388 20 11996
Inserito il 19/01/2016 alle: 15:32:16
E' quasi più facile spiegarlo :
Nel doppio pavimento vi è una bocchetta Truma (nel 8010 a 40 cm dal lato dx nel vano tra scalino e gemelle)
e quindi così ho proceduto:
Collegato una curva 90° di tubo blu diam 40
Montata deviazione a V per mantenere una certo riscaldamento anche lì (con serrandina)
Altra curva a 30° e con foro sono passato nel vano dietro scalino (con 90 cm. di tubo blu)
Piccolo pezzo di tubo e altra curva a 90° ,per entrare nel vano bombole
Tutto con passatubo in gomma e tutto isolato con neoprene + altro lucido antiabrasione
Lì si può fare in tre modi :
1° lasciare aperto così in caso di massima resa (ma da chiudere a temperature normali)
- e il caldo si distribuisce in tutto il vano riscaldandolo e scaricando il freddo in basso
2° collegare tubo flessibile Truma e scaricare collegandolo all'esterno (sotto)
-il caldo passa nel tubo solamente e per irradiazione lo riscalda un poco e poi esce
3°come sopra ma con tubo che ritorna in cellula dalla parte opposta della entrata
-riscaldando sempre come sopra ,ma recuperando un poco di caldo in uscita.
Per il momento  ho optato per la 2° soluzione ,ma posso passare alla prima scollegando
semplicemente il flessibile.(non ho fatto il 2° foro del ritorno in cellula)
Collaudo finale con temperatura vano bombole simile alla cellula!wink
Costo totale tra 15-20 euro
Collaudo sul posto venerdì notte su qualche passo a meno 22/24° come  è in questi giorni.
Ps: Tutto questo era da sempre stato fatto anche con il bombolone Icom sui 3 mezzi precedenti
in quanto era inscatolato e coibentato nei vani autocostruiti sotto.
Modificato da franco49tn il 19/01/2016 alle 15:34:04
laky3
laky3
17/09/2014 18
Inserito il 19/01/2016 alle: 17:28:34
Ciao a tutti.
volevo porre alla vostra attenzione questo problema che ho con il mio 3001 e avere qualche consiglio e suggerimento .
Nel periodo invernale con la stufa accesa noto una notevole differenza di temperatura tra zona giorno bagno e garage,  ovvero questi ultimi due hanno una temperatura molto più alta. In bagno è praticamente impossibile entrare senza fare la sauna. Ho già provveduto a eliminare bocchetta garage e tenere chiusa quella del bagno ma nulla è cambiato. Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema. Cosa mi consigliate. Vi ringrazio. E tanta salute a voi tutti.
Inserito il 20/01/2016 alle: 09:51:40
In risposta al messaggio di laky3 del 19/01/2016 alle 17:28:34
Ciao a tutti. volevo porre alla vostra attenzione questo problema che ho con il mio 3001 e avere qualche consiglio e suggerimento . Nel periodo invernale con la stufa accesa noto una notevole differenza di temperatura tra
Attento che Laika normalmente in bagno lascia una bocchetta aperta
dietro il wc per evitare il congelamento e le fessure nel legno servono
a questo.Potrebbero essere scollegati alcuni raccordi ,controlla.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 20/01/2016 alle: 17:39:25
Ragazzi..... ho venduto il Kreos......
anzi ho venduto il camper......
da Martedì non sarò più un camperista.
E' stato bello... Ho conosciuto tante persone e fortunatamente alcune di queste sono rimaste amici.
Forse vi raggiungerà il mio sostituto...... forse....
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 20/01/2016 alle: 23:26:31
Abbiamo "chiacchierato" solo una volta, quasi un anno fa, quando hai avuto problemi con una gomma. Già allora eri lì - lì per vendere, quindi non è una cosa improvvisa...
Un camper è molto impegnativo da mantenere, quindi ci sono mille motivi per volerlo o per doverlo vendere; spero solo che tu non sia stato costretto da circostanze antipatiche.
Un salutone e in bocca al lupo per tutto...
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Inserito il 21/01/2016 alle: 16:38:27
Ho copiato anche io questa volta
e come il ns. amico di Carthago
Bella "idea" il tappo anche per la mia Truma
ho subito copiato e montato ,senza vitona ,
e lo tengo pure in viaggio,essendo a scatto ,
ovviamente verniciato di bianco.
Avevo infatti notato che si depositava internamente dello sporco
e usciva alla
prima messa in moto!
Poi a pensarci bene ,aria entra ,aria esce, e si raffredda la stufa sad
Modificato da franco49tn il 21/01/2016 alle 17:57:45
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 21/01/2016 alle: 21:20:31
Ma che è' questa cosa?? A che serve?? Nn ho mica capito
Inserito il 22/01/2016 alle: 11:07:22
E' un semplice "tappo" per chiudere in sosta o in viaggio
il CAMINO della stufa ,che sia Truma o Alde (è simile)
serve per evitare l'entrata del "ragnetto del gas"  e dello
sporco e polvere in viaggio , e per evitare il raffreddamento
interno dell'insieme.
La foto è di un amico di Carthago che lo ha fatto.
Ricordate il,boiler Truma 10 lt. che aveva il coperchio rettangolare
da mettere e poi levare.
Qui è la stessa cosa !
Ps: C'è anche originale -
http://www.caravanpark.it/P/114...
E qui anche quello quadrato e quello rettangolare per boiler:
http://www.dimatec.it/wp-conten...
