318 20 11996
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 16/01/2015 alle: 20:03:09
Magari scrivo per niente Ma fiamma vende un oscurante/coibentante da alloggiare sotto la turbovent [:)] . il pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 17/01/2015 alle: 12:44:43
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 15/01/2015  20:10:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dario è troppo lindo il tuo mezzo al raduno vedremo di renderlo un po più vissuto, sono sicuro che qualche burlone mi darà una mano [:D][:D][:D][:D][:D] . il pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà
ziodani
ziodani
Inserito il 17/01/2015 alle: 17:30:08
Grazie per il suggerimento rudolf64[;)][;)][;)] Se vuoi una mano io ci sono [:D][:D][:D] Oggi ho completato tutto il lavoro, manca solo un lavoretto di falegnameria e poi il collaudo[8D][:D] Ho inserito un tubo che va sino a sotto al letto superiore, appena sopra al materasso inferiore c'è una bocchetta. Ho dovuto tagliare l'angolo del carter in plastica perchè con i due tubi non andava più bene, anche se era già rotto per cui.. @mattemapy... mi sono infilato sotto per vedere un pò che si poteva fare. Se non hai il gavone posteriore non dovresti aver grossi problemi, esci da sotto la cucina e rientri o sotto la doccia oppure sotto al lavandino girando dietro al gradino. Ho anche chiesto per smontare la doccia e me lo hanno sconsigliato a meno che non ci siano dei motivi validi, finchè va bene lasciala stare.... Buon weekend a tutti[:)]
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 17/01/2015 alle: 18:47:07
Ziodani: non riesco proprio a capire quando dici //Ho inserito un tubo che va sino a sotto al letto superiore, appena sopra al materasso inferiore c'è una bocchetta. Ho dovuto tagliare l'angolo del carter in plastica perchè con i due tubi non andava più bene, anche se era già rotto per cui..// Io ho una bocchetta che esce sotto al letto inferiore a circa 70 cm dalla parete frigo, tramite una T filettata che è fissata su quello che (credo) tu chiami carter in plastica. Non capisco dove hai collegato il tubo, dove l'hai fatto passare e come intendi distribuire l'aria calda... ma magari due foto spiegano più di mille parole![:)] Avendo due figli piccoli, voglio che stiano ben al caldo e capisci bene che tutte le modifiche in merito mi interessano eccome! Pensa che sto studiando un modo per "aldizzare" il mezzo con una serie di convettori o radiatori (2 sotto le dinette, 1 in bagno, 1 zona porta, 2 per i lettini) alimentati tramite un circuito (un pochino complesso) che porterebbe l'acqua calda dal motore in viaggio tramite scambiatore e/o dal Webasto Thermo Top, con quest'ultimo che funzionerebbe principalmente come riscaldatore cellula ed eventualmente motore. Il tutto pensato per lavorare sopra lo zero o poco sotto, anche se passando con tratti alettati nel doppio pavimento (anche serbatoi), nel gavone e seguendo i tubi dell'acqua, avrei basse probabilità di eventuali congelamenti... Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
ziodani
ziodani
Inserito il 17/01/2015 alle: 18:59:52
Vediamo se riesco a spiegarti... Dovresti avere un tubo che porta aria sotto al letto inferiore, giusto? Quello dove hai la bocchetta attaccata alla plastica, ok? Io l'ho fatto andare diretto in bagno senza più la bocchetta "sotto" al lettino inferiore e senza la diramazione da 32 verso la cassetta wc, la trovi in fondo al tubo dove entra verso il bagno. Poi sfruttando il tubo che andava ( ho eliminato la bocchetta dietro al sedile di guida) verso la cabina l'ho giuntato sotto alla seduta piccola, quella dove c'è il pensile tv, l'ho fatto passare sotto al frigorifero e l'ho portato nella parte superiore del letto inferiore, sopra al materasso per capirci, li ho messo una T con una bocchetta ed il tubo prosegue sotto al letto superiore. Devo verificarlo bene, in particolare il pezzo che va sotto al letto superiore quanta resa possa avere... Per il resto aria calda arriva, al minimo è percettibile un soffio che dovrebbe bastare per la notte, ripeto, sono supposizione va verificato, in fase di riscaldamento viaggia eccome, forse troppo. Per ultimo... la diramazione per il tubicino da 32 l'ho fatta sul tubo che va nei letti. Domani faccio delle foto e le inserisco, ora vado che mi aspetta una pizzata[:p][:p] a domani e buona serata[;)][;)]
volvo960
volvo960
27/07/2011 1812
