317 20 11996
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 15/01/2015 alle: 13:25:25
quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 15/01/2015  12:31:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ziodani, Ti ringrazio! Fammi sapere se funziona! Per il raduno, ha detto Franco49 che ci pensava lui!, in primavera #128515; Buona giornata Matte&Mapy
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 15/01/2015 alle: 17:04:06
quote:panzer "si può avere un miglioramento totale semplicemente utilizzando la nuova scheda, e sopratutto la nuova centrale di comando. "Per me è INDISPENSABILE, poi se cambiando la posizione della sonda si ottiene lo stesso risultato, cosa che io avevo rinunciato avendoci tentato parecchio tempo fa, e si fa a meno della funzione booster, della ventilazione eco, della regolazione notturna, ognuno è libero di farlo, io asserisco solo che la mia stufa segna 22 gradi e il termometro di precisione non la monnezza della centralina segna 23, la stufa si spende, se aumento a 24 riparte..." SONO PIENAMENTE DACCORDO CON TE, MA VISTO IL COSTO DELL'OPERAZIONE CREDO CHE NON NE VALGA LA PENA SE RIUSCIAMO A FAR LEGGERE LE SONDE IN MODO CORRETTO. "io per esempio lo stesso esperimento effettuato con lo spostamento della sonda l'ho ottenuto con la regolazione setup, basta regolare l'accensione a 20 gradi, e se il termometro di precisione indica 19 la stufa deve accendersi. Punto" PURTROPPO NON E' COSI, PER MEGLIO DIRE LO E' NELLE CONDIZIONI TERMO IGROMETRICHE CHE AVEVI IN QUEL DETERMINATO MOMENTO CHE HAI FATTO LA CORREZZIONE DI TEMPERATURA. CON OGNI PROBABILITA' LA MEDESIMA CONDIZIONE SARA' INRIPETIBILE. Poi per carità ognuno faccia come crede, io nel mio ultimo acquisto automobilistico, ho l'avviamento elettrico, non a manovella... CARO AMICO IO NON DEVO CONVINCERE NESSUNO, QUELLO CHE SCRIVO E' SOLO COME LA PENSO, POI OGNI PERSONA HA LE PROPRIE IDEE E DEVE SPENDERE I PROPRI SOLDI COME CREDE... PER LA STORIA DELL'AVVIAMENTO ELETTRICO CREDO DI SAPERE QUANTO MENO LE BASI DEL MESTIERE... MI OCCUPO (TRA LE TANTE MANSIONI) ANCHE DI TERMOREGOLAZIONE INDUSTRIALE. QUELLA IN FOTO (scattata in questo momento con il cell.) E' UNA PICCOLA PERIFERICA SIEMENS PARTE DI UN IMPIANTO MOLTO PIU' ESTESO E COMPLESSO, HAI PRESENTE LE CONTROL ROOM CON TUTTI QUEI PC E MONITOR GIGANTI? ECCO CI SIAMO CAPITI... ALLA FACCIA DELLA MANOVELLA [:D] SENZA RANCORE, CREDIMI! CIAO ALBERTO )
Inserito il 15/01/2015 alle: 17:24:22
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 14/01/2015  18:55:27 (
Sonda Truma In effetti ho inserito la sonda nel tubo Truma Ho fatto uscire i cavetti lateralmente e sigillato Poi rivestito con isolante in neoprene da idraulica. Ho pensato che se un corpo in plastica è immerso in una zona fredda un pochino anche l'esterno raffredda il sensore interno e guardando bene detto sensore un minimo di comunicazione e passaggio aria c'è ! Ho provato a soffiare nel tubo da me montato che arriva al retro della sonda e la stufa SI SPEGNE subito [;)] Mi sono trovato molto meglio e non ho riscontrato più variazioni notevoli fra il DeLTA della sonda. Ma molta più uniformità. Franco Sempre pensando agli isolanti termoacustici mi è appena arrivato un rotolo di GOMMA Kaiflex ST spessore 19 mm autoadesiva H 1000 x L10000 mm. coefficiente 0,034 W (m.K)
http://www.kaimann.de/it/produc...
