305 20 11996
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 13/12/2014 alle: 09:43:37
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 12/12/2014  12:34:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anch'io a Bergamo. Ciao!
Inserito il 13/12/2014 alle: 11:06:41
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 12/12/2014  21:46:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Enrico-Chorus ed altri : Le valvole devono essere obbligatoriamente in metallo o almeno con anima in ottone ! La curva applicata a quelle non si deve rompere ; attenzione alla posizione ,pensate che quando la ruota gira ,la valvola tende a ruotare su se stessa, posizionatela in modo che non si sviti [;)] Per la prolunga in plastica ,che è molto delicata è opportuno legare alla estremità un cordino da pesca di diametro adeguato ,fare nodo e passarlo attorno al mozzo delle gemelle. Così facendo anche in rotazione la prolunga è bloccata e non si piega ,con possibilità di rottura andando a battere sul cerchio esterno. Vantaggio : quelle in plastica non hanno pressione e l'astina lavora solo in gonfiaggio! Anche se si rompesse la gomma rimane in pressione. Altra cosa le prolunghe flessibili in gomma che devono essere fissare con cavalletto a vite dato in dotazione. Difetto : in caso di rottura o strappo dovuto a qualche oggetto passato fra le due gomme ,essendo in pressione, il pneumatico si "SGONFIA" in pochissimo tempo ,direi meno di 30 secondi ! Franco Sistema in gomma usato dal 87 Sistema in plastica usato dal 2006
Modificato da franco49tn il 13/12/2014 alle 11:11:39
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 14/12/2014 alle: 09:49:56
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 13/12/2014  11:06:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, ti ringrazio per le dritte ma non ho ben chiaro come leghi la prolunga, hai mica una foto? A me si è spappolata la parte di gomma della valvola sul cerchione, non il gomito. Quindi secondo tuo giudizio non è normale? Da quanto comprendo è molto più a rischio la prolunga in plastica. Alle 11:30 sono dal gommista, se leggi e riesci a darmi delle dritte.... Grazie Buona giornata a tutti i Kreos_isti ! [:)] Enrico
Inserito il 14/12/2014 alle: 10:13:52
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 14/12/2014  09:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai montare le valvole in metallo :sono il meglio[;)] o in alternativa anche gomma e interno ottone:senza problemi ! Probabilmente il peso della curva e la valvola in sola gomma ti hanno causato i problemi. [:(] Le prolunghe in plastica vanno bene se fissate al centro (mozzo) Leghi alla valvola il cordino Lasci i due cappi lunghi Fai il giro attorno al mozzo centrale delle gemelle Chiudi con doppio o triplo nodo. Così non si allarga girando verso esterno e non tocca il cerchio esterno. Franco
Modificato da franco49tn il 14/12/2014 alle 10:15:26
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 14/12/2014 alle: 10:24:22
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 14/12/2014  10:13:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok o capito. Comunque la valvola è in metallo con parte in gomma che si è spappolata. Magari era già difettosa. Non ho visto segni di oggetti su valvola e prolunga gomito, questa non mi era mai capitata. Mah. Vediamo cosa mi consiglia anche lui. Comunque se non avevo previsto ruota di scorta e attrezzi per il cambio avrei dovuto attendere per forza il carro attrezzi e i loro tempi visti i giorni festivi. E' stata la prova del 9, nessun problema per il cambio. I costruttori lesinano non poco per stare nei costi e pesi, voglio vedere con il kit di gonfiaggio cosa ci puoi fare. Grazie. Enrico
Inserito il 14/12/2014 alle: 10:35:52
quote:Risposta al messaggio di CuccioloneLaika inserito in data 14/12/2014  10:24:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bella mossa e bella idea[:)] Porterò appresso oltre che: Ruota scorta Cricco idraulico 2 stadi Chiavi Usag + T e tubo prolunga da 80 cm Attrezzo da gommista per fori grandi Kit gonfiaggio da camper (maggiorato) Aggiungerò anche un PAIO di VALVOLE di ricambio Avendole a bordo ,di sicuro quanto ti è successo non capiterà mai "Sgratt"[8][8] Franco Ps: Dimenticavo l'altro COMPRESSORE sotto il sedile con tubo lungo di emergenza che serve normalmente per i 4 soffietti sulle sospensioni.