Inserito il 17/01/2015 alle: 21:35:34
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 15/01/2015  22:41:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Franco, riesci ad essere più preciso. Dov'è questo cavo collegato alla presa aux ? Io ho il kreos 3000 e scrat è nel mio stesso rimessaggio con un 3002. Ciao Massimo
Modificato da volvo960 il 17/01/2015 alle 22:06:04
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 18/01/2015 alle: 08:17:31
In attesa che ti risponda Franco Mi par di ricordare Che ci sia una corta matassa di filo inguainato nero e morbido Ancorato con delle fascette da elettricista, sotto il mezzo All'altezza degli scalini ...considera che è un bel po, vado a memoria [:)] . il pessimismo della ragione l'ottimismo della volontà
ziodani
ziodani
Inserito il 18/01/2015 alle: 11:54:16
Ecco le foto... Questa è la curva dove ho tagliato il riparo in plastica perchè rotto e comunque non ci sarebbero stati i tubi, li coprirò con il legno. Sbucano da sotto il frigorifero. Questa è la modifica per il bagno dove il tubo entra direttamente senza più la T che è stata spostata, come si vede, nel nuovo tubo che va verso il fondo dei lettini Questa è la curva dove il tubo sale verso la parte superiore del lettino inferiore la bocchetta per il lettino onferiore Il terminale provvisorio del tubo. Al momento è sotto al lettino superiore. Ho fatto dei buchi per vedere il flusso di aria, poi vedrò di fare qualcosa di meglio. Spero che siano esaustive... Buona domenica.[:)]
topetta2010
topetta2010
12/07/2014 3
Inserito il 18/01/2015 alle: 12:47:54
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 01/12/2012  08:59:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao a Tutti i Kreossisti. Sabato prossimo dovrei ritirare il nuovo compagno di avventure ( si spera ). Si tratta di un Kreos 7012 che va a sostituire il "vecchio GIGI " Miller ILLINOIS che mi ha portato in giro per l'Europa per ben 95.000 Km. Mi volevo associare a questo forum per poter condividere la passione per il Plein air e soprattutto per condividere opinioni e suggerimenti per un ottimale utilizzo del nuovo mezzo, tanto sognato ed ora in arrivo. Mi auguro che " la garanzia di avere un KREOS sotto le chiappe" possa dare moltissime soddisfazioni. Kapitan Kreos
Modificato da topetta2010 il 23/01/2015 alle 22:02:51
ziodani
ziodani
Inserito il 18/01/2015 alle: 13:52:23
quote:Risposta al messaggio di topetta2010 inserito in data 18/01/2015  12:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Benvenuto![;)][:D][8D] Buoni km
alifra
alifra
23/02/2009 219
Inserito il 18/01/2015 alle: 15:14:49
Salve a tutti!, Finalmente ho ritirato il nuovo camper Kreos 3001 cv 170. Le primissime impressioni che avuto sono ottime soprattutto il motore é uno spettacolo(forza iveco) Provengo da ducato 130cv[:I][:I]. Mi fa tanto piacere appartenere a questo gruppo e spero di dare il mio contributo... Abbiate pazienza se vi chiederò consigli e suggerimenti in merito al mezzo nuovo il quale conosco poco... Speriamo di conoscerci presto in qualche raduno! Al momento conosco solo Dario ex compagno di marca[:)][:D] e adesso di nuovo insieme[:D]. Ciao a tutti i KREOSSISTI!! Gianni
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 18/01/2015 alle: 18:46:36
ziodani, innanzitutto G R A Z I E per il tempo che mi/ci dedichi. Adesso ho capito perché non capivo: il mio mezzo ha già la modifica che hai fatto tu, nel senso che smontando il carter nero ho trovato due tubi, uno diretto al bagno (e credo che parta direttamente dalla stufa) e l'altro che ha una T con un'uscita nel gavone e una che diventa in tubo da 32mm. Purtroppo Truma non prevede bocchette da 35 mm, altrimenti sarei salito con un un tubo piccolo. Mi sa che mi toccherà studiare una soluzione simile alla tua, con la differenza che mi trovo i 3/4 del lavoro fatto dal precedente proprietario del mezzo. Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Scrat
Scrat
01/11/2009 367
Inserito il 18/01/2015 alle: 19:16:09
Ciao, ho modificato anche io la conduttura del riscaldamento, Ho sostituito la T con una riduzione .. ora il tubo va in bagno e prosegue con tubo da 32 sopra al letto castello inferiore, per riduzione intendevo un manicotto di giunzione con uno stacco a Y da 25 ... dove ho ricollegato un tubo da 32 che va verso la cassetta WC... Se non sono stato chiaro .. settimana prossima posterò delle foto. Buona Settimana. P.S. Quando un raduno dei kreos?