Mi diletterò a posizionarla a dovere [;)] Altri tipi anche alluminzzati per il sottoscocca:
Modificato da franco49tn il 15/01/2015 alle 17:50:57
ziodani
ziodani
Inserito il 15/01/2015 alle: 17:45:57
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 15/01/2015  13:25:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Oggi ho fatto una prova velocissima quindi da prendere con le pinze...ho acceso la stufa ed ho verificato la temperatura del bagno e della dinette non appena si è spenta. Dinette 19 gradi, bagno 15 gradi. Purtroppo a sensazione c'è ancora troppa differenza[V][V][V], c'è da lavorare... la cosa buona è che in mansarda l'aria arriva. Il discorso della truma al minimo sarà ben difficile da risolvere, come dici il tragitto è lungo e la dispersione tanta. Ora passiamo alla sonda. Sul display Laika vedo temperatura interna 8° esterna6° come mai? Può darsi che sia rotta? La stessa gestisce anche la stufa?
Modificato da ziodani il 15/01/2015 alle 17:48:12
Panzer
Panzer
Inserito il 15/01/2015 alle: 18:27:06
quote:Risposta al messaggio di bigfish inserito in data 15/01/2015  17:04:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alberto fai come credi, ma non potrai avere quello che ti da il nuovo comando, a parte la regolazione catapulta la stufa nel giurassico, prova e vedrai. Poi come dico sempre, ognuno... Ciao Mich
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 15/01/2015 alle: 18:55:49
quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 15/01/2015  17:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ziodani, Infatti, te lo dicevo perché avevo già fatto un po' di prove e non era cambiato più di tanto! Per la temperatura, quella esterna di solito è veritiera, quella interna mica tanto ma basta fare le prove per trovare il numerino che più ti aggrada, Altrimenti il sensore è quello nero sulla parete dietro il guidatore, ho letto che bisogna entrarre il sensore l'interno verso fuori, ma non riesco a prenderlo, perché il foro è veramente piccolo, estraendolo riuscirà a calcolare la temperatura della dinette Grazie Matte&Mapy
ziodani
ziodani
Inserito il 15/01/2015 alle: 19:40:31
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 15/01/2015  18:55:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Riesci a darmi la posizione precisa? Con una foto magari[:D] Ma allora la truma dove legge la temperatura? é forse quella nera sopra i comandi della stessa?
ziodani
ziodani
Inserito il 15/01/2015 alle: 19:46:22
Secondo voi è possibile aumentare la ventilazione? Tipo con il trumavent? Magari usando anche qualcosa di artigianale tipo ventole pc o altro non so!
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 15/01/2015 alle: 20:07:27
quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 15/01/2015  19:46:22 (
Non ho foto, ma è quel pallino nero vicino alla tenda, è sulla parete del divano lungo, la parete che divide cabina e cellula Su google immagini
http://caravanpark.it/P/10735/A...
