315 20 11996
Panzer
Panzer
Inserito il 12/01/2015 alle: 20:41:32
Dunque mi sono munito di termometro Oregon interno esterno wireless, quindi ho staccato il sensore Truma, poi ho fatto tutte le simulazioni possibili interne, fissando con del nastro americano in modo volante qua e là la sonda. Con un riscaldamento a ventilazione non è possibile avere una uniformità su un camper, TRA MANSARDA e bagno ci sarà sempre differenza. Per averla ci vuole un riscaldamento a termosifoni quindi ALDE. Per la Truma che non ha solo svantaggi nei confronti di un sistema a termosifoni, come velocità di riscaldamento, peso, semplicità, si può avere un miglioramento totale semplicemente utilizzando la nuova scheda, e sopratutto la nuova centrale di comando, io per esempio lo stesso esperimento effettuato con lo spostamento della sonda l'ho ottenuto con la regolazione setup, basta regolare l'accensione a 20 gradi, e se il termometro di precisione indica 19 la stufa deve accendersi. Punto. Per me è INDISPENSABILE, poi se cambiando la posizione della sonda si ottiene lo stesso risultato, cosa che io avevo rinunciato avendoci tentato parecchio tempo fa, e si fa a meno della funzione booster, della ventilazione eco, della regolazione notturna, ognuno è libero di farlo, io asserisco solo che la mia stufa segna 22 gradi e il termometro di precisione non la monnezza della centralina segna 23, la stufa si spende, se aumento a 24 riparte... Poi per carità ognuno faccia come crede, io nel mio ultimo acquisto automobilistico, ho l'avviamento elettrico, non a manovella... Mick kokorde worldwide president
Modificato da Panzer il 12/01/2015 alle 20:44:20
ziodani
ziodani
Inserito il 12/01/2015 alle: 20:48:10
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 12/01/2015  20:41:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma la sonda l'hai cambiata? se si con che tipo?
Panzer
Panzer
Inserito il 12/01/2015 alle: 21:45:22
La sonda dopo aver girovagato qua e là è tornata dove l'aveva montata il centro studi Laika. Mick kokorde worldwide president
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 13/01/2015 alle: 08:52:32
Grazie a tutti, e in particolare a Panzer, per le informazioni sulla nuova unità di controllo della Truma, accessorio che prenderò in considerazione quanto prima. Buona giornata a tutti!
Inserito il 13/01/2015 alle: 09:16:22
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 12/01/2015  21:45:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi ero dimenticato di comunicare a Voi che : La sonda la ho si lasciata al posto originale MA [;)] per ovviare al problema che si trova in zona " fredda" e dietro ha un vano chiuso : Ho smontato la sonda Ho posizionato dietro un tubo piccolo Truma corrugato Lo ho portato a lato e facendo un foro (con griglietta) Ho messo in comunicazione con esterno anche il retro sonda! Ora l'aria ambiente gira attraverso questo condotto e la lettura è MOLTO più omogenea e non influenzata dal freddo posteriore.[^] Franco
Modificato da franco49tn il 13/01/2015 alle 09:39:09
Panzer
Panzer
Inserito il 13/01/2015 alle: 10:29:20
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 13/01/2015  09:16:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Franco! A questo non avevo pensato, lo farò sicuramente. Mich
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 13/01/2015 alle: 13:53:39
quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 12/01/2015  20:06:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"la possibilità di gestire separatamente calore e ventilazione" Ciao, penso che non sia del tutto vero : quando la stufa è calda una ventilazione forzata è necessaria per raffreddarla, altrimenti andrebbe in blocco... Dario
Mortigobay
Mortigobay
26/02/2012 59
Inserito il 13/01/2015 alle: 16:33:55
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 13/01/2015  13:53:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho montato anche io la CP Plus approfittando della promozione Truma, ho smontato personalmente la scheda e l'ho consegnata al conce per spedirla al fine di riprogrammarla, fatto questo l'ho rimontata, ho allargato il foro per montare la nuova unità e portato un alimentazione + 12 volt (il connettore è incluso nel kit). L'ho apprezzata in estate per l'accensione - spegnimento temporizzato del boiler acqua calda per doccia all'ora desiderata e adesso d'inverno con temperatura esterna -15°C di notte con funzione ECO si sentiva appena il sibilo della Truma con 17°C interni, mentre al mattino con la funzione Boost saliva immediatamente a 20°C. Io devo dire che mi sembra di avere un altra stufa e non tornerei più indietro alla rotellina. Capisco che il gingillo non è regalato ma mi sento di cosigliarlo a chiunque abbia la stufa grigia o nera. Roberto “Una faccia, una razza”