Modificato da franco49tn il 14/12/2014 alle 10:41:21
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 14/12/2014 alle: 12:00:55
Lorenzo
laky3
laky3
17/09/2014 18
Inserito il 14/12/2014 alle: 13:24:53
Ciao a tutti. volevamo passare i capodanno nelle Langhe avete qualche consiglio da darmi e qualche posto (magari agriturismo) da segnalarmi. Grazie buon domnica.
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 14/12/2014 alle: 15:15:33
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 12/12/2014  19:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Antonio, neanche a me l'hanno pesato.. Massimo
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 14/12/2014 alle: 16:22:56
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 14/12/2014  12:00:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si tratta di una foto recente? Ciao!
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 14/12/2014 alle: 19:05:19
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 14/12/2014  10:35:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un paio di valvole di ricambio ora le ho anche io, spero non servano mai. Oggi non ce la ho proprio fatta, voglio smontare e controllare l'altro lato delle gemelle. Ma è il mio pc o anche a voi quando scrivete il sito non mette tutti i caratteri e tocca correggere? Enrico
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 14/12/2014 alle: 21:15:20
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 14/12/2014  16:22:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, la scorsa settimana mentre rientravo da Livigno. Considera che da quel rientro non riuscivo più a partire causa ghiaccio. [:0] Son dovuto retrocedere con cautela fino alla strada e poi ripartire... Lorenzo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 16/12/2014 alle: 18:24:45
Ciao gente! [:)] Dario
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 17/12/2014 alle: 11:15:39
Ciao Dario, evidentemente i mezzi sono tutti ok perchè non scrive più nessuno[:)][:)] ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
Inserito il 17/12/2014 alle: 11:34:18
...o sono fermi... Oggi ho fatto una levetta per far scendere il seggiolino della dinette laterale perchè con due mani diventa quasi impossibile. Ho preso un quadrello di alluminio, ho fatto due fori ho passato delle viti e le ho fissate sulle maniglie da tirare per far scendere il seggiolino. Così basta una mano sola e meno acrobazie -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 17/12/2014 alle: 18:39:58
ciao a tutti. antonio siamo fermi, oppure rasegnati. o in attesa che il conc si dia da fare. [:D][:D][:D] oggi sono stato sul tetto del mio kreos a fare un pò di pulizia, era quasi diventato verde da quell'accidente di alghe con tutta quell'acqua che ha preso e poi non scola l'acqua, rimane una piscina sul tetto. che gran comodità.[:D][:D][:D] @ dario controllo che il nostro post non vada in seconda pagina. auguroni a tutti per le prossime festività. io comunque parto il giorno di natale gil. un grande respiro calma lo spirito.
Modificato da McGil53 il 17/12/2014 alle 18:43:41
Inserito il 17/12/2014 alle: 20:47:43
quote:Risposta al messaggio di McGil53 inserito in data 17/12/2014  18:39:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se quando sosti per lungo tempo ,nel punto dove si raccoglie più acqua metti una : STRISCIA di TESSUTO che penzola giù di 20 30 cm. come per MIRACOLO il tetto rimane asciutto. La fissi con un poco di nastro isolante ed è fatta . Franco
Modificato da franco49tn il 17/12/2014 alle 20:50:15
marcoixs
marcoixs
07/02/2014 53
Inserito il 17/12/2014 alle: 22:20:53
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 17/12/2014  20:47:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vado subito a mettere la striscia ho sempre una pozza sul lato destro quando piove [:D] una domanda ho montato le tre batterie in parallelo optina 75 gialle: è normale che appena giro la chiave del quadro vi sia la stessa tensione sia x la batteria motore che x la batteria servizi ,come se le mettesse in parallelo quando poi accendo hanno valori diversi. ciao
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 18/12/2014 alle: 09:35:29
grazie franco, per la striscia non ci avevo pensato. farò una prova . un grande respiro calma lo spirito.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/12/2014 alle: 18:20:35
Bravo Gil, io sono in ballo con un cambio casa e tra mobili e lavoretti vari sono sempre impegnato... Sabato inizierà anche il trasloco... Dario