Ciao Matte&Mapy
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 15/01/2015 alle: 20:10:40
quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 15/01/2015  19:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, la Truma legge la temperatura dalla sonda che vedi nelle foto di @bigfish. Il sensore di temperatura interno che rileva la temperatura sulla centralina Laika, invece, è posizionato sulla parete ed ha l'aspetto di un bottoncino nero con un "pistolino" [:D] che fuoriesce dal centro dello stesso...eccola : Dario
Modificato da elidar il 15/01/2015 alle 20:17:30
ziodani
ziodani
Inserito il 15/01/2015 alle: 21:07:08
Grazie... Quella della truma ok, l'altra non ho il pezzettino che sporge[:(][:(] boh proveò a vedere che non sia rientrato anche se a prima vista sembre rotta[V][V]
Panzer
Panzer
Inserito il 15/01/2015 alle: 21:33:13
Ecco un esempio della utilità del nuovo comando, nel caso di anomalia invece di emettere il codice d'errore con sequenze di lampeggi giallo fosso verde, ti indica direttamente l'accaduto. Mick kokorde worldwide president
Scrat
Scrat
01/11/2009 367
Inserito il 15/01/2015 alle: 21:43:13
Ciao, cortesemente, qualcuno mi aiuta a capire come utilizzare il pulsante "AUX" nel pannelllo comandi di un Kreos 3002. Volevo utilizzare il comando per poter accendere il led che ho installato sopra la cucina.. Grazie
Inserito il 15/01/2015 alle: 22:41:24
quote:Risposta al messaggio di Scrat inserito in data 15/01/2015  21:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non va bene Il pulsante Aux da corrente ad un cavo con presa posizionato sotto il mezzo Trovi un rotolo lungo sotto lo scalino. Franco
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 15/01/2015 alle: 23:43:09
Ziodani, abbiamo due mezzi praticamente identici, ma sono colpito da quanto sono diverse le distribuzioni dell'aria calda. Probabilmente hanno rimaneggiato il mio, perché il precedente proprietario (che si occupava di climatizzazione industriale) mi aveva avvisato del bagno più freddo del resto e che aveva fatto delle migliorie. Io ho dovuto metterci mano, per adesso, solo perché dalla bocchetta del gavone variabile non usciva aria calda, ma in compenso si scaldava la plastica attorno... tubo sfilato dalla T con bocchetta. Smontando il tutto, ho visto che nella modanatura di plastica passano due tubi: uno diretto in bagno, a l'altro, dopo la T del gavone, diventa da 35 e va (mi han detto sul forum) al vano cassetta. Entrambi i tubi passano sotto il frigo e scompaiono nel doppio pavimento, uno sotto il vano pompa e l'altro sotto il gavoncino della seduta piccola attaccata all'armadio/cestello. Nello stesso gavoncino arriva dal doppio pavimento un altro tubo che si sdoppia con un Y, con un ramo che va verso la bocchetta anteriore del sedile guida (bocchetta che nel mio camper non soffia, forse ho un tratto schiacciato) e un secondo tratto di tubo - stranamente NERO - che va verso una bocchetta che soffia direttamente nel doppio pavimento. Dal sedile principale della dinette, quello con le cinture, passano i due tubi diretti verso il gavoncino, uno dei quali si sdoppia due volte, una verso la bocchetta lì presente e una verso la bocchetta vicino al posto passeggero, quasi in cabina. Poi c'è la mansarda, che ho visto essere riscaldata tramite un tubo dedicato che sale lungo il camino, percorre i pensili e si sdoppia (visto tramite una torcetta) poco prima della bocchettta con una Y posizionata nel pensile anteriore destro, che alimenta un tubo da 35 che dovrebbe fare il giro mansarda. Penso che quando avrò tempo smonterò il giro letto e verificherò la coincidenza fra gli intagli del tubo da 35 e le feritoie nel legno, dato che ho letto di diversi che si sono lamentati di leggerezze nell'assemblaggio. Concludo: dalla stufa partono direttamente 4 tubi, ma nel vano ne passano almeno 5 e sono un po'confuso. Mi pare che, guardando verso il muso del camper: dalla "post. sx" parte un tubo che va in direzione della porta, che mi pare si sdoppia e ritorna per proseguire sotto la dinette verso il gavoncino - è possibile sia quella che poi va verso il gavone/cassetta. dalla "post dx" sono certo che parte un unico tubo che sale seguendo il camino e va verso la mansarda; la "ant sx" che si infila subito nel doppio pavimento, credo vada in bagno diretta; la "ant dx" è un casino. Si sdoppia subito verso la bocchetta anteriore corridoio passeggero, si sdoppia ancora per la bocchetta dinette, passa nel doppio pavimento e si sdoppia ancora verso