384 20 11996
Verga
Verga
22/11/2015 104
Inserito il 13/12/2015 alle: 12:15:25
Ciao a tutti
Scusate se vi rompo le scatole ma ho un altra domanda
visto che l'ho acquistato usato da privato , ho installato il kit speedy e volevo sapere se usciva già dalla Laika con questo kit o è un after. Market
la leva di scarico delle acque nere e nel bagno perciò presumo sia stata fatto in fabbrica ,ho notato che la cassetta perde un po' e vorrei siliconarla
puo andare bene il sikaflex 521?
Grazie anticipatamente e scusate il rompimento di scatole che vi do
buona Santa Lucia a tutti
Verga
Verga
Verga
22/11/2015 104
Inserito il 13/12/2015 alle: 12:17:28
Ciao bigfish
scusa ma il terno top l'hai recuperato da auto rottamata?
Verga
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 13/12/2015 alle: 20:29:09
puoi spiegare bene come hai installato il thermo top?è interessante tra la'ltro si può' usare come riscaldatore supplementare usando sia la predisposizione laika in dimette che le ventole della cabina...
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 13/12/2015 alle: 20:53:05
Interessante.
A quando apposito reportage fotodescrittivo....?
Enrico
Scrat
Scrat
01/11/2009 367
Inserito il 13/12/2015 alle: 23:40:37
Anche io sono inressato alla modifica.. attendo delucidazioni e reportage.Grazie
Eco58
Eco58
28/05/2013 164
Inserito il 14/12/2015 alle: 00:37:01
Bentornato Maurizio, io ho un mh 7012 se avessi bisogno chiedi pure
Saluti
Eco58
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 14/12/2015 alle: 08:08:59
Ciao e benvenuto,
aggiunto in lista...
Dario
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 14/12/2015 alle: 08:27:44
ciao,
si è di recupero smontato da una lancia phedra del 2008 dove il webasto lavora per integrare il riscaldamento posteriore.
su COL c'è vita morte e miracoli su dove come e perchè, nella maggior parte dei casi il mitico Enzo ha e fa scuola!
ne caso specifico laika daily è molto semplice in quanto la stessa webasto commercializza un kit spefico per veicoli ricreazionali su daily... dal manuale ho scopiazzato la posizione e il collegamento del tubo gasolio.
le modalità di installazione sono 2... o solo motore o funziomento completo.
il secondo necessiterà anche di qualche piccolo intervento elettrico per il funzionamento dell'elettrovalvola e della ventola della cellula che dovranno essere collegate alla batteria servizi invece che alla batteria motore.
detto questo ho deciso di installarlo come solo motore in quanto non ho particolari esigenze in cellula.
quì troverete qualche schema idraulico:   https://forum.camperonline.it/topic/Webasto-Thermo-Top-su-Iveco-Daily-egt-2006_213209?SearchTerms=bigfish
il webasto va posizionato sotto alla cabina di guida e più precisamente sotto al sedile di guida a fianco dell'albero di trasmissione.
il kit lancia/fiat va già benissimo così come lo trovate, basterà inclinare leggermente la marmitta e raddrizzare una staffa di fissaggio.
anche i tubi idraulici sono cosa facile in quanto li a 10 cm c'è l'lettrovalvola iveco dove sepmicemnte tagliando il tubo dell'arrivo (rintracciabile a motore acceso perchè si scalda per primo) e interponendo un giunto dritto e una curva a 90° si è già fatto tutto.
per il gasolio, li a fianco troverete due tubi in plastica, uno bianco e uno rosso.
tagliate il bianco e interponete un raccordo a tee metallico di quelli a stringere (non a fascetta) il tubo è esterno 10mm quindi il tee dovrà essere 10/porta gomma 5/10.
i collegamenti elettrici sono facili in quanto basterà collegare l'alimentazione + e - e abilitare il webasto al pin5 con una massa passante da un interruttore.
io questo passaggio l'ho complicato un pochino perchè volevo usare un pulsante iveco in plancia retroilluminato, quindi mi è servito anche un relè passo/passo a 2 contatti.
foto di particolari non ne ho ma in rete trovate tuttto!
Lupo17
Lupo17
30/09/2014 43
Inserito il 16/12/2015 alle: 00:54:27
Ciao a tutti.
Ho un Kreos 3005 e quest'anno ho voluto utilizzare (mai fatto prima) il riscaldatore posteriore quando il veicolo è in marcia.
Ebbene....sul manuale Laika dice che è presente l'interruttore sul pannello comandi del daily....ma non c'è.....
Qualcuno che ha il 3005 o similare sa indicarmi come funziona e dov'è il comando ?
