399 20 11996
Inserito il 30/03/2016 alle: 11:58:32
Franco  :  PRESENTE  22 sera -25
Modificato da franco49tn il 30/03/2016 alle 12:00:15
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 30/03/2016 alle: 13:43:54
Presenti!!!
Enrico
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 30/03/2016 alle: 15:21:50
si il 3003 con molta fretta l'ho ceduto a una coppia di ragazzi miei paesani ad un prezzo veramente ottimo e correlato di ogni accessorio possibile come giusto che sia.
sarei rimasto su iveco molto volentieri ma il mercato non lo propone su mezzi recenti e comunque ho trovato un mezzo di fascia alta e accessoriatissimo che mi piaceva moltissimo.
ho tribulato un po per averlo ma alla fine tutto è andato a buon fine.
sicuramente rimango legato al marchio laika che mi ha dato grande soddisfazione... ma è arrivato il momento per la mia famiglia di provare qualche cosa di diverso.
Modificato da bigfish il 30/03/2016 alle 15:23:49
chiccomo81
chiccomo81
29/12/2008 12
Inserito il 30/03/2016 alle: 16:16:21
Ragazzi nessuno riesce ad aiutarmi?! crying
Buona strada a tutti... Enrico
Inserito il 30/03/2016 alle: 17:20:55
In risposta al messaggio di chiccomo81 del 30/03/2016 alle 16:16:21
Ragazzi nessuno riesce ad aiutarmi?!  Buona strada a tutti...Enrico
Non montare il 2* serbatoio
Ma cerca di risparmiare acqua con
il mio sistema a "Pedalino"
Da oltre trenta anni ho questa modifica
e tutti i miei figli e ora i nipotini lo usano
senza sprecare una goccia di liquido prezioso e "pesante"
Se vieni a Cecina ti farò vedere e anche lo schema!
chorus
chorus
05/10/2006 13087
Inserito il 01/04/2016 alle: 10:06:42
In risposta al messaggio di bigfish del 30/03/2016 alle 15:21:50
si il 3003 con molta fretta l'ho ceduto a una coppia di ragazzi miei paesani ad un prezzo veramente ottimo e correlato di ogni accessorio possibile come giusto che sia. sarei rimasto su iveco molto volentieri ma il mercato
non lo propone su mezzi recenti e comunque ho trovato un mezzo di fascia alta e accessoriatissimo che mi piaceva moltissimo. ho tribulato un po per averlo ma alla fine tutto è andato a buon fine. sicuramente rimango legato al marchio laika che mi ha dato grande soddisfazione... ma è arrivato il momento per la mia famiglia di provare qualche cosa di diverso.
complimenti per l'acquisto.
Tra di noi sarai sempre il benvenuto
Orsettone
Orsettone
15/01/2012 679
Inserito il 01/04/2016 alle: 11:29:13
Complimenti!
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 01/04/2016 alle: 15:26:23
Salve a tutti.
Oggi stavo preparando il mio kreos 3001 per il weekend e caricando le acque chiare nel serbatoio mi sono accorto che una volta riempito il serbatoio prima che incominciasse a uscire acqua dal tubo di carico e' incominciata ad uscire acqua da sotto al veicolo !
E' normale ?
Il serbatoio delle chiare ha un troppo pieno che scarica a terra ?
L'acqua non esce da un tubo bensi' dalle giunzioni sotto al pianale del camper.
Fossero in vetroresina non mi preoccuperei ma mi pare che la parte che va a bagnarsi sia in legno e quindi non credo gli faccia troppo bene imbonbarsi di acqua...
Devo semplicemente stare in orecchio e staccare la gomma di carico prima di riempire ?
chorus
chorus
05/10/2006 13087
Inserito il 01/04/2016 alle: 16:06:01
In risposta al messaggio di maxdamage del 01/04/2016 alle 15:26:23
Salve a tutti. Oggi stavo preparando il mio kreos 3001 per il weekend e caricando le acque chiare nel serbatoio mi sono accorto che una volta riempito il serbatoio prima che incominciasse a uscire acqua dal tubo di carico
e' incominciata ad uscire acqua da sotto al veicolo ! E' normale ? Il serbatoio delle chiare ha un troppo pieno che scarica a terra ? L'acqua non esce da un tubo bensi' dalle giunzioni sotto al pianale del camper. Fossero in vetroresina non mi preoccuperei ma mi pare che la parte che va a bagnarsi sia in legno e quindi non credo gli faccia troppo bene imbonbarsi di acqua... Devo semplicemente stare in orecchio e staccare la gomma di carico prima di riempire ? Grazie
Non vorrei essere troppo banale o dubitare sulle tue capacità, ma hai chiuso la valvola elasi?
Quattro anni fa la prima volta che usai il camper fui nel panico più totale perché perdeva acqua e non sapevo da dove arrivasse.
Ciao!
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 01/04/2016 alle: 16:27:55
In risposta al messaggio di chorus del 01/04/2016 alle 16:06:01
Non vorrei essere troppo banale o dubitare sulle tue capacità, ma hai chiuso la valvola elasi? Quattro anni fa la prima volta che usai il camper fui nel panico più totale perché perdeva acqua e non sapevo da dove arrivasse. Ciao!