ziodani
ziodani
Inserito il 18/01/2015 alle: 19:42:39
quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 18/01/2015  18:46:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami ma il secondo tubo da dove arriva? Verifica che non abbia diramazioni strada facendo, l'ideale sarebbe che arrivi direttamente dalla stufa. La bocchetta nel gavone serve a poco perchè l'aria rimane tutta li sotto senza nessun beneficio per il letto alto, e poi se ci metti davanti qualcosa non ha più nessuna utilità visto che andrebbe a scaldare ciò che si trova davanti.
ziodani
ziodani
Inserito il 18/01/2015 alle: 19:47:32
quote:Risposta al messaggio di Scrat inserito in data 18/01/2015  19:16:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao...vedo che sei della mia zona[;)][;)][;)]bene... L'ideale sarebbe togliere qualsiasi diramazione verso il bagno, questo per riuscire a portare più aria possibile quando la stufa gira al minimo. Se hai messo una Y con relativa riduzione dovresti avre circa il 70% in bagno ed il resto alla cassetta. Ciao
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/01/2015 alle: 20:13:21
quote:Risposta al messaggio di alifra inserito in data 18/01/2015  15:14:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianni, sei entrato di diritto nella "Hall Of Fame" in prima pagina. Benvenuto e ricorda che ogni domanda è sempre bene accetta.[:)] Dario
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 18/01/2015 alle: 20:15:04
Ciao, tienici aggiornati, ti aspettiamo.[:)] Dario
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 18/01/2015 alle: 23:01:12
Ziodani: ho esplorato ma non ho affatto maturato certezze. Ripubblico lo schema che ho ricostruito (parlo della stufa e delle sue 4 uscite): Mi pare che, guardando verso il muso del camper: dalla "post. sx" parte un tubo che va in direzione della porta, che mi pare si sdoppia e ritorna per proseguire sotto la dinette verso il gavoncino - è possibile sia quella che poi va verso il gavone/cassetta. dalla "post dx" sono certo che parte un unico tubo che sale seguendo il camino e va verso la mansarda (EDIT sale e termina sul lato destro/passeggero); la "ant sx" che si infila subito nel doppio pavimento, credo vada in bagno diretta; la "ant dx" è un casino. Si sdoppia subito verso la bocchetta anteriore corridoio passeggero, si sdoppia ancora per la bocchetta dinette, passa nel doppio pavimento e si sdoppia ancora verso lo stesso doppio pavimento e verso la bocchetta "guidatore" (che da me non soffia). A occhio e croce, il precedente proprietario ha tenuto immutata la mansarda, ha dimezzato la porta d'ingresso e dato l'altra metà del flusso al gavone + cassetta, lasciando una solo uscita verso la dinette (sacrificandola parzialmente, ma è molto calda comunque), e ha così recuperato un'uscita che ha sfruttato con un tubo diretto al bagno. Questo ho capito, a spanne & calci. Mi rimane da trovare un modo per mandare un po' d'aria calda ai castelli, credo approfitterò del flusso abbondante del gavone. Visto che i miei figli adorano farsi la "cuccia" tirando le tende, credo che un tubo anche piccolo mi metterebbe al sicuro da basse temperature. EDIT: mi sono appena ricordato che mi è stato riferito che il mezzo, dopo qualche solenne in****atura, nel 2006 o 2007 fu portato alla DUE ELLE dove diversi problemi furono risolti con modifiche autorizzate personalmente dal mitico Vanni. Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Modificato da Bob Plissken il 18/01/2015 alle 23:09:42
ziodani
ziodani
Inserito il 18/01/2015 alle: 23:44:32
quote:Risposta al messaggio di Bob Plissken inserito in data 18/01/2015  23:01:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Purtroppo non avendo i due mezzi identici non possiamo fare paragoni, se vuoi potrei farti uno sche di come era ed è dopo le mie modifiche la distribuzione dell'aria. In ogni caso è appurato che il tragitto è troppo lungo per il bagno ed i lettini, ma ahimè è quello, l'alternativa è uscire e rientrare sotto la scocca. Io ho cercato di lavorare anche sulla dispersione nel portellone laterale aggiungendo una guarnizione come suggerito da rudolf64 (grazie tante[;)] )sulla porta d'ingresso, dove ho sostituito quella sul piano del pavimento, è quella fissata al profilo in alluminio per capirci. Per il bagno non so ci sto pensando. Sarebbe ottimo sapere che tipo di modifiche hanno fatto.... Buona notte.
chorus
chorus
05/10/2006 13089
Inserito il 19/01/2015 alle: 08:30:18
Complimenti per l'acquisto e benvenuto tra noi!