lo stesso doppio pavimento e verso la bocchetta "guidatore" (che da me non soffia). In totale ho contato otto bocchette alimentate dalle quattro uscite della Truma, ma voglio comunque mappare con maggiore precisione l'impianto: è il mio primo inverno e, se devo metterci mano, voglio farlo con cognizione. Avessi tempo, e non è detto che non lo trovi per pura tigna, potrei fare un disegno tridimensionale della cellula per capire alla fine dove passano gli impianti elettrici, idraulici e del riscaldamento. Da quel che ho visto, dato che ho un camper accessoriato & rimaneggiato, non escludo sorprese. Bilanciamento della temperatura: ho un termometro a mano nel camper, e devo dire che a pari posizione non si discosta molto dalla lettura del sensore interno. Il mio limite inferiore per adesso è stato solo di 2 gradi esterni; comunque avevo molto caldo in mansarda (almeno 22 gradi) e 18 nel resto del camper, forse 16 in bagno che era un pochino fresco ma non gelido. Da lì ho deciso di chiudere la bocchetta in mansarda e ho avuto l'impressione di un maggior equilibrio. ah... mi sono riletto, scusate la logorrea... Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
ziodani
ziodani
Inserito il 16/01/2015 alle: 10:37:08
quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 15/01/2015  23:43:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao.... infatti è ben diversa la distribuzione. Il mio tubo che va in mansarda è sul lato guida, per capirci, indi passa nel doppio pavimento. Poi il tubo verso la porta era diretto senza diramazioni, ora l'ho diviso io. Poi quello che va verso il bagno passa sotto direttamente nel vano della stufa, ho una cura a 90° che va sotto e sbuca sotto all'armadio/cestello, a lato del frigorifero. Sotto la panca delle cinture ho altri due tubi, uno va in mansarda e l'altro andava verso la cabina, ora non più, lo mando verso il lettino. saluti
Inserito il 16/01/2015 alle: 12:25:52
Hepl me! Sto installando il GPS tracker 103 B sul mio kreos 7009. Nessuno sa se al contatto della portiera gli arriva un positivo o negativo? Sulla porta lato guida lo metterei dove c'è la luce che si accende al momento dell'apertura (da capire se è un + o un -) nella porta posteriore destra invece devo capire se è un + o un - e dov'è il contatto dove arrivano i fili. Grazie a chi mi può aiutare.. -------------------------------------------------------------------------- Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
ziodani
ziodani
Inserito il 16/01/2015 alle: 17:24:08
Ho fatto alcune prove di riscaldamento. Ora non sto a descrivere tutto era per verificare l'uniformità del calore. Ho usato due accortezze, la prima ho coperto il cm di spiffero che c'è sotto la porta del bagno, la seconda ho aggiunto una ventolina da pc nel tubo che va verso il bagno all'altezza del lettino sotto. Mi è risultata una temperatura uniforme, max 1° di differenza, e fin qui ok ma poi con la stufa praticamente spenta il calo in bagno è stato notevole, 3 gradi rispetto alla dinette[V][V] mi viene il dubbio che ci sia una dispersione di calore non da ridere[V] che sia il turbovent? Anche la mansarda era in linea con la dinette ma avevo il termometro appeso all'oblò quindi subiva l'influenza del calore proveniente dal basso, la prossima volta lo metterò in fondo...
Matte Mapy
Matte Mapy
24/03/2013 347
Inserito il 16/01/2015 alle: 18:01:39
quote:Risposta al messaggio di ziodani inserito in data 16/01/2015  17:24:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ziodani, Proprio stamattina parlavo con un mio amico, con il quale faccio sempre i lavori, lui #279; molto più esperto di me, e stavamo appunto dicendo che il bagno disperde tantissimo calore, secondo noi bisogna smontare la doccia e coibentarla in tutti i lati e poi rimontarla, magari dare un'occhiata anche alla parete del bagno! Visto che poi sarà tutto smontato faccio passare un tubo dalla truma all'esterno che rientra sotto la doccia, in modo da avere subito aria bollente e fare delle bocchette dal piatto doccia! Però non ho per niente voglia di fare tutti questi lavori!! Uffa! Buona serata Matte&Mapy
ziodani
ziodani
Inserito il 16/01/2015 alle: 18:29:04
quote:Risposta al messaggio di Matte Mapy inserito in data 16/01/2015  18:01:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Vorrei farlo pure io e sarebbe ottimale ma come dici tu divente un lavoraccio che da solo non riuscirei a fare percui dovrei rivolgermi ad un officina e non mi va... vuoi per i soldi vuoi per altro...