ziodani
ziodani
Inserito il 13/01/2015 alle: 17:39:09
Ripeto: non ho approfondito bene il discorso ma presumo che sia fatto a dovere per cui non si rischia nessun blocco[:)] Sentendo anche le testimonianze di chi ha "investito" in questo upgrade mi pare di capire che la soddisfazione sia massima[;)] Ora sono alle prese con la rivoluzione delle tubazioni e della distribuzione del calore per cui la centralina al momento rimane "vecchia"[:D]
Inserito il 13/01/2015 alle: 18:13:47
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 13/01/2015  10:29:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mich Vadrai la differenza e avevo "dimenticato" che il tubo piccolo Truma è anche stato ISOLATO esternamente con un tubo nero da idraulica perche non si raffreddasse esternamente ! [;)] Franco E ora sono alle prese con una ULTERIORE lastra fonoassorbente in vano motore. Per sentire se è in moto dovrò "scendere" [:)]
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/01/2015 alle: 19:05:12
franco queste chicche non me le avevi dette!
Inserito il 13/01/2015 alle: 21:33:55
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 13/01/2015  19:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Avendone quasi più di mille devo "propinarvele" un poco alla volta ! Non vorrei faceste indigestione . Ciao Franco
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 13/01/2015 alle: 22:07:41
Franco Una curiosità Che differenze hai rilevato tra il tuo ex rex, e l'attuale Premetto che esteticamente mi piacciono molto i precedenti [:)] . il pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà
Panzer
Panzer
Inserito il 13/01/2015 alle: 22:30:50
Per chiunque di noi acquistare un camper da Franco sarebbe il massimo, l'ultimo mi è sfuggito per un nano secondo, adesso aspetto il prossimo.
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 13/01/2015 alle: 22:43:37
Ciao Orsettone, leggevo in un tuo intervento precedente,una differenza di temperatura tra la parte posteriore e la zona cabina del tuo Kreos. Io sul mio mezzo un 7012 noto lo stesso problema,su suggerimento di Franco ho controllato le tubature Truma che portano aria zona gambe e cruscotto,ma purtroppo senza trovare schiacciature o tubi staccati Anche tenendo bocchette chiuse nella parte posteriore non arriva nemmeno un minimo flusso d'aria.Tu per caso,hai adottato qualche soluzione? Grazie Saluti Eco58
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 13/01/2015 alle: 22:54:01
quote:Risposta al messaggio di Eco58 inserito in data 13/01/2015  22:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, No. Non ho provato niente e non so neanche se ne sarei in grado.. in realtà la differenza, che ho percepito in maniera netta, non mi ha sorpreso e non l'ho trovata "Non accettabile" tanto che non mi sono preoccupato di chiudere bocchette. Ho scritto incuriosito dalle soluzioni descritte che comunque verificherò appena posso. Se dovessi trovare piccole modifiche migliorative ovviamente le adotterò e darò il mio contributo alla discussione. Massimo
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 13/01/2015 alle: 22:54:54
sul rex 721 fino alle gambe in cellula arriva pio in alto sul basculante e al vetro quasi niente !
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 14/01/2015 alle: 07:08:48
Ciao Franco, hai fotografie in merito a questo lavoro? Come hai fatto a far comunicare la sonda con l'esterno? Hai forato la parete? Thanks. Dario
Inserito il 14/01/2015 alle: 08:23:52
quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 13/01/2015  22:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio 7009 é il contrario, davanti fa decisamente molto piú caldo che dietro. A me peró va benissimo cosí, in bagno invece ci saranno almeno 40 gradi, se ci fosse stata la doccia dentro sarebbe stato fantastico. -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 14/01/2015 alle: 08:52:37
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/01/2015  08:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Antonio, ma la truma ce l'hai posizionata sempre ai piedi del letto sx? Possibilie che solo 40 cm più avanti faccia questa differenza?