Grazie per info
Buoni km
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 16/12/2015 alle: 10:48:55
ragazzi sotto al mio 6009 ci osno due -tre tubetti di plastica,tipo degli scarichi,ma cosa sono?vi spiego sto montano la ruota di scorta e mi danno un po' impaccio vorrei accorciarli,ma sono scarichi troppo pieno serbatoio oppure del doppio pavimento?grazie
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 16/12/2015 alle: 18:27:56
Ciao a tutti del forum, ho una domanda da fare a bigfish riguardo al generatore tec 29 mi pare che tu lo abbia istallato sul tuo camper, (ci siamo già conosciuti a venezia questa primavera in occasione del raduno dei gommonauti io sono quello con il mar-co twenty) ho pure io istallato il tec 29 sul laika 7009 il mio problema è che in viaggio per intenderci con il motore acceso non lo posso fare funzionare motivo un cicalino interno suona e sul pannello mi segnala che è collegata la 220v, tu come hai risolto il problema ringrazio anticipatamente per le info ciao.
Scusate se sono nella sezione sbagliata.
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 16/12/2015 alle: 19:15:57
In risposta al messaggio di smilzo del 16/12/2015 alle 18:27:56
io sono quello con il mar-co twenty) ho pure io istallato il tec 29 sul laika 7009 il mio problema è che in viaggio per intenderci con il motore acceso non lo posso fare funzionare motivo un cicalino interno suona e sul pannello mi segnala che è collegata la 220v, tu come hai risolto il problema ringrazio anticipatamente per le info ciao. Scusate se sono nella sezione sbagliata.
Buonasera Smilzo, anchio ho il Tec 29, con  lo stesso problema del cicalino, questo è dovuto al fatto che la centralina considera come se tu avessi l'allaccio della 220v attaccato, devi aprire la panca lato destro dove trovi 3  fili che vanno al caricabatterie,  un  positivo un negativo e uno più piccolo che porta il segnale  al cicalino
quest'ultimo và interrotto con un interruttore, così quando avvii il generatore premi l'interruttore e  togli il segnale che và al cicalino ok .. spero di essere stato chiaro,
Un saluto
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 17/12/2015 alle: 08:13:09
In risposta al messaggio di Pegaso1959 del 16/12/2015 alle 19:15:57
trovi 3  fili che vanno al caricabatterie,  un  positivo un negativo e uno più piccolo che porta il segnale  al cicalino quest'ultimo và interrotto con un interruttore, così quando avvii il generatore premi l'interruttore e  togli il segnale che và al cicalino ok .. spero di essere stato chiaro, Un saluto
Ciao a tutti del forum, Pegaso1959 proverò a fare ciò che mi hai scritto ( ma tu questa modifica l' hai  già fatta? ) grazie e ciao.
smilzo
chorus
chorus
05/10/2006 13087
Inserito il 17/12/2015 alle: 11:41:42
Benvenuto tra noi e complimenti per l'acquisto!
Inserito il 17/12/2015 alle: 17:09:37
Ecco sono ora  arrivate le "batterie" litio .
LuminorLithium LTH100A
Pronte per la installazione e
altre consegnate agli interessati..
A breve le foto della "posa in opera"
Modificato da franco49tn il 20/12/2015 alle 15:58:38
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 17/12/2015 alle: 19:56:07
In risposta al messaggio di franco49tn del 17/12/2015 alle 17:09:37
Ecco sono ora  arrivate le batterie litio . LuminorLithium LTH100A Pronte per la installazione e altre consegnate agli interessati.. A breve le foto della posa in opera Franco
Arrivata oggi pomeriggio!! laugh
Non vedo l'ora di montarla e cominciare ad adoperare il camper per le feste!!
Grazie Franco.
Enrico
Inserito il 17/12/2015 alle: 21:31:24
In risposta al messaggio di CuccioloneLaika del 17/12/2015 alle 19:56:07
Arrivata oggi pomeriggio!!  Non vedo l'ora di montarla e cominciare ad adoperare il camper per le feste!! Grazie Franco. Enrico
Vedrai ,rimarrai soddisfatto !
Pegaso1959
Pegaso1959
16/10/2009 932
Inserito il 19/12/2015 alle: 09:04:36
In risposta al messaggio di smilzo del 17/12/2015 alle 08:13:09
Ciao a tutti del forum, Pegaso1959 proverò a fare ciò che mi hai scritto ( ma tu questa modifica l' hai  già fatta? ) grazie e ciao. smilzo
Buongiorno Smilzo,
modifica già fatta e testata quest'estate ho viaggiato da Verona a Palermo con il Tec 29 acceso per gestire il clima in cellula visto che ho due bambine e due pelosi e funziona benissimo ;-)
Inserito il 21/12/2015 alle: 17:41:31
Per natale anche il mio 8010 avrà un regalo
< Una nuova PORTA per la doccia >
Come su ultimi modelli in pezzo unico ! smiley
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 21/12/2015 alle: 20:41:47
In risposta al messaggio di Pegaso1959 del 19/12/2015 alle 09:04:36
Buongiorno Smilzo, modifica già fatta e testata quest'estate ho viaggiato da Verona a Palermo con il Tec 29 acceso per gestire il clima in cellula visto che ho due bambine e due pelosi e funziona benissimo ;-)
Ciao Pegaso1959 ti ringrazio per l'informazione vedrò di fare la modifica, pure io ho la necessità di poter accendere il clima nella cellula (in estate) durante la marcia.
Di nuovo grazie e buone feste a tutti del forum.
smilzo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