Modificato da franco49tn il 22/01/2016 alle 11:17:29
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 22/01/2016 alle: 14:27:29
In risposta al messaggio di Bob Plissken del 20/01/2016 alle 23:26:31
Abbiamo chiacchierato solo una volta, quasi un anno fa, quando hai avuto problemi con una gomma. Già allora eri lì - lì per vendere, quindi non è una cosa improvvisa... Un camper è molto impegnativo da mantenere, quindi
ci sono mille motivi per volerlo o per doverlo vendere; spero solo che tu non sia stato costretto da circostanze antipatiche. Un salutone e in bocca al lupo per tutto...   Roberto Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
sono fortunato la mia è stata solo una scelta ragionata........
se non lo uso perché troppo impegnato con il  lavoro...... inutile mantenerlo.....
meta
meta
Inserito il 23/01/2016 alle: 22:30:15
Qualcuno ha la possibilità  di comunicarmi le misure - larghezza e lunghezza - dei letti gemelli, e matrimoniale del kreos 7009. Grazie
Inserito il 24/01/2016 alle: 20:16:44
Inaugurata lo scorso anno ,non la avevo ancora percorsa :
La pista VULCANO sul Buffaure a Pozza dfi Fassa.
Ovviamente non è una mia ripresa , ma ieri la neve era ancora migliore
e la percorrenza più veloce!
Partenza dalla ValGardena e transitato su moltissimi impianti fino ad arrivare
a Pozza e ritorno .
Inserito il 25/01/2016 alle: 11:36:20
In risposta al messaggio di meta del 23/01/2016 alle 22:30:15
Se vai sul portale Laika trovi tutte le caratteristiche
------------------- La cattiva notizia è che il tempo vola. La buona notizia è che sei il pilota. ----------------------
bafomax
bafomax
11/10/2005 3008
Inserito il 25/01/2016 alle: 12:54:07
In risposta al messaggio di franco49tn del 24/01/2016 alle 20:16:44
Inaugurata lo scorso anno ,non la avevo ancora percorsa : La pista VULCANO sul Buffaure a Pozza dfi Fassa. Ovviamente non è una mia ripresa , ma ieri la neve era ancora migliore e la percorrenza più veloce! Partenza dalla ValGardena e transitato su moltissimi impianti fino ad arrivare a Pozza e ritorno . Franco
Bravo Franco, scia un po' anche per me! frown Quest'anno la vedo dura!
Inserito il 26/01/2016 alle: 17:50:46
In risposta al messaggio di bafomax del 25/01/2016 alle 12:54:07
Bravo Franco, scia un po' anche per me!  Quest'anno la vedo dura! Massimo Lasciate il mondo migliore di come lo avete trovato! Lord Baden-Powell
NEVE in Alto Adige ,non tantissima ma piste ottime e paesaggio invernale completamente "bianco"
Prevedono altre nevicate per Sabato 30 e Domenica 31
 Mentre in Trentino è una pena ,solo strisce in mezzo al nulla e sempre sole.
Se si vuole il massimo per Massimo è opportuno attraversare il confine e lì i metri di neve abbondano.!
Tra due settimane altro mio giretto a quote oltre 3300 mtslm.
Ci sentiremo il mese prossimo ?
Ciao Franco
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Inserito il 30/01/2016 alle: 07:57:20
buon giorno a tutti, per tirare su il post.
dario i pensieri come stanno? ah ahlaughlaugh
un grande respiro calma lo spirito.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 31/01/2016 alle: 12:15:44
In risposta al messaggio di McGil53 del 30/01/2016 alle 07:57:20
buon giorno a tutti, per tirare su il post. dario i pensieri come stanno? ah ah un grande respiro calma lo spirito.
Ciao Gil,
tutto bene, grazie...
Fai buona guardia, eh!
Dario
meta
meta
Inserito il 31/01/2016 alle: 12:25:33
Buongiorno a tutti, ho comprato un kreos 7009, la cellula ha due botole comunicanti con il doppio pavimento passante, sono utilizzabili per riporre delle cose? In che modo? Visto che il doppio pavimento è  ampisdimi e quel che si mette nelle botole rischierebbe di andarsene sparso ?
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 31/01/2016 alle: 14:01:06
Ciao a tutti,
ieri sera ho avuto una pessima sorpresa, dopo un mese e mezzo torno al camper e ho trovato il camper con tutte le batterie a terra..
motore a zero e a zero anche le due della cellula, ho attaccato la 220 ma dopo 12 ore ancora tutto spento, ho verificato che gli interruttori fossero spenti.
il mio k7010  ha un anno e mezzo! Cosa posso fare? C'è qualche interruttore o fusibile generale?
grazie,
M
Inserito il 31/01/2016 alle: 19:10:37
In risposta al messaggio di Orsettone del 31/01/2016 alle 14:01:06
Ciao a tutti, ieri sera ho avuto una pessima sorpresa, dopo un mese e mezzo torno al camper e ho trovato il camper con tutte le batterie a terra.. motore a zero e a zero anche le due della cellula, ho attaccato la 220 ma
dopo 12 ore ancora tutto spento, ho verificato che gli interruttori fossero spenti. il mio k7010  ha un anno e mezzo! Cosa posso fare? C'è qualche interruttore o fusibile generale? grazie, M
Ricordo che sotto il sedile della dinette, quella dov'è c'é la tv, c'é una centralina col pulsante di SOS che dovrebbe essere un reset
fiandre
fiandre
19/04/2011 462
Inserito il 01/02/2016 alle: 07:46:23
In risposta al messaggio di Grinza del 31/01/2016 alle 19:10:37
ciao buongiorno
non è un reset è un pulsante on off personalmente me ne sono servito quando si era rotta la centralina cellula per accendere luci e altro con quel pulsante funziona tutto ma non hai livelli e potenza batterie , se le batterie sono a terra quel pulsante aiuta poco , anche solo per un aiuto telefonico alla due elle sono in gamba
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