Mi sembra di ricordare di averlo fatto.
Accendendo la pompa dell'acqua questa raggiunge la pressione e poi si ferma.
Quindi dovrebbe essere chiusa, o no ? :-)
Dopo torno a casa e ci guardo comunque, grazie.
CuccioloneLaika
CuccioloneLaika
25/03/2012 276
Inserito il 01/04/2016 alle: 21:26:22
molto probabilmente ti si è aperto il tappo di ispezione. Se ne togli una ventina di litri non perde più perchè va sotto al tappo.
Se così fosse devi aprire il coperchio sul lato sx zona ruote posteriori (controlla sul manuale) e stringi il tappo.
A me è capitato con un Kreos a noleggio e poi anche con il mio.
Alcuni lo siliconano per fermarlo.
Enrico
Bob Plissken
Bob Plissken
20/11/2013 797
Inserito il 01/04/2016 alle: 21:34:10
La mia esperienza, riportata su questo thread una decina di giorni fa, coincide con quella di CuccioloneLaika: tappo d'ispezione, nel mio caso con guarnizione cotta.
Ho sostituito tutto con circa 6€... per la verifica diretta, cerca il tappo (nel 3002 c'è una botola sul pavimento cellula, davanti al frigo) e controlla, a serbatoio pieno e con il camper in fase "pissing",  lo stato del tappo.
Laika Kreos 3002 (35C17-2005)
Panzer
Panzer
Inserito il 01/04/2016 alle: 22:06:52
Smontate il tappo, poi procuratevi un pezzo di linoleum di buon spessore, poi ricavate un disco col la circonferenza esattamente uguale al tappo, così avrete creato una sistemazione totale e perenne.
Mick
kokorde worldwide president
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 04/04/2016 alle: 11:19:20
"Se così fosse devi aprire il coperchio sul lato sx zona ruote posteriori (controlla sul manuale) e stringi il tappo."
Mmmhh.. sul manuale non lo trovo.
All'interno nel pavimento non c'e' nessuna botola, ho anche guardato sotto alla dinette.
Quindi credo che nella mia versione ci si debba arrivare dall'esterno.
Devo togliere la bandella laterale grigia prima delle ruote posteriori per arrivarci ?
Quella sotto al bagno per intenderci ?
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 05/04/2016 alle: 14:52:55
Allora, ci siamo: Le scelte sono:
Kreos 3003 su Daily 35/18 - anno 2011 km 11.000 (cellula seconda serie) - unico proprietario accessoriato il giusto a 50.000
Kreos 3002 su Daily 35/18 - anno 2008 km 40.000 (cellula prima serie) - unico proprietario accessoriato il giusto a 45.000
Siamo in 4: Ho due maschietti di 4 anni uno e 9 mesi l'altro.
Voi che fareste? MI aiutate?
Povero Rimorista inside ... Fiero del suo "Brighella"....
ziodani
ziodani
Inserito il 05/04/2016 alle: 16:33:33
Visto che giro con un 3002 ti consiglerei quello........ lo spazio che ti offre è ineguagliabile....
P.S. sono andato a vedere quello di Varese segnalato qualche post precedente e ti posso assicurare che all'interno è praticamente nuovo nonostante gli 85000 km. Esternamente ha degli sfrisi sulla cellula dovuti alle piante, una crepa piccolissima sul paraurti posteriore dovuto ad una manovra errata con il rimorchio.
Saluti
Danilo...
Elegante come un Kreos e scattante come un Iveco...
Modificato da ziodani il 05/04/2016 alle 16:42:05
chrys275
chrys275
18/10/2012 334
Inserito il 05/04/2016 alle: 23:39:27
Buonasera,
cortesemente desidero chiedere una informazione ai possessori del Kreos 7009..
Mi sapreste dire quanto spazio rimane disponibile nel living con il letto basculante abbassato?
Purtroppo fra le tante cose da analizzare,mi è venuto un dubbio
per il quale non ho posto molta attenzione a questo particolare e
data la nostra necessità
di poter utilizzare contemporaneamente al letto abbassato
il tavolo con tre persone sedute attorno
vorrei chiedervi
se c'è questa possibilità per noi abbastanza determinante ed eventualmente le vostre opinioni di comodità.
Grazie mille
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 06/04/2016 alle: 08:14:20
In risposta al messaggio di chrys275 del 05/04/2016 alle 23:39:27
Buonasera, cortesemente desidero chiedere una informazione ai possessori del Kreos 7009.. Mi sapreste dire quanto spazio rimane disponibile nel living con il letto basculante abbassato? Purtroppo fra le tante cose da analizzare,mi
è venuto un dubbio per il quale non ho posto molta attenzione a questo particolare e  data la nostra necessità di poter utilizzare contemporaneamente al letto abbassato il tavolo con tre persone sedute attorno vorrei chiedervi se c'è questa possibilità per noi abbastanza determinante ed eventualmente le vostre opinioni di comodità. Grazie mille
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 06/04/2016 alle: 08:17:56
smilzo
smilzo
06/10/2006 463
Inserito il 06/04/2016 alle: 08:36:12
Ciao bigfish complimenti per la scelta è già dotato di gancio traino!!!!!!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
