra marca, a questo punto.[:D] Furbi, i tipi... Dario
Inserito il 11/12/2014 alle: 16:59:13
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 11/12/2014  16:44:50 (
Penso che alla fine costino meno 2 Bellissimi riduttori singoli normali con 2 rubinetti!
http://www.xxl-sale.it/ricerca/...
In viaggio non lascio sicuramente aperte le bombole [;)] Di sera apro la bombola più "piena" e di sicuro non mi alzo! Franco Poi volete considerare che se si hanno 2 riduttori di sicuro non si romperà mai nemmeno uno [^]
Modificato da franco49tn il 11/12/2014 alle 17:02:12
