quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 14/01/2015 10:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Più o meno ho fatto come hai fatto tu, ma sul mio 3001, tubo diretto per dinette, prima invece il tubo serviva dinette e letto post. con il risultato di avere il lettone troppo caldo e la dinette fredda. Il letto posteriore lo riscaldo con il tubo che serve il garage e la porta cellula. Ho appena finito il lavoro, aspetto la prima uscita sulla neve per testarlo, comunque la portata d'aria sull'anteriore è aumentata e non di poco. Mi sembra un'operazione a basso costo e di semplice realizzazione. Ciao Giorgio.
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 14/01/2015 08:23:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grinza anche sul mio 8009 è più caldo avanti che dietro, ma non mi dispiace che la zona letto non sia bollente. Invece il mio bagno non è molto caldo, adesso devo trovare il tempo per studiare bene l'impianto in quella zona (Alde). Ciao ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 13/01/2015 22:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Pochissime differenze In effetti lo ho preso eguale e la mia consorte mi domanda ancora il perchè [;)] Ma il conce e Laika hanno premuto è ho ceduto Poi Bafomax aveva concluso e io non potevo ...! Franco
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 13/01/2015 22:30:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti avviserò appena decido o Laika mi comunica la nuova serie ! Franco
quote:Risposta al messaggio di Eco58 inserito in data 13/01/2015 22:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non desistere L'aria deve arrivare con forza a tutte le bocchette se non ci arrivi tu tocca al concessionario DIMOSTRARE il contrario ! Franco
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 14/01/2015 07:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La sonda comunica non con l'esterno dove sarebbe freddo Ma con il lato del mobiletto o vano sopra la porta cellula e (ho fatto un foro e messo griglietta marrone) e risente della temperatura interna non venendo influenzata dalla bassa temperatura interna del mobiletto [;)] Franco
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 14/01/2015 18:00:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, quindi hai inserito la sonda Truma nel tubo corrugato? La sonda, di serie, è inserita nel vano sopra la porta...ma la resistenza che rileva la temperatura è rivolta verso l'interno, quindi non dovrebbe risentire del freddo che circola nel vano vuoto... Non riesco a capire come hai eseguito : posteresti qualche foto, please?
Dario quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 14/01/2015 10:33:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Ziodani, Mi puoi spiegare meglio come hai fatto a portare il tubo direttamente sotto il lettino È il bagno Magari se hai qualche foto Ti ringrazio perché non ci sono mai riuscito Grazie Matte&Mapy
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 14/01/2015 21:25:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Comincio tentando di spiegarti, poi appena riesco faccio delle foto. Ho messo una T al tubo che va verso la porta d'ingresso, siccome era inutile avee tutto quel calore alla porta ho preferito mandare più aria da un'altra parte ( lettino ) Ho tolto completamente la tubazione verso la cabina, dietro il sedile di guida c'era una bocchetta che vista la chiusura che ho fatto tra cellula/cabina non serve più e ho utilizzato lo spazio nel doppio pavimento per far passare il tubo verso il lettino. A questo punto viene il difficile[:(] far passare il tubo sotto al frigorifero. Per farlo devi fare attenzione ai tubi dell'acqua che passano e si incrociano, in più io ho una pompa dell'acqua che poggia sul tubo[V] fai attenzione!! Quando sei nel gavone devi valutare tu dove portare il tubo.... io sto provando in fondo, dove ci sono i piedi. Per il bagno devi levare la bocchetta che manda aria nel gavone, quella fissata alla plastica per capirci, che quando ci metti qualcosa davanti è praticamente inutile, mettici un raccordo dritto giusto per non cambiare tubo. Poi guarda che dovresti trovare una T in prossimità dell'ingresso del tubo in bagno, se è così sarebbe meglio metterla girata, ossia fare in modo che il flusso maggiore vada in bagno e non verso il tubo da 32 che va nella cassetta, girandola dovresti avere l'80% del flusso in bagno e il 20 verso l tubicino. Se non riesci a girare la T metti un raccordo a Y dovrebbe fare lo stesso lavoro. Appena posso ti metto delle foto che sicuramente rendono meglio. Ciao
quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 14/01/2015 22:03:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie ziodani, Ma in pratica adesso hai 2 tubi che passano dal gavone e sotto il frigo? (Quello originale +il nuovo) Ma facendo lo stesso lungo percorso, sei sicuro che l'aria sia sempre bella calda? Perché il problema si verifica quando la truma gira al minimo! Io volevo fare la stessa cosa, ma volevo accorciare il percorso tra truma le il ettino/ bagno Grazie e buona giornata Matte&Mapy
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 15/01/2015 08:01:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Certezze non ne ho[V] purtroppo è l'unico percorso che può fare senza intervenire in modo invasivo, ossia: per accorciare il percorso devi per forza uscire esternamente e rientrare da sotto il mobiletto del bagno. Nel mio caso è impossibile, ho un gavone supplementare nel retro che occupa tutta la zona sotto al bagno, più che impossibile sarebbe troppo laborioso per cui al momento opto per questa soluzione. In questi giorni vado a rilento per via dell'influenza, se hai pazienza penso nel giro di 7/10 giorni di completare il tutto poi verifico. La cosa che pensavo io, e qualcuno magari mi smentirà subito, è che facendo fare il percorso al tubo intero senza nessuna diramazione l'aria calda arrivi comunque, con meno forza, ma arriva. Se consideriamo che è sempre meglio dormire senza aver troppo caldo... Magari provo e tutto ciò non da i risultati attesi[:(!], vedremo ti farò sapere..[;)][;)] Buona giornata
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 14/01/2015 17:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Franco non scaricare su me ed il conce la tua decisione...[:D][:D] ammetti che il nuovo ti aveva intrigato...e poi sul Rex avevi già fatto tutte le modifiche possibili ed immaginabili!! Ciaoooooo ------------------ Massimo "Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato. B.P."
I tubi che vanno nel doppio pavimento, quello tagliato andava in cabina
Lo stesso giuntato
...e all'uscita che va sotto al frigorifero
La T originale che andava in bagno
... con la Y
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 14/01/2015 17:52:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Leggo che la tua Gentile Signora fa delle domande impertinenti... Come la mia Eh eh eh Che incompresi che siamo Sto pensando ad un cambio: Un diamante, per addolcirla, sul cambio mezzo....farò una colletta fra gli amici Mi aiutate? [:)][;)][;)] . il pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà
quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 15/01/2015 11:48:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bravo Zio Grazie per il contributo [:)] . il pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 15/01/2015 12:08:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)E di cosa.... mi fa piacere poter condividere, discutere, megliorare tutto ciò che riguarda noi i nostri mezzi ed i nostri viaggi. Poter parlare con voi non è che un onore ed un immenso piacere per me[;)][;)] Ho messo ieri la guarnizine al portellone del gavone, quella con il labbro esterno. Devo sistemarna nella zona delle cerniere perchè si schiaccia troppo ma provvederemo quanto prima[:D][:D][:D] Il top sarebbe un bel raduno Kreossisti...aspetto fiducioso nella speranza di non mancare...[:)][8D]
